Левый шрус,промежуточная опора.
Re: Левый шрус,промежуточная опора.
Сообщение LordBayonet » Чт сен 01, 2016 1:26 pm
quattro писал(а):Разные. Номер левого MD 719710
спасибо большое
a hundai\kia аналогичный сальник не подойдет? по номеру одинаковые
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение valdemars » Пт сен 02, 2016 11:35 am
Diesel писал(а):Ну промвалы отдельно лично мне попадались и не дорого. Тут если проипать шлицы на самой гранате, ну или из грани фантастики кончить саму гранату внутреннюю, то на СГ - кранты, бери контрактный привод в сборе (ну или сварка), т.к. аналогов нету. А на низкорослике, как я понял, можно новую, вернее новый трипод взять и поставить взамен закончившегося старого, верно?
ну вроде как ставили трипод же, тока его нету не где в продаже..
вот инфа Романа с рвр-клуба:
Новое сообщение ViRUSSEX » Пн май 23, 2016 4:26 am
GSP 634003
"Запоминайте, спортгироводы. Это трипоид внутренний левый передний. По размерам и шлицам как оригинал. Уже катаюсь!"
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение LordBayonet » Пт сен 09, 2016 12:39 pm
вопрос а одинаковые ли левые передние привода SG на 21,23,28 кузова? я так понимаю вторая цифра не больше чем номер двигателя?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Пт сен 09, 2016 12:51 pm
Одинаковые. Разница только сг и низкорослик
Сообщение LordBayonet » Пт сен 09, 2016 1:11 pm
пасиб
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valler » Пт сен 09, 2016 5:07 pm
Есть внешний шрус с палкой на низкорослика контракт, кстати
valler
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Сообщение LordBayonet » Пт сен 09, 2016 6:33 pm
valler писал(а):Есть внешний шрус с палкой на низкорослика контракт, кстати
на внешние шрусы и дубли есть, ты вот внутренний найди
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valler » Пт сен 09, 2016 7:43 pm
На низкоросликов тоже с ними беда? я думал на них аналоги есть
valler
Кузов: N23W-5117284
Сообщение LordBayonet » Сб сен 10, 2016 9:38 am
yf счет низкоросликов не знаю, но на СГ аналог есть один и тот не найдешь
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Сб сен 17, 2016 11:21 am
quattro писал(а):Одинаковые. Разница только сг и низкорослик
еще дурацкий вопрос: длина приводного вала с подвесным и их посадочные места у низкоросликов и СГ одинаковые? по шлицам у коробку неСГ вал тоже 25 шлицов имеет он встанет со своей родной гранатой(триподом) в коробку СГ и посадочные подвесного? вопрос не праздный, идея появилась, надо обдумать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Сб сен 17, 2016 11:56 am
Вал то что в коробку вставляется и промопора одинаковые
Сообщение LordBayonet » Сб сен 17, 2016 12:31 pm
отлично... спасибо
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт ноя 15, 2016 3:46 pm
пришел ШРУС Loebro-gkn 302731
Так, вот: он не подходит:
1. Ошибка со шлицами: со стороны коробки 24 шлица с широкими пазами, но на наш промвал встает. см ниже.
2. со стороны колеса 25 шлицов..
размеры мерять уже не стал, нет смысла..
расстроился :cry_ing:
update:
примерил на наш промвал - граната оделась, т.е. стакан подходит. Сепаратор ожидаемо не подошел - 25шлицов. Слышал что у кого-то в сепараторе как раз 25 шлицов - могу продать.. мне эта граната без надобности...
Скрытый текст:
А вот чертежи: нашей гранаты(сделанный ув. 2991056) и чертеж gkn 302731(просто исправил размеры на предъидущем)
Скрытый текст:
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср фев 01, 2017 10:35 pm
подскажите кто знает, есть ли аналоги левой внутренней гранаты на низкоросликов? похоже пора попробовать собирать гибридный вал... Если кто нибудь еще сможет продать или подарить мне вал который между гранатами от низкорослика(с 30ю шлицами), буду благодарен..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valdemars » Вс фев 05, 2017 8:11 pm
я себе ставил привод целиком от либеро. думаю что если порыть по каталогу, то наверно и от миражей и ещё чего подойдет! я про трипод. он и у шарика и у низкорослика вроде одинаково. в б.ж на д2 есть про это запись. да и тут тоже
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Сообщение LordBayonet » Вс фев 05, 2017 9:58 pm
да я читал, я так подозреваю вал на 30 шлицов короче ншего так? т.е. просто подобрать внешнюю гранату на низкорослый привод не получится, правильно?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valdemars » Пн фев 06, 2017 7:07 am
короче вашего это какого? да вроде помница что есть аналоги наружних шрусов....
или мож я тебя не допонимаю, что ты желаешь сотворить с приводом!:)
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Сообщение Falloutnam » Пн фев 06, 2017 12:08 pm
Тут все про триподы говорят, мне прям интересно стало. У меня во всех приводах во всех местах стоят шрусы, триподов нет. От чего зависит, трипод/шрус?
Но приводы начали подхрустывать, надо менять на что-то. Внешние гранаты от чего подходят?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Посл. визит: Пн июн 17, 2019 2:40 pm
Кузов: N21W-5102259
Сообщение LordBayonet » Пн фев 06, 2017 9:33 pm
valdemars писал(а):короче вашего это какого? да вроде помница что есть аналоги наружних шрусов....
хочу взять низкорослый привод, которых больше и которые дешевле и подобрать внешнюю гранату с 30ти шлицов на 27, и поставить это на СГ. но раз они разные по длине - это все утопия.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Пн фев 06, 2017 9:35 pm
Falloutnam писал(а):Тут все про триподы говорят, мне прям интересно стало. У меня во всех приводах во всех местах стоят шрусы, триподов нет. От чего зависит, трипод/шрус?
на наши внешние гранаты аналоги есть, а вот с внутренними проблема. Триподы - это какие-то неизвестные аналоги внутренних гранат на СГ, никто так и не смог их распознать
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Ср фев 08, 2017 12:20 am
Народ, есть очень большое подозрение, что наши внутренние гранаты перекликаются с маздовскими. Если у кого есть возможность посмотрите шлицы на вн . гранате ПРАВОГО привода премаси.
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Ср фев 08, 2017 12:22 am
Они и пересекаются с маздовскими. 626 2-го поколения. Но не со всеми моторами. Но их аналогов тоже нет.
А на премаси попробую посмотреть. Есть у знакомого
Сообщение LordBayonet » Ср фев 08, 2017 10:11 am
quattro писал(а):Они и пересекаются с маздовскими. 626 2-го поколения. Но не со всеми моторами. Но их аналогов тоже нет.
я уже давно сказал, что у меня дежавю.. я на свою мазду так же искал и тоже левый привод :-) правда в нашем случае он подошел бы на правый.. кстати натолкнулся уже на несколько кандидатов нашего правого внутреннего шруса.. в чем проблема сделать левый не пойму..
З.Ы, все-таки поколение мазд должно быть третим, хотя там столько этих гранат, что взрыв мозга просто происходит
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение valdemars » Пт фев 10, 2017 9:52 am
так вот же вроде как вместо обычного шруса ставили на сг, но трипод: вот инфа Романа :
GSP 634003
"Запоминайте, спортгироводы. Это трипоид внутренний левый передний. По размерам и шлицам как оригинал. Уже катаюсь!" :?
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Сообщение WTF » Пт фев 10, 2017 2:01 pm
И толку то, где его купить? Весь интернет прошарил, нигде нет.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение LordBayonet » Пт фев 10, 2017 4:46 pm
valdemars писал(а):так вот же вроде как вместо обычного шруса ставили на сг, но трипод: вот инфа Романа :
GSP 634003
подтвержу - нет его, реально нигде, даже на предприятие в китае писал. походу GSP - сдох. Есть аналог этого шруса только походу правый, но и его нигде нет.
"кругом полная беспросветная круглая Ж.ПА"(С)Лабанов
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Пт фев 10, 2017 6:50 pm
В скором времени придется наверное людям колхозить ШРУСы от Дастеров всяких.
Сообщение LordBayonet » Пт фев 10, 2017 9:22 pm
угу.. именно так
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение quattro » Пт фев 10, 2017 9:24 pm
Эти GSP есть только в Кунцево. Там Рома и покупал. Цена на левую гранату внутреннюю 2 года назад была в районе 6500
Сообщение WTF » Сб фев 11, 2017 5:15 am
От мазды могут подойти, по крайней мере есть несколько приводов в каталоге 26 /23 надо более детально изучать.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение LordBayonet » Сб фев 11, 2017 12:20 pm
граната на премаси одна из них, надо посмотреть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Invi » Вс фев 12, 2017 9:40 am
LordBayonet писал(а):подскажите кто знает, есть ли аналоги левой внутренней гранаты на низкоросликов? похоже пора попробовать собирать гибридный вал... Если кто нибудь еще сможет продать или подарить мне вал который между гранатами от низкорослика(с 30ю шлицами), буду благодарен..
На форуме инфы не встречал, посему делюсь опытом:
На низкорослик N23W себе брал контрактный привод от N74WG (левый или правый не помню, там разница в длинне только вроде)
Внутренняя граната длиннее на 9 мм в месте шлицевой части, в остальном такая же. Брал из-за трипода (поставил в правую внутреннюю).Думаю эти 9 мм не критичны особенно если проставки стоят под стойки (накрайняк можно и отпилить). Летом буду менять левую - проверю как встает на машине. Приятным сюрпризом стало то, что наружняя граната с N74WG один в один с низкоросликом.
Ценник на эти привода контрактные гораздо гуманнее (брал за 800 рупий)
'94 N23W0102268 - W5M332WNXL
м 966 ср 22rus
Invi
Посл. визит: Ср авг 21, 2019 12:15 pm
Я из города: Алейск
Сообщение LordBayonet » Вс фев 12, 2017 1:06 pm
а менял правый привод или левый?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Invi » Вс фев 12, 2017 9:33 pm
Invi писал(а):Брал из-за трипода (поставил в правую внутреннюю).
корпус сравнивал со снятой левой - лежала старая
м 966 ср 22rus
Invi
Я из города: Алейск
Сообщение Diesel » Пт фев 17, 2017 9:22 am
В добавлении с возросшей популярности в последнее время к левым приводам, сегодня наткнулся но интересную темку в одном небезызвестном ресурсе: https://www.drive2.ru/l/466308379971682444/ где прочитав коментарии обнаружил сию интересную вещь: "...1.привод который ты купил это реставрированый с триподом от мазды...". У кого есть мысли по этому поводу? :)
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение LordBayonet » Пт фев 17, 2017 12:58 pm
это мой БЖ... :-) человек который это сказал обещал раскрыть интригу, так что ждем-с.. вот чего я не сделал не посчитал шлицы трипода на "сепараторе", есть мнение, что их там 25...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Diesel » Пт фев 17, 2017 6:37 pm
LordBayonet писал(а):это мой БЖ... :-) человек который это сказал обещал раскрыть интригу, так что ждем-с.. вот чего я не сделал не посчитал шлицы трипода на "сепараторе", есть мнение, что их там 25...
Да, было бы интересно узнать! Однако есть выход, даже уже 2, один это "франкинштейн из мазды" и второй - "Франкинштейн из правого привода" сделанный на форуме, но увы, тайна обоих не раскрыта!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение LordBayonet » Пт фев 17, 2017 10:03 pm
а наши задние привода кто нидт смотрел? там на валу 23-23 шлица? или как-то по-другому? У кого есть возможность пощупайте привода от Pajero mini, Pajero io... я думаю надо искать переходные валы 23-25
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Вт фев 21, 2017 7:43 pm
Прочитал всю тему :ps_ih:
Так как машинка мне досталась с неисправной акпп, мало того что неисправной, так ещё и снятой, а пуще того- разобранной, и транспортировали машину издалека, сняв привода- залез в багажник посмотреть на опору... Печально, подшипник в хлам, опора со следами сварки... Ещё интересней стало, когда залез под митсубу посмотреть на блок- следы сварки, залом одного болта. Эти мудаки пытались приварить опору к блоку! Дебилы, бл... (с) :D
Собственно, что хочется сказать- конструкция явно неудачная, что подтверждает шестьдесят страниц, посвящённых конструкции же)), а так же подшипники от рогатых полуторок) Показал скрин токарю, в марте поеду пить с ним огненную воду, для изготовления опоры под два подшипника и три точки крепления. Решил я внести изменения в конструкцию радикально...
Что ещё хотел заметить- не характерное исполнение для японских инженеров!!! Все промежутки, виденные мной у машин- имели три или четыре точки крепления. И подшипники большего диаметра, хотя сальников я там не замечал. Никогда, это первый раз, а я вроде механик) Понятно, что производитель не мог учесть того, что машина такого класса (универсал повышенной проходимости) будет эксплориться в говнах типа наших, но просчёт налицо, вернее на опору :-) Уж третье крепление можно было сделать, ведь треугольник- не линия! В школе не доучились, видно. Если получится сделать толково- фото выложу, хватит терпеть залёты с промопорой! :lol:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 7:52 pm
Ни разу за 8 лет эксплуатации на трех машинах не имел проблем с промопорой. Так что это нихрена не болезнь и не слабое место. А то что нет аналога на левый внутренний шрус - это да.
Сообщение w4a321upf5 » Вт фев 21, 2017 7:56 pm
Там ещё не разбирал, если есть проблемы- будем думать как без особого колхозинга решать проблемы... Чтобы работало)
Ещё хочу написать, ребят- не ставьте длинные болты в такие места! померьте размер отверстия хоть палочкой, гвоздём, если штангеля нет, пусть болт будет короче на пару мм, если будет длиннее- при обрыве от руки не выкрутите! упрётся в тело и расклинится. Резьбу по возможности нужно очистить, и смазать смазкой с графитом, а под шляпку болта нанести немного герметика.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 8:20 pm
А зачем ставить длинные или короткие если есть родные? :непонятки:
Сообщение w4a321upf5 » Вт фев 21, 2017 8:26 pm
Вы тему полистайте- некоторые теряют болты крепления опоры, плюсом есть некоторые с заломами болтов и последующим высверливанием заломов. Родных запасных болтов у них нет в запасе)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 8:28 pm
В каталоге, например, написан размер болта. Не нужно ничего выдумывать, просто найти нужного размера (или подогнать под него), если родной утерян.
Сообщение w4a321upf5 » Вт фев 21, 2017 8:41 pm
Вы тему-то читали?.. :?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 8:43 pm
Читали. И писали.
Сообщение WTF » Ср фев 22, 2017 3:41 pm
w4a321upf5
Были у меня проблемы с промопорой, и болты откручивались и шпильки ломались, но всё это происходило с криво сваренным приводом, после замены не повторялось. Ещё нюанс, может стоять не та промопора, от механики на акпп или наоборот, разница в 4 мм от оси привода до площадки крепления к блоку.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение LordBayonet » Ср фев 22, 2017 6:00 pm
w4a321upf5 писал(а):Вы тему-то читали?.. :?
ну зачем же хамить только на форуме появившись? Здесь далеко не дураки сидят, многие на РВРах собаку съели...
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение w4a321upf5 » Ср фев 22, 2017 8:23 pm
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 31, 2017 10:01 am
Приваренная опора была отрезана)) от блока, ввиду невозможности восстановить кронштейн со следами сварки и отсутствующими кусками- куплен другой. Блок тоже имел повреждения в посадочных точках, сошлифовал поровнее, заломы убрал. Один, правда, пришлось высверливать в ремонтный размер :-) , было на 10, теперь 12мм. Я всё-таки добавил жесткости узлу, примотав к нему дополнительный кронштейн :)
Беда- купил японский подшипник в опору, а сальников нет в продаже... Это ж надо было такие сальники придумать. Неужели нельзя было поставить другие, более распространённые?! У митсубиши свой путь- две точки крепления вместо более жесткого треугольника, странные сальники...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
