при любом положении селектора движения нет!
Re: при любом положении селектора движения нет!
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 6:04 pm
Сергей Самара писал(а):Я про это же. С собой в ящике катается кусочек обоймы, извлечён по такому же поводу был.
Красавчик! :co_ol: никогда не знаешь когда и что пригодится :D
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 21, 2019 7:23 pm
Не поверишь. Ентот самый шарик пригодился на прошлой неделе, когда на субаре стартёр тряс. Размер тотже.
Сообщение Duke » Чт мар 21, 2019 7:25 pm
Сергей Самара писал(а):Не поверишь. Ентот самый шарик пригодился на прошлой неделе, когда на субаре стартёр тряс. Размер тотже.
Японцы жешь))) :bra_vo:
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 7:19 am
Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
Rockfire
Посл. визит: Чт янв 23, 2020 9:18 pm
Я из города: Бийск, Алтайский край
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 10:09 am
А фильтр АКПП ставился новый? Надо проверять работу масляного насоса, с охладителем и без него смотреть сколько качает.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 10:28 am
Rockfire писал(а):Перебрал коробку, наконец то. После установки акпп машина как будто всегда на нейтрали. Заменил фрикционы, сальники, прокладки . Соленоиды на включенном зажигании трещат, при переключении передач. При установке бублика на снятую АКПП, последний вращался свободно, рукой крутнешь и он продолжает вращается. До разбора АКПП, машина своим ходом доехала до гаража, правда ехала пока была холодной, 5 мин и всё. В аварии АКПП тоже не едет. Куда рыть? Подозреваю бублик, но ведь до переборки она доехала до гаража
При установке бублика он должен сесть на шлицы. При этом топится в корпус короба до упора и начинает венцом скрести по корпусу. После навески короба болтиками вытягивается к пластине.
Второй момент. При установке гидроплиты золотник управления на штырь правильно надели? А не сломали? И такое встречается.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 11:52 am
Петр А977ВР96 писал(а):А фильтр АКПП ставился новый? Надо проверять работу масляного насоса, с охладителем и без него смотреть сколько качает.
Через охладитель за 30с почти полтора литра
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 11:57 am
Гидроплита работает, а вот насчёт бублика спасибо. Я его просто одел и он там свободно крутился. Вал вроде вращал, хотя не факт Можно ли не снимая коробку попробовать его задавить туда? Грубо говоря монтажной? После того как накинул АКПП бублик стал сразу плотно к пластине
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 12:02 pm
Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Сообщение Sav » Чт авг 29, 2019 12:38 pm
Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 12:59 pm
Значит по бублику сорри.
На основании чего сделан вывод, что гидроплита работает?
И ещё момент. У меня такая же симптоматика была однажды. 2 раза короб потрошили и понять не могли в чём дело. На 3 раз с задней муфты выпало чёрное пластиковое кольцо и вдруг стало видно, что у муфты вырвало дно. Было забавно. Но не смешно.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:01 pm
Sav писал(а):Если бы бублик не встал на место - насос бы врядли качал....
Вот я я так же думаю. Но ведь в бублика 2 шлицевые части, мб только на вторую не сел?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:03 pm
Сергей Самара писал(а):Задавить не получится. Надо изначально поставить и утопить. Если это не сделано, он висит на валу с перекосом и одеть не получится. Больше того, полагаю, что сальник бублика теперь тоже лучше поменять.
Но ведь насос качает) значит на шлицах сидит в любом случае
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:22 pm
Сергей Самара писал(а):Значит по бублику сорри.
А с чего бы ей не работать, все клапаны промыты , сама плита тоже. Элемент за элементом собрано-разобрано . Для сравнения правильности сборки была под рукой плита из акпп с треснутым корпусом)
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 2:28 pm
Нюансы.
Разбитое гнездо под шарик.... Раз и не держит.
Пружинка на регуляторе давления, вдруг крутнули пока разобрана была.
Вилочковые стопоры надо не только поставить на место, но ещё и правильной стороной.
Сами плиты отцентровать по отвеерстиям и равномерно протянуть.
Это только навскидку вспомнилось. Я вон недавно плиту перебрал, промыл, центральную пластину новую поставил, а она падла стала машину глушить на передаче. Вот раз и в дамки.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 2:32 pm
Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:50 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Если попробовать отключит разъемы от коробки и не поедет на третьей и задней то проблема в любом случае внутри, почему-то тоже склоняюсь на плиту. А еще мне кажется что управляющий плунжер который при установке плиты заводится прорезью на шток выбора передач можно вообще его мимо поставить, соленоиды при этом будут щелкать при движении селектором а шток без движения.
Не едет она в аварийном режиме. Блин, надо проверить плунжер. Е есть мб у кого фото с подробным описанием разбора плиты и сбора? Я находил , но там просто фото где какие болты и шарики
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 2:53 pm
Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
По сборке ГП где-то много писали в Вопросах и ответах по АКПП. Поиском пошурши.
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 2:54 pm
Сергей Самара писал(а):Чтобы проверить плунжер надо только поддон снять.
Получается если я смазал плунжер она и в аварии не поедет,так?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 3:40 pm
Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 3:56 pm
Если вдруг шток окажется на месте то есть смысл снять плиту и проверить правильность сборки и заодно целостность этого штока управления, я свою собирал по картинкам из фака от сюда viewtopic.php?p=210058#p210058
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Rockfire » Чт авг 29, 2019 4:01 pm
Сергей Самара писал(а):Само собой. Он на то и управляющий, что при перемещении селектора сдвигается и меняет поступление жижи в каналы, таким образом отчасти определяя режим работы. Если его не передвигать, то никуда и не поедешь.
Спасибо! Буду смотреть. А 8л масла в пустую коробку и пустой бублик нормально или литр подлить? По мануале 6.5 короба и 1.с чем ьо в бублик
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт авг 29, 2019 4:04 pm
По маслу залить сколько было, завести рычаг на N и уже там смотреть по щупу, а так 8 литров должно быть достаточно, там вроде столько и не нужно хотя бублика сухого не было у самого.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 29, 2019 4:10 pm
8 литров на мой взгляд - перелив. Причём конкретный. 6.5 ну до 7(но ведь бублик просто так не осушишь, так что ближе к 6.5. И собственно уровень то померить сложно?
Хотя да. У тебя учитывая отсутствие переключений может и сложно.
Сообщение новокос » Пт авг 30, 2019 4:12 am
есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
новокос
Посл. визит: Вс июн 20, 2021 3:58 am
Я из города: москва
Кузов: N11WNZ-000230
Сообщение Rockfire » Пт авг 30, 2019 7:32 am
Перебрал плиту, машина вперед- назад трогается, едем метров 100 и встаёт. Охладится и снова 100м. Масло на щупе в районе верхнего изгиба. Уже начинаю проклинать это авто)
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт авг 30, 2019 10:16 am
Надо как на этой картинке чтоб было, просто много там изгибов)
А по тому что едет чуть чуть и потом встает, похоже что масло заканчивается, про новый фильтр то вы так и не сказали ничего, если старый то возможно он забит. В плите то что-нибудь нашли при переборке?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт авг 30, 2019 10:21 am
новокос писал(а):есть такой вопросик после месяца простоя машина еле еле едет на R что такое может быть?
У меня когда пару дней постоит и завести если и сразу же включить скорости через 5-10 сек то она тоже почти не едет ни на R ни на D только если хорошо газануть, а вот если постоит поработает минуты три да если еще на нейтралке то едет хорошо, с чем связано не знаю, предполагаю что насос сразу не создает нужного давления и пока он нагонит давление потом едет хорошо.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт авг 30, 2019 12:55 pm
1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
3. Контур охлаждения не забит в радиаторе?
4. На плите под управляющим золотником 2 болтиками на 8 прикручена изогнутая железячка, которая запирает золотник рядом с управляющим. Он весь на месте? Пластинку не теряли? Кусок золотника не теряли(он составной).
5.Уплотнение на фильтре масляном, сверху пробковое небольшое не потеряно?
6.При переборке короба колечки на поршне лоу реверса менялись?
Сообщение Rockfire » Пн сен 02, 2019 2:27 pm
Сергей Самара писал(а):1. Фильтр то менян? Надеюсь промывать не пытались?
2. С уровнем что?
Фильтр новый, масло уровень, через радиатор хорошо бежит , колечки менялись. А можно фото пластины?
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Rockfire » Вт сен 03, 2019 7:18 pm
И ещё , обнаружил что после установки и регулировки тормозной ленты сейчас лента снова вплотную к барабану стоит.
Дополнение: лента стоит нормально, проверил. Но срабатывает только один соленоид, который отдельно стоит. Остальные молчат. Проверял на снятом поддоне . И при переключении передач горят только p,d,r. раньше горели все индикаторы, бывает включаешь d , а горит n. Рычаг чуть шевельнешь, d загорается
Rockfire
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение dark » Сб янв 04, 2020 3:54 pm
Приехав своим ходом машинка простояла три дня, после чего завёл прогрел и не поехал ( на селектор передач не реагирует). Ошибок диагностика не выявила. если не заводить двигатель то при переводе селектора слышен непродолжительный треск селеноидов, скидывал разъём селеноидов, без результатов. Масло чистое без запаха гари, выше верхней метке уровня. Давления масла нет ни в одном режиме.
имеется ли вероятность влияния на работу насоса в данной ситуации каких либо других узлов? или только вскрытие?
4D68t SPORT GEAR '95
dark
Посл. визит: Чт мар 04, 2021 10:04 pm
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Сб янв 04, 2020 7:20 pm
потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение igor040783 » Сб янв 04, 2020 9:55 pm
dark писал(а):потока нет вообще, фильтр чистый (вскрыл поддон)
Замерял поток прям с коробки, или с теплообменника в радиаторе?
Сообщение dark » Сб янв 04, 2020 10:12 pm
нет потока прям с коробки, и не могу представить что могло произойти с насосом, потихоньку готовлюсь к снятию коробки.
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение igor040783 » Сб янв 04, 2020 10:47 pm
dark писал(а): нет потока прям с коробки
Выводы точно не перепутал? Давка на выводе, что ближе к радиатору.
Сообщение dark » Сб янв 04, 2020 11:17 pm
да ближний к радиатору, в принципе я оба снимал ( на всякий случай)
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение igor040783 » Вс янв 05, 2020 12:07 pm
dark, ну похоже теперь только вскрытие покажет, что насосу приключилось.
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 2:08 pm
а какой минимальный уровень жижи должен быть чтоб насос его закачал? А то я готовлюсь снимать коробку а может просто жижки подлить. У меня уровень выше большого колена на щупе где-то на сантиметр...
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 6:02 pm
при вскрытии насоса не увидел одного шарика, на крышки приличная выработка. [img]https://ibb.co/dWZMknD[/img]
[img]https://ibb.co/LYYQPj2[/img] что скажете спецы?
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 8:05 pm
PROM85 писал(а):Выработка есть конечно, а шарика в одной дырке и не должно быть
на сколько данная выработка критична? и возможные причины?
для себя рассуждаю так: преведущий хозяин держал уровень выше насоса и всё работало как-то, но сальники подтекали и вот случилось то что случилось. да наверно можно было подлить жижки и возможно ещё поездил бы...
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение igor040783 » Вс янв 05, 2020 8:22 pm
В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика. Изображение
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 9:39 pm
igor040783 писал(а):В тему о споре, как должна стоять внутренняя шестерня насоса. Снова наблюдаем, что шестерня стоит уплотнителем в сторону бублика. Изображение
неважно. я её возможно перевернул, воткнул чтоб сфотать м не обратил внимания.
Скажите лучше насколько критичный износ? где-то около одного миллиметра снято, хотя я не знаю на сколько там должно быть углубления
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 10:14 pm
А должна стоять в сторону короба!!
не увидел смысла в этом уплотнителе по шлицам он всё равно не закрывает, а если перевернуть то тож нечего не закроит...
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 10:17 pm
PROM85 писал(а): Шарик не потерял? Посмотрел, вроде лежит в дырке
лежит на месте.
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение igor040783 » Вс янв 05, 2020 11:30 pm
1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
Сообщение dark » Вс янв 05, 2020 11:39 pm
igor040783 писал(а):1 мм выработки для насоса - это приговор!!!
миллиметр или меньше..., но шестерня проваливается как в своё место, а на крышке как я понимаю не должно быть выемок.
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Пн янв 06, 2020 11:05 am
Да грустное у тебя состояние насоса. В металлолом
А теперь о причинах. Преведущий хозяин или в каком либо авто сервисе ( тоже не исключаю такую возможность) при установке коробки выкинули, потому что мешались, или просто забыли поставить, направляющие втулки между двигателем и колоколом коробки чем было вызвано нарушение соосности и выходу из строя насоса. во всяком случае других причин я пока не нашёл.
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение dark » Пн янв 06, 2020 9:34 pm
Russak писал(а):dark наврят ли
обоснуй!... Во всяком случае ещё до разборки замечал продольное биение бублика из ямы на заведённом двигателе, но не придал значения
dark
Кузов: N28W-5205288
