Сам шучу, сам съмеюсь
менял фильтр в баке и насос, все собрал, запустил работает гдето 7мин, и глохнет.
ну думаю не держит ХХ (было такое)
кручу снова, завелось и прям чуть работает и опять глохнет
чем дальше тем все хуже и хуже
потом вабще не але, в лучшем случаи тырк-пырк и привэт.
скинул шланг к ТНВД, крутиш пару сек - тишина, потом струйкой небольшой льет. (давления нет)
померил с фишки вольтаж при работе стартера 8.6В (решил что мало! был неправ, далле смотрим.)
вобщем снял еще раз фильтр, там есть, заглушка на одном из колодцев, беленькая с двумя ушками. Снял ее снова, там резинка.
вынул резинку, надел на ось заглушки до упора, вставил, пошла очень туго, значит все ок:)
воткнул в бак подключил, кручу, быстро накачало и завело блин.... и работает нормально.
решил проверить еще раз напряжение может думаю провод отходил где....
скидываю фишку, опять мерию при вращение стартера 8.6.... как так, потом объяснили что из-за стартера...
втыкаю фишку, надо померить при рабочем двигле.
опытный люди подсказали, воткнуть иголки медицынские со стороны приходящих приводов к разъему.
заводим, мерием ровно 13В!!! при старте просто откушал стартер. и все просидала до 8.6В
- Код: выделить все
________
\ 0 0 0 /
\ X 0 /
вот кстати фишка приходящая к баку , состороны контактов, крестом помечен +
вот как то так. , холостой ход стоит ровно но один фиг 56 ошибка, + АБС 12
