Крепления МКПП
Крепления МКПП
Сообщение Wazzap » Пн окт 22, 2018 4:29 pm
Приветствую. Ставлю на свой трактор МКПП вместо АКПП. В связи с этим столкнулся с проблемой крепления коробки. На кронштейны АКПП если и налазиет, то виска упирается в корпус и не дает надеть на неё кардан. Коробка крепиться на 3 кронштейна (подушки). Боковая и две на лыже. Есть необходимость менять все три или передняя на лыже должна подойти от автомата?
Скрытый текст:
Дальняя на лыже я так понимаю должна быть ниже чем на автомате?
Механика
Скрытый текст:
Автомат
Скрытый текст:
И правый кронштейн имеет меньшую платформу чем автомат или они одинаковы?
Фото кронштейна для механики:
Скрытый текст:
Итого: Правый кронштейн для мкпп MR171918 для акпп MB911824
Передняя подушка на лыже для мкпп MB911710 для акпп
MR102792 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,RH 1994.09.1 - 1994.12.3
MR102792 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,RH 1994.09.1 - 1996.04.3
MR223709 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,RH 1995.01.1 - 1996.04.3
MR223709 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,RH 1996.05.1 - 1997.03.3
Задняя подушка для мкпп MB691492 для акпп
MB581311 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,LH 1994.09.1 - 1995.04.3
MB581311 01 BRACKET,ENG ROLL STOPPER,LH 1994.09.1 - 1997.03.3
MMC RVR95 N28W 4D68T МКПП 311-2.846
Wazzap
Посл. визит: Пн окт 07, 2019 2:22 pm
Я из города: Хабаровск
Кузов: N28W-5204180
Re: Крепления МКПП
Сообщение ANB239 » Пн окт 22, 2018 5:32 pm
Нужно поменять на лыже задние и правые верхние подушки /кронштейны. Остальные можно оставить автоматные.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Re: Крепления МКПП
Сообщение Wazzap » Вт окт 23, 2018 7:12 am
ANB239 большое тебе спасибо. Намучился уже с переделкой ужас как.
Wazzap
Кузов: N28W-5204180
Re: Крепления МКПП
Сообщение ANB239 » Вт окт 23, 2018 8:54 am
Своего полтора года поднимал с колен. Кроме правой верхней подушки остальное все одинаковое с бензинками. Смотри также Шариоты. Удачи!
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: Крепления МКПП
Сообщение Алексей 777 » Ср окт 24, 2018 6:27 pm
С чего в итоге коробу нашел?
Re: Крепления МКПП
Сообщение Wazzap » Чт окт 25, 2018 8:09 am
Алексей 777 писал(а):С чего в итоге коробу нашел?
Коробку взял с Libero 4G15
Wazzap
Кузов: N28W-5204180
Re: Крепления МКПП
Сообщение Wazzap » Вт ноя 06, 2018 3:42 pm
Братцы, ну что с этой машиной не так? Поменял 2 подушки под МКПП, а при прикручивании лыжи, коробкуподнимает так, что кардан упирается в кузов. Передняя подушка, которая должна совпадать, не совпадает с креплением. Неужели лыжа другая?
Wazzap
Кузов: N28W-5204180
Re: Крепления МКПП
Сообщение valdemars » Вт ноя 06, 2018 6:50 pm
:hello: расскажи потом пожалуйста поподробнее! про "Коробку взял с Libero 4G15" можно и с номерами и с ньюансами! да и с фотами!
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Re: Крепления МКПП
Сообщение Wazzap » Ср ноя 07, 2018 5:37 am
valdemars хорошо.
В общем решили что дело в креплениях коробки к подушкам. Теперь буду их искать.
Wazzap
Кузов: N28W-5204180
