Замена АКПП на МКПП
Re: Замена АКПП на МКПП
Сообщение WeX » Вс ноя 17, 2013 7:30 am
Ну после работы, после 6 =)
MMC ЯVR SG, 1995, N23W-5213585
4G63, W4A32LMQ - теперь уже был...
4G63T, W5M311SQXE 2.846 LSD - был
MMC Galant VIII VR-G, 1997
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Посл. визит: Вт мар 16, 2021 6:04 am
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: EC1A
Пункты репутации: 12
Сообщение WeX » Вс ноя 17, 2013 7:31 am
Я еще пешком блин, страховка без ТО не покупается =(
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Сообщение Poncho » Вс ноя 17, 2013 7:33 am
скинь свой тел в личку ау wex ты хде? Я на сутках ща завтра в гараж пойду
Poncho
Посл. визит: Вс май 19, 2024 11:40 am
Я из города: Южно-сахалинск
Кузов: N23W-5409060
Сообщение soarerdjan » Вс ноя 17, 2013 11:32 am
[quote="Poncho"]уважаемые скажите эбу акпп надо убирать, а то я прочитал все темы по замене так и не понял?[/quote
Ни как она не влияет. Я с начала гонял с ЭБУ потом вытащил её, знакомый попросил, гонял без неё.
soarerdjan
Посл. визит: Чт сен 08, 2016 2:56 pm
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение WeX » Пн ноя 18, 2013 5:03 am
Ну мешается при установке она, так что почему бы и не вытащить =)
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Кузов: EC1A
Сообщение Vovan1982 » Пн ноя 18, 2013 11:54 am
приходится вклиниваться в темку. Проблема такая первая включается , но ее выбивает обратно со скрежетом что может быть -муфта без замка стала,стопорное кольцо первой передачи? или только вскрытие покажет,включается идеально первая передача.Еще есть вибрации от короба,сцепу нажимаешь и пропадают,подушки все в хлам,а не может быть из за разбитых подшипников вибрация.
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Сообщение дед1601 » Пн ноя 18, 2013 4:50 pm
Vovan1982, Вибрация лечится заменой подушек ДВС. Погляди, у тебя на лыже уже мозоль натерлась. А с первой- один -один, как у меня! Вскрытие мне ничего не дало! У тебя может попроще, сними заднюю крышку и проверь затяжку гаек первичного и вторичного валов. Может ходить вал, поэтому и выбивает. Еще проверь подшипник на первичном валу . Тогда вал будет люфтить во всех направлениях. У меня он был в хлам, в результате выработка в корпусе коробаса.
дед1601
Кузов: N23w-0000741
Сообщение Vovan1982 » Вт ноя 19, 2013 12:06 am
дед1601 писал(а):Vovan1982, Вибрация лечится заменой подушек ДВС. Погляди, у тебя на лыже уже мозоль натерлась. А с первой- один -один, как у меня! Вскрытие мне ничего не дало! У тебя может попроще, сними заднюю крышку и проверь затяжку гаек первичного и вторичного валов. Может ходить вал, поэтому и выбивает. Еще проверь подшипник на первичном валу . Тогда вал будет люфтить во всех направлениях. У меня он был в хлам, в результате выработка в корпусе коробаса.
сдал в ремонт спецу доктор по GDI и прочее, другану вылечил ТНВД сервисы не могли ему помочь 2 недели стояла машина, а тут часов за 5 сделал еще и насос сменил вот как оперативно,а сервис просил замену ТНВД и форсов кароче в СЕРВИС ни ногой кроме развала.Еще по ходу задний редуктор под замену ПЧ 3.909 а стоит 3.545 :( УР по ходу так и стоит с автомата, поэтому бывшие хозяева поменяли задний мост полностью ,но даже не задумались о ПЧ :evil:
Vovan1982
Сообщение Poncho » Вт ноя 19, 2013 2:39 pm
господа кто знает растояние от корпуса до носика стартера на мкпп 4g63?
Poncho
Кузов: N23W-5409060
Сообщение Vovan1982 » Вт ноя 19, 2013 4:03 pm
Ребята нужен редуктор на пч 3.909
Vovan1982
Сообщение quattro » Чт ноя 28, 2013 11:18 pm
Вован, смотри здесь. viewtopic.php?p=521507#p521507
Сообщение Vovan1982 » Пт ноя 29, 2013 4:36 pm
quattro писал(а):Вован, смотри здесь. viewtopic.php?p=521507#p521507
огромное спасибо :D
Vovan1982
Сообщение scanlav » Ср апр 22, 2015 7:16 pm
Парни! Нужна Ваша помощь в составлении списка необходимого, для замены акпп на мкпп. Не просто список названий (эт я и сам могу=)) , а именно список конкретно подходящих и нужных запчастей, исходя из номера коробки , двигателя и кузова. Ибо сам я в этом пока ноль, но автомат начал умирать уже и дальше с ним тра"""ться нет желания.
MMC Chariot
N43W-0203987
W4A33 -1-FP6 DH2023
Задний редуктор (вроде как с LSD) JEA 3.307 (ПЧ, как я понял)
scanlav
Посл. визит: Вт май 21, 2019 8:48 pm
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 1:25 am
Номер твоей нынешней коробки абсолютно пох. Тебе нужна коробка с подушками, маховик с сцеплением, цилиндрами и шлангами/трубками, педальный узел, кулиса с тросами, угловой и задний редуктор. Все эти запчасти нужны и подходят.
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 1:36 am
quattro писал(а):Номер твоей нынешней коробки абсолютно пох. Тебе нужна коробка с подушками, маховик с сцеплением, цилиндрами и шлангами/трубками, педальный узел, кулиса с тросами, угловой и задний редуктор. Все эти запчасти нужны и подходят.
Сделал запрос по разборкам, пришел ответ, что такие комплекты уже собирали, последнйи недавно уехал в Ростов, следующий ток в июне будет. Цена вопроса 70 рублей. По цене загибают, или вполне приемлимо?
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 1:40 am
Ого!
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 1:57 am
quattro писал(а):Ого!
Нашел коробку W5M332UMGL судя по инету, ПЧ у неё 3,909 . Продается вместе с редуктором. Т.е. задний редуктор мой подойдет? он у меня живой
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 2:01 am
Конечно не подойдет.
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 2:10 am
quattro писал(а):Конечно не подойдет.
Сори, тупанул. Почему то решил , что у меня 3,907. Потом посмотрел))
Крч голова пухнет. Если все собирать по отдельности - боюсь, что соберу бред, который потом даже сваркой друг с другом не слепишь. Вроде нашел коробку раздаткой, теперь не могу понять , как подобрать маховик, сцепление и прочее
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 2:15 am
Маховик нужен семиболтовый.
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 2:21 am
quattro писал(а):Маховик нужен семиболтовый.
Андрей, вот мое понимание, поправь если косячу и подскажи, пожалуйста -
Выбираю коробку, исходя из кузова и двигателя - важно, турбо или нет.
Маховик на 7 болтов, плевать какая коробка
Кулиса - плевать на коробку, ищем по кузову
Педальный узел - тут вообще ступор, только по кузову или что то еще?
Сцепление - главный цилиндр в сборе, уже где то встречал (с шлангами вроде)
Выжимное - как подбирать??
Задний редуктор подбираем исходя из кузова и ПЧ
Ну, вроде ни чего не забыл
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 2:24 am
Все равно турбо или нет. Задний редуктор исходя из ПЧ коробки. Кузов не важен.
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 2:33 am
quattro писал(а):Все равно турбо или нет. Задний редуктор исходя из ПЧ коробки. Кузов не важен.
Кузов... Т.е. не важен? Т.е. можно и с рвра н73 спокойно заказывать кулису, педали?
И по сцеплению, до сих пор не понятно. Как выбрать.
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 2:35 am
Нет. В пределах поколения.
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 2:40 am
quattro писал(а):Нет. В пределах поколения.
А по сцеплению что? Прошу прощения за тупые вопросы, привык заранее все узнавать, а не походу всплывающих проблем
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение scanlav » Чт апр 23, 2015 2:41 am
Так если не важно, турбо или нет, мне не проще с шариота в таком же кузове все слупить и не париться?
scanlav
Я из города: Россия
Кузов: N43W-0203987
Сообщение quattro » Чт апр 23, 2015 2:43 am
Хоть с шариота, хоть с рвр
Сообщение Engineer » Чт апр 23, 2015 5:10 am
Специально для тех, кому не лень было искать тему двухгодичной давности, полное "собрание сочинений" на тему "как мне надоело е...аться с АКПП, и что из этого вышло" с описанием нескольких инсталляций, в т.ч. и этой, перечнем запчастей, совместимостью коробок и т.д.:
viewtopic.php?f=1&t=11591&start=0
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение evgenn76 » Пт фев 12, 2016 12:35 am
Парни всем привет!!! кто нибудь менял главную Передаточную шестерню с Акпп на Мкпп. Хочу поменять свою Акпп на Мкпп у меня есть короб с галанта дизельного 311. 2,8... передаточное что бы редуктор задний не менять может проще шестерню поменять с Акпп.Есть у кого опыт замены? Еще вопрос к 63 двиглу маховик только от 63 подходит или есть другие варианты (галант лансер диамант) ?
Кто утонет-больше купаться в море не будет
evgenn76
Посл. визит: Вс авг 28, 2016 3:16 pm
Я из города: Россия, Сибирь
Кузов: N23w
Сообщение evgenn76 » Пт фев 12, 2016 12:45 am
Не правильно про маховик поставил вопрос он подходит только от явра с 63 двиглом или есть варианты (лансер галант итд) ?
evgenn76
Кузов: N23w
Сообщение quattro » Пт фев 12, 2016 2:15 am
А с чего ты взял что шестерни взаимозаменяемы?
Сообщение rvr-373 » Пт фев 12, 2016 3:01 am
evgenn76 писал(а):Не правильно про маховик поставил вопрос он подходит только от явра с 63 двиглом или есть варианты (лансер галант итд) ?
От эво 3 подходит) под 225 диск!
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение evgenn76 » Пт фев 12, 2016 2:44 pm
По этому и спрашиваю может кто менял с акпп на мкпп шестерни
evgenn76
Кузов: N23w
Сообщение evgenn76 » Сб фев 13, 2016 11:13 am
Парни кто знает маховик на Мкпп 7 болтов дв 4g63 RVR N23WG его диаметр ?
evgenn76
Кузов: N23w
Сообщение quattro » Сб фев 13, 2016 12:24 pm
Диаметр по венцу или по сцеплению?
Сообщение rvr-373 » Сб фев 13, 2016 1:25 pm
evgenn76 писал(а):По этому и спрашиваю может кто менял с акпп на мкпп шестерни
Мне кажется что они не взаимозаменяемы.
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Сообщение evgenn76 » Сб фев 13, 2016 2:34 pm
quattro писал(а):Диаметр по венцу или по сцеплению?
По венцу и на сколько зубов( 106)?
evgenn76
Кузов: N23w
На неделе разберу посмотрю может подойдут отпишусь потом
evgenn76
Кузов: N23w
Сообщение rvr-373 » Сб фев 13, 2016 5:26 pm
А не проще ЗР поменять?
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Сообщение quattro » Сб фев 13, 2016 10:04 pm
Народ не ищет легких путей.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: evgenn76 | Чт фев 25, 2016 7:04 pm.
Сообщение Сергей перевалов » Чт июн 09, 2016 4:34 pm
Здравствуйте! У меня вопрос наоборот! Есть рвр 23й кузов, на механике, четырех шпилечные ступицы,4вд. Есть полный свап от галанта, монопривод автомат. Хочу поменять, т к механике капец. В связи с чему меня вопрос подойдут ли привода с галанта на мои ступицы? Коробка f4a222.
Сергей перевалов
Посл. визит: Вс июн 12, 2016 9:47 am
Я из города: Иркутская область
Сообщение Ksandr13 » Чт июн 09, 2016 6:12 pm
Сергей перевалов извращение. И проблем больше чем при свапе с автомата на меху. Тут с проводкой колхозить, комп двс менять, комп коробки впихивать. Привода от механики подойдут, только левый чуть доработать придется, методом установки проставки на крепление пром вала около 5мм.
Бортовик
ЯVR N61W-0004727 1998г - есть
ЯVR N23W-5115675 1994г - есть
ЯVR N11W-5400762 1996г - в разборе
SpaceRunner N11W 1992г - в разборе
Ksandr13
Посл. визит: Пн июн 24, 2024 12:04 am
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5115675
Сообщение Сергей перевалов » Чт июн 09, 2016 10:57 pm
Неё,проблем как раз минимум, т к проводка уже стоит от галанта, осталось подцепить комп кпп и самое главное подойдут ли галантовские привода вместе с автоматом к моим ступицам?
Сергей перевалов
Сообщение Sav » Пт июн 17, 2016 6:00 pm
Левый в сборе не встанет, поскольку угловой редуктор не даст привод воткнуть в АКПП
Сообщение Aleks38reg » Пн окт 01, 2018 10:41 pm
Всем привет!На МКПП дизельном сложно менять вискомуфту(есть какие нибудь ньюансы) ?Коробку снимать надо или на месте меняеться как на АКПП?Есть у кого нибудь вискомуфта на МКПП?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Ср мар 20, 2019 9:52 am
Что то здесь вообще перестали отвечать на вопросы!Что случилось с сайтом?Тухнуть начал что ли?
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение дух » Ср мар 20, 2019 12:41 pm
Видимо никто не знает :непонятки:
Сообщение Aleks38reg » Ср мар 20, 2019 1:12 pm
дух писал(а):Видимо никто не знает :непонятки:
Да сомневаюсь что не знают!Просто сообщения почему то перестали читать!И модеров не видать! :непонятки: Видимо пересели все давно уже на другие авто и не парятся. :D
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
Сообщение Aleks38reg » Ср мар 20, 2019 1:17 pm
Пару лет назад был ещё более менее живой сайт!А сейчас тишина. :(
Aleks38reg
Кузов: N28WG-SRXF
