maratka писал(а):Вообщем рисковать я не стал, проточил до заводского диаметра. Это больше информация для тех, кто не установил.
А через тавотницу смажу, вот только шприц надо найти. Или можно тюбик со смазкой придавить и нажать на него? По моему толку ноль будет.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):в аптеке спроси!
maratka писал(а):Sosed писал(а):в аптеке спроси!
Да я тоже если честно об этом подумал
Fomin Alex писал(а):maratka писал(а):Под номером MB-9603 идет в комплекте 2 опры или одна?
Как видно в прайсе, я заказывал 2 шаровых.
Так как я заказал 2 шаровых, а на коробке написано 2 pcs,то пришло в коробке 2 шаровых.
Если бы заказал одну, думаю, прислали бы ее одну без коробки в пакете.
Американец87 писал(а):Fomin Alex писал(а):maratka писал(а):Под номером MB-9603 идет в комплекте 2 опры или одна?
Если заказываете,то заказывайте две шаровые сразу. Я подумал,что в коробочке будет две штуки и заказал один комплект. Пришла в коробочке и одна штука. И на коробочке исправлено на цифру "1". У продавцов спросил, что они про это думают. Вразумительного ответа не последовало(как обычно)...
Ulianovskiy писал(а):....
Шаровые тож енсть в аналогах. Встают без переделок. Но по качеству пока никто не розказал.
МицуРВР писал(а):Sosed писал(а):maratka писал(а):Некоторые еще болты поуже ставят.
Проставки кстати угла не меняют, но авто приподнимают, у меня стояли полиуретановые, сейчас в гараже валяются +30 мм.
Надо рассверливать отверстия на креплении стойки и потом когда будет подобран угол нужный, вваривать туда шайбы, чтобы все было четко!
Но это такой геморой.
Нужны прямые руки, стенд сход-развала и терпение с желанием.
ИМХО я бы не стал заморачиваться!
как вариант распилить стойку ниже опоры и вварить кольцо. а в корпус вставить картридж.
Ага, значит надо повыше сделать саму колбу, так?
Какой картридж подходит в наши стойки? Уже известно или надо искать и пробовать?
У меня же старые стойки остались, на неделе думаю поедем к тестю, помою их, буду делать "посмотреть" - родные они или уже нет. Если да, а они уже с пробками на резьбе вверху, то можно пробовать с картриджем или с прокачкой?
Давайте вместе думать, мужики, вопрос насущный ИМХО.
Fomin Alex писал(а):Ulianovskiy писал(а):....
Рассказываю. За год на Машуме пробег около 8-10 тыщ. Пока живые.
Fomin Alex писал(а):Дополню по Машуме. Пробег еще тыщ 7 - замены не просят
Okorok писал(а):про ступичный надо бы в тему аналогов-заменителей закинуть инфу.
Ulianovskiy писал(а):Шаровые на всех новых кузовах одинаковы.
Anokin писал(а):Подскажите пожалуйста, на низкорослика 74-го эта шаровая(Masuma MB-9603) тоже встанет? Или придется обтачивать?
встает как родная
Anokin писал(а):Она с пыльником в комплекте идёт?
Demenkov писал(а):Пыльник лучше сразу на оригинал поменять...
