БЖ Шаралёта №43 от (s009)
Сообщение s009 » Ср окт 05, 2016 11:20 pm
Тоже решил завести борт журнал своего шаролета , а чё у всех почти есть а у меня нету .
Начну с того что шарик у меня в обслуживание 1.5 года ,а столь воды уже утекло с первого дня покупки . Ездил я до этого на ваз 2108 и шариот это моя первая иномарка ,меня всегда почему то тянуло к Mitsubishi .Выбирал я его почти 4 месяца , тем более что критерии выбора были таковы это автомат ,7 мест так как у меня 3 дочки еще теща и полный привод так как я живу в деревне . И глаз ложился на Nissan Prairie Joy так же Toyota Ipsum рассматривал, но все таки выбор остановился на Mitsubishi . Вот обзвонил объявление в дроме выбрав шарика я рванул в Барнаул так как ближе вариантов не было . И вот под ехав на место встречи стоит мой шарик с разными фарами без ресниц )) . Осмотрев визуально гнили не обнаружили , работал ровно но громко так как вся трасса вместе с глушителем секли . А когда дело дошло до акпп .... меня сразу стали отговаривать брать его так как он был на переднем приводе кардан и зр были сняты и масло в акпп было черней ночи . При езде акпп пиналась . Но все таки я его купил ,приворожил наверно меня :) . И вот от ехав от Барноула примерно 250 км остановились у кафешки перекусить , Выходим такие довольные обсуждаем как уже обмывать будем моего шарика , гляжу а под ним большая лужа масла ... :o вот она первая поломка в первый день покупки . Масло с акпп вытекло на асфальт через прокладку поддона или тош-то от нее осталось . Но что делать с ездили на другом авто до Бийска купили масла и герметик . По приезду сняли поддон а там куча опилок и очень черное все фильтр в хлам забитый ... лады залепили все залили масло поехали доехали вроде с божий помощью . :-)
На следующий день решив прокатится ....но не тут то было проехав немного и акпп в нейтраль . Все думаю хана акпп моей пришло . Решил снять разобрать и посмотреть что с ней так как был опыт по разборам тазов ) Но тут то автомат , да думаю контракт брать , еще пугали все мол разберешь фиг соберешь мол японцы их в белых халатах собирают .
Да думаю будь что будет разобрал акпп . Причины стружки были таковы что большая шестерня куда привода вставляются кушала корпус от суда и забило фильтр ,также фрикционы которые за барабаном умирали уже . Купил все также корпус акпп с РВР нашел с вяско муфтой и дифференциалом и главной парой на 3.545 . Вставил все туда с промывкой всего установил новый фильтр с прокладкой . Все установили .акпп но место но не тут то было стартер не достает до венца решено было сменить бендикс и ГТ . После чего то ко авто начал двигаться потихоньку помаленьку. На ремонт акпп у меня ушло 5 месяцев :D
В ходе эксплуатации был куплен зр на 3545 лсд ,фланец на кардан передний , фара левая ,решетка и ресницы под фары .
Недавно произвел замену дифференциала и вяско муфты в акпп .Также поменяна прокладка между блоком и гбц ,установлена новая помпа и ремень грм , Сменен генератор и насос гур .
Также скоро ожидается разобраться с бензонасосом так как он зацеплен на прямую от прикуривателя .
Отремонтировать с вой ГТ так как был установлен контракт от голанта передне приводного , выскакивает ошибка 49 . Происходит срыв блокировки . Месте с этим ожидает замена сальника заднего коленвала так как через него уходит по тихой масло с двс .
Еще хочу заменить дроссельную заслонку , так как на моей умер мотор ХХ .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Re: БЖ Шаралёта №43 от (s009)
Сообщение LordBayonet » Чт окт 06, 2016 12:17 am
ох сколько всего, сдается ты его за копейки купил :-) если ближе не было лучше варианта, боюсь представить что за дрова были ДО него :-) Удачи, парень, она чую тебе понадобиться
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение s009 » Чт окт 06, 2016 7:51 pm
Ага это точно Удача не помешает . Спасибо
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Пн окт 10, 2016 8:10 pm
Вот он снег )Изображение
А вот эта деталь ищется :) Может у кого есть )
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение 2991056 » Вт окт 11, 2016 7:14 pm
У меня вмятина, когда купил авто, на этом же крыле была - один в один:-)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение s009 » Вт окт 11, 2016 7:18 pm
2991056 писал(а):У меня вмятина, когда купил авто, на этом же крыле была - один в один:-)
Это наверное с завода так у них :-) :-) :-) Как выправил .?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение 2991056 » Ср окт 12, 2016 5:46 pm
Ни как. Если править, то сразу красить надо, т.к заржавеет моментально. Два года с таким проездил, а потом в разборке в цвет крыло подвернулось за 1000 руб.
Поменял и езжу с ним до сих пор) Теперь вот правое мятое (последствия пробивания лесной дороги), тоже купил летом донорское. Лежит пока, ждет установки подкрылков :-)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение s009 » Чт окт 13, 2016 12:16 pm
Ясно . А фича есть токая с присоской и клей пистолетом . Мол такие вмятины выправляет ...хочу попробовать .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Сб окт 15, 2016 3:19 pm
Сегодня проводил ревизию корпуса термостата . Порвалось резиновое кольцо и за чего начал по тихой уходить антефриз .
вот колечко
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Сб окт 15, 2016 3:39 pm
Так же сегодня пришел датчик ХХ заказывал на Али Экспресс .
После был установлен на ДЗ
Теперь самое интересное подключить провода к датчику ХХ
на новом калодке идет расцветка токая
2 красных
белый
синий
зеленый
желтый
А на старом другая расцветка Это красный синий белый , Зелено черный ,зеленый , черный.
Как их подключить пока :? . Красный с Красным . Синий-Синем ,зелено-черный с зеленым . Красный с зеленым ,Белый с Белым .Черный с желтым . Пока думаю так попробовать . Может у кого есть идеи ? :? :? :?
Так же еще нужен трос газа длиннее .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Ср ноя 09, 2016 8:35 pm
Подвела меня сегодня резина влетел на ремонт :(
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Чт ноя 10, 2016 2:34 am
Досадно...
Сообщение s009 » Пт ноя 11, 2016 5:48 pm
quattro писал(а):Досадно...
Не то слово .
Нашел крыло цвет и габарит . Ремонтом бампера и крыла займусь весной а пока так буду двигаться .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Вт ноя 22, 2016 8:16 pm
Сегодня попытался зависти свой шаролет после недели простоя на морозе -35 . За бортом было -19 . Посадил два акамулятора .
Толку ноль авто так и не загудел . Мой АКБ ваше после 3 попытки сдох . Вопрос стал о покупке нового АКБ .Посоветуйте какой брать на 75 А или 62 А .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Вт ноя 22, 2016 10:48 pm
Поменяй ДТОЖ. Скорее всего он не дает завестись. Тупо свечи заливает от того что смесь не та для запуска.
Сообщение Борисыч » Вт ноя 22, 2016 11:00 pm
Это точно!!! Хоть 120ый ставь. Если ДТОЖ дохлый. У меня в прошлую зиму тоже неделю простоял на Новый год. И ничего,завёлся. Даже ни чихнул. Мороз был -30.
Акум 64ый стоял. Сейчас 62ой стоит.
Сообщение s009 » Вт ноя 22, 2016 11:13 pm
Спасибо за совет попробую поменять датчик .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Борисыч » Вт ноя 22, 2016 11:21 pm
Сначала разъём проверь. Там то же бывает косяк. Проверять знаешь как? Включи зажигание. Чтоб всё загорелось на панели. Но не заводи. Открой капот. И попробуй выташить а затем воткнуть разъём ДТОЖ. Должен сработать МХХа.
Зажужжать должен. Но это,при рабочем датчике. Если в датчике обрыв. Мотор жужжать не будет.
Сообщение quattro » Вт ноя 22, 2016 11:25 pm
А еще когда снимешь, карлсоны включатся)
Сообщение Sav » Ср ноя 23, 2016 12:39 pm
Можно вместо датчика именно для завода подцепить резистор.
Сообщение s009 » Ср ноя 23, 2016 3:38 pm
Сегодня загудел с лету . Просто провод отломился на морозе ведать когда я лазил АКБ цеплял . Перед заводом феном его нагрел .Буду ставить чайник (оно же подогрев русский с тазов ) ,чтоб больше таких проблем не было заодно и дом печку от таза заместо испарителя поставлю а то снег даже на ковриках не тает при выборе обдува в ноги ( при этом стекло начинает замерзать ) .
Патрубки трогал вроде один горячий другой теплый .
Акб буду брать 65 А как положено .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Борисыч » Чт ноя 24, 2016 9:15 am
Радиатор печки промой. Не колхозь там ничего!! :!!!: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=15934&start=740
Сообщение s009 » Сб ноя 26, 2016 8:21 pm
Борисыч писал(а):Радиатор печки промой. Не колхозь там ничего!! :!!!: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=15934&start=740
Буду так же промывать . Сегодня колхозил печку от девятки ну не лезет она в коруб не как без серьезных вырезов ее туда не всунешь .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Чт дек 01, 2016 4:41 pm
Вопрос такой что проще снять акпп или двс с машины для замены коренного сальника коленвала .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Чт дек 01, 2016 5:01 pm
АКПП
Сообщение Сергей Самара » Пт дек 02, 2016 11:19 am
Адназначна!!! :-)
Сообщение s009 » Пт дек 02, 2016 3:13 pm
Значит за одно и акпп под шаманю :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение BuroV » Пт дек 02, 2016 3:20 pm
как по мне, так без разницы. я бы, скорее всего, вынул мотор вверх.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Sav » Пт дек 02, 2016 4:39 pm
BuroV писал(а):как по мне, так без разницы. я бы, скорее всего, вынул мотор вверх.
Если есть чем тянуть вверх то вообще без разницы. Но пластину ГТ удобнее откручивать снаружи авто, а не сидя в подкапотном пространстве :)
Сообщение s009 » Вс дек 04, 2016 7:10 pm
Вот решил промыть печку как было предложено . Купил антинакипин вот такой
Подключил все это
Эффект
Антифриз еще не заливал . Решил завтра проверить . :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Пн дек 05, 2016 3:32 pm
Сегодня проверил . Стало намного теплее но рука терпит :D .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Сб дек 10, 2016 12:24 pm
Блин и за чего побежал коренной сальник масло из под прокладки тоже давит ,,, даже щуп стал вылазить ... Что то не так с картерными газами кажется они давят ..и за чего ??? Что нужно чистить ? чтоб побороть их . :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Олег Румын » Сб дек 10, 2016 1:10 pm
двигателя какой?
Олег Румын
Посл. визит: Сб мар 18, 2017 4:03 pm
Я из города: Серов. Свердловская область
Кузов: N28W-500XXXX
Сообщение s009 » Сб дек 10, 2016 3:06 pm
4G63 sohc 16 клапанов . Клапан дуется шарик там ходит :? Посоветовали катализатор проверить . :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Вс дек 11, 2016 11:59 am
Так клапан проверил рабочий . Дул в патрубок который перед ДЗ закрывается воздух проходит то ко через масло залевную крышку так как там порвана резиновое уплотнение . Так вот вопросик может и за этого уплотнения картерные газы не церкулироваться ??
Так же при замене прокладки между блоком и гбц было замечено хороший износ поршневой группы .
Так может где есть какой канал в ГБЦ который забило ?
Так же хочу по пробывать в отверстие для регулировки балансировочных валов ,,, так как оно вроде как уходит в картер или я ошибаюсь :? В крутить трубку с патрубком и фильтром , ну сделать ти по сапуна на прямую с картера тем самым сбросить давление которое там создаются , может перестанит давить масло из под прокладки и поднимать щуп .. Есть ли у способа жизнь ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Чт дек 15, 2016 10:39 pm
Так вот У СПОСОБА ЕСТЬ ЖИЗНЬ :) Выточил штуцер вернул его где была пробка для регулировки балансиров , на нее шланг в конце фильтр . Выброс масла уменьшился в три раза .Но через коренной сальник всё ровно потихоньку уходит .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Ср дек 21, 2016 5:28 pm
Сегодня опять химичил с печкой . Все токи я установил газель помпу . Саму помпу прикрутил к акпп , врезал в подачу . Провел провод через там где выходит тросик спидометра тем самым за питал его от прикуривателя в салоне через кнопку . И что вы думаете ОБАЛДЕЛ вот это эффект :wink: Жарко . :ya_hoo_oo:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение valdemars » Ср дек 21, 2016 6:36 pm
читал на Д2 у мужика на калде так сделано, тоже доволен. :hello:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Demenkov » Чт дек 22, 2016 2:06 am
Это не жизнь- это продление агонии. В итоге смерть двс с невозможностью его ремонта. Если в Картер прорыв газов начался - это показатель проблем в цпг. Чем больше оттягивать лечение, тем больше шансов одномоментной и окончательной кончины движка...
Сообщение s009 » Чт дек 22, 2016 12:37 pm
Demenkov писал(а):Это не жизнь- это продление агонии. В итоге смерть двс с невозможностью его ремонта. Если в Картер прорыв газов начался - это показатель проблем в цпг. Чем больше оттягивать лечение, тем больше шансов одномоментной и окончательной кончины движка...
Я в курсе , ты прав . Так добить его суть и есть чтоб поставить контракт . Там в нем поршневая под расточку уже идет ....а это все выйдет не хило по деньгам . Проще блок взять целиком с поршнями или поставить контракт хороший . Можно конечно и вылечить . Расшифруй что такое мне ЦПГ я начну копать .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение BuroV » Чт дек 22, 2016 12:44 pm
цилиндро-поршневая группа..
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Demenkov » Чт дек 22, 2016 12:48 pm
А откуда возьмётся "хороший" контракт если движки уже 20 лет как не выпускаются ?
Сообщение s009 » Чт дек 22, 2016 1:03 pm
Demenkov писал(а):А откуда возьмётся "хороший" контракт если движки уже 20 лет как не выпускаются ?
Тоже верно . А вот по чему то цена 40 тысяч на них :-)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Demenkov » Чт дек 22, 2016 1:15 pm
Кушать все хотят и бакс шестьдесят с лифигом...
Сообщение s009 » Пт дек 30, 2016 2:17 pm
Дело такое сегодня произошло начала чудить электрика . Сначала отказали часы в салоне после потефон а потом вентилятор печки . Предохранители смотрел в норме . Удар по панели в районе печки помог не на долго до первой кочки .
Какой разьем надо шевелить или масса где то отвалилась . Пока конкретно не разбирался . У кого есть какие соображения :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Борисыч » Пт дек 30, 2016 6:33 pm
Есть разъём,около компа ДВС. Он там один. Не ошибёшся.Большой,Черный.
Сообщение s009 » Пт дек 30, 2016 11:15 pm
Борисыч писал(а):Есть разъём,около компа ДВС. Он там один. Не ошибёшся.Большой,Черный.
ясно . :пиво есть!:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Пт янв 06, 2017 3:08 pm
Вчерашним днем засадил я своего коня в сугроб , так что сел он на брюхо :) . Пришлось конечно копать . Так что замечено было что три колеса гребут , а одно задние вроде пытается тронутся но не как :shock: . А редуктор то лсд . Что это хана виски в редукторе ??? Получается :?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Сб янв 07, 2017 4:10 am
Это как три гребут? Передние оба чтоль??? С чего это?
Сообщение s009 » Сб янв 07, 2017 1:55 pm
да оба передних , одно задние . Не знаю виску в акпп менял . Вывешивал проверял все работало как надо . :? .
Может и за наклона так как перед зарылся по самый бампер а зад выше оказался так как повис . Я еще спросил у людей мол почему так вроде лсд в заде а гребет одно ??? Ответ был мол не до включилась . :? :? блокировка .
s009
Кузов: N43W-0013133
