Вопрос про ТНВД GDI помогите!
Re: Вопрос про ТНВД GDI помогите!
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 18, 2014 12:47 am
Евгений1 писал(а):я бы сказал не сильно шумкой закрыл и вроде норм
а ты не менял фильтр в баке какой он там и как из себя выглядит
Вот такой вот, только он той части где и насос. :wink:
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 18, 2014 12:52 am
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 1:20 am
сразу всё и не запомнишь где нахлодиться и где потом искать
огромное за всё
Евгений1
Посл. визит: Чт сен 08, 2016 1:12 am
Я из города: Кинешма
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 18, 2014 1:33 am
Евгений1 писал(а):сразу всё и не запомнишь где нахлодиться и где потом искать
огромное за всё
Все есть в FAQ
Сообщение Евгений1 » Вс май 18, 2014 1:40 am
:co_ol:
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 12:18 am
всем доброго вечера не долго я радовался как поехал мой яврик .
подскажите что на этот раз может быть ехал я ехал и заглох мой яврик что делать не подскажите что делать проверял фильтрик перед тнвд чистый бензин подходит до тнвд .
маслаешь как будто ща заведётся а не хочет
что мне делать подскажите
А да к стати можно ли на буксире таскать яврик
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Krasnodarmax » Пн май 19, 2014 2:09 am
Во - первых: на буксире - со скоростью не более 15 км\ч, и на расстояние не более 15-20 км.
(могу ошибаться в цифрах, но знаю шо немного. лень лезть в техничку искать :-) )
Во вторых: научись ставить знаки препинания. Куча эмоций, соплей, а итог - хер чё поймёшь.
По факту: в последний раз лазил в бензонасос. Проверь ещё раз - правильно ли всё собрал.
В большинстве случаев виной - кривые руки. Колечко могло не плотно сесть резиновенькое.
И травить там может. Скорей всего бензин не додавливает. А ТНВД не засосёт бенз из бака
без этого бензонасоса.
Фильтрик в ТНВД новый - уже отпадает.
Ну, а потом уж фишки смотреть. Одеты ли все. При подкапотном ремонте впопыхах
очень часто забывают или одеть какую то фишку, или просто недозащёлкнуть её.
Главное не торопиться.
Я когда мотор в свою вкорячивал, а после подключал - стока ошибок делал. А потом по новой разбирал.
Откат драйвера, так сказать. А всё - торопыга виной.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение quattro » Пн май 19, 2014 2:10 am
Макс, на буксире не более 50-ти и не дальше 50-ти.
Сообщение Krasnodarmax » Пн май 19, 2014 2:19 am
quattro писал(а):Макс, на буксире не более 50-ти и не дальше 50-ти.
Ну, я ж грю - не помню точно циферков.
А, хотя надо бы знать. А то вдруг......опа.......а ты не зная порешь машин.
И машина тягловая по ПДД должна иметь вес на треть больше дохлика.
пысы: или мощность(тоже нипомню :oops: )
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Nordost » Пн май 19, 2014 3:27 am
Скока раз повторять можно, не влияет тнвд на запуск в джедае, будь он тнижды дохлый, не влияет!!!
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 3:45 am
что то я ни чего не понял
после замены топливного насоса она ехала просто на ура прошли сутки возвращался домой она просто заглохла и всё и не хочет заводиться
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 3:48 am
Nordost в чём тогда причина ???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Пн май 19, 2014 10:40 am
[quote] Топливный насос в бак поставил
от ваз 2115 подошёл как родной /quote]
думаю в этом.
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 12:42 pm
доброго всем ни чего не пойму вчера не мог завести притащил на лямке а сегодня с утра завелась как ни в чем не бывало что может быть куда лезть смотреть ???
подскажите а то так не очень ездить куда нибудь уедешь а от туда не вернёшься своим ходом
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Пн май 19, 2014 1:16 pm
Читай пост выше.
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 19, 2014 1:30 pm
У меня был такой трабл, заглушил, а завести никак, причина оказалась в залипающем реле бензонасоса.
А так смотри ошибки, понять надо где трабл.
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 1:33 pm
вот пока едет, поеду на диагностику смотреть ошибки
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 1:34 pm
а где релюшка бензонасоса стоит
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 19, 2014 2:06 pm
Ошибки сам снимай, че ехать ку да то. Релюха под капотом в блоке предов, смотри в талмуде.
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 3:22 pm
ясно спс а как сам. скрепкой ???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Ulianovskiy » Пн май 19, 2014 3:43 pm
Скрепкой, скрепкой.... :)
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 3:44 pm
Ulianovskiy писал(а):Скрепкой, скрепкой.... :)
пойду попробую отпишусь
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Пн май 19, 2014 4:14 pm
Тебя скока раз в фак посвлать? ))) там же все расписано, потрать 10 минут на чтение.
Сообщение Евгений1 » Пн май 19, 2014 8:48 pm
не понимаю что могло быть сегодня вроде едет газ в пол раскручивает до 6000 оборотов потом переключается
буду ждать опять подвоха в ненужный момент
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Infinity152 » Ср май 21, 2014 1:03 am
Cвечку выкрути и посмотри.
Свечи если сухие, то бензин по любому туда не доходит. Даже если из трубки льется.
Я когда все правильно собрал и офигел немного, когда крутанул стартером.
Там так хлестало и залило все бензином.
У меня были они сухие.
Я потратил на устранение причины 3 дня, пока после наверное 10го снятия насоса обнаружил, что не правильно собрал заглушку с резинкой.
Посмотри все внимательно.
____________________________________________________________
Я поставил тоже от 10ки этот насос, потому как родной сломал.
Но на Шарикофоруме говорят, что у него производительность ниже.
Не давка, а производительность.
Поэтому заказал вот это.
770044
В комплекте сетка, но она нам не подходит.
производитель ERA.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Сообщение Евгений1 » Ср май 21, 2014 11:07 am
[quote="Infinity152"]
что за заглушка с резинкой где она ставиться ???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 2:44 pm
Всем привет беда не приходит одна скажите в чем причина не могу завести машину с первого раза. Маслаю маслаю тишина и так может раз 5-10 акум посадить успеваю, а потом заведётся как ни в чем не бывало правда обороты поплавают
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Вс июн 01, 2014 3:14 pm
а кск наслс себя в баке чувствует?
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 3:54 pm
Я его недели 2 назад поменял поставил 2115
сетку в баке продувал чистая
фильтрик в тнвд поменял
уже не знаю что может быть разгон отличный едет хорошо но вот проблема в заводке я с собой два акум вожу
тнвд не знаю для меня темный лес разберу так вообще не соберу
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 01, 2014 4:44 pm
Эта проблема появилась до или после замены насоса ?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 5:16 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Эта проблема появилась до или после замены насоса ?
она у меня всегда заводилась всегда со второго раза до замены насоса и после него также
а теперь вот так заводится я выше писал как
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 01, 2014 6:17 pm
Ошибки считывал? на меке видел что-то похожее
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 7:22 pm
нет показывает ошибок нету
а где найти меку как то наталкивался на нею сейчас не могу найти
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 7:26 pm
Была ошибка до этого 56 когда она у меня также с 10 раза завелась при езде она не разгонялась я доехал до места кое как и тогда пробил на ошибку
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение rvrn23 » Вс июн 01, 2014 7:35 pm
Менять надо фильтрик на входе ТНВД а если уже это не поможет то сымать и ремонтить
Mitsubishi Airtrek 4g63\AWD\АКПП\2001 Щас))
Mitsubishi RVR Sport Gear Aero 2WD\белый\2.4\АКПП F4A42-2-M4B (4G64) n64w-0200201 Радует нового владельца)
Mitsubishi RVR Sport Gear\4g63\АКПП\1995 г.в\4 WD Full Time\Черный Был(((
Денис
rvrn23
Посл. визит: Вс авг 14, 2016 7:00 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N64W-0200201
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 7:37 pm
поменял при входе
А в тнвд я боюсь лезть вообще ни заведу потом или там ничего сложного ??
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 7:41 pm
да кстати что нибудь скажет свечи черный нагар
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 01, 2014 7:44 pm
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... B8#p235296
немного похожая ситуация
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Евгений1 » Вс июн 01, 2014 7:51 pm
ELECTROHAUSE писал(а):http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=30325&p=235296&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8#p235296
не открывает орёт вирус
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 01, 2014 8:05 pm
нет там вирусов. отключи антивирус. это сайт мека
http://antivirus-alarm.ru/proverka/?url ... um.mek1.ru
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Пн июн 02, 2014 1:35 am
Будь у тебя хоть трижды дохлый ТНВД, то на запуск бы это не влияло, тк тнвд НЕ! учавствует в запуске, причина - либо насос в баке(несмотря на то, что он новый) либо трабл с проводкой.
Сообщение Евгений1 » Пн июн 02, 2014 1:39 pm
Огромное всем буду искать
А может что с датчиком на рампе ????
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Евгений1 » Пн июн 02, 2014 3:15 pm
Скажите где ещё стоят фильтра
1-сетка в баке продул
2 Фильтрик при в ходе в тнвд
3 фильтр в баке не трогал.Стоит он там вообще не знаю и какой надо???
Есть ещё где фильтра ???
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 9:47 am
1 до одного места сие лействие
2 на входе тюнасоса, те именнг там где шланг в насос входит
3 а как 1е сделал, не трогая фильтр ?
Сообщение Евгений1 » Вт июн 03, 2014 11:17 am
3 а как 1е сделал, не трогая фильтр ?[/quote]
Сетку в баке которая перед насосам стоит
У нас же два лючка в бак я так понимаю так вот тока я один вскрывал где насос с сеткой
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 12:05 pm
Такс, чет я не понял, там гще наснс, ам и фиштр , бошьшая поюлкстиковая коробка, а в другом лючке, тока сетка.
Сообщение Евгений1 » Вт июн 03, 2014 5:02 pm
Nordost писал(а):Такс, чет я не понял, там гще наснс, ам и фиштр , бошьшая поюлкстиковая коробка, а в другом лючке, тока сетка.
плана такого http://www.screencapture.ru/file/FF10Ac9C только как ты говоришь в пластиковой коробке
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 5:18 pm
Не надо цытаты пихать.
Такая компоновка на МПИ, у джедаев большой фольтр.
Сообщение Nordost » Вт июн 03, 2014 11:09 pm
Вот
Сообщение Евгений1 » Чт июн 05, 2014 4:07 am
всем привет я заметил что на горячую можно маслать и маслать не заведешь но через полчаса может под остынет заводится, да вот что ещё может совпадение сажал два раза акум как поменял с первого раза заводиться
что за причина
зарание спс
Евгений1
Кузов: N71W-0201911
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
