GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт окт 25, 2016 7:40 pm
а, я на подпись смотрю и понять не могу )))
Re: GDI (все)
Сообщение ЛЕВ » Сб окт 29, 2016 8:03 pm
померел сегодня давление исходя из предложенной таблицы,тестером показывает 1.25в а при сьеме фишки с ДМРВ подскакивает до 3,3-3,5в как только одеваешь обратно скидывает до 1,30В и глохнет
ЛЕВ
Посл. визит: Вт мар 14, 2017 7:52 pm
Я из города: АЛАПАЕВСК
Кузов: N23W-5408627
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб окт 29, 2016 8:48 pm
ты точно на насосе мерял?
Re: GDI (все)
Сообщение ЛЕВ » Сб окт 29, 2016 9:16 pm
дак да, один же датчик на насосе .к среднему контакту и на минус АКБ
ЛЕВ
Кузов: N23W-5408627
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб окт 29, 2016 10:18 pm
прсто не могу связь понять........хотя, есть проблемное место, под блоком предохранителей - белый разъём, вот его проверить, там вся проводка соединяется и окисляется там, может как раз из за этого.
Re: GDI (все)
Сообщение ЛЕВ » Вс окт 30, 2016 6:36 am
спасибо проверю
ЛЕВ
Кузов: N23W-5408627
Re: GDI (все)
Сообщение ЛЕВ » Ср ноя 02, 2016 12:12 am
Вобчем сие все так значит,снял насос,обноружил небольшую выработку и карозию.Все это дело почистил и принтер,собрал поставил и о чудо,заработала,напряжение на датчике давления 3.4в .Простояла минут 5,и сдохла.При запуске работает несколько секунд и глохнет.Куда ещё капать подскажите ребята
ЛЕВ
Кузов: N23W-5408627
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Пт ноя 18, 2016 6:13 pm
Доброго времени суток уважаемые собратья по несчастью или счастью (кому как) владения джидайными чудами. Проблема такова, на протяжении нескольких месяцев, начинает машина дергаться, не развивать обороты выше 1,5, при попытке надавить на газ глохнет, либо просто во время движения, глохнет. Впрошлом году была такая проблема, решилась заменой фильтра. Тут писал про это. Щас подобное началось, при этом вылазиет ошибка 56 Сбой датчика давления топлива. Для начала, самое простое, поменял фильтрик, помогло, на неделю или две, потом, из-за глюкнувшего датчика уровня топлива кончился бензин, ну это вроде мелочь, после этого снова проблема началась, думаю когда кончился бенз, натянуло гадости со дна в фильтрик. Снова меняю, не удалось аккуратно вытащить, езжу три дня, нормально, снова глюк этот ловит, что аж ехать невозможно, вплоть до того , что глохнет просто на холостых, на прогреве, не говоря уж о движении. Думаю ну все, снова менять основной фильтр, вчера разбираю, в надежде что просто сетка забита, а так же фильтрик промыл. Сетка оказалась вполне чистой, ничего критично. И вот при установке всего стакана обратно в бак, смотрю в отверстие а там ппц, бенз черный, мутный. Моя в шоке, ну да ладно, времени нет, гараж чужой, ставлю все назад, думаю всякие плохие вещи про автозаправщиков. выезжаю - едет, прям весело так едет, ну и ладно, в мыслях о предстоящей чистке топливной от этой мути, проехал 5 км и все, снова началось. Сегодня опять снял фильтрик, прочисти, снова поехал. а до это за пару километров езды заглох прям на ходу раз 8.
Пардон за многабукаф, просто попытался максимально обрисовать ситуевину.
Заехал на станцию, говорят что бензин почернел из-за того, что ТНВД гонит масло через обратку, собственно им и забивает фильтрик. Вроде как у когото уже было такое. Вопрос: возможно ли такое и если да, то возможно ли это устранить ремонтом или менять ТНВД?
N74W-0001156 - есть
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Денис, 9-92З-два-три-четыре-19-86
PoligraF
Посл. визит: Пт янв 28, 2022 12:14 pm
Я из города: Ордынское, Новосибирская область
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение метролог » Пт ноя 18, 2016 7:04 pm
не совсем понял появление масло в обратке. При снятом фильтре из бака покачай машину ( сначала дай отстоятся тряпкой убери грязь и песок из бака на месте фильтра прям через остатки бензина) и потом поболтай посмотри может еще что приплывет
метролог
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 9:04 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N74W-0000637
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Пт ноя 18, 2016 7:54 pm
масло, якобы, из системы смазки. это со слов. со снятым фильтром стоял полчаса. ничего не отстоялось. бенз однородного темносерого цвета почти непрозрачный. какого либо мусора нет тряпкой провел по дну. на ней ниче не осталось.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пт ноя 18, 2016 8:07 pm
Возьми чистого бензину и капни туда масла... ну и заодно объясни откуда масло в баке взялось..
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Пт ноя 18, 2016 8:51 pm
так я сюда и написал чтобы узнать может быть такое или нет. сам никогда не разбирал. по картинкам из букваря чето не врублюсь, сканированная книга.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение метролог » Сб ноя 19, 2016 12:23 am
Лично на опыте знаю как только плохой бенз засерается фильтр в тнвд и машина просто тупо встает ( попадал летом в иркутской области вытащил ( аккуратно т.к. запас забыл дома) продул поехал , до норм бензина. То есть я не понимаю как ( машина ) на такой смеси ездишь и п.1 некачественное топливо п.2 какоето говно в баке( дополнительно попало) п3 ( справочно информационный для умников из СТО) можно проверить теорию возратного масла налив в обрезанную трешку бенза опускаешь в нее фильтр из бака переходник из старых шлангов из под душа на подачу на тнвд , питание с разъема на насос (два провода )заводишь машину ( осторожно бенз с насоса давит с приличным давлением протечки на соединении) и смотришь что течет с обратки
метролог
Кузов: N74W-0000637
Re: GDI (все)
Сообщение метролог » Сб ноя 19, 2016 9:12 am
и самое невероятное а шланг воздуха в бак на топливный фильтр чистый?
метролог
Кузов: N74W-0000637
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Сб ноя 19, 2016 1:38 pm
а вот это не смотрел. к сожалению нет своего гаража. щас соберу информации побольше да поеду проситься куданить на постой чтоб сразу все проверить :)
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Вт дек 20, 2016 12:45 pm
Доброго времени суток! Подыму снова темку. В общем сняли бак, промыли, было на самом деле масло, ну или что то вроде того, как оно туда попало так и осталось загадкой.... Ну и дополнительно сняли насос, посмотреть, что да как... Результат осмотра опечалил: порвана гофра(((
Вопрос: реально ли найти гофру отдельно или уже искать целиком насос? Может быть у уважаемых форумчан есть на продажу отдельно гофра?
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Ростислав » Ср дек 21, 2016 9:35 am
Гофра порвана-оттуда и масло в бензе,вероятность найти неисправный ТНВД с целой гофрой мала,но возможно у кого и есть.Проще взять ТНВД целиком.
Вот ближайший: http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P518113471.html в объяве "косяк",партнамбер на самом деле MD351018.
Ростислав
Посл. визит: Вт май 19, 2026 12:28 am
Я из города: Томск
Кузов: N74W-0202146
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Ср дек 21, 2016 12:49 pm
Понятно, спасибо! Нашел еще http://www.asia-nsk.ru/contacts/ тут, сказали насосов дофига, теже 6 тыщ, тока затруднился сказать с редуктором или без него цена.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср дек 21, 2016 1:02 pm
Вроде была в НЗ гофра. Черкни в личку если актуально...
Re: GDI (все)
Сообщение метролог » Чт дек 22, 2016 7:56 pm
PoligraF Есть в городе на Толбухина 4/1 GDI cервис тел. 913-912-52-82 Алексей позвони и всё спроси
метролог
Кузов: N74W-0000637
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб дек 24, 2016 11:26 am
и масло в движке проверь, там бенза налило уже через гофру.
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Пн май 08, 2017 8:12 pm
Доброго всем времени суток. Я тут новенький на этом сайте. поэтому очень много вопросов будет. Уж не обесудьте.....
И вот первый. Решил ДЗ почистить. Посмотрел Ютуб как это делается, думаю смогу сам. Почитал ваши отзывы ... вроде все описано А как обучать ДЗ после чистки ?
А еще хочу за раз поменяти и свечи. Их то обучать не нужно и нет какой хитрости при их замене ? Всем спасибо...
Василич
Посл. визит: Вт май 21, 2019 11:45 am
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Сб май 13, 2017 5:57 pm
Доброго всем денечка. Вот решился на самостоятельную очистку ДЗ . Почитал форум....посмотрел ЮТЮБ, перекрестился и за ключи ! Снял ДЗ полностью.Прочистил. Заодно поменял и фильтр на ТНВД. Прокладки на ДЗ не было и я посадил ее на герметик , как это делал предыдущий хозяин. Со стороны впускного коллектора ДЗ была просто в саже (видать ооочень давно ее на трогали). Да и сам коллектор грязноват, почистил его до куда смог дотянуться.И все чистое поставил на место.
Купив предварительно свечи зажигания BKR6EKUC, для того чтобы заодно и их поменять. И вот тут у меня возник вопрос, после того как я выкрутил старые свечи и сравнил с купленными !!! :? На чем и как я ездил !!! :? :? :? Стоявшие свечи DENSO K20TNR-S и размером они короче ! :shock:
Поставил купленные. Сейчас пойду пробовать обучить ДЗ и ХХ. Потом отпишусь чего получилось у меня.....
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Сб май 13, 2017 7:43 pm
Вот делаю отчет. Сделал все как было указано....НО! обороты как плавали так и плавают. Значит наверное все же ТНВД уставший.
А еще вопросик....сколько раз можно "обучать" ДЗ.? Может я что не так сделал...хочу попробовать переделать. Хотя машинка стала резвее ехать - факт.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Сб май 13, 2017 7:44 pm
А как фото выложить ?
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Vivo » Сб май 13, 2017 10:29 pm
Сначала фото на какой-нить фотохостинг, а потом ссылками сюда. Инструкция.
Как именно плавают обороты? Когда? При каких условиях?
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Вс май 14, 2017 1:02 am
На ХХ плавают и на "D" когда на светофорах стоишь. На холодный ДВС вроде как нет, только на горячий. от 800 до 1200 в таком разбеге .....
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Vivo » Вс май 14, 2017 10:23 am
С какой скоростью плавают? Быстрее верх, или вниз падают? Может видео короткое снимешь?
Если кислородный датчик отключить, тоже плавают?
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Вс май 14, 2017 11:44 am
плавают не то чтобы быстро...стоит примерно стрелка на 800 и поползла вверх то на 1000 то на 1200...затем опять вниз. а кислородный датчик ? Это где ??? чтобы отключить и попробовать !?
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Пн май 15, 2017 11:50 pm
Я так думаю, что менять нужно все и ТНВД и ДЗ, тогда наверное и не будут плавать обороты. Конечно, если машинка в приличном состоянии , то и прочистка ДЗ, с дальнейшем ее обучением может и поможет. А в вот в моем случае, похоже , что только замена все исправит. Потому как прежний хозяин сильно то не заморачивался...на счет машины.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Вт май 16, 2017 7:51 pm
Доброго всем времени. Вопросик к вам к знатокам. Хочу самостоятельно поменять ТНВД. При покупке машины , прежний хозяин отдал ТНВД в придачу.
Учитывая, тот факт, что после чистки ДЗ и замены свечей зажигания, чудо не произошло и обороты по прежнему плавают. Решил поменять ТНВД
Возможно ли это сделать самому или есть какие то хитрости нюансы. И нужно это делать только на СТО.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение MiB » Ср май 17, 2017 12:05 am
Меняется все без проблем. Фильтрики ток не забудь поставить поменять.
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: GDI (все)
Сообщение Vivo » Ср май 17, 2017 8:28 pm
Я не уверен, что замена ТНВД тебе поможет. Машина разгоняется нормально? Самодиагностика какие ошибки выдает?
Кислородный датчик - на выпускной трубе перед катализатором. Под машиной. Не помню только где его разъём...
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Ср май 17, 2017 11:52 pm
Машина разгоняется нормально. Заезжал на СТО, делали диагностику, сказали что ТНВД не давит. Может и датчик, может и лямда...все может. Делать один ..... нужно. Просто ремонт ТНВД стоит денег, пока такими не располагаю. Поставлю другой. Появятся деньги - отремонтирую....А пока так.....как то.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Чт май 18, 2017 12:12 am
Василич писал(а):Машина разгоняется нормально. Заезжал на СТО, делали диагностику, сказали что ТНВД не давит. Может и датчик, может и лямда...все может. Делать один ..... нужно. Просто ремонт ТНВД стоит денег, пока такими не располагаю. Поставлю другой. Появятся деньги - отремонтирую....А пока так.....как то.
Обороты....стрелка скачет плавно и часто....
Василич
Кузов: N71W-0202241
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Василич | Пн май 22, 2017 2:29 pm.
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Чт июл 06, 2017 2:41 pm
Из чата:
Помогите люди добрые! При заводке стартовые обороты резко взлетают до 3000 об/мин и не падают. Считал ошибки, выдает 13 и 25 ошибки. Что делать? (машина MMC RVR N61W 4G93)
Здесь быстрее помогут, как мне кажется
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Чт авг 24, 2017 11:19 pm
Подскажите по какой причине может загораться "ЧЕК". Загорается на остановках , светофорах, в движении нет.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пт авг 25, 2017 12:32 am
Прочитай ошибки и все станет ясно.
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Пт авг 25, 2017 12:49 am
это на диагностику ехать....понятно.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пт авг 25, 2017 1:26 am
Зачем? Скрепка нужна
Re: GDI (все)
Сообщение Vivo » Пт авг 25, 2017 11:15 am
- это называется "самодиагностика".
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Пт авг 25, 2017 11:07 pm
............И где за ее узнать ?
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение MiB » Сб авг 26, 2017 1:51 pm
Пора научиться пользоваться поиском
viewtopic.php?f=2&t=14754
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Ср авг 30, 2017 4:45 pm
MiB писал(а):Пора научиться пользоваться поиском
вот я и нашел этот сайт, где думал подскажут, покажут и научат. А тут все умные ... только поучают. Блин ! Ну если таковы, так не в "заполдло" для новичка обьясните! а не тыкать носом...типа тупой .. смотри как нужно !
Я до этого был на сайте МИКРОБ.РУ....- вот это сайт ! вот это действительно люди у которых можно спросить и которые не только расскажут, а если у нужно , то приедут и помогут. А тут ........
( это мое мнение.....и оно может не совпадать с вашим.)
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Sav » Ср авг 30, 2017 4:53 pm
Т.е. вы полагаете все должны бросить все дела и поехать в Омск? Все что вам предложили - вы можете сделать самостоятельно, если оно вам действительно нужно. А могли просто отправить в автосервис........
Re: GDI (все)
Сообщение MiB » Ср авг 30, 2017 11:32 pm
Василич без обид. Но если тебе лень на ссылку нажать тогда я хз что тебе надо.
viewtopic.php?p=243471#p243471
Может на микробе так принято, но когда юзверю дают прямую ссылку на то что он просит, то это называется лень.
И еще, все мы когда то были новичками с нашими машинами, но мы спрашивали и делали сами и учились на своих ошибках, а вы по ходу даже и учиться не хотите...
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Чт авг 31, 2017 1:11 am
Sav писал(а):Т.е. вы полагаете все должны бросить все дела и поехать в Омск? Все что вам предложили - вы можете сделать самостоятельно, если оно вам действительно нужно. А могли просто отправить в автосервис........
А что .. слабо приехать в Омск ? Да я приму ваш совет и отправлюсь в сервис.....
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Василич » Чт авг 31, 2017 1:12 am
Всем спасибо.
Василич
Кузов: N71W-0202241
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт авг 31, 2017 1:26 pm
"— Так вы что, и конфеты за меня есть будете?!..
— АГА!!!" (С)
