БЖ. путь от крокакота к ЯВРУ
Re: БЖ. путь от крокакота к ЯВРУ
Сообщение Kirill_T » Вс дек 08, 2013 9:32 pm
Ага, круть. Погода 30градусов.
8 92З 158 927О занимаюсь флокированием
Kirill_T
Посл. визит: Вс авг 13, 2017 5:47 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Kirill_T » Вс фев 23, 2014 11:36 am
Давненько не писал, но времени вобщем-то тоже не терял.
спасибо !Alex54! выручил с передней пружиной, так как была сломана, подошла как будто так и было.
так-же левая фара которая у меня вообще разбита была.
пользуясь случаем опять привет из тайланда :-)
значит далее нашел , и уже купил задний бампер, с целыми фонарями :) уже поставил.
на днях пришел еще передний бампер, со всеми пирогами, даже надпись спорт гир на кенгурине целая, то же по волновался так как все из разных контор во владике, но респект все как говорили так и приехало.
Буквально позавчера, наконец-то после долгих уговоров, заварили пол снизу и сверху и приделали оторванную подножку, все возможные швы промазал шовным герметиком, пробрызгал антиржавчиной и замовилил.
Жена, дай ей Бог здоровья, удивила на 14 февраля, подарила комплект шин.
переобуть еще не успел конечно, по прилету думаю займусь.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Kirill_T » Пт апр 18, 2014 11:14 am
Ну вот праздник, поехал я наконец) :-)
Сразу всплыли проблемы с ходовкой шумит все что только можно подшипник пром вала, заменил по технологии очумелых ручек :-)
правый передний ступичный тоже выл.
сейчас предстоит еще два ступичных, уже заказаны
амортизаторы задние прикупил контракт еще не ставил.
Ннзнаю насколько оригинальное конечно решение, но вместо замены крестовин, муфты и подвесного подшипника кардана купил контрактный кардан в сборе :)
ну и закомпанию душа не устояла, купил родной ветровик на дверь :? Вместе с дверью.... ну прозапас пригодится :)
в общем бой продолжается... интузиазм еще не потерян.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Kirill_T » Пт апр 18, 2014 11:15 am
Да и благодаря Саше приобрел бачек омывателя фар и накладку на бампер.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Nordost » Вс апр 20, 2014 5:20 pm
Дай Бог шоб дверь не пригодилась
Сообщение !Alex54! » Вс апр 20, 2014 7:56 pm
Кирюха фоты где?
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Kirill_T » Вс апр 20, 2014 8:55 pm
Nordost писал(а):Дай Бог шоб дверь не пригодилась
Да хожу свою рассматриваю косяки ищу, когда красить буду если окажется со шпаклей, целиком поменяю и ненадо ветровик переклеивать :-) будет
!Alex54! писал(а):Кирюха фоты где?
да лентяй я почти не фотаю что делаю... но финальную точно выложу
из подвигов поменял кардан, подшипник ступичный задний.
хотел амортизаторы заменить, а свои нормальные, в итоге в запас пойдут ну или может в понедельник сдам обратно, теперь задумался почему на кочках стук, пружины жесткие но вроде родные, может амортизаторы короткие... непонятно пока.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение !Alex54! » Вт апр 22, 2014 5:11 pm
Кирилл ты хоть фотки с бамперами сделай а то я забыл уже как она у тебя выглядит)))
пс: брызговиков передних не нашел для меня? И может еще чего у тебя интересненького завалялось)))
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Kirill_T » Вт апр 22, 2014 10:43 pm
Брызговики пока не попадались, а вот заехал бы да посмотрел :) живьем
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение !Alex54! » Ср апр 23, 2014 8:51 am
На работе завал, попробую на недели вырваться на левый берег может заскочу)
пс: я теперь без гипер бампера :cry: разхлестал его в хлам по весне :kill: даже не знаю соберу обратно или нет :ps_ih:
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Борисыч » Ср апр 23, 2014 8:55 am
А какие надо брызговики? От низкорослика? Если да,то у меня есть.
Сообщение Kirill_T » Ср апр 23, 2014 10:23 am
Ну вот же блин, ну ты заезжай мож чем подсоблю, зря чтоли с маляром работал :-)
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение !Alex54! » Ср апр 23, 2014 7:24 pm
Борисыч писал(а):А какие надо брызговики? От низкорослика? Если да,то у меня есть.
Нее от гира!
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение !Alex54! » Ср апр 23, 2014 7:30 pm
Сегодня на левом был но времени не хватило! Скорее всего не смогу на этой недели на работе завал!
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Kirill_T » Чт апр 24, 2014 5:32 pm
:) а сам тоже в таком завале., прекрасно понимаю, ну может на сл. полегче будет...
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение !Alex54! » Пт апр 25, 2014 8:42 am
Я 11 мая в Нижний Новгород опять улетаю недельки на две! До него хрен выберусь наверное(((
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Kirill_T » Пн июл 28, 2014 10:14 pm
И опять подвиги.
заменил правую дверь, теперь с белой катаюсь, из плюсов родной недостающий ветровик, рабочий стеклоподъемник, резинка уплотнительная целая)
доломал таки гитару, была очень колхозная, поменял на контракт.
по ходовке опять же с зади поменял почти все, осталось на подрамнике сайлентблоки, неуходит стук при езде по кочкам, как будто амортизатор на вылет бьет....
Поставил сигнализацию, почти всю :)
По случаю приобрел подкрылок левый и правую защиту двигателя :D осталось остальные добыть.
занимался кондиционером, решил на свой страх попробовать перепресовать подшипник, впринципе получилось без особых проблем, закомпанию еще и подшипник в натяжном ролике перепресовал.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Kirill_T » Вт мар 03, 2015 12:43 am
Давненько неписал.
и так из пройденного задняя подвеска заменено все, все резинки какие в каталоге были) даже на подрамнике и редукторе.
перед новым годом загнал на кап. Ремонт. Поменять колпачки, кольца грм и т.п. ибо жрал масло)
лучше бы жрал((( по итогу двигатель капиталили 2 раза, так как забыли вытащить отвертку из балансира. Моленько оживил стартер, заменено втягивающее. В общем грустишка была. Потом нехотел работать второй цилиндр, движок на холостых троил и плавали обороты да и были около 300. Поменял фарсунку настарую, в ней как ржавчина была, поэтому в ближайшее время нужно промывать. Заодно пытаюсь приболтать, что бы сделать на работе стенд для промывки фарсунк... промывал свой любимый пошаговый моторчик, проверил сопротивление на нем, оказалось помню до сих пор, даже не подглядывал)
загремели передние рычаги, особенно правый аж страшно, заказал сайлентблоки, попробую тюнингнуть, т.к. скорее всего уже большая выработка.
из приятного прикупил наконец то сигналы. А то был 1 родной и тот перестал даже мяукать.
Последний раз редактировалось Kirill_T Вт мар 03, 2015 12:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение quattro » Вт мар 03, 2015 12:47 am
Мда... Я отвертку раза три проверяю, вынул или нет
Сообщение Kirill_T » Вт мар 03, 2015 12:54 am
Да у нас консультантов много под руку было. из увидинного после вскрытия, клапана не загнуло, а сломало и покрошило. Хорошо от старого мотора остались. И седло выправилось. А так уже в теории читал как седла перепресовывать и даже вычитал как сделать жидкий озот в домашних условиях.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение valdemars » Вт мар 03, 2015 7:07 am
про сьем передних рычагов уже наверно наслышан? про скобу заднего сайлента, гайки в лонжероне отрываются на раз!!! предупредил...
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Kirill_T » Вт мар 03, 2015 9:53 pm
Не разу небыло, не удивляюсь если так получится, хотя я их в прошлом году откручивал. А метод решения известен или импровезировать?
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 03, 2015 10:12 pm
Если уже откручивал, то не очкуй особо, но при сборке какой-нибудь смазкой совсем не лишне намазать. Я вот меднографитовой смазал, которая в комплекте с болтами ГБЦ была. Теперь здорово.
Сообщение Kirill_T » Вт мар 03, 2015 10:13 pm
Сегодня попробовал поставить сигналы, всем похвастался, к аккуму подцепил гудят отлично. Естественно решил к штатным проводам прикрутить, все поснимал, провода надставил, подключил, а они просто крякают и не гудят. Полез в интернет смотреть, оказалось как всегда( сигналы мощнее чем родные и мощности не хватает. Решил сделать красиво :) разобрал половину морды, залез в косу и врезался в штатную проводку, незнаю на сколько правильно. Минус оставил как есть, а плюс разрезал и одну часть из салона которая прицепил к релюшке, а от провода аккума пустил через релюшку ко второму плюсовому проводу который на сигналы. Смотал косу обратно и на этом рабочий день закончился, собрать оставшееся не успел. Оболдеть 8 часов ставить сигналы) действительно, ремонт дело не предсказуемое.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Сообщение Kirill_T » Вт мар 03, 2015 10:14 pm
Сергей Самара писал(а):Если уже откручивал, то не очкуй особо, но при сборке какой-нибудь смазкой совсем не лишне намазать. Я вот меднографитовой смазал, которая в комплекте с болтами ГБЦ была. Теперь здорово.
Да я тоже думаю, я это еще под большим настроением тогда делал, метчиком и леркой проходил, поди повезет. Про смазку хорошая идея.
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
