БЖ 5204715 (дух)
Куратор темы: дух
Re: БЖ 5204715 (дух)
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 2:57 pm
ELECTROHAUSE писал(а):чем хочешь... Масляный канал забьется и пипец. Можно попробовать ремень скинуть
Это если правый балансир.. Но вроде нету него ремешка балансира...
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 3:01 pm
Есть ремешок. Но стучит похрже где то под впуском
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 3:06 pm
По звуку из ствоего видео, как раз там
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 4:24 pm
Вкладыш левого балансира выдавило я его пальцем назад поставил :-)
Вкладыши пойду сейчас куплю. Но вот балансир и постель мерять надо?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 4:26 pm
Я думаю там его разбило нафик..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 4:29 pm
Кого?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 4:35 pm
НУ посадочное место балансира. Или нет?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 4:47 pm
Не похоже. Похоже, что сам баласир разбило. Ну ладно, балансир и вкладыши я поменяю. А что делать если постель разбило? И как померять?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 4:55 pm
поставь вообще заглушку..
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 5:01 pm
И вместо второго тогда тоже надо. А где их искать?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 5:04 pm
Можно самому изготовить вроде. Была когда то темка
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 5:06 pm
viewtopic.php?f=13&t=24200&p=592518&hilit=удаление+балансиров#p592518
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 5:09 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 5:44 pm
То есть получается, что вкладыши левого балансира надо глушить, а правого не надо? А есть возможность восстановить постель балансира? Не хочется убирать балансиры.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 5:48 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Demenkov » Сб фев 07, 2015 5:50 pm
дух писал(а):То есть получается, что вкладыши левого балансира надо глушить, а правого не надо? А есть возможность восстановить постель балансира? Не хочется убирать балансиры.
Надо конечно если кастрацией решил заняться. А что с блоком то будет? Обычно вкладыши страдают...
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 5:59 pm
Что же ты раньше молчал, что вкладыш от руки вставляется. То что балансир восстановишь или удалишь - это пол беды, я теперь знаю почему он у тебя глох и не заводился, в смысле стартер не прокручивал... Если снимешь поддон и окажется, что вкладыша нет - можешь движку в мусор, либо на расточку и замену поршневой.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 6:01 pm
Вон фотки сверху. Там стружки пздц
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 6:02 pm
Вкладыш есть. Его просто разбило. Выну двиг, видно будет. Сфоткаю.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 6:05 pm
А теперь смотри гильзы и поршня 3го и 4го цилиндра. Там увидишь почему он глох.
Чот я фотки прозевал.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 6:07 pm
Можешь двигатель смело снимать на расточку. ЦПГ работала без смазки.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 6:08 pm
Это уже на моей памяти двигатель наверное двадцатый с такой херью....
Илья я конечно в душе надеюсь что ЦПГ не задрало, но по опыту, задрало 99,9%
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 6:22 pm
Так я же заводил после замены бн. Он больше не глох)))
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 6:25 pm
Да не парься. Ты ведь поддон скинул, вкладыши проверить пять сек делов. Хотя бы пару штук. На шатуне да на коренном
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 6:26 pm
Вот было бы конечно хорошо, что проблема в БН. Но вот только наврят ли. Разбирайся, смотри.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 6:40 pm
Сейчас вкладыши смотрит
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 7:13 pm
Нууу шо там?
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 7:16 pm
телефон сдох.
дома уже.
снял крышки шатунов 2-4 цилиндры. все три с дорожками. первый не снял, маслоприемник мешает. завтра сниму, но думаю также там.
но это ерунда. вкладыши заменить не проблема, тем более, что шейки целые. тут Леха про ЦПГ заикнулся. вот я и боюсь как бы не пришлось блок точить и поршня менять. и блок менять не хочется.
коренные тоже еще не смотрел.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 7:22 pm
Все смотри, что бы по пять раз мотор не раскидывать...
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 7:23 pm
пизнесс. Сочувствую.. Может лучше сразу контракт взять?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 7:24 pm
денег нет. есть 10 рублей, надо как-то уложиться :-)
Алексей 777 писал(а):Все смотри, что бы по пять раз мотор не раскидывать...
а как ЦПГ проверить? разумеется без снятия головы.
с коленом разберусь.
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 7:30 pm
короче, пошел я за пивом.....
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 7:30 pm
Да надо гильзы смотреть, но по ним не сильно видно, хорошо видно по поршням как они зализаны. С картера не видно ту часть гильз, где кольца ходят. У меня то видео эндоскопы есть хорошие, можно и без снятия гильзы поглядеть из нутри. Снимай пока все вкладыши, если где масла не было, должно быть видно. Канавки конечно не очень хорошо, но не смертельно.
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 7:32 pm
Обычно на том цилиндре где было подклинивание, либо вкладыши провертнуты, либо синие, либо вообще оплавленные, бывало просто в картере валялись. Но это уже капец какой звук двигателя...
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 7:33 pm
Алексей 777 писал(а):Канавки конечно не очень хорошо, но не смертельно.
+1
Так то поршни можно же через низ выдернуть?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 7:35 pm
Можно, но надо коробу отстегивать...
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 7:39 pm
двиг то снят.
завтра фотки выложу. я думаю, что ЦПГ в норме должна быть.
Ром, можешь завтра также помочь выкладывать фотки?
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 7:43 pm
Скорее да чем нет))У вас сейчас сколько времени? Какая у нас разница временная? И во сколько по вашему пойдёшь? Ну так чтобы быть на готове ежели чего
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 7:44 pm
сейчас у нас 18.43. разница 4 часа вроде. завтра буду там с 8 утра по нашему.
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб фев 07, 2015 7:52 pm
А ну у нас 12, нормалёк тогда
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Гурон » Сб фев 07, 2015 8:18 pm
Привет, Илюха! ..Всё таки двиг?
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 8:18 pm
ога
Сообщение Гурон » Сб фев 07, 2015 8:26 pm
Печалька.. :cry:
Сообщение Борисыч » Сб фев 07, 2015 8:27 pm
Привет Илюха! Всё таки двиг. Я же это тебе в самом начале предполагал,что клинит двиг.Только причина в подклинивании думал другая.А оно эвон как. Ну чтож,удачи в ремонте!
Сообщение Mystery » Сб фев 07, 2015 9:31 pm
Мучения выбора ремонт или контракт надо выносить и родить, я долго с этим ходила и маялась :D
Одно факт, хороший ремонт стоит очень приличную сумму, а по другому и не стоит заморачиваться на ремонт, ибо это не надолго, все это уже прошла на своем родном моторе.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 10:16 pm
+100 Либо кило два зелени, либо даже не заморачиваться...
Сообщение дух » Сб фев 07, 2015 10:32 pm
так! вот давайте здесь только это обсуждать не будем? а то закрою нах :)
Сообщение Алексей 777 » Сб фев 07, 2015 10:41 pm
Всё молчим! Ждем! :пиво есть!:
