Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 1:57 pm
Добрый день имеется 54 ошибка и двигаюсь только на OD.Без OD короб при перегазовки уходит в нейтраль 4 скорости нет.
piton18
Посл. визит: Пн мар 23, 2020 10:59 am
Я из города: Удачный
Кузов: e77a-001062
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 10, 2018 2:14 pm
Снимай крайнюю муфту и всё станет ясно.
Сообщение Sav » Пн сен 10, 2018 2:19 pm
piton18 писал(а):Добрый день имеется 54 ошибка и двигаюсь только на OD.Без OD короб при перегазовки уходит в нейтраль 4 скорости нет.
Либо крайняя муфта, либо лента.
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 2:26 pm
А гидроблок может неправильно себя вести или солики
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 10, 2018 2:50 pm
Начни с простого.
Самое простое - снять муфту од и проверить фрики и резинки.
Ну а далее проверять ленту. Для этого как раз придётся снять поддон фильтр и гидроплиту.
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 3:05 pm
Гидроплиту снимал лента на месте больше не видно
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 10, 2018 3:09 pm
Там главное ухи! Если целые, тогда лезь в муфту. А иначе чтобы поменять ленту короб снимать.
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 3:31 pm
То есть муфта OD и 4 находятся снаружи какой ремкомплект нужен чтобы быть готовым.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 10, 2018 4:02 pm
ОД это и есть 4 передача. Муфта за неё отвечающая и ведущая к отказу стоит в крышке на торце коробки за правым колесом. Это крышка, которая выше и ближе к переду. С неё отсоединить датчик скорости вращения(1 болт на 10) и сама крышка 4 болта на 10. Всё. При снятии выльется грамм 50 АТФки. Сдохнуть могут фрикционы, стальные диски либо резиновые кольца в муфте(уплотнения). Если станешь вынимать поршень(а надо, чтобы проверить состояние большого кольца) то будь осторожен, там сильная пружина и при снятии стопорного кольца может нехило стрельнуть. И при установке нового уплотнения не перепутай какой стороной.
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 4:49 pm
Сергей спасибо большое.Ну вот что меня мучает когда ровненько разгоняешься 1,2,3,нейтраль уже понятно пакет 4 скорости.Стоит отпустить педаль и опять надавить тоже нейтраль и на 2,3 скорости.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Sav » Пн сен 10, 2018 5:31 pm
piton18 писал(а): и опять надавить тоже нейтраль и на 2,3 скорости.
Откуда информация про 2-3? Просто по ощущениям?
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 7:34 pm
да обороты резко в верх включаем od едем дальше
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Sav » Пн сен 10, 2018 7:40 pm
Чтобы понять какая именно передача включена - надо гирлянду вешать на соленоиды.
Сообщение piton18 » Пн сен 10, 2018 7:42 pm
стоит тронуца отпускаю педаль опять нажимаю обороты верх словно стою на n.p.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение DIMMka » Вт сен 11, 2018 7:57 am
Russak писал(а):DIMMka Осмотр покажен.Возможно ничего не будет.Лыжа,я так понимаю не снималась?Проверь подушки лыжи. Думаю не лишним будет поменять сальник КПП(тот,что на привод).А так,возможно деформировался межколесный див КПП и сам удлинитель.
Спасибо, я тоже примерно так себе это представил. Диф с промвалом надеюсь не пострадали. Интересно какое поперечное вертикальное усилие необходимо приложить для их деформации, кто-нибудь подскажет? Когда тянул, никаких посторонних звуков небыло.
Лыжу не снимал, подушки не откручивал - проверю. Сальники и так собирался менять, так как текли безбожно.
Смущает, что промвал привода заходит в акпп очень легко до стука торцом, но совершенно в ней не фиксируется и болтается как фуй в стакане.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение DIMMka » Вт сен 11, 2018 7:59 am
piton18 писал(а):стоит тронуца отпускаю педаль опять нажимаю обороты верх словно стою на n.p.
Фильтр в АКПП смотри. Дорога тебе на яму снимать поддон.
DIMMka
Сообщение piton18 » Вт сен 11, 2018 11:58 am
Фильтр прокладка оригинал масло хундай SP3 только поменял.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Sav » Вт сен 11, 2018 12:23 pm
Я бы подключил на желтый и оранжевый соленоиды светодиоды, только через сопротивление и посмотрел что они покажут, когда будет букс.
Сообщение piton18 » Вт сен 11, 2018 12:48 pm
Sav писал(а):Я бы подключил на желтый и оранжевый соленоиды светодиоды, только через сопротивление и посмотрел что они покажут, когда будет букс.
Эти провода на солики или на комп.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение piton18 » Вт сен 11, 2018 12:50 pm
понял на соленоиды. есть схема ?
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение piton18 » Ср сен 12, 2018 7:53 am
добрый день вопрос такой если лента порвана на OD будет коробка работать
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение quattro » Ср сен 12, 2018 11:35 am
Нет
Сообщение Sav » Ср сен 12, 2018 11:52 am
piton18 писал(а):добрый день вопрос такой если лента порвана на OD будет коробка работать
2 и 4 передачи не будет
Сообщение piton18 » Ср сен 12, 2018 4:04 pm
4 нет 2 есть
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Muskul1988 » Ср сен 12, 2018 5:03 pm
Что за лента OD, у меня как раз проблема с о 2 и 4, с первой сразу на третью а 4 в нетраль кидает, поменял диски на крайней муфте толку нет, может кто подскажет если муфта треснула где шлецы из за этого может быть
Muskul1988
Посл. визит: Вт окт 09, 2018 1:05 pm
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср сен 12, 2018 5:11 pm
Лента находится внутри самой коробки, целостность ушей можно увидеть сняв поддон фильтр и гидроблок, ну и в принципе там можно оценить сотояние барабана, у меня лента целая была почти а фрикцион на ней стерся и крошился и терло железом результат такой же нет 2 и 4
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Muskul1988 » Ср сен 12, 2018 5:18 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Лента находится внутри самой коробки, целостность ушей можно увидеть сняв поддон фильтр и гидроблок, ну и в принципе там можно оценить сотояние барабана, у меня лента целая была почти а фрикцион на ней стерся и крошился и терло железом результат такой же нет 2 и 4
А у тебя какая коробка?
Muskul1988
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср сен 12, 2018 5:21 pm
W4A32
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Sav » Ср сен 12, 2018 6:00 pm
piton18 писал(а):4 нет 2 есть
Тогда есть шанс что это муфта овердрайва.
Сообщение piton18 » Чт сен 13, 2018 11:06 am
Добрый день какой размер должен быть или какой заказывать Стальной диск (овердрайв) Фрикционный диск (овердрайв) коробка W4A32-1-UPF3
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 13, 2018 11:50 am
Concord F42STD01AA мет. диски в пакет од(крайняя муфта)
Transtar 42100C фрики.
Сообщение Sav » Чт сен 13, 2018 11:56 am
piton18фрики прдгорели? Проверь резинки муфты - фрики просто так не горят.
Сообщение piton18 » Чт сен 13, 2018 1:03 pm
Sav нелазил еще собираю комплект
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение piton18 » Чт сен 13, 2018 1:15 pm
42100C фрики, 42120c Стальной диск OD 123*106*25*0,8 мм КМ175 85- ,по 4 шт заказал еще нужен кит прокладок на муфту номера нет.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Sav » Чт сен 13, 2018 1:19 pm
Кит на данную муфту содержит кучу всего что не нужно, а именно болты крепления крышки подшипника и не только, из-за чего ценник неадекватный даже у аналога. Поэтому проще искать оригинальные 2 резинки на поршень.
Сообщение piton18 » Чт сен 13, 2018 1:49 pm
не могу изображения вставить чтобы носом ткнули какие кольца надо
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Sav » Чт сен 13, 2018 2:12 pm
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 13, 2018 2:27 pm
MD754365 большое и
MD754885 маленькое.
Большое не перепутай когда ставить будешь. Широкой частью(выступом) вглубь муфты.
Сообщение Wazzap » Чт сен 13, 2018 2:58 pm
Здравствуйте. Подскажите, подойдет ли МКПП для 4G15 на 4D68T?
MMC RVR95 N28W 4D68T МКПП 311-2.846
Wazzap
Посл. визит: Пн окт 07, 2019 2:22 pm
Кузов: N28W-5204180
Сообщение piton18 » Пт сен 14, 2018 8:41 am
СПАСИБО все заказал жду.
piton18
Кузов: e77a-001062
Сообщение Алексей 777 » Пт сен 14, 2018 8:48 am
Wazzap писал(а):Здравствуйте. Подскажите, подойдет ли МКПП для 4G15 на 4D68T?
Надеюсь этого хватит :)
Сообщение Kicune » Вт сен 18, 2018 9:01 pm
Здравствуйте, имеется авто mitsubishi rvr 1994 год, бензин 4g63, досталась с коробкой w4a32 fpf, короб был полностью откапитален, ездил не плохо, все передачи мягкие, но напрягало что при скорости 80 км/ч обороты были 3000, при блокировка понижались до 2500, позже выяснилось, что задний редуктор с пч 3545, а коробка 3307, решено было поменять редуктор и шестерню за ним, после чего есть 1 передача, затем 2 передаче и вместо третье включается опять 1, куда дальше копать кто подскажет?
Kicune
Посл. визит: Сб май 18, 2019 2:06 pm
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Сообщение quattro » Ср сен 19, 2018 1:09 am
Какой редуктор менялся и какая шестерня?
Сообщение Kicune » Ср сен 19, 2018 10:03 am
Редуктор в АКПП, поставили с w4a32 lmfl
Kicune
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Сообщение DIMMka » Ср сен 19, 2018 5:14 pm
Kicune писал(а):Здравствуйте, имеется авто mitsubishi rvr 1994 год, бензин 4g63, досталась с коробкой w4a32 fpf, короб был полностью откапитален, ездил не плохо, все передачи мягкие, но напрягало что при скорости 80 км/ч обороты были 3000, при блокировка понижались до 2500, позже выяснилось, что задний редуктор с пч 3545, а коробка 3307, решено было поменять редуктор и шестерню за ним, после чего есть 1 передача, затем 2 передаче и вместо третье включается опять 1, куда дальше копать кто подскажет?
При таком раскладе, проще было задний редуктор сменить, мне кажется.
DIMMka
Сообщение Kicune » Ср сен 19, 2018 10:16 pm
Будут еще предложения?
Kicune
Я из города: Алматы
Кузов: N23w-5202365
Сообщение Абент » Вт окт 02, 2018 10:59 pm
после замены бублика проехал тыщи четыре, все мягко хорошо включалось, не пиналось не буксовало
сегодня при езде по трассе 130...140 км/ч, какой-то пиночек, дёрнулась пару раз, встала на 3-ю, доехал до н/п, загорелась лампа перегрева атф... коробка аж шипела, жижа на месте, выглядит хорошо...
при включении "D" такое ощущение , что включается сразу две передачи
задней нет вообще, вперёд едет на третьей(пришлось 90км до дома ехать) только со снятой колодкой соленоидов, ещё вперёд едет( с одетой колодкой) на "HOLD", но как-то херовасто, на горячую назад откатить невозможно на нейтрали даже при заглушенном двигателе
остыл - появилась возможность откатывать назад
чувствую без полного вскрытия не обойтись :( :-( :(
уважаемые, хоть какие-нибудь предварительные мысли
Сообщение DIMMka » Ср окт 03, 2018 5:07 pm
Сочуствую, звучит очень печально.
Похоже коробку под кап. ремонт или замену. Если уж лампа перегрева загорелась...
Для начала как всегда - съём поддона с мозгами, изучай содержимое поддона, фильтра и проверяй ленту.
Тормоза не заклинили случаем?
DIMMka
Сообщение Vivo » Ср окт 03, 2018 7:48 pm
Абент, ты вроде не первый день на форуме. Самодиагностика? Поток?
