GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 10:44 am
скорее датчик колена, Тнвд как тотне так умирает.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 10:45 am
надо проверить, идёт ли питание на насос в баке во время прокрутки стартером.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 11:12 am
Если датчик коленвала,то почему при самодиагностике этого не видно?
Питагие на насос идет,т.к. откручиваю трубку у тнвд входящую и из нее идет бенз.
shuranchik
Новичок
Посл. визит: Вс мар 17, 2019 8:24 pm
Я из города: Гагарин
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пн авг 25, 2014 12:31 pm
Проверить производительность насоса в баке, проверить давк ТНВД, проверить драйвер форснок.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 2:26 pm
и не будет ошибки , чтоб была ошибка надо провода отрезать.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 3:22 pm
У меня 3 бензонасоса для бака,1 родной и 2 новыхе думаю что не в них дело...
Есть лифильтр в раме?может он забит...
Чтобы проверить давление в тнвд нужно снимать или на машине можно?
Про форсунки не понял,как проверить?
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 3:45 pm
Датчик колена как проверить?
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 3:54 pm
давку на насосе на машине проверять, кури фак по 73-74 кузовами.
дпкв тока осудило графом, либо подменой.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 4:24 pm
Nordost писал(а):давку на насосе на машине проверять, кури фак по 73-74 кузовами.
Про тнвд понял,булу читать.
Как дпкв влияет на заводку?Бенз же не идет к свечам
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 7:47 pm
дык вот так и влияет, нету бенза, ещё раз говорю, проверь напругу на насосе во время запуска, когда стартером маслаегь.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 7:56 pm
Nordost писал(а):дык вот так и влияет, нету бенза, ещё раз говорю, проверь напругу на насосе во время запуска, когда стартером маслаегь.
Ок проверю,до тнвд бенз доходит,а из него не выходит...
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 8:33 pm
если туда доходит, тотне открываются форсунки получается. найди донора и махни даичег распредвала, там 5 минут делов
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 10:59 pm
Nordost писал(а):если туда доходит, тотне открываются форсунки получается. найди донора и махни даичег распредвала, там 5 минут делов
с донором проблемы,нет у нас в городе таких машин...
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Вт авг 26, 2014 5:34 pm
Распредвала или коленвала?
Не могу найти датчик коленвала,подскажи где он находится.а то мануала нет.
Рядом с датчиком распредвали или где грм?
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 6:20 pm
коленвала находится под крышкой ГРМ, на шестерней коленвала, тебе сейчас по быстрому распредвала проверить надо.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Вт авг 26, 2014 7:10 pm
Nordost писал(а):коленвала находится под крышкой ГРМ, на шестерней коленвала, тебе сейчас по быстрому распредвала проверить надо.
Проверил распредв.он рабочий
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 7:54 pm
тогда колена остаётся, пичаль.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 7:57 pm
есть способ проверить дтколена не разбирая ничего, надо донор, 3 длинных провода, кароч смысливмтом, чтоб сидонора взять сигнал на твои мозги, ставишь рядом, на донора втыкаешьтиголки, и провода в свой разъём, отключив свой датчик, и запускаете одновременно.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Вт авг 26, 2014 7:59 pm
Nordost писал(а):тогда колена остаётся, пичаль.
Подскажи если колена,то будет искра или нет?Мне кажется искры быть не должно,а у меня есть...
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 8:02 pm
будет.
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Вт авг 26, 2014 8:03 pm
У меня когда датчики колена накрывались искры никогда не было.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 8:03 pm
у тебя не джедай
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Вт авг 26, 2014 8:04 pm
Коль, а на джидае датчик колена по другому работает?
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт авг 26, 2014 8:21 pm
нет, не по другому, но искра почему то есть на 2х цилиндрах тока по-моему.
вообжеижидай и этот датчик колена такие приколы иногда выдают, шо пмпец
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Ср авг 27, 2014 12:41 am
Коля, возможно у тя был
хотя бы полудохлый ДПКВ.
Иначе откудова искре взяться.
:непонятки:
Панятна, шо для зажигания главный ДР-вала.
Но, они жи в паре рапотают.
По идее, или тот или тот откажет - зажигалки х@й!
Самневаюсь шо жидай такой какой то особенный :-)
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 11, 2014 11:36 am
Мужики. Такой вопрос. Вчерась смотрели с человеком ЯВРа жид..с..кого в Самаре в 74 кузове(он насчёт приобретения думает). Ушатайка та ещё. Типа Аэро. Но блин с 5 дверями, что мне жутко понравилось.
машина после запуска дымит шопипец. Обороты не держит, пытается заглохнуть. Попробовал сделать самодиагностику. Поскольку год 2000, то ДВС по ходу молчит. Зато по АКПП 14 Датчик положения дроссельной заслонки - Нарушено положение датчика. Вот я и думаю. Это ДПДЗ крутить или с магнитом траблы?
Ещё из интересного
АБС
21 Датчик частоты вращения передний правый
22 Датчик частоты вращения передний левый
23 Датчик частоты вращения задний правый
24 Датчик частоты вращения задний левый
Все 4 датчика. То ли оборваны нахрен, то ли ещё что.
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Чт сен 11, 2014 12:11 pm
Re: GDI (все)
Сообщение Homa » Чт сен 11, 2014 12:29 pm
А он с электронным дросселем?
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт сен 11, 2014 12:31 pm
Ага. Ток к пробегу соточку, ато и две прибавить. :-)
АБС такие трал может выдать, что всю машину поменять надо, а так то и один датик может дать кучу ошибок, хз почему, или сам модуль тупит, а бывает чистка разъема на блоке все ставит на свои места.
По дроселю смотреть ннадо. снять, помыть, осмотреть магниты. Может и чистили неправильно, кривыми ручонками там лазили.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 11, 2014 12:51 pm
Возможно. Машина по ходу эта, только она ща без номеров и в комиссионке стоит. По цене говорят сильно торгуема. Масла в ДВС ниже мин., жижа в коробке похожа на крепкий чай по цвету. Кузов весь в мелких и не очень коцках. Правое крыло делали, недоделали и снова оцарапали, левое с вмятинкой. Но я вкузовню не лезу. Там чел. сам думает. ДЗ мыть это понятно. Кроме неё свечи и наконечники однозначно менять, т.к. пытается троить ииногда даже двоить. Выпускной коллектор по ходу с дыркой в пауке, дымит оттуда(что тоже на обороты влияет).
По АБС возможно что что-то и в разъёме, т.к. ошибки выдает, а при запуске значок не горит.
Короче я ему сказал, что дороже 120-130 оно не стоит никак. Ща думает. Если возьмёт, будет ещё форумчанином больше.
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Чт сен 11, 2014 12:55 pm
Не больше сотки с таким набором недочетов.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт сен 11, 2014 12:56 pm
на АБС забей, а мотор каиталить , к бабке не ходи
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт сен 11, 2014 1:29 pm
Nordost писал(а):За то когда снял свой драйвер, слышу там чет болтается, ага, кондер отвалился нафиг :-) , и видимо давно, ток по магазинам не нашел подобных, прошу помощи, в поиске кондера.
А я на паджерике тоже драйвер снимал. Слышу болтается что-то. Разобрал, а там болт прямо плате летал. Как ор открутился ума не приложу :-)
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Ср ноя 26, 2014 7:48 pm
Всем здрасте. Немного предисловия: двиг 4ж93 жидай второго поколения, был заменен на контракт 4ж93 третьего поколения. Со старого двига на контракт установлено: впускной коллектор в сборе так сказать, мех.дроссель. мозги соответственно и вся проводка от старого.
Проблема вот в чем: нет тяги- разгоняется вяло, больше 80 скорость не набирает. Давка в тнвд норм, фильтрики поменяны, подсосов воздуха не обнаружено, лямбда работает, свечи со старого движка 1000км прошли в норме, насос в баке рабочий. Ошибок нет.
Прошу советов куда копать.
Как то по ощущениям со старым двиглом лучше было
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср ноя 26, 2014 9:12 pm
Сходи у мека спроси. Там с тнвд разных поколений не все так просто. Там и расскажут что чего
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение qqMew » Ср ноя 26, 2014 9:53 pm
А можно поменять дроссель на механический? Мозги нужно тогда менять? Либо отшиваться?
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Ср ноя 26, 2014 10:04 pm
Дроссель механический я оставил. Я же написал
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Чт ноя 27, 2014 12:54 am
Люди добрые. Какие ещё мысли??????
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт ноя 27, 2014 12:55 am
Попробуй поставь все свои датчики.
Re: GDI (все)
Сообщение qqMew » Чт ноя 27, 2014 1:16 am
С ручника снимал? Ладно знаю баян=) по делу может кат забитый, форсунки? Похоже что не льют форсунки может дмрв неправильно воздух читает и льет мало, еще у нас есть такая коробка на стойке левой сверху, драйвер форсунок - он либо работает либо нет?
n74w-0006092 был
qqMew
Кузов: N73W-0001073
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Чт ноя 27, 2014 2:20 pm
Проблема с хреновой тягой вылезла сегодня при поездке на работу. При езде заблокировались задние колёса. Подумал что заклинило колодки задние. При снятии задних барабанов ничего странного и не рабочего не выявлено. Вердикт: заклинило редуктор задний или как его там. Теперь призыв о помощи. У кого нибудь у форумчан есть такая штуковина куплю. Или помогите найти пожалуйста.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт ноя 27, 2014 2:27 pm
Drom.ru
У меня на старом кузове ак было. Проблема была в заклиневшей раздатке. Масло закончилось))
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Чт ноя 27, 2014 4:23 pm
За время пользования нигде не подтекало. Кто нить может продаст у кого есть
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пт ноя 28, 2014 8:46 pm
Сперва бы найти виновного, а то на домыслах можно стока денег впулить....
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вт дек 02, 2014 3:01 pm
Задний редуктор проверен работает, передния редуктор- раздатка заклинило подшипник. Осталось их поменять. Всем спасибо кто откликнулся на поиски редуктора. Хорошо что все не так серьёзно оказалось.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб дек 06, 2014 6:51 pm
Всем привет. Вообщем ситуевина такая. После клина подшипника редуктора- раздатки. Машину на эвакуаторе скинул у гаража. Заводилась и работала как часы. Простояла три дня. Поворачиваю ключ зажигания все лампочки горят. Прокрутка стартером три секунды все лампочки гаснут. Повтор лампочки не горят стартер не крутит- тишина. Двиг встал на защиту , тросик переключения акпп под копотом слетел с положения P - поправил.Полез в блок предохранителей под капотом сгорел 30А предохранитель. По моему на замок зажигания. Поменял. Включаю зажигание лампочки горят, маслаю стартером все крутиться не заводится. Проверяют метки на месте. Выкручиваю свечи сухие, ставлю контрактный блок упр.форсунками такая же бодяга. Скидываю подачу топлива на тнвд, трубку в бутылку маслаю стартером а бензина хрен. После такого рассказа вопрос: хана бензонасосу или ещё чему? Как проверить? Темки прочитывал про дохлые бензонасосы. Может ещё что подскажите. Лучше по порядку. Заранее спасибо и сильно не пинайте. А то чет я устал уже никак не победю лошадку. Осталось в ней ещё коробку поменять и будет новый дрын.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб дек 06, 2014 7:51 pm
По порядку- проверь предохранитель
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб дек 06, 2014 9:39 pm
Предохранитель поменял ещё в середине писанины
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб дек 06, 2014 10:09 pm
Нет. Бензонасос на другом предохранителем вроде. Проверь тогда уж все. А потом лезь в бак..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Сб дек 06, 2014 11:13 pm
Под капотом предохранители все целы. Получается в салоне проверять?
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
