RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Куратор темы: Demenkov
Сообщение DmF » Вс окт 25, 2009 7:32 pm
Правила темы:в сём разделе будет кратко выкладываться информация по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталляции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установлены на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталляцией не подтверждена.
Инф. можно выставить послав мне DmF Дмитрию или Demenkov Андрею сообщение в "личку".Таким образом исключается всякое словоблудие и флуд в теме дабы не загрязнять пространство.
Спасибо всем кто примет участие.
Все обсуждения с соседней ветке N-73,74 . ОБСУЖДЕНИЕ аналогов и заменителей з/ч Все посты не по теме удаляются!
______________________________
Всем отписывающим - просьба УКАЗЫВАТЬ отличия в моделях для которых идет аналог
Sport Gear (20 см)- n74 X2
Sport Gear (20 см)- n73 X3
Sport Gear Aero- n74 - (просвет меньше 20 см)
(с уважением Antoniy)
ДАЛЕЕ НЕ добавлялось в 1 пост - http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php ... 46#p434146
ХОДОВКА
- КАРДАН - крестовины
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ
- Пыльник ШРУСа переднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа переднего внутр+внешний
ЗАДНЯЯ ОСЬ
- Сайлент передней опоры заднего редуктора n73
- Пыльник ШРУСа заднего внутреннего
- Пыльники ШРУСа заднего внутр+внешний
ПОДВЕСКА
- Пружины
передняя
- Шаровая опора - образного рычага
- Шаровая 2
- Стойки передние (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см.)
- Стойки передние от Outlander'a (n73 + n74 SPORT GEAR - клиренс 20 см)
- ОПОРА передней стойки амортизатора
- Сайлент-блоки передних Г-образных рычагов
- Втулки переднего стабилизатора
- Линки (стойки стабилизатора переднего)
- Ступичный подшипник передний
задняя
- Сайлент-блоки задних А-образных рычагов
- Сайлент-блоки задних рычагов 2
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора
- Пыльник, отбойник заднего амортизатора 2
- Ремкомплект верхней опоры заднего амортизатора
- Ремкомплект заднего амортизатора 2
- Верхняя прокладка задней пружины
- Размер задней пружины
- Стойки стабилизатора заднего
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Рулевые тяги
- Наконечники рулевых тяг (Febi)
- Рулевые тяги и наконечники (CTR)
- Рулевые тяги и наконечники (555)
- Пыльник рулевого механизма
- Насос ГУР
- Насос ГУР 2
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- Тормозные диски:
- Тормозные диски 2
- Передние тормозные диски + размер
- Тормозные диски 3 передние - ДОДЕЛАТЬ!!!
- Передние тормоза колодки
- Передние и задние тормоза СВАП
- Передние тормоза СВАП
- Тормозной барабан задний
- Ремкомплект заднего суппорта n73
ДВИГАТЕЛЬ
- Ремень привода навесного оборудования 4G63
- Короткий (без ролика компрессора кондиционера) ремень для навесного оборудования N73W - 6PK1460
- Натяжитель ремня навесного оборудования
- Паразитный ролик навесного n73
- Подшипник в натяжителе навесного n73
- Гидрокомпенсатор n73
- Облегченный шкив колена
- Поршневые кольца стандарт 4G64 GDI
- Датчик коленвала n73
- РАЗДАТКА n73 механика
Система зажигания
- Наконечник катушек (переделка от ВАЗ)
- Наконечник катушек (Оригинал)
- Катушка зажигания N73WG
Охлаждение двигателя
- Водяная помпа (насос водяной)
Топливная система
- Насос в баке (подкачивающий насос GDI)
- Фильтр грубой очистки (бак-сеточка)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Генератор
- Генератор 2 n74
- Щетки стартера 4G64 GDI
- Очиститель фар струйный
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (ВАЗ)
- Втулка кулисы переднего стеклоочистителя (Great Wall)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Chery)
- Моторчик омывателя лобового стекла(Lifan)
- Разъем фары ближнего света n74(галоген)
ИНТЕРЬЕР-салон
- Передние сиденья
- Бардачёк под лобовым стеклом-выравнивание крышки
- Кожа на руль
Система вентиляции
- Фильтр салона
- Фильтр салона 2
- Фильтр салона 3
- Радиатор кондиционера (Высокие капоты)
ЭКСТЕРЬЕР
- Форсунки омывателя лобовог стекла веерные
- Форсунки омывателя 2
- Заднее стекло
каталог CTR (кроссы на аналоги)[/quote]
много аналогов - пока не распределил:
- двигатель, реле генератора, переходник на дворник, фильтр салона, смазка суппортов.
Последний раз редактировалось Demenkov Пн апр 13, 2015 5:59 pm, всего редактировалось 47 раз(а).
Дмитрий
BMW X-3 3.0D (изумрудно-чёрный)
Был:MMC RVR "Sports Gear X-3" N-73W 0200101 4G63AT
(чёрный перламутр- абсолютно чёрный) /А380АО150/
Был: MMC RVR N-71W , 4G93 GDI (серебристый)
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Re: RVR N-73,74 аналоги, заменители з/ч.
Сообщение Nordost » Вт фев 24, 2015 9:06 pm
Электрика.
Кузов : все новые кузова
Оригинал MB848902
Замена Lifan L5207201. Без переделки разъема.
Инсталяцией проверено. Nordost
Сообщение Homa » Пт фев 27, 2015 2:59 pm
Двигатель.
Гидрокомпенсатор
Кузов : N73WG
Оригинал MD337687=MD377054
Замена Hyundai/Kia 24610-33050.
Инсталяцией проверено. Homa
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение deni841 » Вс мар 22, 2015 1:01 am
Электрика.
Щетки стартера
Кузов : N74WG
Оригинал MD619554
Замена 133341 wai.
Инсталяцией проверено. deni841
Что мне снег, что мне зной....
Mmc RVR X2 N74w 1997 г.в. Автомат лечу, и радуюсь
deni841
Посл. визит: Сб сен 15, 2018 11:45 am
Я из города: Смоленск
Кузов: N74W-001402
Сообщение Vova-VHSU » Вс апр 12, 2015 1:43 am
Двигатель.
Кузов : N73WG
Ссылка на магазин http://ajs.su/shkiv-na-mmc-evo-7-9/
К нему требуется ремень другой длины 6PK-1790 вместо штатного 6PK-1815
Инсталяцией проверено. Vova-VHSU
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Вс апр 12, 2015 1:58 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Homa » Пн июл 06, 2015 12:42 pm
Фильтр на топливный насос.
Цена вопроса меньше ста рублей.
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Vova-VHSU » Вт июл 28, 2015 1:09 pm
Кузов: N7, думаю что и на N6 подойдет
Заглушка в чашку переднего амортизатора
партнумбер MR961711 или 4060A136, встает на новые кузова болтон :-ok-:
Цена 150 руб на экзисте
Инсталляцией проверено: Homa, Vova-VHSU
Сообщение OldZema » Чт авг 06, 2015 8:24 pm
Тормозная система.
Поршень переднего суппорта FRENKIT (P444501).
Ремкомплект переднего суппорта FRENKIT (245027).
Инсталляцией проверены на N74W SG X2.
N74W-0006509
OldZema
Посл. визит: Вс дек 26, 2021 11:43 pm
Я из города: Салехард
Сообщение Nordost » Сб авг 08, 2015 2:30 am
про фильтр в баке :
" JS Asakashi FS6505U,
на нём катаюсь. 2года,пылью фильтрик не забивает"
Думаю пригодится инфа с шарофорума.
Сообщение Demenkov » Пн авг 10, 2015 10:46 am
Так и писать мол проверено кем-то с шарикофорума? :)
Сообщение Nordost » Пн авг 10, 2015 11:58 am
ну да, там опытный чел.
Сообщение MAXX » Вс дек 06, 2015 9:39 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DrLivesee', 'Ð')¿оводок дворника, водительский, подходит от
MN127796 MMC COLT (Z3) 2004 правый руль
800 р на раборке в Питере
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=13&t=18994&start=60
установкой проверено не подходит не тот размер (ширина поводка) и изгиб не тот!!
Не лезь в дебри ищи на поверхности.
4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0004341 SG X2
MAXX
Посл. визит: Чт янв 12, 2017 11:53 pm
Я из города: г.Киров Кировская обл.
Кузов: N74W-0004341
Сообщение deni841 » Пн дек 07, 2015 7:03 pm
Наконечник катушки на 1,8
mitsubishi H235X01371
проверено kolyabzik с drive2 ( https://www.drive2.ru/l/7989972/ )
На 2,4 H235X01372, но пока не проверен.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение qqMew » Пн дек 07, 2015 8:31 pm
наконечники от 1.8 на 2.4 не встают - они короче!
n74w-0006092 был
qqMew
Я из города: Зеленоград
Кузов: N73W-0001073
Сообщение deni841 » Пн дек 07, 2015 10:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('qqMew', 'Ð')½аконечники от 1.8 на 2.4 не встают - они короче!
Вообще-то я 2 разных номера дал. И раз первый он он на 1,8 то второй 99% подойдёт на 2.4. А цена 400 р всего.
deni841
Кузов: N74W-001402
Сообщение quattro » Пн дек 07, 2015 10:57 pm
Обсуждение в соседней теме, ребят.
Сообщение Mystery » Пн мар 07, 2016 6:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Krasnodarmax', 'Ð')›обовое на новые кузова Х2 - Х3
Проверено инсталляцией на MMC RVR N74WG
Пожалуйста, куратор пройдись по постам, продублируй номера текстом, там где они только на фото, как выше пример. Со временем не все фотки с хостингов открываются, в итоге неизвестен номер детали. Спасибо. Пост удалить, после прочтения куратором темы.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 08, 2016 12:46 am
Вот. Либо номер перепишите, либо залейте на другой файлообменник.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Demenkov » Вт мар 08, 2016 1:08 am
На днях зайду с компа- сделаю.
Сообщение Vzhik » Вт апр 05, 2016 11:24 pm
Оригинал - 1832A021
Аналог - H235X01372
Аналог куплен и установлены мной на N74!
Полет нормальный!
Vzhik
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Вт апр 05, 2016 11:32 pm.
Сообщение Krasnodarmax » Вт апр 05, 2016 11:56 pm
Скрытый текст:
$this->bbcode_second_pass_quote('deni841', '[')img]https://c-a.d-cd.net/d8c5b6as-960.jpg[/img]
На 2.4 мотор номер наконечников : H235X01171
Идут как замена, как и те что ты на 1.8 мотор дал номер.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение OldZema » Вс апр 10, 2016 6:43 pm
Рулевые тяги и наконечники Sidem (71112 и 71034 соответственно). Инсталляцией на N74W SG X2 проверено.
http://s020.radikal.ru/i702/1604/49/ac04f93e0825.jpg
N74W-0006509
OldZema
Сообщение Garfield » Пт июл 01, 2016 3:50 am
Скрытый текст:
42621 39200
Датчик скорости выходного вала коробки W4A42
Проверено.
4613136001
Сальник бублика.
Не проверено.
Последний раз редактировалось Garfield Сб апр 28, 2018 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
N74W-0000968
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/rv ... /dark-cat/
+791795154-семь-четыре
Garfield
Посл. визит: Чт фев 10, 2022 10:52 pm
Кузов: N74W-0000968
Пункты репутации: 8
Сообщение qqMew » Вт авг 02, 2016 4:39 pm
Думаю пригодится, учитывая нынешние цены на КЕТАЙСКИЕ! каябы New SR! (может уже кто выкладывал?)
Переделка передних стоек от Серпуховского Саши.
Скрытый текст:
Срезается верхняя часть для извлечения патрона (металл тоньше там)
Обтачивается до паза
Втулки на заказ делаются за 2 р за обе
Катриджи Токико от Рав4 отзывы после установки Токико будут позже - если надо )
заходит под прессом хорошо
готовый для внедрения многоразовые стойки!
что в итоге будет
для герметичности снизу подварить втулку к "сапогу"
Сейчас установлены от ауди а6 45 кузов, говорит жестковато - поставлю себе на х3, думаю мне подойдет учитывая что я приветствую полиуретан в подвеске :hoh:
n74w-0006092 был
qqMew
Кузов: N73W-0001073
Сообщение OldZema » Сб сен 10, 2016 11:26 am
Стойки переднего стабилизатора Sidem 71268 и Lemforder 3467001.
P.S. в упаковке Lemforder пришло изделие небезызвестной CTR :?
N74W-0006509
OldZema
Сообщение qqMew » Пт ноя 04, 2016 9:54 pm
Дуги багажника на наши рейлинги
ATLANT 8810 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/22/363/16D094D8 - если кто искал и не знает какие подходят.
Ребята, атеншен, в комплекте только опоры крепления без самих дуг , их надо дозаказывать отдельно! 8828 дуги по той же фирме.
Последний раз редактировалось qqMew Вс май 14, 2017 1:32 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
n74w-0006092 был
qqMew
Кузов: N73W-0001073
Сообщение Сергей58 » Пн апр 17, 2017 6:21 pm
Пружины на перед подходят задние от паджеро 2 который коротыш, без проставок самое то. Высота 420мм, диаметр 170мм, толщина прутка 16-17мм.
RVR 1.8 gdi 1998 4G93 4WD N71W
Сергей58
Посл. визит: Пт ноя 15, 2019 12:16 am
Я из города: Пенза
Кузов: N71W-0002891
Сообщение Okorok » Вс май 13, 2018 2:32 am
Заменил сайлент на правой подушке двигателя на VTR MI1804R
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось Okorok Ср июл 11, 2018 1:28 am, всего редактировалось 1 раз.
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт окт 06, 2026 1:59 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение OldZema » Вт июл 10, 2018 11:23 am
Отбойник и пыльник переднего амортизатора LYNX PR-66620. Инсталляцией на N74W SG X2 проверено.
N74W-0006509
OldZema
Сообщение OldZema » Вт июл 10, 2018 11:26 am
Фото
N74W-0006509
OldZema
Сообщение Okorok » Пт июл 20, 2018 1:17 am
Кузов N74W, заменил стекло лобовое на Фуяо- FYG 59410LFWGB part. LWF
На первый взгляд, качество хорошее, волн, изгибов и прочих дефектов пока не заметил, нравится :)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Пт июл 20, 2018 1:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Okorok', 'Ð')šузов N74W, заменил стекло лобовое на Фуяо- FYG 59410LFWGB part. LWF
Кросс по лобовому не бьется ни в одном из магазов запчастей. Есть накладная на стекло? Даже в гугле данный номер 59410LFWGB не бьется.
Сообщение Okorok » Пт июл 20, 2018 2:08 pm
Изображение на сайте Fyg есть каталог...
Чей-то сам запутался... Вообщем, позвонил в контору, уточнил, есть ли стекло, сказали "Да". Приехал - уточнил - заверили :) приехал,оплатил, забрал... :D
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вс июл 22, 2018 11:38 pm
Ни хрена, всё равно не пойму, Сергей, где в каталоге
номер 59410LFWGB ????????????????????
Сообщение Okorok » Пн июл 23, 2018 12:19 am
Номер 59410LFWGB еще маркировку на стекле зафоткаю
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 30, 2018 5:15 pm
Товарищу на Гранд Витару уже 8 лет назад ставили после ДТП. До сих пор ездит. Доволен.
Я себе на Легася осенью поставил, взамен треснутого. Переживал, что без обогрева(в наличии не было), но когда сняли стоявшее, то обогрева и проводов и там не нашлось. Так что зря переживал.
А качество стёкол у них весьма неплохое.
Сообщение OldZema » Вс авг 19, 2018 10:28 am
Рулевые наконечники Hyundai / KIA 56820 37010 инсталляцией на N74 SG X2 проверены. Имеют маркировку KHW, есть отверстие под шплинт, но ни шплинта, ни гайки в комплекте нет.
N74W-0006509
OldZema
Сообщение Дед » Ср дек 05, 2018 9:07 pm
Долго я искал угольный салонный фильтр, взамен CA-1159C Oriparts, который уже не делают. Изображение
Сообщение Okorok » Чт мар 21, 2019 2:33 am
N74W 4G64 GDI шестерня балансировочного вала MD131282 заменяется такой же от Cherry SMD131282. Проверено, работает...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Wanderer » Пн июн 24, 2019 3:02 pm
Всем привет! Подскажите а как теперь ссылки в шапке темы открыть? Они все не работают почему-то(
N74W-0005003
Wanderer
Посл. визит: Вс июл 07, 2024 11:18 pm
Кузов: N74W-0005003
Сообщение Sav » Пн июн 24, 2019 7:06 pm
В адресе вместо rvr.ksn надо rvr-club
Сообщение andreyka31 » Чт апр 30, 2020 3:23 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DmF', '[')color=red]Правила темы[/color]:в сём разделе будет кратко выкладываться инфорамция по заменителям оригинальных з/ч выпускаемых другими фирмами для выше означенных моделей автомобилей (парт намбер, инф. о небольших переделках если требуется для их инсталяции).
Выставляется проверенная информация т.е. только те детали которые установленны на автомобилях пользователей.
Так же выставляется не проверенная информация с пометкой инсталяциёй не подтвержденна.
Вот тут куча ссылок на интересующие меня детали, но они не открываются. Их бы поменять на номера деталей. Или это устаревшая информация?
andreyka31
Посл. визит: Чт май 01, 2025 7:30 am
Я из города: Вяземский - Хабаровск
Кузов: N23W5413218
Сообщение Okorok » Чт апр 30, 2020 3:46 pm
См. пост выше по поводу "не открывается"
Информация достоверная по сию пору
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Mystery » Вс окт 24, 2021 2:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sav', 'Ð')’ адресе вместо rvr.ksn надо rvr-club
Ссылки не открываются их шапки, даже при правильном адресе сайта.
Фотки многие с файлообменников отсутствует, в тех постах где не продублировано текстом - информация просто потеряна, и чем дальше, тем больше теряем, админам бы пройтись по постам. И продублировать текстом номер запчастей, где ещё фото доступны.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
