замена термостата на еврейский(производства израиля)
Сообщение nik » Вт окт 18, 2016 10:31 am
штатный термостат открывается на температуре 82 градуса. а вот этот израильский на 89. кто нибуть пробовал ставить. Правда что то сейчас не могу найти его в эксисте. и фирму не запомнил. надо поискать по интернетам. движитель 4ж93
nik
Посл. визит: Ср июн 29, 2022 4:42 pm
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Re: замена термостата на еврейский(производства израиля)
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2016 11:01 am
ну просто Израиль экономит как обычно. :) в данном случае ресурс - чтоб пореже срабатывал :) не айс это для движка...
Сообщение nik » Вт окт 18, 2016 11:09 am
ну земой то теплее будет ?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение nik » Вт окт 18, 2016 7:09 pm
к сожалению не нашёл :( но чётко помню что он был в ексисте. и как мне показалось это был motorad.
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2016 8:09 pm
Если холодно зимой надо промывать или менять радиатор печки. Если из водительского дефлектора дует холодом то хоть вообще термостат заклинь-только движок закипит, а в салоне теплее не станет коли пол радиатора забито... Боржоми пить когда почкам хана смысла нет :)
Сообщение nik » Ср окт 19, 2016 9:00 am
да хотелось всё это в комплексе сделать :) ещё и радиатор ДВС побежал :(
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение LordBayonet » Ср окт 19, 2016 9:57 am
nik писал(а):да хотелось всё это в комплексе сделать :) ещё и радиатор ДВС побежал :(
если радиатор - родной, т.е. медный отдай в ремонт, вскроют прочистят запаяют
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение nik » Сб ноя 12, 2016 9:58 am
радиатор не родной уже был поставил новый и термостат от Motorad на 88 градусов. Motorad 299-88. Печку продули без снятия воздухом говорят не очень засраная была. Стало теплее. Но всё равно не ташкент. С работы до дома ехать минут 30 в городском режиме. и с минус 15 прогревается в нутри слона до минус 1. Может просто всё тепло выдувается на ружу через щели в дверях. резинки там сатрые уже. Их можно как-то поменять?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Сб ноя 12, 2016 2:17 pm
Радиатор продули воздухом? :oops: Его промывать надо, а не продувать.
Сообщение s009 » Сб ноя 12, 2016 2:20 pm
кока колой можно промывать говорят эфект хороший ?
а вот термостат
NIPPARTS (Нидерланды) цена 250-800 р
Номер: J1530506
Термостат, охлаждающая жидкость
Температура открытия [°C]: 88
WAHLER (Германия) цена 500 р
Номер: 3119.82
Температура открытия [°C]: 82
TAMA (Япония)
Номер: W52E88B
Термостат 0028 (=W52E88A)
TAMA - W52E88B - Термостат - MD997604/8ABB-15-171;W52E88A; 3119.88/2196 - Mi 4G37/63/Mazda
TAMA - W52E88B - Термостат 0028 (W52E88A)
Термостат - TAMA - W52E-88B - 1.880.232,3119.88D4,W52E-88A - MD972903,MD997608,MD997604,MD005131,MD997221,MD997461 - MITSUBISHI - Mits 4G1#, 4G3#, 4G63/4, G#B, 6G#, 4D65
Цена его 300 р зато японский . :)
во какой даже есть 8)
LUZAR (Украина)
Номер: LT0871
Термостат KIA RIO I/SHUMA/SEPHIA/SPORTAGE/Spectra 1.4/1.5/1.6 DOHC
Вид коробки передач: для автоматической коробки передач :) цена 300 р
GATES (Бельгия)
Номер: TH14088G1
Температура открытия [°C]: 88 цена 550 р
BLUE PRINT (Великобритания)
Номер: ADD69202
Точка включения [°С]: 88 .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение nik » Вс ноя 13, 2016 9:57 am
А дорого берут за снять и промыть радиатор печки ? а то негде мне это делать :(
в эксисте есть оригинал 40К и кетай за 1,7К стоит ли кетай брать (http://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/538/02D09D9E)
ещё есть подозрение что заслонка уличного воздуха не до конца закрывается. Вчера когда картонку в радиатор засовывал включил зажигание чтобы посветить. И мне показалось что шумит воздух в районе около лобового стекла там где решеточка под дворниками. может это конечно был воздух который дул на стекло . А откуда печка берёт уличный воздух ?
nik
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс ноя 13, 2016 1:20 pm
Его лучше промыть не снимая
Сообщение Demenkov » Пн ноя 14, 2016 1:17 am
Кетай не подойдёт. Так что или менять на свежий контракт или мыть свой не снимая. Все на форуме уже разбиралось...
Сообщение quattro » Пн ноя 14, 2016 1:41 am
Завтра/послезавтра свой буду мыть. Хреново греет.
Сообщение dimka2123 » Пт дек 02, 2016 2:38 am
quattro писал(а):Завтра/послезавтра свой буду мыть. Хреново греет.
лучше бы распаять. каку всю можно вычистить. паяется хорошо.
могу свой старый промытый поменять на крышку (у меня жырный с дизеля теперь)
dimka2123
Посл. визит: Вс ноя 27, 2022 5:08 am
Я из города: Орел
Кузов: N44W-0300356 N48W
Сообщение Touch » Сб дек 03, 2016 10:30 am
nik писал(а):А откуда печка берёт уличный воздух ?
Присоединяюсь к вопросу.
4G93
N21W
Touch
Посл. визит: Пт июл 19, 2019 6:39 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N21W-5100889
Сообщение s009 » Сб дек 03, 2016 1:37 pm
Ответ прост ( С УЛИЦЫ ) :-) . Жабо что под лобовым стеклом от туда берется воздух на вентилятор и подается на испаритель через него на печку .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Touch » Сб дек 03, 2016 2:21 pm
Таки... Заслонка, предположительно, там-же?
4G93
N21W
Touch
Кузов: N21W-5100889
Сообщение Sav » Сб дек 03, 2016 9:10 pm
Touch писал(а):Таки... Заслонка, предположительно, там-же?
Какая из?
Сообщение Сергей Самара » Вс дек 04, 2016 1:04 am
Воздух с улицы берётся и правда с улицы. Из под жабо, с левой стороны лобовухи. Короче тупо над вентилятором печки. И там, в корпуче вентилятора двойная заслонка улица/салон. Но. Она обычно проблем не подгоняет. Чаще даёт проблемы заслонка смешения горячий/ улица. А она на корпусе печки уже.
Сообщение DeSheet » Вс дек 04, 2016 1:31 am
не верю я в мойку без снятия - пару раз пробовали мы на сто - насос, химия и через печку контур - потом разбираешь - да, что то отмыло, но основная масса каналов, если забита была - забита и осталась.
а на рвре - если не греет - тут прям катарсис какой то) в моем без обшивки салона даже вчера в футболке ездил -28 за бортом было, минут через 15 тепло, через 30 спокойно можно раздеваться. так что копайте братья где беда.
ну и бонусом - ни у кого кнопки климат контроля не плавит? у меня если часа на два оставить с забором воздуха из салона то коробит кнопки. два блока так убил пока понял в чем беда.
Лада баклажан 2104. Симон Боливар. Ждет новое сердце.
honda steed vls 400 - для души.
mmc rvr sg n23wg 2.0 DOHC мкпп -строю РЫРА почти готов. шлифую.
ваз 1113 2005 750 кубов - больше нет
Ваз 1111 1992 650 кубов - ушла под лед.
9IЗ454696З
DeSheet
Посл. визит: Пн окт 05, 2020 1:30 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5213627
Сообщение dimka2123 » Пн дек 05, 2016 6:03 pm
DeSheet писал(а): у меня если часа на два оставить с забором воздуха из салона то коробит кнопки. два блока так убил пока понял в чем беда.
у тебя атомный реактор под капотом?
у меня не зависимо от рециркуляции из печки дует 63-74 С (в зависимости от режима движения) при -8 С за бортом
dimka2123
Я из города: Орел
