Vinokurov3333 писал(а):передние пружины сосем сели есть ли замена аналагу какие нибудь усилиные ? подскажите пожалуста кузов N61W-0001458
Дед писал(а):Kayabа 634043. Масло.
Газовые жестче, что не айс для плохих дорог.
дед1601 писал(а): Заказы делаю в ЭКСИСТЕ (других по близости нет)
дед1601 писал(а):Только их две, и написано: в артикуле две штуки. Или это цена за штуку?
Дед писал(а):Ну, стойки-то парами меняют...
Kasta писал(а):поставил назад резиновые проставки от классики 30 мм теперь зад авто поднятый колеса стоят ровно при ровно. Операция заняла 40 минут с помошником ))) Цена вопроса 120 рублей
Забаненный хлопец писал(а):Kasta писал(а):поставил назад резиновые проставки от классики 30 мм теперь зад авто поднятый колеса стоят ровно при ровно. Операция заняла 40 минут с помошником ))) Цена вопроса 120 рублей
Хватает на год, потом брякает (резинки рвутся). Проверено.
Месяц назад забрякало, поменял яйца, рулевые наконечники. Обнаружил грыжу на колесе, сменил комплект резины. И только сегодня увидел порванные в хлам резинки и "убитые" втулки заднего стабилизатора.
Сергей58 писал(а):Ребята подскажите: устал пузотерить передком. Прочитал эту тему но не нашел упоминание про мой кузов. Как передок поднять, подойдет ли описание про 73 и 74 кузова
Сергей58 писал(а):Это я понял что поднять проставками. Я имел виду, что делать мне также как описано про 73 и 74 кузов(все также, для меня подойдет 71 кузов)
tudor54 писал(а):после чтения понятно одно, на рвр1 чертежа передних проставок нет?
а на рвр2 есть)).
и я правильно понял что, поставив передние пружины от шарика морда поднимется на пару см.
tudor54 писал(а):и я правильно понял что, поставив передние пружины от шарика морда поднимется на пару см.
tudor54 писал(а):сегодня снял шаблоны с опор, сделал чертеж. Отдам токарю на днях.Как только прверю деталь выложу чертежик.
Прошелся по магазинам, везде "нет в наличии, только под заказ" и за космические деньги, около 3000-4000 за штуку! На форуме пишут, что подходит один в один от сантамо, но облазив весь город, все магазины с корейскими запчастями, где-то нет ничего на сантамо, а там где есть, нет опор!
Может подскажите где можно купить (и-нет магазин или еще что) ?
