Бортовой журнал Vzhikа
Re: Бортовой журнал Vzhikа
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб янв 24, 2015 8:20 pm
ничего. Расход только вырастет
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Demenkov » Вс янв 25, 2015 12:11 pm
Еще бы видеть насколько они от родных отличаются...
Сообщение Vzhik » Вт янв 27, 2015 1:04 pm
Заменил оба задних подшипника ступицы.Правый вышел легче чем левый,с левым пляски были :evil:
Потом шаровая левая
Втулки стаба переднего.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пт янв 30, 2015 2:18 pm
Тыкс :? Моник с навигашкой вроде нашёл.
Теперь под монитор козырек нужно!?! :!!!:
Vzhik
Сообщение Homa » Пт янв 30, 2015 2:24 pm
Козырек есть!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Vzhik » Пт янв 30, 2015 2:48 pm
Demenkov писал(а):Еще бы видеть насколько они от родных отличаются...
Сегодня заберу свои.
Выложу дастеровские
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пт янв 30, 2015 9:53 pm
Замена свечей.
Vzhik
Сообщение Сергей Самара » Пт янв 30, 2015 11:49 pm
Ну эт старый прикол. Давно все знают, что гыДаЙ на свечах от 2110 инжекторной заводится на ять. Они на вид такие же, как Дастеровские. Ездить правда не рекомендуют. Как я понимаю, улучшение запуска из-за того, что свеча тупо короче и её не заливает при неправильном "вихреобразовании" в камере сгорания.
Сообщение Vzhik » Пт янв 30, 2015 11:56 pm
На родных похуже заводится-но потом работает чище и стабильнее
Может кажется. :?
Нет...Не кажется.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Вс фев 08, 2015 7:44 pm
Пришла посылочка! :D
Деловыми линиями отправляли.
Паллетный борт
Надеюсь будет все работать.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Ср фев 11, 2015 10:06 am
После того как заменил колодки сзади.
И ступичны подшипники.
ABS отстреливает постоянно в педаль.
Плавно нажимаешь на тормоз,хрусит,отпускаешь,газ(тормоз ваще не трогая)звук как будто швейная машинка работает под капотом.
Ещё такой звук,на каждый оборот колеса ширканье
Когда выбивали, ступицу уранили, кольцо ABS,погнулось.
Может выпрямить получше его х.з. :непонятки:
Из та того что кольцо при каждом обороте задевает об датчиг,блок подглючивает.
При этом ABS работает,тормозит.
Vzhik
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 11, 2015 10:38 am
Срочно править. Иначе будет каюк. Или сломает датчик или сточит. У меня было так. По пути Самара -Саратов крякнул ступичный передний. Пока доехал остаток до Саратова, там искал подш, пока потом вернулся домой, коронке пипец настал.
Сообщение Demenkov » Ср фев 11, 2015 11:55 am
Пока фланец снятый был надо было кольцо открутить и выправить...
Сообщение Vzhik » Ср фев 11, 2015 12:47 pm
Чо теперь делать? :?
Откручивать привод-выбивать
Потом флянец - выбивать
Кольцо снимать -рихтовать
И в обратной последовательности?
Пока выбиваю подш. Не развалится?
Vzhik
Сообщение Demenkov » Ср фев 11, 2015 1:55 pm
развалится. так что теперь только по месту править...
Сообщение Vzhik » Ср фев 11, 2015 3:21 pm
Надо начать с кольца ABS. :долбежка:
А если уж не устраниться проблемка
Будем подумать... :непонятки:
Vzhik
Сообщение Vzhik » Вс мар 29, 2015 1:14 am
Как отключить ABS? :!!!:
Vzhik
Сообщение Azimut38 » Вс мар 29, 2015 3:20 am
Вынуть предохранитель ABS в блоке под капотом.
Azimut38
Посл. визит: Вс июл 03, 2016 1:33 pm
Кузов: rei
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс мар 29, 2015 7:13 pm
У меня в ишаке он прикручен болтом. Ох как я его тянул)))) Потом разъединил разъем датчика правого колеса
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Пн мар 30, 2015 7:57 am
или фишку с эбу, если глючит, оно за драйвером форсов, прям на блоке абс
Сообщение Vzhik » Вс апр 05, 2015 2:30 pm
Я так и сделал.
Отключил фишку на заднем правом колесе,аккуратно все замотал,чтоб грязюка не попала. :geek:
А теперь скажите мне сколько у нас в салоне фильтров?
Во сколько достал
А вот такая бяка была моторчике
Vzhik
Сообщение dimich_s » Вс апр 05, 2015 9:55 pm
Вообще один фильтр стоит. А два это точно чтобы ни одна пылинка не проникла :-)
dimich_s
Посл. визит: Сб апр 13, 2019 4:57 pm
Кузов: N74W-0000674
Сообщение Vzhik » Пн апр 06, 2015 9:50 am
Дайте :o номерок фильтра угольного?
Тот шо в faq "аналоги заменители" :непонятки:
Не поставляется:
:twisted: Фильтр салона:
MR360889 = CA-1159C Oriparts Фильтр салона угольный :twisted:
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 06, 2015 9:55 am
Чисто теоритически можно купить фильтр угольный для кухонных вытяжек, и согнут, вырезать как душе угодно
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Пн апр 06, 2015 5:29 pm
ELECTROHAUSE писал(а):У меня в ишаке он прикручен болтом. Ох как я его тянул)))) Потом разъединил разъем датчика правого колеса
Ох и я его как тянул...Похоже тоже прикручен!
Vzhik
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 06, 2015 5:45 pm
Вообще-то они всегда и у всех прикручены. Болтик под ключ на 10. Хрен подлезешь, сначала надо блок предычей открутить от кузова и повернуть.
Сообщение Vzhik » Вт апр 07, 2015 1:07 am
Замучало плавание оборотов,причём на горячую.Считал ошибки:
56 - Ненормальное давление топлива в системе
94 - Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)
После сброса ошибок выдаёт только 56
На газ жму...бросаю,обороты падают на минимум чуть не глохнет(раз заглохла),потом стабилизируется и через некоторое время опять плавание начинается!
И при разгоне !чек! Моргает сцук
Расход подрос в городе,по трассе норм
Шлифовать пластины;чистить выпуск!?! :bra_vo:
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт апр 07, 2015 5:30 am
Подожди шлифовать. Тестер в руки и вперёд! Для начала фильтрик в тнвд поменяй.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Вт апр 07, 2015 6:27 pm
Так у меня чекинит на хх
Или когда селектор в D на светофоре!
А на высоких мой
:bet_ment: X(икс)валит :igru_shka: ... 8-)
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт апр 07, 2015 8:05 pm
Мой 94 вообще ниочем)))
Меняй для начала фильтрик ТНВД
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Чт апр 16, 2015 8:38 pm
Сделал головку для откручивания клапана
На регуляторе насоса ТНВД
Скрытый текст:
Эта гайка(шайба)
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось Vzhik Вс апр 19, 2015 12:24 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт апр 17, 2015 7:58 pm
Решил разобрать тнвд?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Сб апр 18, 2015 12:23 am
Разобрал пока только регулятор.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Сб апр 18, 2015 2:57 am
Я вот только не имел опыта притирать клапана...
И здесь с клапанном тнвд не пойму до какой степени притирать,какие места смазывать притирочной пастой?
Просто смазать сам клапанок и его седло, и тереть(вращать) пока эти места не станут матовыми? :непонятки:
Vzhik
Сообщение Nordost » Сб апр 18, 2015 3:17 pm
чет фоты не кажет.
Сообщение Vzhik » Вс апр 19, 2015 12:24 pm
А так фотки кажет?
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн апр 10, 2017 12:24 am
Кто из добрых подскажите как найти "Пушистого" с нашего форума?
Vzhik
Сообщение Дед » Пн апр 10, 2017 1:08 pm
Сибо в "Семье", либо через Соседа.
Купить хочешь?
