блокировка ГТ
Куратор темы: paravoz
Re: блокировка ГТ
Сообщение kolmixa » Чт май 07, 2015 1:17 pm
благодарю,только навахту вызвали,теперь как приеду в июле так буду думать.как думаеш на счет ремонта или нестоит?
kolmixa
Посл. визит: Ср фев 07, 2018 12:23 am
Я из города: Омск Муромцево
Кузов: N28W-5000590
Re: блокировка ГТ
Сообщение al55 » Сб май 16, 2015 7:39 pm
звонил в кучу кантор, мало кто брался а если брались ценик 40000 и выше, сами говорили-бери контракт, взял! пока езжу, правда потек сальник маслонасоса, печалька, буду сымать короб
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey1981 » Вт июл 07, 2015 11:18 am
Проблема: Блокируется ГТ при включении любой передачи, как следствие двиг глохнет.
Держу тормоз, газую, поехал.
кто знает куда лезть как лечить?
Sergey1981
Посл. визит: Пт июл 31, 2015 9:05 am
Я из города: Братск
Кузов: N43W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Вт июл 07, 2015 11:39 am
Sergey1981 писал(а):Проблема: Блокируется ГТ при включении любой передачи, как следствие двиг глохнет.
С чего взял, что блокируется ГТ?
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Вт июл 07, 2015 7:45 pm
И правда, с чего это ГТ? Вообще есть представление о работе ГТ?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Re: блокировка ГТ
Сообщение quattro » Ср июл 08, 2015 3:07 am
У меня такое было лет 5 назад. Вылечил заменой ГТ.
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey1981 » Ср июл 15, 2015 4:34 pm
Других вариантов не осталось.
Да и по ощущениям как будто сцепление бросил резко.
На горячем двигателе ударчик но не глохнет обороты низкие но поехали все ничего но на перекрестках иногда глохнет это при том что холостые выкручены до 1000.
Если менять ГТ где егош взять може есть у кого рабочий.
Sergey1981
Я из города: Братск
Кузов: N43W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср июл 15, 2015 5:04 pm
Если ГТ все-таки блокируется, то нужно понять причину:
1) ЭБУ посылает сигнал на включение блокировки когда вздумается;
2) Соленоид блокировки не закрывается полностью(на гидроплите);
3) Клинит механический клапан блокировки(в гидроплите);
4) Клинит непосредственно сам ГТ.
Соответсвенно разные лечения.
Re: блокировка ГТ
Сообщение trex36 » Ср июл 15, 2015 5:21 pm
Как вариант отключить провод блоки гт от мозгов, так будет ясно мозги это или нет.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср июл 15, 2015 7:00 pm
trex36 писал(а):Как вариант отключить провод блоки гт от мозгов, так будет ясно мозги это или нет.
Проще индикатор подключить и будет видно)
Re: блокировка ГТ
Сообщение trex36 » Ср июл 15, 2015 8:35 pm
Была мысль про гирлянду :)
А по теме, врядли это блока включается, скорей всего бублик уже присмерти, у меня такое было, потом все передачи разом пропали, менял гидротрансформатор.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Пт июл 17, 2015 2:30 pm
Самое простое, разъединить разъём под фильтром воздушным. Короб будет в аварии, только 3 и задняя. Если и в этом случае ГТ будет вкл, то значит бублик в клине.
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey1981 » Пт июл 17, 2015 4:51 pm
Мозги отключал проблема осталась.
Не электроника.
Плиту мыл, клапана не клинят ходят свободно электроклапон работает.
Остался бублик?
Стоял другой было все норм но на нём шлицы сорвало.
Народ продайте бубика за недорого кому не жалко.
Sergey1981
Я из города: Братск
Кузов: N43W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пт июл 17, 2015 4:55 pm
Sergey1981 писал(а):Мозги отключал проблема осталась.
Не электроника.
Остался бублик?
Соленоид закрывается полностью??????????
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sergey1981 » Сб июл 18, 2015 10:04 am
Полностью.
Продувал его проверял.
Sergey1981
Я из города: Братск
Кузов: N43W-XXXXXXX
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий » Сб июл 18, 2015 4:53 pm
Однако ведь не просто так на прошлом ГТ шлицы сорвало. :?
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Вт мар 29, 2016 9:25 pm
у меня тока же беда едешь 60 км включилась блокировка до 80 км разогнал начинает скидывать на 4 и так 4 раза после едет на 4 передаче . Что давления не хватает ? При 60 держит же . Или проблема в ГТ ? . Комп фиксирует ошибку 49 . Солик работает проверял .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Вс апр 10, 2016 9:42 am
эбу тоже проверил полностью рабочий . Если эбу выдает ошибку проблема в электрической части или все таки ремонтировать гт менять ? :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение Юрий 87 ude » Вт апр 19, 2016 11:33 am
Ребята,, спасайте... N23w 4g63 ,,все скорости работают нормально, кроме задней, включаешь R, сразу глохнет, если с N на R то подглыхает и по тихоньку едет но троит, как только отпустишь педаль газа сразу глохнет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Юрий 87 ude
Посл. визит: Ср апр 20, 2016 6:33 pm
Я из города: Республика Бурятия
Кузов: N23w5301497
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Ср апр 27, 2016 9:05 pm
Задолбала меня эта перегазовка уже . Солик что ли заменить если ошибка 49 . подумываю уже принудиловку замутить :-( или диод для начала повесить . Самое интересное эбу ее включат а она вырубается :shock:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Nikola144 » Вс май 01, 2016 7:26 pm
Про принудиловку уже было... Очень печальный опыт!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение s009 » Пн май 02, 2016 8:16 am
Nikola144 писал(а):Про принудиловку уже было... Очень печальный опыт!
Спасибо Уже понял . Проблема мне кажется в ГТ . Пора ему в ремонт :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Пн май 02, 2016 6:04 pm
Помнится мне, в этой же теме писал я когда то что блокировка постоянно срывалась. В итоге причиной тому был хреново починенный насос. Давление уходило через щели неплотно стянутого насоса, отсюда и срыв блокировки был. После замены насоса всё прошло. Это я к тому что не обязательно бублик виноват.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Пн май 02, 2016 6:34 pm
может и такое быть .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение igor040783 » Пн май 02, 2016 8:51 pm
WTF писал(а):Помнится мне, в этой же теме писал я когда то что блокировка постоянно срывалась. В итоге причиной тому был хреново починенный насос. Давление уходило через щели неплотно стянутого насоса, отсюда и срыв блокировки был. После замены насоса всё прошло. Это я к тому что не обязательно бублик виноват.
А как же на остальных передачах? Не уж то букс не очучался?
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Пн май 02, 2016 9:19 pm
у меня лично букса не ощущается на передачах.
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Вт май 03, 2016 12:31 am
Не было букса на передачах, короб был свежеоткапитален, всё новое. Только насос распрессовывал, шлифовал и собирал. Видимо при прессовке повело свежешлифованную плоскость. Когда до насоса добрался позже, было видно как атф просачивалась.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Вт май 03, 2016 7:38 pm
А если повысить давление в основной магистрали поможет ???
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Ср май 04, 2016 3:02 am
можно увеличить на 1-2 атм, дальше пинки пойдут.
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Ср май 04, 2016 12:36 pm
ЯсНО . А И за датчика температуры может быть такие глюки . Потому что у меня буквально вчера заметил течь помпы она загремела . Так у меня блока вовсе включатся перестала . :? Помпа конечно под замену .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Ср май 04, 2016 2:25 pm
Хотя в книге написано . Проскальзывание муфты блокировки ГТ .
причины
1.Неисправность муфты ГТ
2. Неисправность в цепи сигнала зажигания или датчиков частоты вращения .
3. Это сам солик ГТ .
Так вот растолкуйте мне про втарое пожалуйста . С датчиками понятно а вот цепь сигнала зажигания это что такое и куда это лезть ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nordost » Пт май 06, 2016 3:24 am
эо та цепь, по которой мозг коробки видит , что мотор заведен.
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Пт май 06, 2016 10:37 pm
Nordost писал(а):эо та цепь, по которой мозг коробки видит , что мотор заведен.
ясно
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Пт июл 15, 2016 8:16 pm
Сегодня проехав примерно 100 км под ежаю к дому жара не выносимая 32 градуса примерно са бортом . Остановился поставил на паркинг открыл ворота . Сажусь ставлю драейв а машину как бы за жопу держат и как что то щелкнуло в районе ГТ после поехала с трудом . Остановился включил заднию потом нетралку потом опять драйв машина поехала нормально . Сегодня сожусь завожу все норм еду . Прогрелась и включилась блокировка до этого ее месяца 2 не было просто что я ток не делал . Включилась но опять с буксами работает . Ошибка 49 . Думаю вся причина в ГТ . Хана ему однако приходит вот и контракт на фиг .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Пн сен 12, 2016 6:16 pm
и откуда эта цепь идет ? Не с дроселя случайно .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Ср сен 14, 2016 10:06 pm
Сегодня повесил герлянду на провод от компа к солико во всех случаях лампочка горит и блока включается при горящей лампочки блока срывается и снова включается .... после нескольких включений таких лампа гаснит и больше не горит блока больше не включается из этого видно что мозги исправны .. остается под подозрение гт и солик с клапоном .
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение p vischnyakoff » Сб ноя 19, 2016 7:04 pm
Акпп a4w32 авто- явр, 93 г.в. Заводишь только холодный, включаешь любой режим, кроме p и n, едешь, все гуд. НО! Стоит акпп только чуть прогреться( 2-3 минуты на ХХ в режиме Р), - при включении любого режима , кроме p и n, происходит пинок, и двигатель глохнет. Поймать газом практически невозможно. Гидроблок промыл, фильтр и атф новые. Что это?
Mitsubishi RVR 4WD, 4G63, АКПП. 1993г.в.
p vischnyakoff
Посл. визит: Сб фев 11, 2017 12:46 pm
Я из города: Пермский край
Re: блокировка ГТ
Сообщение s009 » Сб ноя 19, 2016 7:21 pm
Ошибки есть ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Re: блокировка ГТ
Сообщение p vischnyakoff » Сб ноя 19, 2016 7:37 pm
Ошибок нет, датчики и соленоиды проверял при мойке гидроблока.
p vischnyakoff
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Сб ноя 19, 2016 9:43 pm
На хх в режиме P АКПП не греется совсем. Т.е. сама АКПП не нагревается - только если из счет двигателя, но там нагрев никакой.
В аварии как себя ведет, тоже глохнет?
Re: блокировка ГТ
Сообщение p vischnyakoff » Сб ноя 19, 2016 9:49 pm
Да, в аварии тоже глохнет, пробовал слить литр масла, ничего не изменилось, создается впечатление, что ГТ заблокирован, но почему не сразу? Или что- то затирает в коробасе с последующим клином.
p vischnyakoff
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Пн ноя 21, 2016 11:34 am
Если и в аварии глохнет, и если отталкиваться от только что это блокировка ГТ, тогда вариантов 3 - либо красный соленоид не держит давление, т.е. сам по себе открывается; либо проблема в самом механическом клапане блокировки, что в гидроплите; либо сам бублик. Исключить из проверки первые 2 варианта довольно просто - заблокировать механически клапан блокировки в гидроплите - со стороны пружины поставить какой-нибудь упор, препятствующий движению клапана в сторону пружины, тем самым можно будет проверить бублик.
Re: блокировка ГТ
Сообщение romychf » Ср июл 26, 2017 1:51 pm
Всем доброго времени суток Господа!!!!
До этого я писал в теме "Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления" про свою блокировку, мне попросту сказали что она не работает.
Сейчас набравшись еще наблюдений, решил с вами поделиться..., у меня блокировка понижает обороты на тахометре всего на 500, например на 4 разгоняешься 60 - обороты 2400, едешь-едешь, АКПП прогревается, и включается ГТ, обороты падают на 2000, аналогично и при скорости 80 км, пока короб еще не прогрелся обороты держатся 2900, включается блокировка - 2500.
Уже какие только мысли не посещали в голове, отрезал красный провод идущий на соленоид, выводил разъеденитель в салон для проверки, соединяешь провод, блока срабатывает, пробовал на соленоид блоки 12 вольт кратковременно подать, может не до конца открывается, нет, так же срабатывает, такие же обороты, уже думаю может у меня угловой и задний редуктор ПЧ стоит повышенное, в общем прошу у вас совета...
romychf
Посл. визит: Ср июн 13, 2018 1:52 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23W W4a321LMQ
Re: блокировка ГТ
Сообщение Sav » Ср июл 26, 2017 2:48 pm
romychf писал(а):.. например на 4 разгоняешься 60 - обороты 2400, едешь-едешь, АКПП прогревается, и включается ГТ, обороты падают на 2000..
2400 при скорости 60 км/ч это никак не 4-я передача.
Re: блокировка ГТ
Сообщение romychf » Ср июл 26, 2017 3:07 pm
Но по всем подсчетам, получается что 4-ая передача, набросайте хотя бы приблизительные проблемы с моей АКПП.
romychf
Я из города: Алматы
Re: блокировка ГТ
Сообщение ПостороннимВ » Вс авг 06, 2017 5:59 pm
Подскажите , если отключить соленоид блокировки, то акп в аварию будет уходить. или просто не будет блокировки?И как лучше отключить соленоид?
ПостороннимВ
Посл. визит: Вт сен 21, 2021 7:34 am
Я из города: Чита
Кузов: N33W N94W E35A N23W
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Вс авг 06, 2017 11:31 pm
Отключи датчик температуры, блокировка включаться не будет.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Пн авг 07, 2017 10:52 am
ПостороннимВ писал(а):Подскажите , если отключить соленоид блокировки, то акп в аварию будет уходить. или просто не будет блокировки?И как лучше отключить соленоид?
А зачем такие манипуляции? При любом отключении солиноида или датчика, будет ошибка ЭБУ. А значит, что то в итоге будет работать не так....
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: блокировка ГТ
Сообщение WTF » Пн авг 07, 2017 11:41 am
Ну повесь тогда вместо датчика сопротивление, номинал смотреть на холодном датчике.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: блокировка ГТ
Сообщение Nikola144 » Пн авг 07, 2017 11:54 am
WTF писал(а):Ну повесь тогда вместо датчика сопротивление, номинал смотреть на холодном датчике.
Зачем вообще отключать блокиговку?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
