сегодня скрещивал китайский блок и родной-от родного только корпус остался, китаец поместился внутрь
вроде бы горит пока....Модераторы: ezh9, Vivo, Vladimir_N-sk, Engineer, quattro, Sav
при проверке вакуум держит(проверял, когда приехал с пустой системой на заправку фреоном), для пробы залито 200 грам- за 7 дней убежали из системы, оставив на память только 10
Грешу на свою кривоватую установку радиатора отопителя-где-то что-то повредил слегонца... с фонариком УФ и течеискателем излазили все подкапотное, никаких следов не нашли. Если у кого есть соображения на предмет ремонта-с удовольствием выслушаю
не могу найти парт намбер...
веб камеру на регистрацию хочется заменить на Logitech C920, сейчас стоит GENIUS F100, не устраивает то, что номера встречки не читаются, да и попутных авто еле-еле, ну и по-мелочи кое-что...В планах установка доп.моника для задних пассажиров (ну, это когда финансы появятся).
Okorok писал(а): возникло затруднение в поиске гофрированной резинки на дверь заднюю вот такой
там оригиниал не Tayho случаем с шильдиком митсевским? Прокладки впускного коллектора и клапанной крышки уже в наличии, поэтому, не написаны. ГРМ менялся не так давно, поэтому ролики, сальники и ремни с помпой не рассматриваются к замене. Что я забыл, подскажите. Не очень хочется прыгать по магазам хвост задрав...
Завтра последний раз еду на работу на машине, ставлю на прикол в гараж и разбираю все к едрене фене...
не нашел головки 12-гранной на 12, чтоб крепеж самой головы открутить и сдернуть, наконец. Ладно, отложим на завтра... зато по не раз описанному на ютубе способу помыл гидрики, больше половины разработались-все вместе обратно нырнули в ацетонотмыт от грязи масляный поддон, начал выскабливать впуск. Вообщем, все кругом в керосине, карбклинере и прочей бяке
еще у меня керосина литров 5 было (сейчас, естественно, меньше) ацетона литра 1,5. Про профам читал на форуме, но лениво было за ним ехать, а сейчас безлошадным и подавно лень, хотя за напоминание спасибо - учту, нужно, все же сгонять и закупиться...
Okorok писал(а):намаялся с маслоотводными отверстиями
valdemars писал(а):а посмотреть????? желаю не уставать!!!
Боюсь запороть-ни разу не притирал самостоятельно...
А если оборотов много не давать, то состаришься запарывать дрелью то, а уж ручками то точно до волдырей дотрешься, потом коллеги не поймут, с чего ладошки в мозолях...
Думал все, ГБЦ под замену, потом, все же вспомнил, чему учили и успокоился - увидел края запрессованных втулок
valdemars писал(а):Всё получится!!!
), потом усиленной работы, началась сборка двигателя... дождался, наконец, правильных вкладышей шатунных (первый раз приехали ремонтные +0,25) Сегодня установлены поршня (хоть и гворят все, но все же повторюсь-аккуратнее с маслосьемными, я сломал верхний скребок на втором цилиндре при установке, пришлось со старого комплекта подбирать). Вообщем, головка установлена, распреды на месте, крышка распредов там же... Сегодня у супруги днюха - не стал продолжать...
гляньте свежим взглядом, на что похоже? Может, метки неправильно совместил....
А датчик распредвала (что на выпускном балда крепится) можно неправильно поставить? Он там вроде, только импульсы считает...
