Osmadey писал(а):Занимаюсь поиском зад. редуктора, под п.ч. 3,909... Довольно редкая вещь, на данный момент поиск никаких результатов не дал. Не могу найти такой редуктор у нас в Новосибе. Засим возникли следующие вопросы:
1) Если я поставлю коробосятину, видимо в скором времени она снова прикажет долго жить. По причине несовпадения п.ч. с задним редуктором.
Вопрос: А если не ставить кардан, можно ли ездить на переднем приводе пока ищется ЗР? Чем это чревато? Насколько долго так можно ездить?
2) Как можно поменять п.ч. коробосятины? Какие детали для этого нужны?
3) Как можно поменять п.ч. ЗР? Какие детали для этого нужны?
Vovan1982 писал(а): Самое верное решение это найти редуктор.
подтверждаю...
Expo писал(а):Vovan1982 писал(а): Самое верное решение это найти редуктор.
подтверждаю...
Osmadey писал(а):Vovan1982 продать не хочешь? или поменяцо на 3.909 с УР?
Osmadey писал(а):по причине скудности бюджета решено поменять только Ремень ГРМ(без роликов, сальников, помп) и обводной ремень (MD 182295 это он?)
Osmadey писал(а):Пока ищу редуктор с ПЧ 3.909.
Поставил коробку, начал ставить привода, на левом обнаружил лопнувший пыльник наружнего шруса. Пыльник купил, как поменять не знаю...
Пока поезжу с коробом 3.909 и редуктором 3.545 (я думаю ничего страшного не произойдет за 2 недели эксплуатации до командировки???)
3. Посмотрел на свой ремень ГРМ... Обнаружил пару трещин, по причине скудности бюджета решено поменять только Ремень ГРМ(без роликов, сальников, помп) и обводной ремень (MD 182295 это он?).
З.Ы. С редуктором по прежнему глухо в Новосибирске (((
quattro писал(а):Слав, там стопорное кольцо надо снимать.
, теперь есть два варианта снятия гранаты
quattro писал(а):Илюх, объясни какую ты считаешь внешней, а какую наружней.
успел значит
дух писал(а):сразу предупреждаю, я не художник
получается примерно так.
красным отмечены стопоры.
дед1601 писал(а):
Я тоже не пойму, как туда подлезть! На прошлой неделе менял правую гранату, зажал вал в тисах, бил-бил .
сам попадал..
дух писал(а):Слав, просто бывает косячный стопор. и если его поставили как попало, то после надевания гранаты он разгибается, и потом проблема та еще снять егосам попадал..
я пять проехал
quattro писал(а):Сейча ставлю либо простые хомуты, либо вообще пластиковые.
