Болт гбц. И как его тянуть.?
Сообщение Vannek2 » Пн дек 09, 2019 11:42 pm
На 100 нм один болт оборвало. Еще несколько потянуло. Как я понимаю надо к кт болтов. Бу с разбора 1000 р . Дубль дороже. Что взять? Я почему-то склонен к бу.
Надо ли другую прокладку эта слегка просела(эрлинг). Надо ли смазывать болт перед сборкой и чем. В сколь приемов тянуть.?
N23w 0016487 зеленый нозкоросликПРИВИВКА ОТ E-E39A 4G63T CYKLONE 0005764 SNPF KM225 3.545 был есть не знаю что с ним делать.под забором...
N23WG 5313587атмо синии. SG Есть.
Vannek2
Посл. визит: Пт июн 03, 2022 3:59 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Re: Болт гбц. И как его тянуть.?
Сообщение Russak » Вт дек 10, 2019 12:37 am
Можно бу,промерил его ,чтоб не вытянутый был и усе.Можно новые.Прокладку новую,дешевую не ставь,выбирай проверенного производителя.Болт смазывать нужно,это прописано в мануале.Как тянуть болты тоже прописано в мануале,может быть еще и на упаковки прокладке.Так размеры болтов в мануале.Ознакомься с инфой сам,чтоб быть на 101% уверенным в данных.Да и вообще там вся процедура по ремонту написана.
Russak
Сообщение valdemars » Вт дек 10, 2019 8:32 am
и резьбы не забываем очищать в блоке!!!!!! по своему опыту после замены прокладки, протягивать пришлось через 1000 км... начала сопливить. может мне не повезло...
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Russak » Вт дек 10, 2019 10:12 am
Шахта под болт должна быть естественно чистая,без грязи и жидкости.
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт дек 10, 2019 10:30 am
Болты смазывают медной смазкой. Дубли, например, от Аджуса вполне качественные и главное не имеют "усталости" в теле болта, а также в комплекте есть и та самая смазка. Прокладку конечно можно оставить, если она новая..., но лучше бы поменять во избежание. И, кстати, сколько брал прокладок всегда с ними в комплекте идёт инструкция по затяжке. Сколько помню 20, 20, 80, потом отпустить и снова 20, 20(тут везде Нм) и 2 раза по 90 градусов. Но не точно помню, могу ошибиться.
Сообщение Vannek2 » Вт дек 10, 2019 9:35 pm
Прокладка есть санва есть Аджуса какую брать? Больше нет в наличии время ждать нету.
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 11, 2019 10:19 am
Аджуса норм. Ставил. Больше не протягивал. Потеть начала на 96 тысячах и то немного. Кстати, с ней будет инструкция по протяжке.
Сообщение Vannek2 » Ср дек 11, 2019 10:44 pm
В наличии оказалась только гаскет Таивань. 750 р .
Инструкции по протяжке нет.
Болты с контрактника к-кт 1000р.
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Сообщение Vannek2 » Сб дек 14, 2019 8:45 pm
В мануале 63 одновальном прописано
1 74 нм
2 ослабить в обр последовательности.
3 20 нм
4 90 град
5 90 град
Правильно ли
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Сообщение garry3d » Вс дек 15, 2019 6:16 pm
Vannek2Схема верная, только 74 тяни в два-три приема, а не за раз, ну и схему болтов соблюдай...
garry3d
Посл. визит: Сб окт 12, 2024 12:18 pm
Кузов: N23W-5307256
Сообщение Vannek2 » Пн дек 23, 2019 1:51 am
Мужчины всем спасибо. Собрал .все работает . Снова в строю. :bra_vo:
Vannek2
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
