Сообщение quattro » Пн мар 17, 2014 12:13 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ð')¥ЭЛП ПЛИЗ...... АКПП в аварийном режиме, нет 2,4 и задней передачи, замена масла и фильтра ни к чему не привели.... при снятии поддона АКПП лишних деталей не высыпалось. Диагностике ЭБУ не поддается вообще, нет сигнала на светодиод даже и ни один сканер не видит. Что делать? Снял ЭБУ, на конденсаторах идущих к питанию черный налет, но вроде все целые не потекли...... Машина Митсубиси РВР 1995 г.в., 4WD, двигатель 4D68 турбо,
Сообщение Nordost » Пн мар 17, 2014 12:27 am
Диод полярность не перепутал?
В какие ноги тыкал?
Возможно на колодке просто нет минуса, такое бывает.
Сканер и не должен ничего видеть.
Сообщение quattro » Пн мар 17, 2014 12:32 am
Минус можно и не в колодке взять.
Сообщение Nordost » Пн мар 17, 2014 12:34 am
Канешно можно, а если с + трабо, то с напрямую с компа
Сообщение valdemars » Пн мар 17, 2014 6:43 am
самообразование полезно... спрошу
варианты заливки атф-жидкости в акпп, понятно что через щуп, но может кто какие тонкости покажет, на всякий случай... :oops:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Nordost » Пн мар 17, 2014 10:14 am
Тонкостей с заливать никаких, главно уровень на нейтралке выставлять.
Сообщение Дмитрий С » Пн мар 17, 2014 8:53 pm
Диод сработал на 4 и 6 гнезде, ошибок не выдал ..... моргает с постоянным интервалом. Машина по прежнему едет на D, 2, L....но на D (с выключенным овердрайвом) с первой переключает на третью с толчком и на 3500 об./мин. Какие дальнейшие действия? Машина Митсубиси РВР 1995 г.в., 4WD, двигатель 4D68 турбо
Дмитрий С
Посл. визит: Сб июн 14, 2014 1:07 am
Я из города: Ханты-Мансийск
Кузов: N28W-5204583
Сообщение quattro » Пн мар 17, 2014 9:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ð')œашина Митсубиси РВР 1995 г.в., 4WD, двигатель 4D68 турбо
Чтобы в каждом посте это не писать, достаточно заполнить в профиле строчку "номер кузова"
Сообщение Дмитрий С » Пн мар 17, 2014 9:04 pm
Спасибо
Дмитрий С
Кузов: N28W-5204583
Сообщение Alex2355 » Пн мар 17, 2014 10:32 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ð')”иод сработал на 4 и 6 гнезде, ошибок не выдал ..... моргает с постоянным интервалом.
оставь диод в колодке до тех пор пока не выяснишь причину поломки и не устранишь её
теперь покатайся километров 5 используя все режимы и передачи и снова считывай ошибки не глуша мотор
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', ' ')Машина по прежнему едет на D, 2, L....
это радует но только нам неинтересно где стоит твоя ручка! научись понимать какая передача включается а какая нет! и заново проведи испытания и проверку! какие срабатывают передачи а какие нет! (я дважды не повторяю)
поставь на L дай газу в пол! и поймешь, с первой ты тронулся или с второй!
далее поставь на 2-ку рычаг и тапку в пол! сначала должна включится первая передача потом вторая! т.е ты должен понять что произошло переключение с первой на вторую!
далее включи HOLD и снова тапка в пол! а вот тут ты должен почувствовать вялость в разгоне! и ни какого переключения быть не должно! так как с HOLDом ты трогаешься уже на второй передаче! а так как ручка стоит на двойке то и переключатся выше коробка не должна! D и делай тоже самое! только чтобы на панели у тебя горела лампа ODoff! и HOLD выключи! (чтобы погасла лампа!) должно быть переключение с первой на вторую и на 3-ю! потом включи HOLD и стова тапка в пол! должно быть только одно переключение! с второй на 3-ю!
далее ставь на на D, выключи HOLD и включи овердрайв! (чтобы лампа ODoff погасла!) и снова стартуй! должно быть переключение с первой на вторую, потом на 3-ю и только потом на 4-ю!!! если после включения 4-й двигатель отцепился от коробки и появилось ощущение что обороты двигателя не зависят от колес то значит 4-я передача ушла в букс! так и говори такая-то передача уходит в букс! и после всех этих опытов сразу считывай ошибки!
И НЕ ПУТАЙ ПОНЯТИИ ВКЛЮЧЕН И ВЫКЛЮЧЕН ОВЕРДРАЙВ! если лампа не горит значит включен! если горит значит выключен!
все внимательно изучи и опиши! если ты не сможешь перевести свои мысли в текст так чтобы тебя поняли на общепринятом русском языке то мы тебе точно не поможем! в виду отсутствии всей информации о проблеме!
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ñ')� первой переключает на третью с толчком и на 3500 об./мин.
с первой должно быть переключение сначала на вторую! и только потом на 3-ю! изучай свою коробку! как она переключается и что там у тебя на сомом деле происходит! или обратись к специалистам чтобы они тебе объяснили что это вторая включилась а не 3-я!
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ð')šакие дальнейшие действия?
см. выше, еще раз
Сообщение Дмитрий С » Вт мар 18, 2014 12:15 am
тогда почему задней нету? можете подсказать?..... ошибки буду завтра считывать...
Дмитрий С
Кузов: N28W-5204583
Сообщение Sav » Вт мар 18, 2014 2:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий С', 'Ð')”иод сработал на 4 и 6 гнезде, ошибок не выдал ..... моргает с постоянным интервалом. Машина по прежнему едет на D, 2, L....но на D (с выключенным овердрайвом) с первой переключает на третью с толчком и на 3500 об./мин. Какие дальнейшие действия? Машина Митсубиси РВР 1995 г.в., 4WD, двигатель 4D68 турбо
Хе-хе. Один в один. Это почти 100% тормозная лента. В субботу снимаю акпп и скажу точно
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 4:52 pm
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как сделать гирлянду для наблюдением за работой коробки. Если можно подробней. А ещё бы фото как у кого реализовано. Искал но ничего толкового не нашёл.
MMC RVR Sport Gear 1994 г. N23WG-5205463 w4a321upa5 ПЧ 3.307 (двигатель от N28WG)4D68T (1996 г.)
Roman_D_
Посл. визит: Пн июн 14, 2021 10:53 am
Я из города: Новая Игирма
Кузов: N23WG-5205463
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 4:54 pm
плохо искал, все очень толково описано
попробуй еще раз нажать кнопку поиск
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 4:56 pm
Так честно искал, но как то все тут вскользь об этом.
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 5:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')¢ак честно искал, но как то все тут вскользь об этом.
так пойдет?
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 5:42 pm
А что это на фото круглое, и стрелки что значат? Я думал цеплять нужно куда то к ЭБУ, не?
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 5:47 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')� что это на фото круглое, и стрелки что значат? Я думал цеплять нужно куда то к ЭБУ, не?
а эт ты сам решай куда тебе проще цеплять
я тебе составил схему куда нужно цеплять а куда проще решать тебе
круглое это именно то шо ты собираешься проверять светодиодом! если ты не имеешь представление что это такое то вся твоя затея - гиблое дело
это соленоиды управления гидроплитой! которая в свою очередь в зависимости от комбинаций режимов работы (соленоидов) управляет муфтами!, которые в зависимости от комбинации гидроклапанов (в плите) управляют планетарным рядом передач, изменяя свое число (передаточное)
в конечном итоге мы имеем 4 передачи с разным передаточным числом
и отдельный красный провод на блокировку гидротрансформатора
Последний раз редактировалось Alex2355 Чт мар 20, 2014 6:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 5:52 pm
Так вот я и не пойму, скорости ведь 4+блокировка. А провода и светодиода всего 4
Roman_D_
Сообщение Sav » Чт мар 20, 2014 5:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')¢ак вот я и не пойму, скорости ведь 4+блокировка. А провода и светодиода всего 4
2 провода дают 4 комбинации наличия/отсутствия сигнала + провод на блокировку + провод на модуляцию давления
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 5:58 pm
ты еще про заднюю забыл!
так я не могу понять что ты хочешь от своей машины?
отремонтировать коробку?
понять как она работает?
поставить гирлянду для того чтобы понять как она работает
али ёще чего?
ты если чё спрашивай, но имей ввиду, если я не ответил значит все есть в ФАКе по АКПП
изучай
viewtopic.php?p=531996#p531996
1 передача — соленоиды А и В — сброс давления, линейный соленоид сброс, работает муфта Rear
2 передача — соленоид А — закрыт соленоид В — сброс, Линейный соленоид — закрыт. Работает муфта Rear, внешняя полость кик-дауна
3 передача — соленоиды закрыты все., работают муфты Front, Rear, End, внутренняя полость кик-дауна
4 передача — соленоид А — сброс, Линейный соленоид — закрыт, работает муфта End, внешняя полость кик-дауна.
R передача — Линейный соленоид закрыт, соленоид А — закрыт, соленоид В — открыт, работают муфты Front, Low-revers brack, внутренняя полость кик-дауна.
Датчики A и B (зеленые) [Pulse Generator A or B] = 215...275 Ом
Соленоид давления (синий) [Pressure Control Solenoid Valve] = 2,6...3,1 Ом
Соленоид A (оранжевый) и B (желтый) [Shift Control Solenoid Valve A or B] = 20,8...23,8 Ом
Соленоид блокировки ГТ (красный) [Damper Clutch Control Solenoid Valve] = 3 Ом до мая '92, 13 Ом с июня '92
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 6:06 pm
Хочу отслеживать как работает коробка. И есть подозрения что не работает блокировка.
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 6:12 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')µсть подозрения что не работает блокировка.
брось, это же проверить можно за пару секунд
предварительно нагрев и разогнав по трассе коробку, к чёрту подозрения
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 6:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')¥очу отслеживать как работает коробка. И есть подозрения что не работает блокировка.
представь сколько я потерял времени чтобы тебе просто нарыть поиском нужную инфу, нарисовать схему и рассказать чё да как
а тебе просто нужно проверить блоку, епть :долбежка:
Сообщение Roman_D_ » Чт мар 20, 2014 6:25 pm
Не только блоку, отслеживать есть необходимость. Можно подумать вы её вешаете чтобы мигала красиво. Не смог найти схему, попросил вас, вы помогли - спасибо. Не в этом ли смысл форума.
Roman_D_
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 6:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')�е только блоку
а что еще?
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')¾тслеживать есть необходимость
у меня например нет необходимости отслеживать, она сама живет своей жизнью и я не лезу в её жизнь она в мою, так и живем, я сверху она снизу
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')œожно подумать вы её вешаете чтобы мигала красиво
никогда лично сам не вешал и не собираюсь даже в случае поломки
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')�е смог найти схему, попросил вас
давай на ты,,,,, так может тебе проще подцепить на красный проводок (крайний правый в верхнем ряду - если смотреть на ЭБУ стоя раком) кусок провода с сопротивлением и светодиодом? а потом как выяснишь то что хочешь просто вернуть все на место заизалировав оголенный провод?
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')²ы помогли - спасибо всегда рад, но для меня главное чтобы это было полезно человеку а не бесполезно
$this->bbcode_second_pass_quote('Roman_D_', 'Ð')�е в этом ли смысл форума.в этом, в этом
Сообщение WTF » Чт мар 20, 2014 8:37 pm
Слушайте, а на фото точно соленоиды в том порядке стоят в каком должны?
я когда плиту свою снимал последний раз - сфоткал перед разбором, у меня стоят красный-оранжевый-желтый :sh_ok:
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 8:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('WTF', 'Ð')¡лушайте, а на фото точно соленоиды в том порядке стоят в каком должны?
не точно, фото взял с гугла
в ФАКе должно быть расположение соликов
Сообщение WTF » Чт мар 20, 2014 8:41 pm
пипец, а как же она у меня тогда бедная ездила всё это время? перебирал я ее года полтора назад.
Уфф... по факу у меня правильно.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Dinozavr » Чт мар 20, 2014 10:28 pm
текет рв ер ик антифриз и масло с двигателя а это когда моненько просратся дал. Сотрел сотрел откудатак и не нашел ямы нет гаража тож ешо броня стоит на снегу развалиллся и так подлез и сяк в масле все и в антифризе но сердце подсказывает на маслоохладитель куда фильтр двигловский вкручивается что за штукенция ?
[N23WG ] 2000/4WD/WIDE
[SRXF ] SUPER SPORTS-GEAR(4WD/DOHC/TURBO),4FA/T
Dinozavr
Посл. визит: Пт авг 08, 2025 1:45 pm
Я из города: РК Коми
Сообщение Alex2355 » Чт мар 20, 2014 10:31 pm
всех запутал, сам все перепутал, сам спросил сам же и ответил
а чё хотело то? спросить и главное почему именно в этой теме?
Сообщение Dinozavr » Чт мар 20, 2014 10:47 pm
да да точно не здесь и главное все перепутал :(
Dinozavr
Сообщение Dinozavr » Чт мар 20, 2014 10:49 pm
маслоохладитель но не акпешный а турбовый наверно или двигловский
Dinozavr
Сообщение max78 » Вс мар 23, 2014 12:05 pm
:hello: !Собрал свою коробку недели две назад.Спасибо всем за помощь(особенно САВ,АЛЕКС,КВАТРО-сорри что по русски).Задней не было из-за порванной резинки поршня муфты лоу-реверса и + порвано одно из двух колечек на корпусе этой муфты + маслонасос с хорошей выработкой+износ втулок много где.Еще были замечены небольшие пятна в том месте,где была порвана резинка на поршне муфты.они были удалены наждачкой 2000. Комплект от SAV очень неплохого качества,только не оказалось маленькой втулки(одной из двух,отличающихся на 0,2мм),кто в теме тот поймет,но ничего страшного,люфт старой не критичный.Хотелось бы внести несколько дополнений в ваши рекомендации по ремонту.
Ремонт не такой простой,как может показаться на первый взгляд,если человек с техникой не связывался(ремонт моторов,мкпп и других агрегатов),то лучше доверить эту работу более опытным в этом вопросе.Далее-
при снятии масло насоса не нужно его выдавливать болтами,т.к. при малейшем перекосе,при заворачивании болтов ключом,легко портится край резьбы в корпусе акпп,потом приходится прогонять метчиком резьбу(у меня уже постарались до меня) .Лучше вкрутить болты длиной до края короба,а потом,двумя монтажками осторожно,поочередно вытянуть маслонасос.А вставляется маслонасос вообще от руки,главное ровно,без перекоса и со смазкой :)
Далее про втулки-запрессовываются довольно просто(я в тисках осторожно),а вот старые отверткой лучше не стоит,пожно задрать посадку(я выбивал трубкой,чуть меньше диаметра втулки)
АТФ кстати ,на парковке,помаленьку качает примерно 1л за 2мин.СПАСИБО.
Еще вопрос не по теме-НЕ работает мотор печки -в какой ветке спросить(мотор сам рабочий)???
мах 8-905-982-0492
MMC RVR X n23w-.......... 4g63 1991г.
MMC CHARIOT n48w.0100054 4D68turbo 1994г.
max78
Посл. визит: Вс янв 03, 2016 2:47 pm
Я из города: Алтайский край г.Рубцовск
Кузов: N48W.0100054
Сообщение max78 » Вс мар 23, 2014 12:14 pm
Я думал ,что у меня блока тоже не работает,но вот пришла весна и она заработала при езде по трассе через примерно 10-15км,а зимой коробка просто не нагревалась до нужной температуры,радиатор никогда не закрывал(а надо было-бы хотя-бы низ) :D
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение quattro » Вс мар 23, 2014 12:58 pm
Поздравляю с окончанием ремонта!)
Сообщение max78 » Вс мар 23, 2014 1:09 pm
:пиво есть!:
мах 8-905-982-0492
max78
Кузов: N48W.0100054
Сообщение Sav » Вс мар 23, 2014 11:03 pm
На тему болтов - я давно уже у токаря проточил болты для снятия насоса - резьба не страдает.
Сообщение Nordost » Вс мар 23, 2014 11:25 pm
Я обратный молоток использую.
Сообщение Roman_D_ » Вс мар 23, 2014 11:43 pm
Привет, подскажите. Изначально мой яврик был бензинкой с коробкой с ПЧ 3.545. Потом кто то воткнул туда то что в подписи, дизель и короб с задним редуктором 3.307. А вот ЭБУ коробки стоит MD753897 для W4A32-1-WMF - у этой коробки пч 3.545. Может ли это отрицательно влиять на работу коробки. И что если поставить эбу от той что в подписи, ведь она для бензинки.
Roman_D_
Сообщение Nordost » Пн мар 24, 2014 1:20 am
Короб какой сейчкс стоит? маркировка? 3307 быои толтко у турбовых коробок.
Сообщение quattro » Пн мар 24, 2014 1:44 am
Не только. На негирах 23-х такие коробки стояли. И на Шариках тоже.
Сообщение Nordost » Пн мар 24, 2014 1:47 am
На турбошариках, иши на атмо тоже?
Сообщение quattro » Пн мар 24, 2014 1:54 am
На атмо. И на 23-х негирах атмо.
Сообщение Roman_D_ » Пн мар 24, 2014 2:16 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')šороб какой сейчкс стоит? маркировка? 3307 быои толтко у турбовых коробок.
w4a321upa5
Roman_D_
Сообщение al55 » Пн мар 24, 2014 12:20 pm
здравствуйте ребята!!! стал недавно обладателем RVR СГ 94 года выпуска(раньше была мазда демио 2001)есть у меня вопрос-заметил странную особенность работы акпп, когда переключаешься с P например на D, она немного думает и включается, тоже самое если например с D на R, поездив немного и очередной раз трогаясь со светофора обнаружил, что машина орет, скорость не переключается и качусь медленно, но кое как доехал. приехав домой, открыл капот, вынул щуп акпп, понюхал масло,гарью не пахнет и не темное, уровень правда выше нормы, завел, все вернулось. начал курить форум, сделал диагностику акпп, выдала ошибки 52,21,86. да, еще, в первые дни эксплуатации заметил что при включении задней скорости звук не включался,открыл капот, пошерудил тросик акпп в том месте где он цепляется к рычажку переключения(непосредственно на акпп)и зумер заработал. что думаете по этому поводу дорогие форумчане? с чего начать? сильно не пинайте новичок я тут у вас и спасибо за ответы!
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение engels2007 » Пн мар 24, 2014 12:28 pm
Привет всем!где мне найсти насос на акпп w4a321
по ходу опят накрылся он у меня :-(
вот моя тема-http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=448&t=22542&start=300
уже ремонтировал я короб..
давление маленькое может быть из-за каого нибудь клапана?
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн мар 24, 2014 12:36 pm
al55, для начала разберись с ошибкой 21 viewtopic.php?p=301110#p301110
потом отключи акб на 10 минут и снова покатайся
считай ошибки заново и посмотри какие останутся, если 52 и 86 остались то снимай поддон и снимай плиту!
смотри на уши ленты
Сообщение engels2007 » Пн мар 24, 2014 1:36 pm
Ребят,а в гидроблоке на сепараторной пластине где шарик ,за что он отвечает?
+79I983O926O
engels2007
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Пн мар 24, 2014 2:20 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('engels2007', 'Ð') ебят,а в гидроблоке на сепараторной пластине где шарик ,за что он отвечает?
примерно за тоже самое что и твоё левое полушарие, твоего головного мозга
т.е без него ты бы был овощем а твоя коробка бы не имела вообще передач
