уходит уровень масла
Сообщение leva1908 » Ср дек 09, 2009 4:06 pm
абсолютно!!сам вытирал потеки с маслянного!!давит из-под прокладки!!
Все, что нас не убивает-делает сильнее!!!!
ася 616680260
leva1908
Посл. визит: Сб май 18, 2024 2:28 pm
Сообщение AIMakarov » Ср дек 09, 2009 4:57 pm
Алексей, упаковка от банки с маслом сохранилась? Можешь посмотреть точную спецификацию масла? Есть подозрение, что на сайте твоего масла нет, у тебя все же другое 5W40. Вчера с товарищем по работе смотрели ему масло кастрол 10W40, так вот мы нашли 3 модификации этого масла, а на этом официальном сайте написано, только про 2. Может третья уже устарела и ее нет, я не знаю. Но все-таки посмотри полное название, если будет желание.
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Сообщение leva1908 » Ср дек 09, 2009 5:01 pm
лови ссылку!!! http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9022929&contentId=7042535
вторая позиция мое масло!!!
Спецификации / Допуски
* ACEA A3/B3/B4, С3
* API SM/CF
* VW 502 00/505 00
* MB-Approval 229.31
ася 616680260
leva1908
Сообщение leva1908 » Ср дек 09, 2009 5:05 pm
:idea: :idea: :idea: :idea:
ася 616680260
leva1908
Сообщение AIMakarov » Ср дек 09, 2009 5:06 pm
Трертью модификацию нашел - она для дизеля, ну тогда все ок. Моя гипотеза не верна.
AIMakarov
Сообщение AIMakarov » Чт дек 10, 2009 12:31 pm
AIMakarov писал(а): 4) Появилась вибрация по кузову на скорости больше 90, похоже на неодинаковую работу поршней (см. вопрос 2). Что это компрессия или другие факторы не понятно.
Вибрацию вылечил, вчера при замене масляного фильтра обратил внимание, что с внутренней стороны одного колеса примерзла куча снега (видимо после покатушек на встрече в субботу). Почистил, сегодня ездил около сотни - ничего не вибрирует. На выходных на трассе попробую.
AIMakarov
Сообщение Dagda » Пт дек 11, 2009 2:37 pm
В прошлую зиму тоже давило масло из-под фильтра, потом из под клапанной крышки и даже в четвертом колодце пара капель обнаружилась. Фильтр стоял Vic. Да еще и масла залил почти под верхнюю риску щупа. В итоге в общей сложности ушло грамм 300-350 масла.
Поэтому в этом году взял оригинальный фильтр (286 руб, дубликат vic 216 р, небольшая разница). Кстати, тоже оказался тонкий и длинный. Но у знакомого Трек с таким из Японии и пришел.
Без прогрева заводил в -24 (когда ниже, ставлю каждые 4 часа). Пока ничего не выдавило. Масло Шелл Хеликс Ультра 5в40.
Кстати, после лазанья по сугробам в прошлую субботу, тоже появилась вибрация при движении от 60 кмч. Ну я сразу понял в чем дело)))))
Последний раз редактировалось Dagda Пт дек 11, 2009 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Продам комплект зимней шипованой резины 215/65/R16
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Был Airtrek Sport Gear Activ Field 4G69MIVEK 04/2005 - черныш
Был Airtrek 20v 4G63 07/2002 - пожарка
Был Lancer Cedia Extra 4WD 4G15 GDI 08/2001 - Великий Джедай
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Я из города: Новосибирск-Кальсоново
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 2:42 pm
Это где такие цены на фильтр оригинальный?
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Dagda » Пт дек 11, 2009 2:45 pm
Exist рулит, Олег;)
Dagda
Сообщение Enigma » Пт дек 11, 2009 3:27 pm
Я думал ты меня повергнешь в шок и скажешь что у Кирилла такая цена :D :D :D :D
Enigma
Сообщение sneg » Пт дек 11, 2009 3:46 pm
Надо определиться какой фильтр оригинальным считать ато в капсе их несколько, да и в коробке оригинального MZ690072 у меня был denso - made in korea
sneg
Посл. визит: Пт фев 04, 2011 12:28 pm
Я из города: Ханты-Мансийск
Re: уходит уровень масла
Сообщение Первый Японец » Чт мар 27, 2014 12:28 pm
Начался аццкий жор масла, проверил щуп - долил литр(max)
выкатал бак - на щупе близко к минимуму.
Масло castrol 10-30 уже вперемешку с 10-40 (синтетика)
Менять масло, а потом пробовать раскоксовку или сразу лавр потом менять масло, а уже потом кольца? :(
свечи стоят ecud вместо ecuc.
Первый Японец
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 4:52 pm
Я из города: Славянск-на-Кубани
Кузов: N61W-0206355
Сообщение Alex2355 » Чт мар 27, 2014 12:34 pm
Первый Японец писал(а):Начался аццкий жор масла, проверил щуп - долил литр(max)
сразу капиталка! с заменой и расточкой поршневой
притиркой клапанов и заменой маслаков
расточкой колена и заменой вкладышей
и.т.д
остальное бла бла бла во флудилке
Сообщение Alex2355 » Чт мар 27, 2014 12:36 pm
чуть не забыл, ты когда отвалишь за ремонт мотора 25р ты это, лукоил viewtopic.php?p=524516#p524516 больше не заливай
Сообщение Первый Японец » Чт мар 27, 2014 12:37 pm
угар сумасшедший, а дыма нет, как так?
в 25 уложусь?
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Сообщение Alex2355 » Чт мар 27, 2014 12:41 pm
Первый Японец писал(а):угар сумасшедший, а дыма нет, как так?
я же говорю, лукоил в перемешку с тад-17 больше не заливай
Первый Японец писал(а):в 25 уложусь?
в запчасти да, если сам все будешь делать (собирать) то уложишься
если в новорэс поедешь то плюсуй бенз и коньяк, пиво нордост не пьет,,,, епть
Сообщение Первый Японец » Чт мар 27, 2014 12:50 pm
та нелил я тутой лукойл, с чего ты взял? Only Castrol
А в Новоросс может и поеду, я тоже пиго не пью.
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Сообщение Nordost » Чт мар 27, 2014 1:31 pm
Воздухан поменяй спервк, если дыма нет
Сообщение Первый Японец » Чт мар 27, 2014 2:09 pm
Воздушный фильтр? та он почти новый. ему пара месяцев.
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Сообщение Nordost » Чт мар 27, 2014 2:32 pm
А ты попробуй, дешевенький возьми.
Сообщение maratka » Чт мар 27, 2014 2:38 pm
А как воздушный фильтр влияет на расход масла? Не пойму физики процесса :ne_vi_del:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nordost » Чт мар 27, 2014 2:42 pm
Элементарно, нет воздуха, и мотор сосет его из картера вместе с масочнным туманом, идет равномерное сгорание, а дыма масоянного при этгм нет, я когда сам столкнулся с этой фигней, абалдел, уже тут рассказыапл эту историю, давно, потгм еще пару раз сталкивался
Сообщение Nordost » Чт мар 27, 2014 2:43 pm
И кстати расход масша именно бешенный, не то шо шитр два от замены до замены.
Сообщение maratka » Чт мар 27, 2014 3:19 pm
Нет воздуха, он бы жрал еще и бензин как бык помои.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Alex2355 » Чт мар 27, 2014 3:44 pm
Коль, в теории поверю но на практике при таком раскладе с дросселя будет просто капать масло
заслонку засерит так шо с неё можно будет масло тряпкой снимать
джидай конечно совсем другая песня и болезни их лечатся конечно гораздо сложней но! есть но!
ПОМНИШЬ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД ТЕМУ? под названием "ХЕЛП, ЛИТР МАСЛА НА 100КМ " помнишь?
вспомни, сколько там было идиотских советов на предмет "замени сальники клапанов" и все такое, и воздухан там советовали менять каждый день, и маслоотделитель мыть каждые 100км и раскаксовку делать раз в неделю
чётам только не советовали (бредовей советов я еще не слышал) и что в итоге? помнишь?
в котлах яицо! колец нет! вкладыши в гавно! КАК Я И ГОВОРИЛ
Сообщение Первый Японец » Чт мар 27, 2014 3:57 pm
расход бенза вроде норм. Главно резко так жор открылся. Я ещё и уровень прое из-за этого. Походу этим и добавил.
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Сообщение Alex2355 » Чт мар 27, 2014 4:06 pm
Сообщение Nordost » Чт мар 27, 2014 7:23 pm
Парни, я хз как правильно етот жффект объяснитт, но сцуко это ведь не сказка.
Сообщение Vivo » Вт апр 01, 2014 1:08 pm
Хз... мож ещё подсос был? Ведь вентиляция картера имеет вход (воздух берётся до ДЗ), и выход (заводится во впускной после ДЗ). Если плохая герметичность входа или выхода, то будет и из картера тянуть.
