задний мост
задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Сб фев 02, 2013 3:05 pm
Здравствуйте!Подскажите, кто сталкивался с такой же проблемой.Недавно поменяла АКПП на Митсубиси рвр спорт гиар 1993 г\в. Примерно 3-5 тыс.км. было все нормально,после чего появился скрип сзади.Потрогала задний мост он как утюг хоть гладь им. Думала нет смазки, смазка в норме. Поменяла редуктор тоже самое.Пришлось снять кардан и полуоси, так лучше но буксует машина и тянет не так....Кто знает вчём причина? Может коробка не та, или заклинила гидра муфта какая нибудь?
Ходько Светлана
Посл. визит: Чт июл 24, 2014 7:39 pm
Я из города: Усть-каменогорск
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение BuroV » Сб фев 02, 2013 3:30 pm
Для начала надо выяснить совпадения передаточного числа АКПП и заднего редуктора. На редукторе, сзади, должна быть наклейка с передаточным числом, если не оторвалась конечно. Возможно проблема кроется в этом - из за разности ПЧ.
Без ЗР машина не едет из за пробуксовки виско муфты.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Re: задний мост
Сообщение Expo » Сб фев 02, 2013 6:00 pm
Добро пожаловать Светлана.
А вот без приводов задних ехать не в коем случае нельзя, развалятся подшипники.
В остальном Слава сказал правильно, ни отнять ни добавить.
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение татарин » Вт фев 05, 2013 3:29 pm
Здравствуйте, извините что вмешиваюсь, можно вопрос, а вообще можно чисто на переднем приводе ездить?
татарин
Посл. визит: Пт окт 10, 2014 3:27 pm
Я из города: omsk
Кузов: N23W-0200736
Re: задний мост
Сообщение дух » Вт фев 05, 2013 3:40 pm
можно. но недолго...
Re: задний мост
Сообщение татарин » Вт фев 05, 2013 6:27 pm
спасибо за ответ,но хотелось бы поподробнее, чем грозит и т.д.
татарин
Я из города: omsk
Кузов: N23W-0200736
Re: задний мост
Сообщение Expo » Вт фев 05, 2013 6:33 pm
В/М либо сварится, либо развалится
в первом случае, получишь жесткую блокировку межосевую
во втором, В/М просто не будет блокировать межосевой диф
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение татарин » Вт фев 05, 2013 9:18 pm
Благодарю
татарин
Я из города: omsk
Кузов: N23W-0200736
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Вт фев 05, 2013 10:10 pm
Добрый вечер!Славик подскажите пожалуйста как узнать совпадают передаточные числа АКПП и редуктора.На редукторе табличка № ВЕА 3545, а на АКПП № W 4А 321.Полистала журнал на эту тему ничего не нашла.Или подскажите где можно найти? Да и еще номера на обеих АКПП одинаковые, значит и с передаточными числами должно быть все ок! Отсда вопрос может что- нибудь с раздаткой случилось ?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Nordost » Вт фев 05, 2013 10:34 pm
Re: задний мост
Сообщение Expo » Вт фев 05, 2013 11:40 pm
Здравствуйте Светлана, я бы рад помочь, с АКПП не дружу.
Раздатка-это У/Р, угловой редуктор, если Вы его имете в виду, тоже нельзя исключать этот вариант, но я всё же думаю засада как раз именно в несовпадении П/Ч-передаточных чисел АКПП и З/Р, У/Р их было два вида и разница в П/Ч не критична.
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пт фев 08, 2013 9:44 pm
Добрые люди вы мне советовали подобрать под акпп,задний редуктор. 1)А Угловой редуктор нужно брать вмести с задним редуктором? 2)Скажите под этот короб FPF3 какой нужен задний редуктор(номер). СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Остается найти хорошего спеца в Усть-Каменногорске.
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение дух » Пт фев 08, 2013 10:03 pm
1. не обязательно. только если родной не исправен.
2. ЗР с ПЧ 3,307.
вопрос. а у вас дизель? почему короб дизельный?
Re: задний мост
Сообщение Expo » Пт фев 08, 2013 10:24 pm
Ходько Светлана писал(а): Остается найти хорошего спеца в Усть-Каменногорске.
"спеца" ??? для чего... что бы испортил?
мужские руки и внимательное чтение форума, и Вам Светлана не понадобятся всякие ломастеры...
rvr-club.ru это самый авториетный ресурс по ремонту и эксплуатации автомобилей ЯВР!!!
зы. впрочем у нас на форуме и не только ЯВРы чинят
Вячеслав.
Expo
Re: задний мост
Сообщение Дед » Пт фев 08, 2013 10:41 pm
татарин писал(а):Здравствуйте, извините что вмешиваюсь, можно вопрос, а вообще можно чисто на переднем приводе ездить?
Лучше всего это получается на 2WD.
Re: задний мост
Сообщение jon77 » Пт фев 08, 2013 11:41 pm
Есть несовпадения в инфе "...На редукторе табличка № ВЕА 3545, а на АКПП № W 4А 321..." - "...Скажите под этот короб FPF3 какой нужен задний редуктор(номер)...", так какой короб был и какой встал?
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Re: задний мост
Сообщение дух » Пт фев 08, 2013 11:50 pm
похоже, что был короб W4A32-1-LMQ, а стал FPF3 . короб поменяли, а ЗР нет.
вот и
BuroV писал(а):Возможно проблема кроется в этом - из за разности ПЧ.
Re: задний мост
Сообщение jon77 » Сб фев 09, 2013 12:16 am
Что проблема в несовпадении п/ч понятна по нагреву редуктора, просто сразу не все вводные даны были и непонятно какой короб встал , чтоб под него редуктор подбирать, я вот к чему
jon77
Кузов: N23W-5306482
Re: задний мост
Сообщение Дед » Сб фев 09, 2013 1:51 pm
3,307
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Вс фев 10, 2013 11:39 am
, так какой короб был и какой встал?[/quote]
Был WMQстал FPF3
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение BuroV » Вс фев 10, 2013 1:08 pm
Ходько Светлана писал(а):, так какой короб был и какой встал?
Был WMQстал FPF3[/quote]
На лицо разность ПЧ.
Была АКПП с ПЧ 3545, заменили на АКПП с ПЧ 3307, а про ЗР забыли.
Вот и вся арифметика.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Вс фев 10, 2013 2:18 pm
Был WMQстал FPF3
Вот и вся арифметика.[/quote]
Что разница есть я уже поняла.А когда брала короб на разборе меня уверяли что будет всё ок.цифры совпадали а на буквы я не подумала.тем-более после замены АКПП 2-3 месяца от ездила бес проблем как с родным.
1)Скажите FPF3 это что короб от дизеля?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Алексей 777 » Вс фев 10, 2013 2:22 pm
Да они ни фига не шарят, что продают. Им какая разница до ваших проблем и что будет после.
Re: задний мост
Сообщение Nordost » Вт фев 12, 2013 11:23 pm
ФПФ от дизеля но как раз этот факт пофиг.
Re: задний мост
Сообщение andresmel » Сб мар 23, 2013 1:16 pm
вот примерная таблица.
Кузов модификация АКПП Передаточное число
N43W UPF5, UPF6, FRF2, FP6 3307
N44W UPQ1, FPQ1 3307
N48W UPF4, FPF3 3307
N21W UPF5, UPF6, FPF2, FNF 3307
N21WG FMF 3307
N23W WNQ, LNQ 3545
FN6 3307
N23WG WMQ, LMQ 3545
FM6 3307
FM61 3307
N28W UPF4, FPF3 3307
N28WG WMF, LMF 3545
первая цифра номера кузова означает модель и привод:
1,3,6,8 - передний привод, 2,4,7,9 -полный
1,2,6,7 - рвр, 3,4,8,9 - шариот
1-4 - первое поколение, 6-9 - второе поколение
вторая цифра означает тип двигателя:
1 - 4G93 (бензин)
3 - 4G63 (бензин)
4 - 4G64 (бензин)
8 - 4D68 (дизель)
так вот двигатели 4G63 были как одновальными, так и двухвальными. так же бывают турбированными.
rvr sports geer. 94г.в.4g63. каробка W4A32-1-WMQ .
Полный номер кузова N23W-5123742
andresmel
Посл. визит: Ср окт 12, 2016 10:44 pm
Я из города: город Жезказган
Re: задний мост
Сообщение quattro » Сб мар 23, 2013 1:23 pm
Так эта информация давно есть на форуме :непонятки:
Re: задний мост
Сообщение дух » Сб мар 23, 2013 8:05 pm
andresmel, я эту инфу именно отсюда и взял :mrgreen: а ты ее уже сюда раза три закидывал :mrgreen:
чаще фак читайте :mrgreen:
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Сб мар 23, 2013 8:19 pm
:mrgreen: :-))) :mrgreen: :-)))
Re: задний мост
Сообщение Wlad » Ср апр 03, 2013 10:11 pm
6-7 апреля буду в У-Ка, могу на месте что-нибудь подсказать.
На СТО - ни за сто!
N28W-5304384, 1996 г/в, 4D68 Т/С W4A32-1-LMF
Wlad
Посл. визит: Пн мар 16, 2020 9:52 pm
Я из города: Серебрянск ВостКазОбл
Кузов: N28W-5304384
Re: задний мост
Сообщение andresmel » Чт апр 04, 2013 11:17 pm
4a321 не чего не значит надо знать какие буквы после стоят.например у меня каробка 4a321wmq и пч 3545 и если я поставлю другую например 4a321 UPF5 то пч у неё 3307 и не поменяю задний мост то вскоре или каробка политит или мост.отсюда вывод надо чтоб пч совподало или менять с каробкой задний мост или как я понимаю может и нет то можно в каробке потроха поменять.
andresmel
Re: задний мост
Сообщение дух » Чт апр 04, 2013 11:38 pm
andresmel, ты это щас с кем общаешься?
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Чт апр 04, 2013 11:39 pm
приход был :mrgreen:
Re: задний мост
Сообщение дух » Чт апр 04, 2013 11:40 pm
:mrgreen: :-)))
Re: задний мост
Сообщение quattro » Пт апр 05, 2013 12:04 am
Спасибо, поржал)))
Re: задний мост
Сообщение Дед » Ср апр 17, 2013 2:06 pm
Чего ржете? Человек, независимо от вас, такой вывод сделал! )))
Респект, короче!))
Re: задний мост
Сообщение quattro » Ср апр 17, 2013 2:11 pm
Это у тебя на фоне некурения, Серег...
Re: задний мост
Сообщение Дед » Ср апр 17, 2013 2:13 pm
Чего?
Re: задний мост
Сообщение quattro » Ср апр 17, 2013 2:16 pm
А, забей. Но не кури.
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 1:11 am
Уважаемые форумчане наконец таки был приобретён нужный мне редуктор 3.307 только результат не совсем тот который я ожидала.Начну с начало чтоб было понятно .Была АКПП WMQ с ПЧ 3545, заменили на АКПП FPF3 c ПЧ 3307.На сегодняшний день АКПП FPF3 c ПЧ 3307,редуктор с ПЧ 3307. Поменяла выехала при тихой езде всё нормально,при 80-90км появляется резкий ужасный визг-скрип. Трогаю задний редуктор очнь горячий. За такой короткий путь 3 км он не дол жен так нагреться. Угловой редуктор был переставлен с АКПП WMQ на FPF3. Подскажите в чём причина?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 1:13 am
размер колес везде одинаковый?
Re: задний мост
Сообщение quattro » Пн дек 30, 2013 1:37 am
Простите за вопрос, но все же спрошу (ну всякое бывает, забыли, например) - масло в редуктор залили?
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 2:08 am
quattro писал(а):Простите за вопрос, но все же спрошу (ну всякое бывает, забыли, например) - масло в редуктор залили?
Проверяла по уровню.
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 2:09 am
Alex2355 писал(а):размер колес везде одинаковый?
да одна ризина
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 2:14 am
значит с мостом вас явно нагнули, как убедились в том что он именно 3307? когда его купили
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 2:20 am
Alex2355 писал(а):значит с мостом вас явно нагнули, как убедились в том что он именно 3307? когда его купили
брала на днях ,сзади табличка 3307
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Sav » Пн дек 30, 2013 2:21 am
Я бы зубья посчитал для спокойствия
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 2:25 am
Здравствуйте сав разбирать запретили.А сколько должно быть?
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Alex2355 » Пн дек 30, 2013 2:36 am
43/11=3,909
43/13=3,307
39/11=3,545
Re: задний мост
Сообщение Ходько Светлана » Пн дек 30, 2013 2:54 am
Alex2355 писал(а):43/11=3,909
43/13=3,307
39/11=3,545
спасибо записала
Ходько Светлана
Кузов: N23W5108214
Re: задний мост
Сообщение Engineer » Пн дек 30, 2013 3:09 am
Вискомуфта в АКПП на"того". И от рЕзины это не зависит. При прямолинейном движении почти всегда нормально, а вот если поворачивать, то тут все становится понятно. Передняя ось относительно задней может буксовать или нет? Вывешиваем заднее колесо, три остальных на земле. Колесо должно с усилием, но прокручиваться.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Вернуться в RVR в Казахстане
