RVR N-23 аналоги - обсуждение
Куратор темы: дух
Сообщение Dinozavr » Пн сен 01, 2014 10:48 am
Да покурил форум ченто не нашел номерков. Только как то все словами без номерков. MMB-019 подушка задняя
MMB-017 подушка правая ? Грмовскую нашел аналог . Передняя на лыжи она же правая тож аналог нашел а вот с задней, что на лыжи и она же левая по каталогам- не можу . Ну за 5000р есть но сами понимаете жабка проявляется вот речь о картриджах и завел. Может кто подскажет.
[N23WG ] 2000/4WD/WIDE
[SRXF ] SUPER SPORTS-GEAR(4WD/DOHC/TURBO),4FA/T
Dinozavr
Посл. визит: Пт авг 08, 2025 1:45 pm
Я из города: РК Коми
Сообщение дух » Пн сен 01, 2014 10:50 am
Dinozavr писал(а): Передняя на лыжи она же правая... что на лыжи и она же левая
ошибаешься. правая - та что на коробе стоит, левая - на ГРМ, передняя и задняя на лыже.
Сообщение дух » Пн сен 01, 2014 10:52 am
я не понял, тебе какую надо-то?
Nordost писал(а):Опоры двигателя и трансмиссии:
MMB-015 ASVA.левый картридж подушки
Проверено Nordost
только с правой видимо ошибка тут. это скорее передняя.
Сообщение Dinozavr » Пн сен 01, 2014 11:46 am
упорядочиваю: Надо MR171914 она же в каталоге как 02701L
MB911711 она в каталоге 02701R ее решил брать целиком есть аналог в 1500р кажись
ну и грм MB948001 она в каталоге 02807 с ней разобрался да и есть аналог целиком. и картридж Asva MMB-015
Вот как то так, интересует MR171914
Dinozavr
Сообщение quattro » Ср сен 17, 2014 12:05 am
Кто ставил ремонтные поршни на 63-й мотор? Какие брали?
Сообщение Nordost » Чт сен 18, 2014 9:29 pm
автовельт не делает?
Сообщение quattro » Чт сен 18, 2014 10:05 pm
Вроде только на шестиболтовый.
Сообщение Nordost » Чт сен 18, 2014 10:18 pm
а разница в чем?
Сообщение Nordost » Чт сен 18, 2014 10:20 pm
4G63 1997 Petrol
DOHC 16V 85.00
есть.
Сообщение Nordost » Чт сен 18, 2014 10:21 pm
http://old.autowelt.ru/?car=3
вот тут смотри
Сообщение Sav » Пт сен 19, 2014 1:29 am
Смотри внимательной диаметр пальца
Сообщение bzykoff » Вс сен 28, 2014 4:25 pm
0411N94RH FEBEST подошел левый передний привод, внутренний.
bzykoff
Посл. визит: Чт авг 25, 2016 11:24 pm
Я из города: астрахань
Кузов: N23W-0016824
Сообщение quattro » Вс сен 28, 2014 5:15 pm
Обязательно надо указать что на низкорослик! Илюх, имей в виду.
Сообщение дух » Вс сен 28, 2014 10:43 pm
добавил.
Сообщение barmaglot » Чт окт 02, 2014 10:44 pm
дух писал(а):блин, лень читать весь этот срач....
вчера купил себе внутреннюю левую гранату. правда трипоидную. по каталогу CCL номер MI-519
со стороны коробки 24 зуба(на приводе 26), со стороны колеса - 23. посадочное на вал 27мм (который м/у гранат)
в принципе, он вроде по многим каталогам проходит под номером 519. по крайней мере вчера по нескольким смотрели. надо проверять.
ЗЫ это для MR111326
Неужели никем не найденный аналог для СГ наконец то найден?
Подошла? :hoh:
Китай однако? Как качество?
Самому недавно пришлось заняться этой темой(ну бъёт у меня и в педаль, и в руль). Пока выяснил только что вал в корб до подвесного подшипника (промвал каталожный номер MB 526845 - замена MB 620806 - 26 шлицов) с левого привода одинаков на всех 21, 23, 28 кузовах гир, негир -без разницы и при этом употребляется ещё на многих ММС (смотри применяемость напимер по экзисту). А если вал одинаковый, то что в гранате(гир), что в трипоиде(негир) шлицевая со стороны коробки одинаковая. Поправьте если ошибаюсь :du: .
Остаётся выяснить параметры шлицевой на внешнем валу(для СГ) со стороны подвесного и сравнить на внутреннем трипоиде (MI-519 в данном случае 23 зуба, 27мм диаметр). Сам скоро это выясню, привод снят, остаётся добраться до гаража.
Если размеры совпадут с указанными для MI-519, то - :dan_ser: , а если нет, то КОЛХОЗИМ и при этом намного проще чем в теме про ревизию промвала.
На скорую руку MI-519 применяется на грандисе и спейс вагоне.
Про разные угловые нагрузки забудем, лифт в разумных пределах без переделок ходовой никто не отменял (на 3 см да и больше бывало спокойно в пределах развала - проверено не раз на многих японцах и не только мной).
barmaglot
Посл. визит: Чт окт 23, 2025 1:23 pm
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение barmaglot » Сб окт 04, 2014 9:44 pm
Добрался до гаража - размеры шлицевой на палке 23 шлица и диаметр 26.2 мм.
Так что размеры все совпадают. 8-)
Остаётся проверить инсталяцией и MI-519 можно будет заносить в аналоги.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение Nordost » Сб окт 04, 2014 10:48 pm
А , кстати, на счкт CTR, вот, пробег 5 тыров, а то и меньше
и так все пыльники, на шаровых и стойках стаба.
Сообщение дух » Сб окт 04, 2014 11:15 pm
barmaglot, так ты заказал MI-519? или где?
Сообщение barmaglot » Сб окт 04, 2014 11:42 pm
дух писал(а):barmaglot, так ты заказал MI-519? или где?
нет, не заказывал. ты же писал что купил уже. а установил?
мне похоже весь привод целиком менять надо будет. а то там косяк, то там, пока восстановлю старый, а там буду искать ему замену. может с шарика что нибудь присмотрю. с него почти подходит, по крайней мере на половину точно, а остальное не проверял ещё.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение barmaglot » Вс окт 05, 2014 1:55 am
а где этот каталог CCL посмотреть? а то гугл, а тем более экзист его не знают :sh_ok:
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение Дед » Вс окт 05, 2014 2:26 am
Сообщение дух » Вс окт 05, 2014 12:03 pm
barmaglot писал(а):установил?
ну да. уже сколько езжу.
Сообщение barmaglot » Вс окт 05, 2014 6:05 pm
А что сразу не сказал, что проверено установкой. :shock:
А я тут распинаюсь, а оно уже усё и так известно. :!!!:
Тогда выходит что весь левый привод можно с шарика дизельного воткнуть. Где-то это я уже видел. :D
В аналоги надо тогда заносить. Господа модераторы! Извольте!
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение barmaglot » Вс окт 05, 2014 6:06 pm
Дед писал(а):http://www.automix.com.ua/prajs_po_proizvoditeljam/CCL.html
Благодарю. Увидел.
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение barmaglot » Вт окт 07, 2014 4:20 am
Благодарю. Увидел.
Мммм, да поторопился.
Каталог есть а означенного дивайса в нём нет как ни странно. Ну не нашёл, два раза смотрел. Да к тому же это Украина, а там как известно не всё хорошо...
barmaglot
Я из города: лиски
Кузов: N23W-5107077
Сообщение quattro » Сб окт 11, 2014 2:27 am
На один из подшефных автомобилей были заказаны опорные подшипники SKF VKDC81505T. В комплекте два опорника. Пришел комплект в такой коробке
Скрытый текст:
Сюрпризом стала надпись на коробке "Сделано в Корее", а дальше вообще интересно.
Скрытый текст:
Внутри лежат всем нам хорошо знакомые опорники Хундай 54610-M2000.
Не знаю как могут быть связаны эти два производителя, но посчитал нужным выложить информацию на форум, чтобы люди знали что заказывают.
Сообщение Demenkov » Сб окт 11, 2014 1:27 pm
лемфердер давно уже в свои коробки для правого руля CTR пакуют... Глобализация однако...
Сообщение quattro » Сб окт 11, 2014 1:45 pm
Жаль что в описании ничего не пишут о содержимом.
Сообщение Demenkov » Сб окт 11, 2014 2:38 pm
номер идентифицирует форму. Т.е. например финтифлюшка с номером 111 подходит на 23 кузов а с номером 222 на 73. А какой именно завод её производит с точки зрения производителя непринципиально. Сейчас все производство смещается в поднебесную, уже давно ZF там кучу заводов пооткрывало- и стойки Sachs и Boge теперь с клеймом "сделано в германии" найти нереально. INA на конвеер GM шлепает кучу деталей с чинным клеймом... Народ офигивает, но другого нет и уже не будет... Зато Фебест пишет, что он "хермания" :D
Сообщение Nordost » Сб окт 11, 2014 3:03 pm
у фебестам-контора
Сообщение Sav » Пн окт 13, 2014 11:54 am
Demenkov писал(а): Зато Фебест пишет, что он "хермания" :D
У них заводик наверное на территории посольства Германии в Китае :-)
Последний раз редактировалось Sav Пт окт 24, 2014 2:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 24, 2014 2:25 pm
Кто-нибудь ставил крестовины ГУМ-81 вместо ГУМ-78? 78-х в наличии нет, предлагается по замене 81-я. Размеры из каталога вроде одинаковые. Интересно в чём подвох?
http://autostop33.ru/publ/stati/krestov ... am/2-1-0-4
кстати полезная ссылочка. Каталог крестовинок с размерами.
Сообщение R&F » Пт окт 24, 2014 11:19 pm
Сергей Самара писал(а):Кто-нибудь ставил крестовины ГУМ-81 вместо ГУМ-78? 78-х в наличии нет, предлагается по замене 81-я. Размеры из каталога вроде одинаковые. Интересно в чём подвох?
не забудь там смазку нормальную забить http://www.drive2.ru/l/4336903/
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Сергей Самара » Сб окт 25, 2014 12:10 pm
Эт яв курсе. Взял 81-е. Визуальных отличий нет. Тоже с маслёнками. Вид с78 один в один.
Сообщение Сергей Самара » Вс ноя 02, 2014 9:51 pm
81-е крестовины инсталляцией проверены. Отличий от 78 так и не нашёл.
Сообщение chelslava » Вт ноя 04, 2014 1:03 am
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста запутался тут с опорами двигателя.
Подскажите какие аналоги нужно менять на N23W 4G63 ?
есть в магазине febest mmb019, её на какую подушку ставить можно?
на форуме пишут про mmb017 и mmb015 таких нигде в магазинах нет.
есть на подушку 02701R - febest MMBN38FR, больше по каталогам аналогов не нашел
Подскажите кто менял
chelslava
Посл. визит: Чт фев 16, 2017 11:12 pm
Я из города: Башкирия
Кузов: N23W-5121344
Сообщение дух » Вт ноя 04, 2014 9:48 am
Вот, кстати, да. Коля Нордост, у тебя в аналогах похоже ошибка есть по подушкам. проверь, пожалуйста.
Сообщение quattro » Вт ноя 04, 2014 1:15 pm
Коля выкладывал номера Асвы, которую больше не продают. А так номера верные.
Сообщение Nordost » Вт ноя 04, 2014 1:46 pm
Эх, жаль аасва перестала делать, мои до сих пор живые.
Сообщение chelslava » Ср ноя 05, 2014 12:19 am
а у febest нет аналогов на механику?
chelslava
Кузов: N23W-5121344
Сообщение quattro » Ср ноя 05, 2014 12:23 am
Ты же уже его нашел. MMB-N38FR
Сообщение дух » Пт ноя 07, 2014 10:30 am
quattro писал(а):Коля выкладывал номера Асвы, которую больше не продают. А так номера верные.
так мне что, удалить их?
Сообщение Nordost » Вс ноя 09, 2014 10:47 pm
а вдруг появятся? ктому же отних кроссы выдает иногда
Сообщение !Alex54! » Пн ноя 10, 2014 11:25 am
Знаю что есть проблема с фонарями в задний бампер СГ.
Нашел такие, только задний ход оранжевый будет. Фонари новые от паджерика. Цена 290р. за штуку.
Сайтик вот http://sklad.autotrade.su/
Может пригодится кому.
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Demenkov » Пн ноя 10, 2014 11:48 am
Уверен, ч то они подойдут по размеру? :)
Сообщение !Alex54! » Пн ноя 10, 2014 12:18 pm
В принципе да, так как видел их в живую на паджерике. Визуально один в один. У меня рамка на одном фонаре лопнувшая, думал прикупить, но потом запаял и не видно стало. Хреново что ехать за ними через весь город, даже чтобы глянуть.
Вот нашел фотку на паджерике.
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Alex2355 » Пн ноя 10, 2014 12:46 pm
ты номер их дай, где заказывать разберемся
Сообщение !Alex54! » Пн ноя 10, 2014 1:08 pm
Ой простите, простите :ps_ih: Что та я туплю с утра.
Номер ST-214-1946L левый, ну и правый ST-214-1946R.
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение quattro » Пн ноя 10, 2014 1:09 pm
260 рублей у нас.
Сообщение Alex2355 » Пн ноя 10, 2014 1:13 pm
258 :oops:
