Глюки АКПП, ошибки 51,52,59
Re: Глюки АКПП, ошибки 51,52,54
Сообщение WTF » Ср сен 27, 2017 2:56 pm
Опять наметился положительный сдвиг, второй день езжу без ошибок. Привело к этому решение порыть в сторону двигателя. Для начала попробовал отцепить лямбду, странно, чек не загорается. Потом решил помыть МАФ, помыл мля, холостые пропали, стал глохнуть. Срочно нашёл 609 МАФ от паджерика, холостые в районе 650-700 но ездить можно. Вчера к вечеру решил разобраться со своим, курочить так курочить. В особо извращённой форме вскрыл, отпаял, всё промыл и собрал обратно. Удивился обнаружив МАП сенсор выведенный в диффузор. Поставил, динамика огонь, но холостые 400-500. Глохнуть не пытается, звон прошёл.
Пс в какой то момент опять дважды выскакивала 59 ошибка, висит до перезапуска двигателя, никаких изменений при этом не зафиксировано.
Ппс. Пока писал всё это, холостые поднялись до 700, хз, дальше поглядим.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение WTF » Пн окт 02, 2017 10:01 pm
Обана, нашёл описание 59 ошибки
DTC 59 (abnormal vibration)
1. Most common cause of vibration is abnormal torque clutch pressure or defective torque converter
2. Disconnect transmission oil temperature sensor. If vibration is still present, engine vibration is mostlikely source. If vibration is not present, inspect torque converter clutch hidraulic pressure. See appropriate overhaul article.
3. If pressure reading are not within specification, replace torque converter. If pressure reading are within specification, inspect valve body. Ensure valve body is not loose or has damaged "O" rings.
гугл перевод.
DTC 59 (аномальная вибрация)
1. Наиболее распространенной причиной вибрации является ненормальное давление муфты крутящего момента или неисправный гидротрансформатор
2. Отсоедините датчик температуры трансмиссионного масла. Если вибрация все еще присутствует, вибрация двигателя является наиболее вероятным источником. Если вибрации нет, проверьте гидравлическое давление сцепления гидротрансформатора. См. Соответствующую статью капитального ремонта.
3. Если показания давления не соответствуют спецификации, замените гидротрансформатор. Если показания давления находятся в пределах спецификации, проверьте корпус клапана. Убедитесь, что корпус клапана не ослаблен или повреждены кольца
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vivo » Пн окт 02, 2017 11:50 pm
Не, не то описание ошибки.
Ошибка 59 - в моём переводе так: неравномерный сигнал датчика скорости первичного вала.
- Проверьте разъём на датчике А.
- Проверьте датчик А.
- Замените трансмиссионную жидкость.
И теоретически, такая ошибка может быть из-за гидротрансформатора и даже двигателя. А это уже проверять как в твоём описании:
- Если при отключенном датчике температуры ATF ошибки такой не будет, значит проблема с блокировкой ГТ: то ли давление не то, то ли сам бублик накрылся...
- И вот тут прикол с проверкой давления блокировки ГТ я не понял. Пишут, если давление не то, значит бублику хана точно. Если давление в норме, проверяй гидроблок, в том числе уплотнительные колечки. - ИМХО, тут ошибка, всё наоборот.
По твоему описанию этой ошибки, она фиксируется при включении блокировки ГТ, хотя вроде как сама блокировка как бы включается (ведь ошибка не по блокировке ГТ, а то была бы 49 ошибка). По описанию ошибки из мануала на СпейсРаннер - нет привязки к блокировке ГТ, просто сигнал датчика А гуляет.
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 1:29 am
хз, я в митчеле смотрел. игл саммит вагон, оттуда же и гидросхемы.
там вообще интересное описание поиска неисправностей акпп.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 1:36 am
есть уменяещё одно подозрение что вся эта петрушка из за коммутатора происходит, ибо стрелка тахометра своей жизнью иногда живёт.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 5:02 am
Vivo писал(а):- И вот тут прикол с проверкой давления блокировки ГТ я не понял. Пишут, если давление не то, значит бублику хана точно. Если давление в норме, проверяй гидроблок, в том числе уплотнительные колечки. - ИМХО, тут ошибка, всё наоборот.
Я так понимаю замеряется давление в магистрали на выходе из гидротрансформатора, не?
WTF
Кузов: N28W-5301834
Re: Глюки АКПП, ошибки 51,52,59
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 11:47 am
В коробке два отверстия для замера давления ГТ. Т.к. направления жидкости меняется для включения блокировки ГТ, поэтому нет возможности сказать где вход или выход. Зависит от режима блокировки ГТ. Давления: 450-650 кПа (4.5-6.5 кг/см2).
Интересно, на гидравлической схеме указано два отверстия, а на коробке обозначено только одно....
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 12:07 pm
Гидравлический тест.
1. На прогретую коробку.
2. Т.к. некоторые замеры делаются на передачах и средних оборотах, т.е. в движении, надо поднять машину, чтобы колёса могли свободно крутиться.
3. Чтобы провести все тесты, нужен манометр на 3.000 кПа (30 кг/см2). Если на задней передаче не собирается замерять давления, хватит на 1.000 кПа (10 кг/см2).
Обозначение портов для замера давления:
(1) Понижающее давление
(2) Тормоз кик-дауна (включение)
(3) Тормоз кик-дауна (отключение)
(4) Передняя муфта
(5) Задняя муфта
(6) Крайняя муфта
(7) Тормоз лоу-реверс (L-R)
(8) Гидротрансформатор
Таблица нормативов:
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 12:11 pm
Расположение портов на W4A32
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 12:12 pm
Расположение портов F4A22, F4A23 (переднеприводные АКПП)
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 12:25 pm
А в митчеле вот такая схемка
Fig.pdf(132.58 KB)
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 12:40 pm
О! Тут оба порта ГТ обозначены. Сэкономили европейцы, не стали подписывать. В америке наша машина называется Expo.
Не могу сказать какой из них для чего порт в ГТ. Можешь замерить в обоих. Скорее всего, давление будет одинаковым.
Про какой коммутатор ты говоришь? Я не пойму, на дизеле откуда коробка получает информацию об оборотах двигателя?
Кстати, попробуй ещё местами поменять датчики А и В на коробке. Они ведь вроде одинаковые? Или я забыл уже?
Сообщение quattro » Вт окт 03, 2017 1:50 pm
В данном случае речь о бензинке. Вторая машина
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 2:03 pm
Vivo писал(а):О! Тут оба порта ГТ обозначены. Сэкономили европейцы, не стали подписывать. В америке наша машина называется Expo.
Экспо в митчеле почему то нет, но игл саммит вагон то же самое судя по википедии https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_RVR
Vivo писал(а):Про какой коммутатор ты говоришь? Я не пойму, на дизеле откуда коробка получает информацию об оборотах двигателя?
На дизеле датчик на тнвд стоит, но в данном случае Андрей прав, речь о бензинке.
Vivo писал(а):Кстати, попробуй ещё местами поменять датчики А и В на коробке. Они ведь вроде одинаковые? Или я забыл уже?
Датчики уже исключил из поиска, чуть позже дополню почему, с ноута.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 2:14 pm
Надо сканером смотреть скорость вращения двигателя. Или сигнал осциллографом. Чтоб не сомневаться. А то может и правда надо просто коммутатор поменять.
PS: Оказывается у тебя машина 1993.03. ЭБУ ДВС и АКПП уже снимал-глядел?
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 2:20 pm
Снимал, глядел, все подозрительные места пайки пропаивал, конденсаторы тоже менял.
Сканером чёт руки не дошли ещё подключиться, нету у меня под старые машинки.
Последний раз редактировалось WTF Вт окт 03, 2017 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 2:39 pm
Вот собственно исходя из этой информации понятно что датчики тут вообще ни при чём
DTC 51,86 (1st gear-incorrect ratio)
If code 31 is output, see DTC NO.31,81(pulse generator "A") if code 32 is output, see DTC NO
32,82 (pulse generator "B") if neither code is output, inspect wiring harness to both pulse
generator on transmission for damage. Noise intenference may cause code to set. If wiring harness
is okay, inspect transfer driven gear, end clutch retainer and rear clutch.
DTC 52,86 (2st gear-incorrect ratio)
If code 51 is output, see DTC 51,86 (1st gear-incorrect ratio). if code 51 is not output, replace
kikdown brake.
DTC 53,86 (3st gear-incorrect ratio)
front clutch.
DTC 54,86 (4st gear-incorrect ratio)
If code 52 is output, see DTC 52,86 (2nd gear-incorrect ratio). if code 52 is not output, replace
end clutch.
Думаю что номера ошибок не просто так принадлежат к низшим и высшим разрядам, низшие разряды первичны скорее всего.
Если это так - то у меня сейчас все поиски сводятся к устранению DTC 51, ну и поиску причин DTC 59
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Vivo » Вт окт 03, 2017 6:53 pm
Диагностический разъём у тебя должен быть "старый". Можно несложно сварганить сканер (резистор+диод), программу на ноут - и двигатель ты увидишь. Но нам нужна коробка, скорость вращения двигателя в ЭБУ ДВС берётся от датчика коленвала. А вот в остальные ЭБУ машины - поступает от коммутатора (у тебя же 4G63 с двумя катушками?).
1) Как проверил датчик А?
2) Какие ошибки сейчас?
3) Может вообще все ноги растут из коммутатора? В смысле, из-за проблемы с сигналом скорости вращения двигателя.
Сообщение WTF » Вт окт 03, 2017 7:45 pm
1. Датчики менялись при замене коробки, плюс подкидывал экранированный жгут из донорской косы, ничего не поменялось. Ну и по 51 ошибке митчел ясно говорит - нет присутствующих ошибок по датчикам , значит нехрен туда копать.
2. Сейчас если тошнить, то ошибок вообще никаких. 52 появляется при переключении на низшую передачу, иногда вываливается 59, иногда ещё и 51, причём 51 при резком старте как будто не все муфты сработали, потом переключение опять же как будто на третью или четвёртую, тут появляется 51, через пару секунд опять переключение на низшую, уже всё хорошо, и дальше нормально.
3. Тоже прихожу к такому выводу, не просто так несколько постов назад упомянул его.
WTF
Кузов: N28W-5301834
