Часы из Шариота в РВР
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 4:52 pm
Всем привет. С самого начала вызвала недоумения эта здоровая байда именуемая часами в РВР, ну да там еще бесполезный компас, который надо настраивать после каждого снятия клемм АКБ, и нафиг не нужный термометр, который измеряет температуру непонятно где. Посидев в Шариоте у Игоря (KrasIgor), я увидел, что в шариоте другие часы, причем у РВР там стоит заглушка. Есть идея поставить себе часы с шариота, а на место этой байды хорошо встает CB-рация.. Подскажите кто знает: в том месте где у рвр часы, у вас стоит заглушка?(см картинку). А как сделано подключение часов в шариоте? кому не лень сфотайте, ну или расскажите.
Вобщем, пока я думаю, что мне нужны будут часы с шариота с куском проводки + заглушка под байду РВР, может я чего еще забыл?
Последний раз редактировалось LordBayonet Вс авг 21, 2016 5:17 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Часы из Шариота в РВР
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс авг 21, 2016 5:10 pm
Я чет не понял про что речь. Так как картинка не смотрибельна
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 5:15 pm
я просто открутил часы рвр и положил их на спину. Вот этот вырез в панели под ними, очень аккуратный, есть подозрение, что в шариоте там стоит заглушка... вот и хочу узнать так это или нет.
З.Ы, картинка не отображается?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вс авг 21, 2016 5:28 pm
Эти показометры стоят не на всех РВР-ах. Там нет заглушки, просто панель не имеет этого выреза.
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 5:29 pm
блин печаль.. панель менять тяжко?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вс авг 21, 2016 5:30 pm
LordBayonet писал(а):панель менять тяжко?
Да я бы не сказал, если не торопясь с расстановкой, то за пару часов можно управится.
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 5:36 pm
т.е. нужны часы с шариота и кусок проводки к ним + панель? А как эти часы крепятся? типа кронштейн какой или что еще?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вс авг 21, 2016 5:46 pm
LordBayonet писал(а):т.е. нужны часы с шариота и кусок проводки к ним + панель?
Да нафиг тебе панель, если ты СВ-рацию ставить собрался?
LordBayonet писал(а): А как эти часы крепятся? типа кронштейн какой или что еще?
Ес память не изменяет, то те часы просто вставляются и защелкиваются в панели.
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 5:57 pm
чтоб красиво было
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вс авг 21, 2016 6:14 pm
LordBayonet писал(а):чтоб красиво было
Да можно и так красиво сделать. Сделать металическую пластину и обтянуть кожзамом, подобрав его по цвету и фактуре близким к панели. Благо выбор сейчас огромный. А уже поверх пластины поставить рацию.
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 8:00 pm
ну тоже вариант, вобщем... спс
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение trex36 » Вс авг 21, 2016 9:47 pm
Сами часы совсем не дефецит, можно найти на разборах, свои я вообще подарил (вместо часов компасиодный девайс поставил) держатся часы так же как и заглушка, на защёлках и процентов на 80 штатная фишка под часы болтается за заглушкой, если её нет, то на самих часах сзади все пины подписаны, так что подключить их не составит труда, только один нюанс: Не рекомендую подключать провод в пин под названием "I'll" потому как при включенном свете они притухают и днём ничего не видно.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Вс авг 21, 2016 10:04 pm
trex36 писал(а):Не рекомендую подключать провод в пин под названием "I'll" потому как при включенном свете они притухают и днём ничего не видно.
Тут как бы палка о двух концах, если они не будут притухать, то ночью при дальних поездках слишком назойливо слепят. ИМХО.
Сообщение trex36 » Вс авг 21, 2016 10:14 pm
Не, не слепят. Они светят тусклее подсветки приборной панели и находятся не "на глазах"
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение djkad » Вс авг 21, 2016 10:25 pm
LordBayonet писал(а):ну тоже вариант, вобщем... спс
Приезжай в калининский район всё посмотришь в живую!
djkad
Кузов: N43W0202079
Сообщение LordBayonet » Вс авг 21, 2016 11:58 pm
trex36 писал(а):Сами часы совсем не дефецит, можно найти на разборах, свои я вообще подарил (вместо часов компасиодный девайс поставил) держатся часы так же как и заглушка, на защёлках и процентов на 80 штатная фишка под часы болтается за заглушкой, если её нет, то на самих часах сзади все пины подписаны, так что подключить их не составит труда, только один нюанс: Не рекомендую подключать провод в пин под названием "I'll" потому как при включенном свете они притухают и днём ничего не видно.
спасибо, очень полезная инфа... кстати тоже раздражает притухание... решил проблему включением птф отдельно от габаритов, тогда днем нормально.
djkad писал(а):Приезжай в калининский район всё посмотришь в живую!
обязательно.. можно на след. выходных словиться :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение s009 » Чт авг 25, 2016 9:45 pm
Я вот подумываю поставить компас от нисан терано ... возможно ли такое .????
[img][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1472136461/e1cb6246/13871457_m.jpg[/img][/img]
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Посл. визит: Вт июн 16, 2026 11:52 pm
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение BuroV » Пт авг 26, 2016 4:42 am
мне вот не очень понятна необходимость таких колхозов...
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sav » Пт авг 26, 2016 11:09 am
Слав, каждый сходит с ума по своему......я вот буду ставить термостат на охлаждение АКПП с поршика кайен :-) Правда помимо кайена он еше стоит на бентли, Q7 и не только :oops:
Сообщение LordBayonet » Пн янв 09, 2017 12:20 am
неанимирую, фишки под заглушкой не было... попытался подключить часы с БП - не заработали, говорят при покупке были рабочие.. может кто посмотреть как они подключены? мож я их спалил? на них точно 12в подается?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Пн янв 09, 2017 12:24 am
LordBayonet писал(а): мож я их спалил?
Мог перепутать + и - , тогда бяда.
LordBayonet писал(а):на них точно 12в подается?
И ни как иначе! Другой напруги в борт сети нету.
Сообщение LordBayonet » Пн янв 09, 2017 11:04 am
нет, перепутать никак не мог... ладно пойду думать дальше :-)
З.Ы. Запустил часы!! :hoh: Надо было второй + подать на АСС... теперь пора думать как их ставить :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Krasnodarmax » Пн янв 09, 2017 6:55 pm
Ну да....там два провода - питание, третий - подсветка при включении габаритов. Вернее, притухание цыфер.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение LordBayonet » Пн янв 09, 2017 7:17 pm
нет, притухание - это illumi я его не подключал, нафиг надо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Krasnodarmax » Пн янв 09, 2017 8:21 pm
два - питание именно самой платы часов(считает время)
третий - включение жк дисплея с поворотом ключа
четвёртый - притухание с включением габаритов.
Вроде так. :oops:
Видимо, ты подключал на массу и третий провод.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение LordBayonet » Вт янв 10, 2017 12:27 pm
я просто подавал + и -.. а АСС не подключал.. т.е. часы работали, но не показывали
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Вернуться в Тюнинг РВР
