Не заводится 4G64
Re: Не заводится 4G64
Сообщение Vit » Ср май 22, 2013 6:58 pm
t2esla писал(а):
Expo писал(а):пол литра :пиво есть!:
примерно столько и слилось но я не через обратку а напрямик сливал
У меня тоже давал положенный объём (напрямую из бака),но как только рейка наполнялась... усё... Чуть постоял из магистрали всё в бак сливалось. Клапан собрал неправильно, вернее вообще его не собрал)))
Когда фильтр в баке поменял, всё собрал, начал заводить из патрубка на баке под давлением пошёл бенз...Ну а т.к. вообще в первые столкнулся с насосом в баке, то... подумал, что это с обратки хлещет. Ведь я же, чёрт возьми, не дурак)))) Раз веж может с подачи так хлестать бензин то. Патрубок снял, дунул... Не продувается. Вот же думаю деятель, в обратку клапан заткнул)))) Ну и расчиперил его)))) С этого всё и покатило... Обратного клапана на подаче нет. Объём даёт. Насос из бака вынеш - давление есть. А как только препятствие по давлению - всё, работы нет.
ЯVR 1991 4G63 - стал донором документов на Chariot Grandis. Продан без документов в тундру.
Chariot Grandis 1999 г. 4G64 N94W super exeed 4WD
Vit
Посл. визит: Пн сен 23, 2013 4:51 pm
Я из города: Амурская обл.
Сообщение Expo » Ср май 22, 2013 7:27 pm
:шзр: чесн слово, ни чего не понял :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Antoniy » Ср май 22, 2013 7:58 pm
Фильтр - аналог ставил?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Ulianovskiy » Ср май 22, 2013 11:20 pm
Шланги то все родные стоят?
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 6:22 am
Вчера полез форсунки смотреть, снял рейку, с аккумы подал на форсунки - срабатывают и продуваются.... обратный клапан не срабатывает, значит давление! думаю мож фильтр засорился. буду сегодня менять если не он то полезу в бак.. уже 3 вечера развлекаюсь во дворе ))))
t2esla
Посл. визит: Сб мар 01, 2014 8:17 am
Я из города: Хабаровск
Кузов: n23w
Сообщение Ulianovskiy » Чт май 23, 2013 10:01 am
t2esla писал(а):Вчера полез форсунки смотреть, снял рейку, с аккумы подал на форсунки - срабатывают и продуваются.... обратный клапан не срабатывает, значит давление! думаю мож фильтр засорился. буду сегодня менять если не он то полезу в бак.. уже 3 вечера развлекаюсь во дворе ))))
Так делать нельзя. Форсы убить можно.
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 10:23 am
Если с обратки пол литра набежало, то ДВС работать при такой подаче бензина будет 100% вопрос будет ли он тянуть? будет ли он устойчиво рабоать, но работать он будет, если причин больше других нет, а они по видимому есть.
Вячеслав.
Expo
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 8:34 pm
Я не постоянно ток давал а короткими импульсами
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 8:40 pm
Сегодня поменял фильтр результата нет. Вообще бенз не идет... Полез в бак.. На фишке измерил напряжение 10.5 подает на насос при мотании стартером... И по стоянка 6 вольт на датчик уровня. Воткнул фишку кручу но насос не слышно.. Решил хана насосу. Снял принес домой дал 12вольт крутит!!! Поставил в стакан с водой давление есть примерно на 3 кило... Если сильно закрывать трубку то вода идет через клапан снизу. Чо за .... Положил насос в тепло сушиться завтра компрессором еще обдую. Дома вонище((( жена ругается... Куда еще копать?
Последний раз редактировалось t2esla Чт май 23, 2013 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 8:45 pm
Пожалуйста поподробнее про клапан. Какой клапан? И как рабочий двиг мог сам заглохнуть? Ничего до этого не менял и не разбирал, чтобы перепутать...
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 8:50 pm
Expo писал(а):Если с обратки пол литра набежало, то ДВС работать при такой подаче бензина будет 100% вопрос будет ли он тянуть? будет ли он устойчиво рабоать, но работать он будет, если причин больше других нет, а они по видимому есть.
С обратки не идет. Я проверяли давление с патрубка фильтр-рейка
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 8:52 pm
Через какой "прямик" :непонятки: , подай на сервесный разьём плюс, отсоедени шланг с обратки на клапане регуляторе давления бензина, вставь его в пластиковую бутылку. Я не пойму ты как мерял?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 8:54 pm
t2esla писал(а):[
что за патурбок такой "фильтр-рейка", я такого незнаю :непонятки:
Вячеслав.
Expo
Сообщение t2esla » Чт май 23, 2013 9:03 pm
Я мерял со шланга что идет от фильтра. А с обратки у меня ничего не идет. Сегодня и с фильтра не пошел
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 9:39 pm
:-))) напрямую нужно мерять манометром
либо контакт на насос плохой, раз ты говоришь что на фишке 10V, или насос умер-что скорей всего
Вячеслав.
Expo
Сообщение Expo » Чт май 23, 2013 9:56 pm
t2esla писал(а):Я мерял со шланга что идет от фильтра. А с обратки у меня ничего не идет. Сегодня и с фильтра не пошел
Так значит и пиши что не идёт с обратки!!!
не вводи людей в заблуждение и не редактируй посты другими ответами на поставленый тобою вопрос
Вячеслав.
Expo
Сообщение Vit » Пт май 24, 2013 9:42 am
Значит ситуации разные... Я изначально в бак лазил...
Vit
Сообщение t2esla » Пн май 27, 2013 4:58 am
Проблема была с подачей электричества на насос... напряжение показывала 10 вольт а вот силы небыло лампочку зажечь.. вот такие пироги.
Всем спасибо за помощь.
Удачи на дорогах.
t2esla
Кузов: n23w
Сообщение sirmoris » Вс июн 01, 2014 12:35 am
Доброго времени суток!!!
ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
4G64 N74W
НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
Нет искры (вообще нет).
Нет подачи топлива.
Ремень ГРМ целый.
Датчик коленвала визуально в порядке.
Все остальное работает, аккумулятор новый.
Замыкание контактов ошибок ДВС не выдает.
Ездил без проблем, заглушил, а завести не смог.
Стартер молотит, свечи сухие, искры нет ни на одной из свечей, бензин не качает.
Помогите пожалуйста!!!!
Последний раз редактировалось sirmoris Вс июн 01, 2014 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
sirmoris
Посл. визит: Чт июл 17, 2014 6:21 pm
Я из города: esfofeak
Кузов: N74W-0200474
Сообщение quattro » Вс июн 01, 2014 12:37 am
Ошибки сними. Но похоже на датчик коленвала.
Сообщение sirmoris » Вс июн 01, 2014 12:39 am
Снимал, ЧЕК вообще не моргает
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение sirmoris » Вс июн 01, 2014 12:40 am
Снимал, ЧЕК вообще не моргает, ошибок ДВС как бы нет
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение quattro » Вс июн 01, 2014 12:42 am
Если нет ошибок, то должен моргать.
Сообщение sirmoris » Вс июн 01, 2014 12:45 am
моргает ABS, N, Чек молчит, он вообще не горит, лампу менял уже с ABS местами лампа в порядке но он не горит.
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение quattro » Вс июн 01, 2014 12:46 am
Даже когда зажигание включаешь не горит?
Сообщение sirmoris » Вс июн 01, 2014 12:47 am
вот именно
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение quattro » Вс июн 01, 2014 12:54 am
Всегда не горел или начал когда машина перестала заводиться?
Сообщение Nordost » Вс июн 01, 2014 12:59 am
Ищи сгоревший презик, видимо один из силовых, под капотом, видимо питания на комп нет, снимипасс, коврик, там в ногах под желещкой комп, осмотри провода и фишки передерни.
Сообщение quattro » Вс июн 01, 2014 1:13 am
Во во. Явно либо в мозгах либо в проводке дело.
Сообщение sirmoris » Пн июн 02, 2014 12:30 pm
Все целое, в отличном состоянии визуально, все проверил, протрес.
Теперь точно не горит, раньше горел, давно не обращал внимания, лампа целая, менял местами ее. Не горит и не загорается.
Сигналку исключил, так. как она новая (относительно) и отключать пробовал.
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение sirmoris » Сб июн 07, 2014 8:43 pm
Всем СПАСИБО!!!! Разобрался. Силовый провода, те что ведут под капотом к реле 3шт двигателя (левая колодка) поплавились там где мама-папа соединяются. Все было чистенько, сухо как новые однако....
sirmoris
Кузов: N74W-0200474
Сообщение Karoby » Вт сен 19, 2017 5:39 pm
Ребят, столкнулся с проблемой... Вчера приобрел рвр, турбо дизель 94л.с. механика, кузов N28W530. День проездил все отлично, поставил на парковку, а утром заводить а она крутит в холостую и не заводит... Прокапался очень долго а причины так и не нашел. Насос который под капотом лягушку накачивал топливо не подается. Шланг снимал который к тнвд идет, топливо не бежит. Скидывал шланг который второй фильтр сам всасывает но не доходит как я понял салярка до него. Может я что-то не так выразил, но очень прошу каких либо советов, что можно попробовать сделать ? :-(
Karoby
Посл. визит: Вс ноя 19, 2017 8:34 pm
Кузов: N28W5304337
Сообщение Сергей Самара » Вт сен 19, 2017 6:00 pm
Ну есть же ветка по дизелям. Зачем писать в бензиновую про совсем другой мотор? Внимательнее будьте.
Сообщение Karoby » Вт сен 19, 2017 8:50 pm
Сразу не заметил, прошу прощения!
Karoby
Кузов: N28W5304337
Сообщение dimon2011 » Вт сен 19, 2017 11:01 pm
Karoby писал(а):Ребят, столкнулся с проблемой... Вчера приобрел рвр, турбо дизель 94л.с. механика, кузов N28W530. День проездил все отлично, поставил на парковку, а утром заводить а она крутит в холостую и не заводит... Прокапался очень долго а причины так и не нашел. Насос который под капотом лягушку накачивал топливо не подается. Шланг снимал который к тнвд идет, топливо не бежит. Скидывал шланг который второй фильтр сам всасывает но не доходит как я понял салярка до него. Может я что-то не так выразил, но очень прошу каких либо советов, что можно попробовать сделать ? :-(
Думаю проверить почему топливо не идет, либо лягушка дохлая , или забит поврежден топливопровод , а может солярка закончилась
dimon2011
Посл. визит: Ср май 15, 2019 3:57 pm
Кузов: N71W-0100750
