Кто сможет подключить туманки?
Сообщение Рояль » Вс май 24, 2015 3:16 pm
всем привет!
в Москве на SSG 95 г.в. бензин 4G63 надо подключить штатные туманки.
штатная проводка на туманки есть, умная книга с эл.схемой есть , кнопка есть.
надо подключить кнопку к штатной проводке так, что бы туманки можно было включить при работающих габаритах.
кто возьмется? оплата по результату... :wink:
MMC ЯVR SG TURBO DIEZEL 4WD FULL TIME - мирный японский трактор. Погиб смертью храбрых...
MMC ЯVR SG 4G63 4WD FULL TIME - до сих пор. когда же он развалится???
Рояль
Посл. визит: Сб янв 03, 2026 6:41 pm
Я из города: Москва ЮЗАО
Re: Кто сможет подключить туманки?
Сообщение Nordost » Вс май 24, 2015 3:29 pm
писец, так воткни штекеры и все )))
Сообщение Рояль » Вс май 24, 2015 4:13 pm
Nordost писал(а):писец, так воткни штекеры и все )))
штеккеры воткнул. куда в салоне кнопку подключать?
Рояль
Сообщение trex36 » Вс май 24, 2015 4:18 pm
Справа, около регулятора подсветки приборки заглушка есть, вместо неё кнопку ставишь и подключаешь, там все фишки разные, не ошибёшся.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Рояль » Вс май 24, 2015 4:31 pm
trex36 писал(а):Справа, около регулятора подсветки приборки заглушка есть, вместо неё кнопку ставишь и подключаешь, там все фишки разные, не ошибёшся.
регулятора подсветки у меня нет.
вот моя приборка:
https://yadi.sk/i/lZUzYRjhgqCRZ
Рояль
Сообщение trex36 » Вс май 24, 2015 4:49 pm
Блин, ды не на самой приборке! Короч, знаешь где клавиша аварийки и метлы? Так вот, на туманки кнопка должна стоять с другой стороны. Расположение как у кнопки аварийки, только справа!
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс май 24, 2015 7:53 pm
справа от руля
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Рояль » Пн май 25, 2015 1:13 am
trex36 писал(а):Блин, ды не на самой приборке! Короч, знаешь где клавиша аварийки и метлы? Так вот, на туманки кнопка должна стоять с другой стороны. Расположение как у кнопки аварийки, только справа!
ага! попробую...
Рояль
Сообщение Рояль » Пн май 25, 2015 1:14 am
ELECTROHAUSE писал(а):справа от руля
спасибо!
Рояль
Сообщение Рояль » Пн май 25, 2015 1:23 am
вот эта кнопка?
https://yadi.sk/i/jAhdky-Ngqdiw
под нее будет разъем?
Рояль
Сообщение trex36 » Пн май 25, 2015 2:32 am
Рояль писал(а):вот эта кнопка?
Да! Эта! Есть там разъём под нее и ещё куча, но они все разные, не перепутаешь!!!
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Пн май 25, 2015 11:48 am
Эта кнопка ЗАДНИХ противотуманок. На передние кнопка правее
Сообщение Рояль » Вт май 26, 2015 3:27 am
у меня правая кнопка включает ЗАДНИЕ туманки. кнопка штатная. подключена к штатному разъему без всякого колхоза.
я несколько раз снимал козырек приборки и саму приборку но ни разу не видел болтающихся в воздухе разъемов. все разъемы какие есть все подключены к кнопкам. лишних нет.
а точно есть свободный разъем для передних туманок? он где-то спрятан в торпеде и его просто надо найти?
Рояль
Сообщение trex36 » Вт май 26, 2015 4:53 am
Не сказать, что спрятан. У меня все свободные разъёмы воткнуты в места, где должны быть кнопки для них.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение sadsad » Вт май 26, 2015 8:53 am
Тема и для моего актуальна. покупал ег без ПТФ уже, провода видимо с корня срезали, теперь найти не могу что и куда подключать, не говоря о тумблере.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение дух » Ср май 27, 2015 12:05 am
фишки передних и задних туманок одинаковы. отличаются только цветом. поэтому эта кнопка у тебя и включает задние, а не передние. вторая фишка должна быть где-то рядом. по ищи в косе.
Сообщение Рояль » Ср май 27, 2015 4:07 am
дух писал(а):фишки передних и задних туманок одинаковы. отличаются только цветом. поэтому эта кнопка у тебя и включает задние, а не передние. вторая фишка должна быть где-то рядом. по ищи в косе.
спасибо за наколку! будем поискать...
Рояль
Сообщение Рояль » Вс май 31, 2015 6:31 pm
сегодня снял козырек приборки, облазил все с фонариком-никакого свободного разъема у меня нет.
на козырек приборки с кнопками идет жгут проводов из которого отходят провода с разъемами на кнопки аварийки, обогрева зад.стекла, зад.стеклоочистителей, зад.туманок и все. больше разъемов нет.
возвращаюсь к начальному вопросу-кто в москве сможет подключить передние туманки к штатной проводке? сами туманки, проводка, 12-вольтовое реле "кубик", умная книга со эл.схемой и деньги на оплату работы есть.
кто смелый? :)
Рояль
Сообщение Aнdrей » Вс июн 07, 2015 8:17 pm
Привет, чтоб не флудить в других ветках, спрошу здесь, когда менял бампер не нашел штатной проводки под передние птф, мож не там искал, покажи "пальцем" где она прячется.
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Посл. визит: Вс окт 30, 2016 11:31 am
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Рояль » Вт июн 09, 2015 1:28 am
Aнdrей писал(а):Привет, чтоб не флудить в других ветках, спрошу здесь, когда менял бампер не нашел штатной проводки под передние птф, мож не там искал, покажи "пальцем" где она прячется.
на усилителе пер.бампера идет жгут. из него выходят провода с разъемами, в т.ч. и на туманки.
если надо - попробую свои сфотать.
Рояль
Сообщение Aнdrей » Вт июн 09, 2015 2:29 am
Привет, дружище несли не трудно фоткни, давечи менял бампер с усилителем, блин не видел ни какой проводки, мож не там смотрел.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Aнdrей » Ср июн 10, 2015 12:10 am
Всем привет эпопея с туманками продолжается. Рояль дружище ты уж тему пере минуй из кто сможет в как подключать, чтоб остальные не парились. :-) . Я тоже решить глянуть если у меня фишка под приборкой и нашел.
одна на заднее птф 2-х контактная, мелкая на подсветку и 4-х контактная на переднее птф
вот её цветовая палитра , и задних птф
Изображение.
По схемам вроде сходится
Скрытый текст:
И теперь самый интересный для меня вопрос где искать
вроде ни каких лишних концевиков не видел мож не там смотрел.
+795два804279один
Aнdrей
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Рояль » Чт июн 11, 2015 4:12 am
Aнdrей писал(а):И теперь самый интересный для меня вопрос где искать
у меня вот здесь под усилителем пер.бампера проложен жгут проводов в ребристой трубке из которого выходят отводы на туманки. ребристая трубка штатная, такая же как на плюсовую клемму аккума, разъемы совпали со штатными туманками один в один.
https://yadi.sk/i/SyLD0YC0hCJJf
фотать надо? там плохо видно без снятия решетки радиатора...
Рояль
