RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Заходим
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :)
Сообщение andr_mozg » Чт апр 03, 2014 11:14 am
Пора закупать запчасти.
Есть пару вапросов по неоригиналу.
4g64
Колпачки мс. - Corteco 19036073 / NOK MD307343 - С завода обычно шли НОК, но Кортеко вро де то же самое?!
Ремень MD 331076 / MD 353700 /XD 331076 / Gates 5534XS / Contitech CT1071 - Оригинала три, что ставить ХЗ, неоригинал сыкатно но вроде ставят, отзывы ищу.
кольца п. MD 195828 / MN 137979 / Tp 33957-STD - наскока понял ставят TP и все ок :?
Ремень балансировочного вала MD 182295 / MR 984778 / Contitech CT1109 / Gates 5257XS - оригинал стоит недорого, но если долго валялся на складе это плохо, неоригинал ставить можно?
andr_mozg
Посл. визит: Вс окт 27, 2024 11:11 pm
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 11:38 am
Кольца сперва по толщине померяй, а то могешь пролететь, ремни я SUN ставлю, тногда на балансир хрюндай.
Сообщение Homa » Чт апр 03, 2014 11:40 am
Ремни, только ориг. Ну мое такое мнение!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Чт апр 03, 2014 11:50 am
Homa писал(а):Ремни, только ориг. Ну мое такое мнение!
Или лутше орегинала. :)
Сообщение maratka » Чт апр 03, 2014 11:54 am
Себе ремни ставил Гейтс - пока ничего сказать не могу. Все голограммы и коробочки соответствовали описанию на сайте (так что не подделка). Если ремни не подделка, то можно ставить. Только вот ресурс не понятно какой у них. Но если они даже отходят 50 тыщ, то это хорошо. Т.к. процедура их замены не сложная и времени много не отнимает (у меня ушло 3 часа).
Зато ценник в 3 раза дешевле.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение andr_mozg » Чт апр 03, 2014 12:23 pm
Ну казалось бы что кольца заказываю по фрейму, как могу пролететь?
Движок контракт, некто нелазил туда, должно быть все ок.
P.S. Раньше думал что только оригинал ремни, но вера пошатнулась когда узнал что оригинал бывает Япа/германия/'Эмираты при замени на своем 63
стал тарахтеть, в итоге оказалось что такие оригинальные ремни пошли, и есть якобы колдунство чтоб этого небыло но все кладут болт.
В итоге кто ставит не оригинал у всех все норм по шуму :(
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 2:02 pm
А ты уверен, что в контракте кольца твоему фрейму соответствуют? от тож.
Сообщение andr_mozg » Чт апр 03, 2014 2:09 pm
А где про варианты почитать? про размеры и т.д. замерить непроблема как потом заказать правельные то?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Чт апр 03, 2014 4:51 pm
Замеришь толщину, потом каталог ТР смотри. НО. тонких помоему нет у них.
Сообщение Demenkov » Чт апр 03, 2014 5:05 pm
MD 331076 оригинальный ремень производства Unitta. Оригинальнее не бывает.
С сальниками клапанов не стоит экспериментировать... Повторная замена геморна, так что в итоге дороже выйдет...
По кольцам. По TP есть размеры колец (их толщина) так что промеряй свои - сверим.
По тарахтенью ремней - это конечно прикольно в свете первого апреля. :D Виноват в шуме не ремень, а установщик, т.е. была допущена ошибка, скорее всего в натяжении, и наверняка ползуба из-за этого выполз разбег...
Сообщение andr_mozg » Чт апр 03, 2014 7:44 pm
Установка непричем, меняли не раз и не я один, все одно и то же.. ремень говно
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Чт апр 03, 2014 8:20 pm
Ни разу не видел плохого оригинала, а вот с установкой имеют проблемы большинство.. :mi_ga_et: Так что имхо проблема раздута из ничего...
Сообщение andr_mozg » Чт апр 03, 2014 9:19 pm
Она есть, но дело не в этом. Почему Конти говно а гейтс ставят?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Чт апр 03, 2014 10:06 pm
Конти г-но, подтверждаю. Гейтс ходит.
Сообщение andr_mozg » Пн апр 07, 2014 5:44 pm
Надеюсь скоро уже приедит.
Выпуск гниль, решил заменить на нержу.
Резонатор Футаба, банка из Нержи кто автор ХЗ.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт апр 15, 2014 1:38 am
Заказал пока мелочевку по подвеске.
пружины, стойки и всякую мелочевку.
на перед пока пойдут контрактные стойки.
Закупаюсь всякой химией, кузов за зиму покрылся рыжиками. Посмотрел интересный канал на ютюбе по ремонту и покрамке, буду пробовать лечить кузов и защищать от нашей зимы в МСК.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Вт апр 15, 2014 1:43 am
куяссе , мелочевка :-) шоб я так жил :lol:
Сообщение andr_mozg » Сб апр 19, 2014 10:09 am
Забрал лямбду, Мек говарил Denso dox-0113.
Стоит вминяемо, а вот бензин поможет экономить реально.
Еще куча того что надо по движку, никак не закажу,нет времени. А двиг тем временем скоро приедит.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Demenkov » Сб апр 19, 2014 10:44 am
Чет вроде все другой номерок ставят... Уточнишь?
Сообщение Nordost » Сб апр 19, 2014 11:20 am
А ценнег не гуманный ниразу
Сообщение andr_mozg » Чт май 01, 2014 12:02 am
Раскидал чуть пластик.
На заднем крыле нашол пару дырочек.
Изображение Изображение
Ну и так вид как оно есть. :)
Выгреб пару кучек земли, и залил ржу преобразователем для начала.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт май 01, 2014 12:06 am
Поглядел на это все и возникло пару вопросов.
1. Чем можно заменить железочки в которые вкручиваются саморезы которые держут подкрылок в крыло.
2. Порог левый сидел на саморезах, как можно понормальному повесить, есть варианты?
3. Не кто случаем не выкладывал как дверь раздвижную снимать с картинками?
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Чт май 01, 2014 11:35 am
Железочки в тазомаге есть
Сообщение andr_mozg » Чт май 01, 2014 12:04 pm
тож думал поискать там, просо не в теме есть там подобное :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Nordost » Чт май 01, 2014 12:07 pm
Есть.
Сообщение andr_mozg » Чт май 01, 2014 11:48 pm
Чуть поковырял заднию арку :)))
На вид все норм, в итоге три заплатки и еще две предстоит. Крыло в сборе менять жесть, придется на заплатках слепить.
Дальше будит видно.
Пока эстетики мало, но попозжа все будит, просто вскрылось еще пару дырочек :)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Ср май 21, 2014 6:57 pm
Тут помнится тема была про лобовик.
Нашол кантору, в Питере то же есть.
У них стекла есть кэтай недорогие, качество раньше было норм.
http://autosteklo.su/catalog/novosibirsk/7860/?
кажись на ше ,сам попозжа думаю ставить.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вс июн 01, 2014 8:39 pm
По случаю прикупил турбо седла.
Заколхозил крепеж из сток седел. Балгарил долго, для сращивания вариант не лучший.
Надо все перепроверить и варить.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт июн 05, 2014 12:27 am
Сгонял на разборку прикупил еще коечто.
Нормальные суппорта под 294мм диски.
Занедорого аграничители, работают отлично как новые.
Обе ручки заменил на контрактные, теперь все работает и открывает отлично.
Ну и внешний вид салона :)))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт июн 05, 2014 2:59 am
хоть бы пофлудить кто зашел :(
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Чт июн 05, 2014 3:05 am
Да тут мы)
Суппорта почем брал?
Сообщение andr_mozg » Чт июн 05, 2014 3:20 am
чет некто нефлудит, все флудят в других БЖ.
С тормозилками вабще прикол, сидел на форуме Веерном, думал найду - хрен, месные хотят 5к.+ Барыги вабще космос загнули, в итоге на разборке в МСК нашел в отличном состоянии за 3.5к. Хотел еще дешевли но живых невстречал.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Чт июн 05, 2014 3:31 am
andr_mozg писал(а):хоть бы пофлудить кто зашел :(
Мне тоже нужен ограничитель, и ручка сдвижной((
Сообщение andr_mozg » Чт июн 05, 2014 3:41 am
ну ограничители бу еще есть, а ручек кажись нет.
Если брать новую то зимой цены приятнее.
Передний двери к примеру зимой. ценник 800р. я промуд..л и невзял, летом 1200+ и так на многие запы.
Так приятно, люди живые пишут, хотел уже ботов написать чтоб ходили и флудили :))))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Дед » Чт июн 05, 2014 4:01 am
На какой разборке был?
Сообщение andr_mozg » Чт июн 05, 2014 11:00 am
Да есть тут одна, Detalix называется.
На некоторые позиции ценник ад, но бывает и исключения.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт июн 06, 2014 12:18 am
Сидения поставил, не без приколов но мне норм :)
Сидухи сток vr-4, ввиде замены стока не рекомендую, много еб..и потому как палозья савсем разные.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Сб июн 07, 2014 4:14 pm
Сдох мотор, долго и мучительно ...
Вскрытие показало что все плохо.
Решил чуть улучшить защиту от влаги.
резинка от переднего суппорта , пыльник пальца.
половина пыльника пальца, заднего суппорта.
Защита сливов и мотора, альфа версия.
Скрытый текст:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт июн 13, 2014 12:39 am
Убил почти день на одну трубочку, но оно того стоит.
Вот эта хрень :)
За лючком то же приводил в порядок
В итоге все замазал в пару слоев мастикой, перед этим все зачистил , прошол кислотой, потом грунтом эпоксидным, а потом уже мастикой.
Навсякий случай все заменил
Болт сверху - 3шт.
Резинка под горловиной - 1шт.
Болт прикручивающий к кузову трубу -2шт.
Хомут под большую трубу -1шт.
Боялся что там вабще треш ибо забрасывало туда грязь, да и ржа как будто лезла оттуда , в итоге в арке все чисто и ненамека.
Один хрен некто нечитает, так что как то так :)))) :ti_pa:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение ФотограФ » Пт июн 13, 2014 12:44 am
КрутяяяГ!!!!! :co_ol:
+7925-700-42-18 Кирилл
N73W-0200323 SG X3 2001 JDM УлиткО
N74W-0004035 SPORT GEAR X2 1998 Блондинка-Была
Lancer 1.5 DOHC АКПП 1997 MX Touring Матерый Улан
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/887159/
http://vk.com/kirill_vasilev
ФотограФ
Посл. визит: Пн янв 22, 2018 1:43 pm
Я из города: Нерезиновая ЮЗАО
Кузов: N73W-0200323
Сообщение Nordost » Пт июн 13, 2014 1:00 am
А почему не в желтый?
Сообщение andr_mozg » Пт июн 13, 2014 1:08 am
:пиво есть!:
Надо закупить, нынче в тренди:)))
Но мастика тока черная была.
Зато теперь на века, арки буду проливать мастикой ну и трубы второй раз ливану, чтоб точно навека.
Дел вагон по кузову, арки заднии надо лечить, пороги хоть чуть надо поварить.
Сваркой приходится пробовать чтото как то варить, в процессе мож принаравлюсь :)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Stranger » Вс июн 15, 2014 10:40 pm
Всё прочитал от корки и до корки. Про проблем с двиглом хотел было отписаться, но тут же сообразил, что это было ещё в феврале. Кстати, не показывает ошибку и запускаются карлсоны при включении зажигания именно из-за того, что не включается мозг (он лежит под ногами у переднего пассажира). И да, эта проблема возникала уже неоднократно тут у форумчан, так что покурив форум, ты бы нашёл проблему не за 4 дня, а за полдня. Хотя и за 4 дня респект. Я проблему с датчиком коленвала три месяца решал (то заказ долго шёл, то война в Грузии началась и это сказалось на поставках) - так уж бывает, что мастера бывают криворукими, а у меня самого руки не из плеч растут. Сейчас вот возимся с одним парнем с такой же проблемой. Но у него мастер сжёг комп, ковыряя этот разъём (мы комп мне перебрасывали и сразу карлсоны включались, а чек молчал), ну и плюс он сам поставил газ и вероятнее всего где-то пропал контакт в разъёме (кстати, он не единственный - почти такой же в передней левой стойке двери под ногами у пассажира), а вот в каком разъёме, он решил дать поискать клубу весёлых и находчивых сервисманов. Посмотрим что из этого выйдет.
А вообще твой блог мне нравится. Особенно то, что всё с фотками (за это просто приогромнейший плюс). Я бы к такому форумчанину примазался бы с пивом (кониной, вискарём - нужное подчеркнуть), запчастями и шашлыками, лишь бы он параллельно со своей и мою бы ласточку так бы подшаманил - было бы взаимовыгодно. Жаль, что в суровом Чикагинске такого народу нет. Тот же Маратка своего коня продал, теперь даже по суппортам спросить будет не у кого - бум ездить на стоке, который кстати тоже делать уже надо (разбирать там, промывать и т.п.).
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Сообщение andr_mozg » Пн июн 16, 2014 2:28 am
Спасибо за отзыв. Машина не основная, и то что простаивала особо не парит. По этой же причине могу ковырять когда угодно. Стараюсь делать что могу сам, в движок и электрику пока не лазию, ну его нахрен:))) Потехоньку ковыряю, получается невсегда хорошо, опыт нужен, без него некуда.
Времени мало, на все нехватает, еще на основной Лансере надо и тормоза чуть обслужить и шланги поменять на армированые и жиду в гуре заменить, и все руки недойдут, а с РВРом так вабще дел невправорот :))))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт июн 17, 2014 1:35 pm
Только сегодня доперло что сзади чего то не хватает.
Глядя на первую фотку в первом посте, дошло чего.
Теперь вопрос, что делать. Оставить так или восстановить.
P.S. Чтоб мозг не ломать объясняю, на бампере рядом с петлей замка колитки нет углубления, это раз. А два , нет на самой клитки в районе ручки открывания, снизу куска пластика под эту выемку. Теперь непонятно толи иэ-эа этого калитка хреново держится толи это просто декаративная лабуда.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт июн 27, 2014 1:13 am
Сегодня второй день как выписали с больнички. Пока еще поршиво, но дела двигать надо.
Еще зимой заметил что поджирает, какая то сволочь акум, на скорую руку передернув преды, выеснил что пред отвечающий за опускание стекол, он же люк, он же мотор раздвижной двери.
Думал что все ок, но машину завести сегодня не удалось, новый акум - сел. Пред выдернул, и отложил, до преведения всей проводки в порядое. Поставил дома заряжать, и вечером решил воткнуть обратно. Все воткнул, поварачиваю ключь и болты :( вобщем бегал - бегал и только потом дошло чтож он моргает габаритами :)))) Стояла на сигналки когда акум снял :))))) а после того как поставил, снять с сиги забыл.... Вот так бывает, когда не всебе :)))
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пт июн 27, 2014 1:35 am
Двери-то хоть не заблокировала?
Сообщение andr_mozg » Пт июн 27, 2014 1:41 am
Ну двери закрыл сигналкой и снял акум.
А когда зарядил открыл ключем дверь, все подключил и болт. Сига то помнит последнии каманды, а последняя была гасить все :) Тоесть она работает исправно, а я по заппре затупил.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение Гурон » Пт июн 27, 2014 1:50 am
Свою запрограмил: НИЧЁ НЕ БЛОКИРОВАТЬ!
Пока слушается.. :пиво есть!:
Сообщение andr_mozg » Пт июн 27, 2014 11:26 am
С проводкой вместе будит и сигналка менятся, на Лансере год уже пользую с автозапуском пантеру, даволен как слон. На явра поставлю такую же.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
