GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс дек 07, 2014 7:50 am
Ну да, глянь. Но скорее всего наверное насос копыта откинул :kill:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пн дек 15, 2014 4:30 pm
Какие то непонятки. В выхи посмотрел предохранители все-целые, вскрыл лючек где насос топливный. Т.к. в электрике не понимаю (ну типа мультиметром прозвонить) - решил сразу подать питание на насос от аккума. И о чудо насос зажужжал. Одел фишку на всю эту приблуду завел. Машина работает ровно моторчик качает))). Передний редуктор пока еще не сделал. Думаю надо хоть немного проехать и загнать машину в гараж. До этого стояла на улице рядом. Поехала, надо развернуться, вкл. заднюю она еле еле едет. Вперед нормально. Во общем связал я это с тем что не стоит редуктор. На всякий случай думаю надо самодиагностику сделать. Выдало две ошибки связанные с ДМРВ. Странно что могло в нем сломаться пока он лежал нидвижимый три месяца. Придется разбираться после установки раздатки.
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Ср дек 17, 2014 4:05 pm
Привет всем владельцам ЯВРиков. Вопрос знающим.Причина промаргивания лампочки
давления масла на холостых ?Загорается и то тухнет тоопять горит.Уровень масла чуть ниже нормы.До этого было както раз ниже ни чего не горело.Грешу на масляный фильтр!!!!!!!!!.(не дорогой покупал).Масло Лукойл люкс 5/40 синтетика(после долгих подборов масла ,не стучат гидрики на этом масле).Посторонних шумов нет.Работает ровно.Температура не растет.Масляный фильтр может быть причиной?Или потеря свойств масла?Завтра поменяю масло и отпишусь.Пробег на масле 6000 черное что нефть.Расход масла если давать под сраку где то литр на 10000 км может чуть больше.
perikofff
Посл. визит: Вт мар 07, 2017 1:36 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Ср дек 17, 2014 4:14 pm
датчик давления масла смени, было такое на мазде то горит то нет, причем горел на холостых, чуть газу дашь тух, как потом выяснилось он потек и перестал правильно работать
nik498
Посл. визит: Пт авг 17, 2018 6:14 pm
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Ср дек 17, 2014 4:42 pm
Спасибо.Ща посмотрю.А где он находиться на 4g93?.Датчик же не обязательно будет подтикать?.Течи ни где нет.Мотор весь облазил сухо.
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср дек 17, 2014 4:49 pm
Около фильтра. Одноконтактный датчик. То что масло чернеет у джидая - это норма.
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Ср дек 17, 2014 5:00 pm
Я так понял около маслянного фильтра?Спасиб за содействие.А вообще ЯВРом очень доволен владею уже два года.Не смотрю даже на другие машины :) и не собираюсь!!!!!
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Ср дек 17, 2014 5:28 pm
Один кулибин посоветовал"В разъем датчика давления (он около масляного фильтра) попадает влага и коротит, это у многих на 4g93 бывает. Обработать разъем датчика силиконовым герметиком, проблема уйдет" такое реально?Погода действительно слякоть. :?
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср дек 17, 2014 5:48 pm
хуже не будет )
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср дек 17, 2014 5:51 pm
сам датчик обычно забивается гуаном и начинает хулиганить. Попробуй вывернуть и дунуть карбклинером. Иногда помогает...
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Ср дек 17, 2014 6:02 pm
Спасиб друзья :)
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Первый Японец » Ср дек 17, 2014 10:59 pm
мой чота тоже завыпендривался. После 5тыс оборотов перестаёт крутиться, дергается еле-еле до 6 докручивает. Фильтрик заказал. Что ещё может? Тнвд + бензонасос+фильтр в баке, или ещё чего?
Первый Японец
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 4:52 pm
Я из города: Славянск-на-Кубани
Кузов: N61W-0206355
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт дек 18, 2014 12:43 am
ну так давление померяй, че гадать.
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Чт дек 18, 2014 6:47 am
Было как то и у меня похожее.Заправил плохой бензин(так получилось выбора не было).После чего совсем туго крутила после 5тысч...заменил фильтрик ТНВД и заправил до полного 98. все стало норм ...теперь с бензином повнимательнее... :)
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение perikofff » Пт дек 19, 2014 2:51 pm
Решил проблему горящей лампочки масла :ya_hoo_oo: Смена масла ,фильтра,датчик давления масла(135р цена вопроса).!!!!!!!датчик был сухой не тек.
perikofff
Кузов: N61W-0010616
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт дек 19, 2014 3:53 pm
Кто подскажет какой разгон до сотни норма для 4G93GDI. Поменял двиг на контракт, такое очучение складывается что едет хуже чем старый, хотя на нем была полудохлая гбц. Метки, давление и т.д. в норме, фильтра соответственно новые, ошибок нет
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Пт дек 19, 2014 4:23 pm
По паспорту 11 сек и 100, но это по паспорту....
До смены мотора ехала быстрее или так же?
А то может пока двигатель ждал и менял отвык от того как он едет
nik498
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Пт дек 19, 2014 4:30 pm
По ощущениям старый резвее был при том что у него глючил датчик давления топлива, сейчас стоит двиг от лансер седиа третьего поколения 2001 г.в.
На счет пока ремонтил машинку отвык тоже думал-прошло четыре месяца
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вт дек 23, 2014 2:02 pm
На меке Д.Ю. написал что двигатель 2.4 до сотни 12-13 сек. Мой разгоняется за 32.39 секунды- один хрен много.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вт дек 23, 2014 2:04 pm
Ну что никто ничего не подскажет. Куда копать то
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Вт дек 23, 2014 2:53 pm
Мерь давление ТНВД в режиме давки в пол, на холостых может быть одно а под нагрузкой другое вольтметр с собой в салон, и провод из салона на насос и смотри в каких режимах какое давление
Автомат у нас вроде не "адаптивный" (т.е. едешь в дедушкином стиле он так и едет, или все время тапку в пол он и срывается сразу)
Но здесь скорее всего дело в моторе а не коробке, с коробкой кроме снять и поставить ничего же не делали? масло проверь в автомате в норме или может недолили слегка
nik498
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 23, 2014 3:13 pm
nik498 писал(а):Мерь давление ТНВД в режиме давки в пол, на холостых может быть одно а под нагрузкой другое
На холостых давка обычно ниже на убитых насосах, так что "тапка в пол" ничего не даст.
nik498 писал(а):Автомат у нас вроде не "адаптивный"
Когда кажется креститься надо. :) На новых кузовах адаптивный автомат.
А вот насчет того, что мотор неродной - это скорее всего. У 1,8 мозг движка и акпп в одной коробке. А моторы по настройкам то разные и коробки разные, так что мозг явра некорректно работает с движком, а если менять двиг с мозгами, то мозги лансера будут чудить с явровой коробкой...
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вт дек 23, 2014 4:21 pm
Так я же писал на новый мотор установлен дроссель механический, коллектор впускной со старого мотора, егр соответсвенно тоже, мозги остались родные , т.к. контракт с электронным дросселем значит и мозги заточены также. Двигатели одинаковые. Вот переделка мотора 1 поколения в третье http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=8&t=19249 и ничего человек пишет что ездит и радуется. Все переделки по мотору такие же. этим и руководствовался т.к. сам не автомеханик
Кстати давление мерил на хх 3в, и на 2000об 3-3.1в
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 23, 2014 5:13 pm
ага, тут полфорума уже пообжигались на уверениях барыг, что "все одинаковое" :) На цедии шли куча модификаций 93 и эти модификации отличаются от Явровских. и вариантов коробок там было море...
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Вт дек 23, 2014 5:41 pm
А вот насчет того, что мотор неродной - это скорее всего. У 1,8 мозг движка и акпп в одной коробке. А моторы по настройкам то разные и коробки разные, так что мозг явра некорректно работает с движком, а если менять двиг с мозгами, то мозги лансера будут чудить с явровой коробкой...[/quote]
Чего человека путаете? посмотрите по машине даже по своей (по вашему "вину" 2 блока управления 1 на двигатель 2 на коробку)
на 71 кузове тоже самое
Попробуйте тогда автомат переобучить скиньте клемму аккума, настройки собьются до заводского режима
а потом поездейте в режиме "не дедушка", автомат адаптируется под новый стиль езды и должно будет нормально быть
если не поможет проверьте давление в режиме езды может что не так
nik498
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Вт дек 23, 2014 5:53 pm
Ну вы мужики пишете. Клемму сбрось, поездите в режиме не дедушка. Ну все уже перепробовал. Самодиагностику делаю как на работу приезжаю. Ошибок нет, кроме абс левого переднего колеса. Вроде не старый чтобы тошнить на дорогах)). Я несколько тем видел где ставили двиг от цедии. И ничего. Все датчики от старого двигателя. Только железо контракт. Что может быть в нем другого клапана, поршня, или там ну я не знаю гидрокомпенсаторы. Все то же самое. Управляет двигателем и всеми датчиками мозги-а это все с моего двигателя старого.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Вт дек 23, 2014 6:27 pm
Ты же пишешь что вялый разгон...
А раз так то смотри топливную систему точнее насос под капотом
на холостых одно давление а с увеличением оборотов оно как меняется?
должно же расти чем выше обороты тем выше давление, если насос качает, может клапан обратки чудить
могут форсы быть загаженными не правильно пылят
если по электрике ошибок нету значит это механическая часть
бензин какой? с той же заправки где и до этого заливал тут вариантов куча если какая электронная ошибка есть, она вылезет сразу
у нас было такое один раз с тюмени ехали на урале (в горах) залили 95 на лукойле не смотря что у нас сзади помимо того что машина была загружена, еще и прицеп с картошкой был кг на 400, она на этом бензине перла в гору 120, я даже посредине подъема (4 км) газ отпустил не давил, все равно перла дай боже
хотя до этого так не ехала........ приходилось жать газульку
nik498
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 23, 2014 8:31 pm
nik498 писал(а):Чего человека путаете? посмотрите по машине даже по своей (по вашему "вину" 2 блока управления 1 на двигатель 2 на коробку)
А у лансера? Я про 71 ведь ни слова не сказал... :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт дек 23, 2014 8:39 pm
Сергей58 писал(а):Что может быть в нем другого клапана, поршня, или там ну я не знаю гидрокомпенсаторы.
Ну например у явра и цедии распредвал впуской другой... Т.е. скорее всего немного измененные фазы.
Re: GDI (все)
Сообщение Сергей58 » Ср дек 24, 2014 2:23 pm
Так мотор тоже жидай, методика работы таже. Если фазы другие что посоветуете. Метки как то по другому что ли выставлять. Ну типа на зуб вперёд или назад.
Сергей58
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Ср дек 24, 2014 2:25 pm
Метки так же выставляются.
Re: GDI (все)
Сообщение nik498 » Ср дек 24, 2014 2:56 pm
Сергей58 писал(а):Так мотор тоже жидай, методика работы таже. Если фазы другие что посоветуете. Метки как то по другому что ли выставлять. Ну типа на зуб вперёд или назад.
Ну выставь, в худшем случае клапана полюбят поршень..........не в этом дело...
Если ты пишешь что люди ставили моторы эти на свои рвры и у них все нормально стало быть что то не то здесь, либо они "не договаривают" что что то делали с прошивкой мозгов, или двигателем.
Если же у них все сразу отлично стало после того как они поставили мотор значит у тебя проблема с твоим мотором
Может лучше спросить напрямую у тех кто ставил себе такие моторы, может чего подскажут путного
nik498
Кузов: N71W-0001667
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 25, 2014 12:34 am
Парни. Пять страниц ниачем. отстствие инфы. какой двс? какой год? Полные данные двигателя? Номера мозгов?
кто то сравниал? кароч нужна полная картина. все попорядку.
Re: GDI (все)
Сообщение Первый Японец » Ср дек 31, 2014 2:18 pm
мне повезло. Это был фильтрик. Машина поехала и заводится как MMC, а не как карбюраторный копетос. :hoh:
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср дек 31, 2014 7:53 pm
Ты знаешь, у сестры была mazda carol карбюраторная. Двиг 0.7, аккум 65а\ч. Не видел ниодного мотора чтобы так заводился. Вот там реально на холодную с пол оборота. Правда это летом- зимой вообще редко заводилась :-)
И какая реакция на газ..мм.. Рвр таким похвастаться не мог, а теперешний паджеро с двигой 4g94GDI и подавно.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср дек 31, 2014 10:18 pm
Приус быстрее :) 18 квт электродвигатель мгновенно выкручивает движок за 1000 оборотов :)
Re: GDI (все)
Сообщение Первый Японец » Пт янв 02, 2015 12:25 am
ELECTROHAUSE ненене . это не тот случай. :)
Первый Японец
Кузов: N61W-0206355
Re: GDI (все)
Сообщение otto » Вс янв 04, 2015 3:26 am
Двигатель троит gdi4g93. Катушки и свечи в норме на мой взгляд. Куда смотреть дальше? ТНВД летом почистили, поставили новый фильтр. В баке тоже новый. Ошибок нет!
N23W5410263 1997г. RVR - комплектация SRHM Hyper Sports-GEAR Z (4WD/DOHC), 4g63 было
сейчас PAJERO IO (H60,70#)
Модификация [H76W ] 1800/LONG(4WD)[99M-]
Комплектация [LRXC] ZR,4FA/T
otto
Посл. визит: Сб авг 14, 2021 3:48 am
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс янв 04, 2015 3:41 am
ремень, перескок.
Re: GDI (все)
Сообщение otto » Вс янв 04, 2015 3:59 am
Nordost писал(а):ремень, перескок.
Надо будет глянуть. Отчего это может быть?
otto
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Вс янв 04, 2015 4:02 am
Натяжитель, ролики, ремень.
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Вс янв 04, 2015 4:04 am
Натяжка, растяжки, масло, зубья...
Re: GDI (все)
Сообщение otto » Вс янв 04, 2015 4:33 am
Новый ремень ставить? Или этот поправить?
otto
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Вс янв 04, 2015 4:51 am
Для начала, проверить правильность его установки.
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс янв 04, 2015 6:42 am
А ещё проверить давку насоса тестером когда троит.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение otto » Вс янв 04, 2015 3:11 pm
ELECTROHAUSE писал(а):А ещё проверить давку насоса тестером когда троит.
В Меке на диагностике дали лист. Там написано FUEL PRS.SNS 4,5MPa
otto
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн янв 05, 2015 12:50 am
мало, 4,7 минимум.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн янв 05, 2015 1:31 am
4.3-4.5 для 93 в нижнем пределе нормы же...
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн янв 05, 2015 1:37 am
а блин, 1,8 же
Re: GDI (все)
Сообщение otto » Пн янв 05, 2015 2:08 am
1,8 да. Короче смотреть давление и метки.
otto
