и купил чисто крышку
Alex2355 писал(а):эх, надо было мне такие брать http://www.aliexpress.com/item/Timing-g ... 81645.html
28$ зажали купил чисто крышку
quattro писал(а):Сань, если что я в теме)
vadik89 писал(а):сань оно не затыкает именно промывает ...
Demenkov писал(а):для замены тяг рейку снимать не надо, если сальники не текут, то снимать тоже не надо- рейка регулируется на машине спокойно...
Контргайка срывается зубильцем, а спецприспособа для регулировки собирается из 2 гаек на болту ( остатки болта срезаются ).
Nordost писал(а):Там подтянуть на четверть оборота, не более.
Nordost писал(а):Ну хз, попробовать то стоит.
Alex2355 писал(а):не советую подтягивать
а печку нужно снимать полностью! пару дней уйдет
Demenkov писал(а):Там еще здоровая стопорная гайка. Откручивается зубьльцем например. Но приговаривать рейку к подтяжке дергая за наконечник имхо преждевременно. Надо сам вал щупать...
