Ребилд поводока стеклоочестителя!
Куратор темы: Homa
Re: Ребилд поводока стеклоочестителя!
Сообщение Homa » Чт апр 25, 2013 11:40 am
Поумничал? Да?
А Запасная как же???
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение DrLivesee » Ср дек 25, 2013 1:28 am
Поменял пружину, щетки стали халтурить. Надо сказать, установка пружины далась мне не лагко, видать у меня руки не такие крепкие как у Homa :) а может дело в снаровке, но все же поставил.
К сожалению для меня, мне этот способ не помог, видать уже люфт сильный в этом месте, где указал стрелкой на картинке, что щетка болтается, пропускает много воды, вопрос, заказать новый поводок через экзист или ставить с разборки, что подойдет, с какой машины?
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение DrLivesee » Чт дек 26, 2013 8:43 pm
поехал на разборку, подобрал поводок от кольта 2004 года подошел идеально, плюс никаких переходников для щеток, на конце поводок загнут, цена вопроса 800 р
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 26, 2013 10:46 pm
Дима. Ценная инфа. Над бы в аналоги запостить. с фото и партнамбером. :)
Сообщение DrLivesee » Чт дек 26, 2013 11:11 pm
Ulianovskiy писал(а):Дима. Ценная инфа. Над бы в аналоги запостить. с фото и партнамбером. :)
фотка не очень, но видно номера, завтра выложу получше
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 26, 2013 11:28 pm
Дим. Сделаешь нормальную фотку и припиши номер. и запости в аналогах. :hello:
Да.Для визуализации сфотай сток и замену рядом. Плиз. :oops:
Сообщение Demenkov » Пт дек 27, 2013 2:11 am
Ты только водительскую менял?
Последний раз редактировалось Demenkov Пт дек 27, 2013 10:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2355 » Пт дек 27, 2013 2:15 am
слушайте, а почему на максимальном режиме водительский дворник бьет в жабо и в боковую стойку
тяги не болтаются, в прошлом году поменял всю трапецию
люфта нет!!! может тоже беда в самом держателе дворника?
и это, если на скорости то в жабо не бьет и в боковую стойку вроде тоже :непонятки: а если тихо ехать и дождики фигачит то аж раздражает клац, клац, клац, клац
Сообщение dhicksy » Пт дек 27, 2013 3:11 am
Alex2355 писал(а):слушайте, а почему на максимальном режиме водительский дворник бьет в жабо и в боковую стойку
при сильном дожде сопротивление (сила трения) между резинкой и стеклом меньше, видно проскальзывает за счет инерции на креплении дворника (посмотри есть ли люфт на самом штоке дворника, мож шлици съело. Думается что смещение в несколько миллиметров на такой длине хватает шоб задевать жабо и стойку.
как вариант, если говоришь что трапеция не люфтит. :?: :?:
dhicksy
Кузов: N74W-0003987
Пункты репутации: 20
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 27, 2013 12:29 pm
В этом не только трапеция виновата, ток недавно избавился от этого, сначала востановил трапецию, непомогло, потом заменил моторчик и все гут, совсем незаметный люфт вала редуктора, и вот вам неадекват в поведении дворников.
Сообщение Alex2355 » Пт дек 27, 2013 12:50 pm
не пойму причем тут мотор, он же крутится постоянно в одну сторону, а всю работу дворников выполняет трапеция, мотор там хоть какой люфт будет иметь (однако у меня люфта в моторе вообще нет) самой трапецие пофигу на это
если бы мотор крутился то в одну то в другую сторону (как на 3-м фокусе) вот тогда я бы поверил в эту теорию
Сообщение Homa » Пт дек 27, 2013 1:31 pm
Мотор то крутится в одну сторону, но тяга то ходит в зад-вперед!
И в сочетании с осевым люфтом этот ход увиличивается!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Alex2355 » Пт дек 27, 2013 1:48 pm
аа, ну если говорить об осевом люфте тогда да! т.е именно может люфтить втулка на валу? она медная по моему
т.е её можно и подшипником заменить и завтулить
но еще раз повторяю, люфта во втулке точно нет! потому что я весь мотор летом перебирал! и все смазывал!
Сообщение Homa » Пт дек 27, 2013 1:51 pm
Я не знаю как на старом кузове, но на новом изнашивается вал, как это не странно!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 27, 2013 3:46 pm
Перебирал летом, а ща уже зима. :) Ешо раз, я вылечил заменой моторчика, в новом люфта нет, а в старом был малеха. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Пт дек 27, 2013 6:02 pm
800 за бэушный дороговато... проше чуть добавить и взять новый...
Сообщение DrLivesee » Пт дек 27, 2013 9:27 pm
Demenkov писал(а):800 за бэушный дороговато... проше чуть добавить и взять новый...
согласен, дорого ценник загибают,да можно и наверное лучше новый, всего 1200 стоит, но я не хотел ждать 25 дней, и самое главное, на новом тоже будет переходник на щетку? Я решил ставить, что найду, ибо ездить в плохую погоду, было совсем не комфортно.
Скрытый текст:
Скрытый текст:
MN127796 MMC COLT (Z3) 2004 правый руль
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Demenkov » Пт дек 27, 2013 10:34 pm
Дык есть железный адаптер. купил 1 раз, прикрутил и забыл...
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 27, 2013 10:51 pm
Нууу. Адаптер есть. Но вот мне больше нравица када и без него все как нннада. Нелюблю всякие удлинители-насадки. Имхо. :(
Сообщение DrLivesee » Пт дек 27, 2013 10:59 pm
Demenkov писал(а):Дык есть железный адаптер. купил 1 раз, прикрутил и забыл...
ну я хз, не нашел железный, как ни искал, а пластиковые разбалтываются раз в три месяца. Покупайте и ставьте оригинал, ну а если не терпиться как мне, есть варианты :smu:sche_nie:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Demenkov » Пт дек 27, 2013 11:32 pm
в аналогах был номерок с фотками.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=261985#p261985
Сообщение DrLivesee » Сб дек 28, 2013 2:55 am
Заказывал этот кронштейн на экзисте, ждал несколько дней, потом получил отказ. Не судьба видать :непонятки:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Demenkov » Сб дек 28, 2013 3:00 am
я шланг высокого давления гура полгода перезаказывал... Ну это так, лирика... Мы ж тут за поводок глаголим, а это бесспорно интересно, за исключением цены... И мне кажется или он немного не довернут ддо горизонта? касания по стойке нет?
Сообщение DrLivesee » Сб дек 28, 2013 3:25 am
Demenkov писал(а):я шланг высокого давления гура полгода перезаказывал... Ну это так, лирика... Мы ж тут за поводок глаголим, а это бесспорно интересно, за исключением цены... И мне кажется или он немного не довернут ддо горизонта? касания по стойке нет?
По форме конечно поводок не идеально повторяет все изгибы, на деле серьезных отклонений не заметил, он ближе трет к стойке, но не касается и ничего не бьет, разве , что внизу справа пару см меньше стало тереть, но мне кажется можно щетку на пару см больше, ставил 60 см.
Скрытый текст:
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
