Трансфер С возможностью отключения!
Re: Трансфер С возможностью отключения!
Сообщение Борисыч » Ср дек 23, 2015 11:53 pm
Видал.Один в один!
Сообщение AcidNeo » Ср дек 23, 2015 11:55 pm
Ну и что? Ну здесь я вижу самую главную проблему - КПП от 1.8 просто порвет на 2.0. Насчет колокола - скорее всего как минимум одно крепление не совпадет. По фото все вроде одинаково - но разница может быть в миллиметрах. Товарищам закинул вопрос - подождем.
MMC Galant, E39A Super VR4
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Toyota Sprinter AE91
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Чт дек 24, 2015 12:04 am
+100500! :пиво есть!:
Сообщение AcidNeo » Чт дек 24, 2015 12:24 am
https://www.drive2.ru/l/1874953/
Вот по теме. А так, коробки серии КМ дохловаты на прочность.
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Чт дек 24, 2015 11:29 am
Есть 2 варианта:
1) КПП КМ-220-1 не налезет на 4G63 из-за большего размера маховика на моторе 4G63.
2) Если чудо случилось, и все село - стартер надо от 4G63.
Ну и коробку от 1.8 быстро порвет на 2.0
ПС. товарищ ответил -
AcidNeo (24 Декабрь 2015 - 16:01) писал:
Вопрос - Т.е. КПП от Миража/Лансера с мотором 4G37 на 500% не встанет на мотор 4G63 Донс на РВРе ?
Ответ - Не встанет
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение AcidNeo » Чт дек 24, 2015 10:40 pm
Если хочется: http://baza.drom.ru/irkutsk/spares/mits ... 10644.html :) У нас на разборе стоит)))
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение Борисыч » Чт фев 11, 2016 11:06 pm
Шариот 2вд/4вд. И с понижающим рядом. https://www.drive2.ru/l/4735705/
https://www.drive2.ru/l/288230376152596354/
Сообщение quattro » Пт фев 12, 2016 2:13 am
Так уже писали что на первых шариотах так было.
Сообщение traktor22rus » Чт июн 09, 2016 7:08 am
привет всем,ребят нарыл коробас вот только не знаю он полностью отключаемый или нет????(попробую фотки скинуть)
traktor22rus
Посл. визит: Ср окт 28, 2026 11:02 am
Я из города: барнаул
Сообщение traktor22rus » Чт июн 09, 2016 7:50 am
traktor22rus писал(а):привет всем,ребят нарыл коробас вот только не знаю он полностью отключаемый или нет????(попробую фотки скинуть)
traktor22rus
Сообщение traktor22rus » Чт июн 09, 2016 8:31 am
как можно фотки закинуть кудо нажимать(андроид)
traktor22rus
Сообщение AcidNeo » Чт июн 09, 2016 10:12 am
Через файлообменник. ссылку копируешь и вставляешь в сообщение. Например http://fastpic.ru/
Toyota Corolla AE91
MMC Galant, E31A
Москвич-2141
Москвич-412
AcidNeo
Кузов: N84W
Сообщение supr63 » Чт сен 29, 2016 12:52 am
Demenkov писал(а):говорят, говорят, говорят в китае кур доят :)
В инете много всякой несусветной фигатени пишут...
А вколхозить? дык и на рвр ставили ходовку и движок от паджарого и что?
там не ходовку от паджеро ставилась, а кузов от яврика на раму от паджеро
supr63
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 1:44 pm
Я из города: самарская область село кошки
Кузов: N28W-5201683
Сообщение Vorv » Пн дек 26, 2016 3:13 am
Ну и весело же ж тут... :D А уж сколько нового узнал...
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение traktor22rus » Вт мар 13, 2018 11:04 pm
Хочу, узнать кто-нибудь,заваривал межосевой дифференциал,то есть шестерню которая идёт на передний привод, приворить намертво к корпусу дифференциала
P.S.у меня другая МКПП "PS 9206"
traktor22rus
Сообщение OverHead » Вт дек 11, 2018 9:19 am
Sav писал(а):Поглядел я внимательно картинку - а ведь получается что выход на перелний редуктор крепится непосредственно на корпус межосевого, т.е. перед крутится всегда, при этом один сателлит это выход на угловой редуктор, а второй сателлит - идет на виску, которая сидит на корпусе межосевого и второй частью на сателлит. Тогда вкл/откл виски в такой схеме именно создает преднатяг для вращения заднего привода, а передний полностью независим.
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0402/bf/ ... 12cfbf.jpg
Где же вы это увидели уважаемый?
Выход на передний редуктор идёт как раз с левого сателлита межосевого. А с правого сателлита идет на виску и на угловой редуктор через вал. Вход момента после коробки это корпус межосевого, он же идёт на вторую часть виски.
И нет там никаких преднатягов задней оси. Всё по стандартной схеме, как у всех сделано. Виска никакие моменты через себя не передаёт, кинематически она стоит параллельно дифференциалу и если её выкинуть, будет просто межосевой свободный дифф. А если виску заварить, то будет жёсткая заварка с передачей 100% по осям.
Я думаю, вся проблема возникает в сложности в понимания слова параллельно. Типа, физически, вискомуфта (или любой LSD) должна стоять строго по выходу, между сателлитами. Но, я повторюсь - КИНЕМАТИЧЕСКИ это равнозначно, как сказали тут умные люди, голос коих был не очень услышан, достаточно соединить любые 2 оси дифференциала из 3-х, дабы сделать из него заварку. Поэтому, инженеры пошли именно этим простым путём, а не стали тащить дополнительный вал в виску с левого сателлита.
Любые, описанные тут, очумелые опыты с машиной подтверждают мои слова. :men:
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
