БЖ 2-го Спорт Гира(зелёный) в Самаре.
Re: БЖ 2-го Спорт Гира(зелёный) в Самаре.
Сообщение DIMMka » Пт май 24, 2019 7:41 pm
Сергей Самара писал(а):Что-то я всё забросил. Зелёный ездит попёрдывая. Треск спереди таки оказался правым ШРУСом. Готовлюсь менять шаровые.
Погибший Куб так и стоит в гараже. Дочь лишили прав на год, пешеходит. Жена мал мал ездит то на ЯВРе, то на втором Кубе, которого купили осенью и с которым целая отдельная песня.
А я .... А я отпраздновал полтос и по случаю купил себе Гранд Витару занедорого. В очень неплохом состоянии и 2004 года. А Легась теперь грустит во дворе. Выставлен на продажу.
Кстати, никому не надо занедорого? :? Я уже не в состоянии заниматься всем и сразу.
Воувоувоу, палэхше. Я если честно думал что 40 плюс-минус.
Придётся писать посты с большим почтением и пиететом )))
По битому кубу - Серёг, скидывай за сколько заберут. Иначе эти железки в гроб загонят. Ну, так получилось. Как говорят - "Спасибо Господи, что взял деньгами".
А со вторым кубом что, если не секрет?
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Сергей Самара » Сб май 25, 2019 11:06 am
А второй Куб тоже был бит и кривовато сделан. Надо переставить подухи со своего, ещё кой чего по мелочи. Ну и плюсом это варик и 100 сильный моторчик, которые постоянно подкидывают заморочки. Короче то едем, то не едем. Надо разбираться.
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 2:42 pm
Серега, привет. Помнится ты ставил резинку на пластиковую накладку, что под дворниками. У тебя картинки нету профиля этой резинки, а то у оконщиков спрашиваю, они ни как не въедут что мне нужно.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 01, 2019 3:11 pm
Картинки нет. Я ставил от алюминиевых окон. Она без замка(который в профиль оконный вставляется), но в принципе можно от любой профильной системы на которой стекольное уплотнение не коэкструдированное, а поставляется отдельно и вставляется при сборке. Замок при этом можно отрезать или оторвать.
Сообщение igor040783 » Пн июл 01, 2019 3:57 pm
Сергей Самара писал(а):Картинки нет. Я ставил от алюминиевых окон. Она без замка(который в профиль оконный вставляется), но в принципе можно от любой профильной системы на которой стекольное уплотнение не коэкструдированное, а поставляется отдельно и вставляется при сборке. Замок при этом можно отрезать или оторвать.
Принял, спасибо. Буду дальше их донимать :D
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 04, 2019 6:17 pm
По ходу зелёный таки встал. В выходные гляну. Капут стыку промвала с левым приводом. Чуть больше недели не дотянул до плановой замены короба. Ещё не знаю что вдруг произошло, но стакан гранаты на валу вдруг стал болтаться как не буду говорить что и где. Что уж там жена с ним уделала, ума не приложу.
Сообщение Абент » Чт июл 04, 2019 8:13 pm
Сергей Самара писал(а): Ещё не знаю что вдруг произошло,.
дык вариантов не много - пинцет сепаратору, шары держать некому, которые повылетали.....
Сообщение w4a321upf5 » Чт июл 04, 2019 9:30 pm
Не там болтанка, а сопряжение шарнир-промвал, шары на местах :)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 05, 2019 10:28 am
w4a321upf5 писал(а):Не там болтанка, а сопряжение шарнир-промвал, шары на местах :)
Вот именно. И самое интересное, что на родном уставшем оно ездило без особых проблем. 2 мес. назад поставил очень хороший живой комплект, и вот на тебе. Буду посмотреть. Потом отпишу.
Сообщение Абент » Пт июл 05, 2019 6:04 pm
совсем не понимаю... где может быть "болтанка" ... покажите хоть фотку что ли...
у меня привод слева - внутренний шрус будто с длинным хвостовиком на котором опорный подшипник и никаких соединений там нет...
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 05, 2019 6:10 pm
Вот тут все соединения показаны
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 05, 2019 6:57 pm
Между 23 и 26 шл. зелёный это стакан гранаты. Внутри хвостовик промвала со шлицами. ВОт в этом месте ВДРУГ появилось болтание. Хотя ставилось всё в идеале.
Сообщение Абент » Пт июл 05, 2019 8:27 pm
понял... получается, что 26 шлицов слизало... странности какие...
Сообщение Sav » Пт июл 05, 2019 10:04 pm
Небось идет именно болтание, но не прокручивание?
Сообщение valdemars » Вс июл 07, 2019 4:03 pm
ну а после болтания идет прокручивание, особенно под нагрузкой. это я точно знаю. проходил на себе! Серега если что промвалы есть! :hello:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Сергей Самара » Вс июл 07, 2019 6:43 pm
Пока ничего не идёт. Он стоит. Ждёт когда короб поменяю. Док учи и всё остальное буду делать.
Сообщение igor040783 » Вс июл 07, 2019 10:27 pm
А что с коробом опять?
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 08, 2019 11:13 am
Не опять. Пробег уже 340тык. Коробка на нём родная. Не считая замен масла и фильтра и переборки плиты с ней ничего не делалось. Теперь стала помирать. При езде буксует, как на стёртом сцеплении. Решил поменять, благо нашёл донорскую занедорого. Проревизирую и махну. Тем более у родной с момента покупки были периодические пинки со сбросом передачи с 4 аж до 2.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 08, 2019 7:48 pm
Сегодня разобрал купленный короб. И тут печалька. Не был выбран зазор между барабаном ленты и поршнем лоу реверса. В итоге натёртый с одной стороны поршень и обтруханное днище барабана. Следствие - покоцанные втулки в планете и поршне. Как минимум надо комплект втулок покупать, а емекс снова не даёт. С машины короб ещё не снят. Есть конечно вероятность, что там гут, но...
Сообщение igor040783 » Вт июл 09, 2019 8:26 am
А разве этот зазор регулируется? Там же только конструкцией упорных подшипников это задано. Может там когда то планетарка рассыпалась, вот и нагрызло друг об друга. У меня тоже такие следы были, в виду того что не хватало одной шайбы.
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 09, 2019 9:50 am
У меня есть несколько старых планет в разном состоянии. Так вот, в одной между валиками стоит тонкое кольцо, а на нём лежит обойма роликового подшипника(открытая). В другой кольцо и полузакрытая обойма подшипника(сверху и с боков ролики также закрыты), естественно эта сборка толще и совершенно по другому позиционирует толстый валик, на котором собственно и сидит барабан. Возможно это неродное, хотя размеры роликов в подшипнике и посадка оного на валик совпадают с открытым. Далее износ валиков по длине. Он имеет место быть. У меня лежит планета(кстати именно от этой коробки, которую мы вынимали лет 7 назад) там высота шестерни толстого валика =5мм. Вообще именно на этом авто, с которого снята коробка, была некая проблема со сдвигом колена в сторону 4 горшка и соответственно сдвигом бублика и всего остального в коробке в сторону правого колеса. От чего это происходило я так и не понял, но 7 лет назад именно из-за этого меняли вкладыши колена, упорный особенно и меняли планету в коробе. Надеюсь, что в сборе с моим мотором этого не будет.
Сообщение Абент » Вт июл 09, 2019 7:50 pm
Сергей Самара писал(а): некая проблема со сдвигом колена в сторону 4 горшка и соответственно сдвигом бублика и всего остального в коробке в сторону правого колеса. От чего это происходило я так и не понял, но 7 лет назад именно из-за этого меняли вкладыши колена, упорный особенно и меняли планету в коробе...
не пойму, как и чем бублик может сдвинуть "всё остальное" в каропке...
вал каропки упрётся в подшипник в крышке 4ой.... вал бублика, вращающий ведущую шестерню маслонасоса ничего не сдвинет в каропке... вал, запрессованный в маслонасос вообще сдвинуть бубликом не реально...
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 12, 2019 5:43 pm
Ну сесть прямо подетально изучить такую возможность, как-то всё руки не доходят. Может дело и не в этом, но факт остаётся фактом, при первом вмешательстве на толстом валу планеты высота шестерни была около 7-8мм. Сравнить то что сейчас с новьём возможности нет, т.к. нет новья. Но вроде близко к норме.
Сообщение Russak » Пн июл 15, 2019 10:58 pm
Абент Мля ,я тащусь над тобой.Вал коробки упирается в "планету"!
Russak
Сообщение Абент » Вт июл 16, 2019 1:54 am
Russak писал(а):Абент Мля ,я тащусь над тобой.
я тоже тебя люблю :-)
здрасьте вам с булочкой... каким местом?
Сообщение Russak » Вт июл 16, 2019 3:27 am
Абент Шайба на валу (которая на нем неподвижно закреплена относительно оси) упирается в ступицу задней муфты (хаб),ступица упирается в тормозной барабан,барабан упирается в шестерня ,которая вставляется второй в корпус планетарного ряда,эта шестерня упирается в шестерню,которая вставляется первой в корпус планетарного ряда.Это если объяснять на пальцах.Везде там сопутствующие подшипники.
Вал не может упираться в подшипник 4-ой,как ты пишешь,тк там не стоит радиально-упорный подшипник и если бы он туда упирался теоретически,то протер бы ДЫРКУ в крышке 4-ой!Ну епсель-мопсель,тут не нужно обладать какими то познаниями,достаточно просто посмотреть на внутренности АКПП.
У Сергея прошу прощения за флуд!
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 16, 2019 11:37 pm
Флуд побоку.
Сегодня снял с зелёного короб. Всё делал в одну харю. Разобрал и уже собрал.
Что обнаружено.
1.Лента в каку. Стёрлась под ноль(пробег 335000км). Ощущение, что в короб вообще не лазили, все замути, вплоть до загибов зажимов проводки - заводские..
2.Волновая пружина под поршнем лоу - в 3 части и все ссыпались в одно место.
3.в муфте од все стальки(тонкие которые) между фриками - вертолётом.
4.Все втулки в идеале, даже царапок нет.
При этом все фрикционы в идеале, насос в идеале и все остальные потроха претензий не вызывают.
Муфту од поставил с донорской коробки, волновую пружину тоже. Лента была в запасе. Маслонасос оставил свой. Бублик таки поменяю. Гидроплиту махнл на перебранную и собранную на новой стальной прокладке. может на что повлияет.
Теперь главное всё вернуть на место и посмотреть что из этого всего выйдет.
Зато в барахолке пополнение у меня.
Сообщение Sav » Ср июл 17, 2019 11:55 am
Очень странно, если фрики OD живые, а сталька вертолетом. Вертолет от перегрева - сколько видел такого, так на фриках местами покрытия не было уже.
Сообщение Абент » Ср июл 17, 2019 9:40 pm
Russak писал(а):Вал не может упираться в подшипник 4-ой,как ты пишешь,тк там не стоит радиально-упорный подшипник и
фиолетово какой там стоит... я в курсе, что тормозной барабан упирается в стопорное кольцо на солнечной... ты уверен, что вал, при торцевом смещении начнёт раньше упираться в солнечную, чем в подшипник в крышке четвёртой?
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 17, 2019 9:59 pm
Сегодня собрал машину.
Пока стоит на подпорках. Задние колёса на земле. При включении любой передачи глохнет. Причём так. Селектор например в Д задержка 2-3 сек. и потом включается передача и тушит мотор. Чешу репу, думаю чего не так. После сборки короба всё крутил. Вал крутился, осевой люфт есть и в норме. Возможно зря поменял плиту, старая работала без нареканий.
Думаю куда рыть?
Хотя вот сейчас вспомнил, что мог сам себе подляну сделать и не вытащить фиксатор из суппорта после затяжки ступичной гайки. Если так, то будет весело. :sh_ok: :sh_ok: Лучше бы уж так.
Сообщение Абент » Ср июл 17, 2019 11:20 pm
Сергей Самара писал(а): Селектор например в Д задержка 2-3 сек. и потом включается передача и тушит мотор.
а бублик менялся?
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 18, 2019 12:47 am
Бублик менялся на "типа перебранный в конторе". 100% гарантии дать не могу.
Сообщение Абент » Чт июл 18, 2019 9:03 am
Сергей Самара писал(а):Думаю куда рыть?
1.в плиту(потому что это проще :) )
2.в бублик(потому что деваться будет некуда :( )
описанные симптомы похожи на включенную блоку в бублике
хотя... пусть более опытные товарищи выскажутся
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 18, 2019 11:50 pm
Вроде отделался плитой. Машин поехал на 3 передачах. С ОД дурит. Пинки как и были, плюс падение в аварию и т.п. По ходу пакет ОД тупо ведёт, как и раньше было. Неистребимая загадка. Мозг менялся без изменений. Т.е. дело не в нём. Остаётся только ДПДЗ, как мне и говорили изначально. Ну и пакет ОД....
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 12:15 am
Сергей Самара писал(а): С ОД дурит. Пинки как и были, плюс падение в аварию и т.п. По ходу пакет ОД тупо ведёт, как и раньше было. Неистребимая загадка.
может с давлением непорядок?
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 11:10 am
Вот насчёт давления не знаю.
Пинки при езде с ОД на этом авто с момента покупки. Т.е. можно ехать на ОД и в некий неопределённый момент происходит пинчище с вылетом вниз на 3, а то и 2.
До переборки пробовал менять пакет ОД, гидроплиту, солики, мозги. Толку ноль. Теперь вот думал, что все косяки убрал, ан нет.
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 3:22 pm
Сергей Самара писал(а): Т.е. можно ехать на ОД и в некий неопределённый момент происходит пинчище с вылетом вниз на 3, а то и 2.
как предположение - тормозной ленте не хватает силов удержать барабан, происходит букс в этой паре сопряжения, "ум" , пытаясь сберечь ленту скидывает передачу вниз...
ошибки должны быть...
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 19, 2019 3:31 pm
У моего короба точно такая же история, также срывается с 4 на 3, поток АТФ то главное хороший, и если нажать после срыва кнопку од то и ошибок не вылазит совсем, а так да вылазит ошибка по 4 передаче если не отжать кнопку,тогда вот для размышления если мозг пытаясь сберечь ленту при проскальзывании убавляет передачу вниз, то лично у меня после этого скидывания 4 просто отказывается включаться при том что ошибок нет, возобновляется включение только минут через 5-20 по разному.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 4:57 pm
Раньше были ошибки 54 и 86 кажись. Сейчас не снимал, но уверен, что тоже самое будет. Короче стандартно. Ленту возможно и надо подтянуть. Какой зазор должен быть между штоком и ухом? Кто напомнит?
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 19, 2019 5:41 pm
Если память не изменят что-то в районе 2мм, но я ставил меньше, доводил до 0,6мм даже и разницы 2мм и 0,6мм не заметил разве что переключения при маленьком зазоре вроде как почетче были, барабан проверял чтоб не клинил тока вручную
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 6:01 pm
а на холодную это происходит? или только на прогретой каропке?
Сообщение DIMMka » Пт июл 19, 2019 8:35 pm
Сергей Самара писал(а):Вот насчёт давления не знаю.
Написал в ЛС.
DIMMka
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 9:04 pm
Раньше, когда ездил на нём обычно было так. Около 10км проезжаешь и ловишь пинок. Останавливаешься, глушишь, заводишь и поехал дальше. Далее может начать бессистемно пинать через 5-10 км. А может и не пиннать вообще. Перспективу пинков вообще вычислял по оборотам. Если при езде включилась 4-я(это чувствуется), но обороты чутка выше нормальных для данной скорости, то жди пинка. Если обороты сели на норму, то пинка не будет.
Ничего более системного наловить не удалось.
Сообщение Абент » Сб июл 20, 2019 12:01 am
Сергей Самара писал(а):Раньше, когда ездил на нём обычно было так. Около 10км проезжаешь и ловишь пинок.
т.е., каропка прогрелась, вязкость жижи понизилась, подупало давление...
т.е., если плавно педалировать, не переключаться на высоких оборотах на 4ую(не превышать крутящий момент на сопряжении лента-барабан), то ничего и не пинается?
Сообщение igor040783 » Сб июл 20, 2019 12:09 pm
Сергей Самара писал(а): Если при езде включилась 4-я(это чувствуется), но обороты чутка выше нормальных для данной скорости, то жди пинка. Если обороты сели на норму, то пинка не будет.
т.е. получается имеем легкий букс на 4-й, после чего моцк скидывает, грубо говоря аварийно, на передачу вниз.
П.с. мне тут в руки попала муфта ОД, распотрашил ее с интересом к шарикам в поршне. И вот на этом поршне ход шариков в канале буквально 0.5 мм. тогда как в моем поршне миллиметра 2, а то и больше они болтаются. Да в общем как кое что в стакане! И если помните я поднимал тему о том, что у меня эти шарики подтравливают при проверке. Чем чОрт не шутит, а ведь может у тебя из-за них и не дожимает пакет фрикционов! Отсюда легкий букс и последующий срыв.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 22, 2019 5:28 pm
Пока ездит на 1-2-3.
Готовлюсь к замене муфты од. Благо их штуки 4 в гараже лежит. Буду выбирать и собирать лучшую.
Вот ещё интересный вопрос. С какого перепуга спидометр может врать на 20% с лишним? Причём врёт столько времени, сколько у нас сей авто. Я не об обычной погрешности спидометра. Здесь стабильно завышает на 20-25%. Почему?
Я вот тут на днях с Кубика 10-го стартёр снимал.... Вот это я вам доложу камасутра... Такого ещё не встречал. А вот с того на который ставить надо, вообще не могу снять, нижний болт не откручивается и мощным ключиком не подлезешь.
Сообщение igor040783 » Пн июл 22, 2019 7:01 pm
Возможно спидометр вскрывали, например пробег смотать. И вот если стрелку выставить с меньшим преднатягом пружины, то он будет завышать.
П.с. не менее фееричный секас со стартером можно испытать на Форд Фокусе первого поколения, с мотором 2 л. Так же Дэу Матиз, хоть и мал, но своим стартером доставит не детские впечатления!
Сообщение Russak » Пн июл 22, 2019 9:05 pm
Сергей Самара АКПП родная стоит?
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 23, 2019 10:25 am
ПЧ соответствует. Я уже сто раз об этом думал.
Заказал до кучи новые стальки в пакет ОД. Но более всего мучает вопрос того, как засунуть большую резинку в муфту ОД. Из всех источников понимаю, что сия L-образная фигня ставится широкой частью в сторону которая входит в корпус муфты(попроще в сторону крышки пакета ОД). В поршень вставил, в муфту оно идти не хочет. Пока отложил и оставил, боюсь порвать.
Сообщение Абент » Вт июл 23, 2019 2:09 pm
Сергей Самара писал(а):Вот ещё интересный вопрос. С какого перепуга спидометр может врать на 20% с лишним? Причём врёт столько времени, сколько у нас сей авто. .
Игорю с "синего трактора" в соседней теме больше нравится, как каропка работает без спидометра...
Сергей Самара писал(а): Но более всего мучает вопрос того, как засунуть большую резинку в муфту ОД. Из всех источников понимаю, что сия L-образная фигня ставится широкой частью в сторону которая входит в корпус муфты(попроще в сторону крышки пакета ОД). В поршень вставил, в муфту оно идти не хочет.
я вроде не так давно перебирал каропку, в т.ч. полностью всё, что связано с ОД, с полным разбором... но понять о чём речь не могу... в чём там могут быть сложности... фото бы увидеть...
