Alex21 писал(а):Это понятно что там надо, а есть конторы с которыми кто то из Вас уже работал и можно им довериться.
Ты комп-то коробки нашел у тебя от чего?
Куратор темы: Alexander88
quattro писал(а):Это ты про ЭБУ? На нем есть надпись типа MD 756740?
quattro писал(а):Откручивай.
quattro писал(а):И еще фотки коробов с разборки UPA3 и WMF
quattro писал(а):Херасе барыги! Редуктор можно купить за 3-4 тысячи.
Alex21 писал(а):quattro писал(а):Херасе барыги! Редуктор можно купить за 3-4 тысячи.
где?? все перерыл, ни чего не нашел...если у вас в городе есть дешевле готов заказать и получить транспортной компанией![]()
кстати вернемся к доп радиатору акпп. второй конец куда куда воткнуть надо???
quattro писал(а):http://mitsubishi.epcdata.ru/chariot/n48w/lrht/automatic-transmission/a-t-oil-cooler-tube/?frame_no=N48W-0003072
Alex2355 писал(а):змеевик как раз и есть колхозный вариант поскольку родной или потек или забился
идеальный вариант когда змеевик встроен в основной радиатор двигателя и в зимнее время нагревается антифризом а на лето после этого змеевика (штатного в штатном радике) встраиваем последовательно доп радиатор по типу того колхозного что у тебя стоит или по типу штатного (выносного) шо у тебя матыляецо под капотом
посмотрю и буду прочищать, не люблю колхозные доработки.
Alex21 писал(а):quattro писал(а):И еще фотки коробов с разборки UPA3 и WMF
на разборе есть редуктор с ПЧ 3,307 за 7тр. какая из этих коробок мне может подойти???эбу акпп откручу только в субботу не раньше
Alex21 писал(а):да если даже стоят не те которые нужны, редуктор все равно надо менять. и коробас тоже надо менять
quattro писал(а):Это твой родной ЭБУ. Который и должен стоять на этой машине.
Alex21 писал(а):тогда еще надо и мозг купить под этот коробас
Alex2355 писал(а):Alex21 писал(а):тогда еще надо и мозг купить под этот коробас
Зачем?
quattro писал(а):Может и найдет, только под нее еще и ЭБУ надо.
Alex21, а ты смотрел что за ЭБУ у тебя стоит? Должно стоять MD756740
Alex21 писал(а):quattro писал(а):Может и найдет, только под нее еще и ЭБУ надо.
это ЭБУ для какой коробки, которая стоит или которая должна стоять с ПЧ 3,307???
Юрий писал(а):Alex21 писал(а):quattro писал(а):Может и найдет, только под нее еще и ЭБУ надо.
У тебя штатно должна стоять коробка UPF-4 с ПЧ 3,307.
quattro писал(а):От той что должна стоять у тебя W4A32-1-UPF4
