Проблемы с АКПП.(W4A32)
Сообщение Moisey73 » Пт сен 08, 2017 6:28 pm
Произвел ремонт корбки(замену всех фрикционов на новые), промыл насос, залил новую жижу...запускаешь мотор, переключаешь селектор в D сначала долго но грузилась, поехал домой, на первой и второй присутствуют толчки при отпускании педали газа. На 3 и 4 всё хорошо. Приехал домой, уже ситуация поменялас...из P переходишь на D ни каких реакций, только обороты поднимаются, дашь газу, слышится жужжание из коробки и в конце этого жужания коробка загружается , но как только газ отпускаешь, снова как будто пропадает давление, назад все отлично подгружает...отключил электрику, в аварийном режиме все как надо загружается на холостых и едет на 3 передаче. В чем может быть проблема?
Moisey73
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 12:40 am
Кузов: N23W5202206
Re: Проблемы с АКПП.(W4A32)
Сообщение quattro » Сб сен 09, 2017 2:59 am
Тему открепил.
Сообщение quattro » Сб сен 09, 2017 3:01 am
Ошибки есть? Гидроплиту перебирал?
Сообщение Moisey73 » Сб сен 09, 2017 4:43 am
quattro писал(а):Ошибки есть? Гидроплиту перебирал?
Ошибки не вылетают...плиту разбирал, мыл...клапана только на ней не трогал...
Moisey73
Кузов: N23W5202206
Сообщение Sav » Сб сен 09, 2017 7:14 pm
Плиту разбирал, но клапан не трогал - это как? раскрутил половинки, промыл и собрал обратно?
Сообщение Moisey73 » Вс сен 10, 2017 2:58 am
Sav писал(а):Плиту разбирал, но клапан не трогал - это как? раскрутил половинки, промыл и собрал обратно?
Ну да...вычистлил все какашкитот туда...думаешь дело в плите?
Moisey73
Кузов: N23W5202206
Сообщение Sav » Вс сен 10, 2017 1:54 pm
Вообще мысли в сторону плиты. Мог бы подумать на насос, но раз на задней едет без проблем - то это не насос.
Сообщение Moisey73 » Пн сен 11, 2017 2:04 am
Sav писал(а):Вообще мысли в сторону плиты. Мог бы подумать на насос, но раз на задней едет без проблем - то это не насос.
Помыл всю плиту, включая все клапаны...проблема не ушла.
Moisey73
Кузов: N23W5202206
Сообщение ProLex888 » Пн сен 11, 2017 2:30 am
Проверяй зазоры в муфтах. А именной А и R. Сама по себе замена фрикоф - не гарантия
ProLex888
Посл. визит: Чт ноя 19, 2020 2:38 am
Я из города: Старый Оскол
Кузов: N23W-5409080 SRXM5
Сообщение Moisey73 » Пн сен 11, 2017 11:11 am
ProLex888 писал(а):Проверяй зазоры в муфтах. А именной А и R. Сама по себе замена фрикоф - не гарантия
какие именно из них A и R?
Moisey73
Кузов: N23W5202206
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 11, 2017 11:15 am
Первые 2 что сразу за насосом стоят. Маркировки на верхнем мет.кольце пакета фриков увидишь.
Сообщение Bah » Пт янв 18, 2019 2:40 am
Moisey73 писал(а):Произвел ремонт корбки(замену всех фрикционов на новые)
Moisey73 писал(а): Какие именно из них A и R?
Как можно "отремонтировать" коробку и незнать основных узлов коробки? Следовательно ни резинки, ни кольца, ни зазоры не выставлял.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:14 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Посл. визит: Чт фев 07, 2019 3:20 am
Кузов: N28w-XXXXXXX
Сообщение dimser » Ср июл 10, 2019 11:25 pm
Здравствуйте! N48 сhariot, стала подбуксовывать под нагрузкой 2я передача, масло чистое, светлое, остальные передачи норм, блок ГТ работает как положено. Мотор дизельный, поток масла не мерил пока, 2 года назад при покупке менялся фильтр и масло, состояние короба в сервисе оценивали как очень даже не плохое. Но проблема тогда уже была, иногда 2я включалась два раза(вроде не буксовала, но подрыв мог быть с долесекундной паузой, и было это редко и преимущественно на холодную, прогретая работала идеально). Светодиод показал код 52, после простоя или ночи 2я работает пару кварталов, потом все по новой. Немного поизучав литературу и форум, пришел к выводу, что можно снять гидроблок и проверить работу пакетов воздухом( герметичность манжет поршней пакетов), как проверить гидроблок не знаю... Очень не хочется лишний раз лезть в отлаженный механизм и тащить туда грязь. Если кто знает, опишите что именно отвечает за 2ю передачу(какая планетарка и какой пакет). А, и еще, 4я без проблем. Короб 3307, буквы не смог прочитать. Спасибо.
dimser
Новичок
Посл. визит: Чт июл 11, 2019 3:11 am
Я из города: Курск
Кузов: N48W
Сообщение Russak » Пт июл 12, 2019 2:37 am
dimser
Снятие агрегата,дефектовка,ремонт или замена.
Russak
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 3:08 am
Всем доброго вечера.Коробас W4A321WMQ. Поездили по грунтовке по буграм и масло горелым запахло и пропали передачи.Остыла заменил масло поехала. 300м проехал и опять газ до отсечки зацепа нет. Насос качает что дурной.Такое ощущение как будто соленоиды неработают. Бублику кирдык?
Sedoy-33
Посл. визит: Вс сен 20, 2020 2:56 am
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Sav » Ср авг 28, 2019 12:17 pm
Фильтр живой? Когда не едет - идет масло на охладитель? Если отключить соленоиды - должна быть 3 передача вперед, при исправной коробке.
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 2:39 pm
фильтр живой,насос качает гуд.соленоиды пойду попробую
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 3:14 pm
Sav писал(а):Фильтр живой? Когда не едет - идет масло на охладитель? Если отключить соленоиды - должна быть 3 передача вперед, при исправной коробке.
нет не едит на отключенных соленоидах,остынет едет
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Sav » Ср авг 28, 2019 4:02 pm
Sedoy-33 писал(а):насос качает гуд
именно когда авто не едет насос проверялся?
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 4:37 pm
да, всё гуд
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 5:09 pm
проверил! прям когда перестает ехать,не глуша проверяю масло не идет вообще. глушу,пару минут,завожу качает.
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Sav » Ср авг 28, 2019 5:37 pm
Sedoy-33 писал(а):проверил! прям когда перестает ехать,не глуша проверяю масло не идет вообще. глушу,пару минут,завожу качает.
Фильтр забивается снаружи. Когда глушишь - часть мусора с фильтра опадает в поддон и пока он снова на себя не насобирает - едет.
Сообщение Sedoy-33 » Ср авг 28, 2019 6:37 pm
и шуршание в коробке появилось когда передачи втыкаешь
Sedoy-33
Я из города: Гуково
Кузов: N23W-5113181
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 28, 2019 7:53 pm
Не втыкай. Меняй фильтр. Срочно. Первым пострадает од. Проходили. Фильтр поменял. Машина поехала, но ОД пропал. Потом ещё и муфту перебирал. Там моментально стальки вертолётом идут и её вести начинает.
Сообщение saneck83 » Ср окт 07, 2020 7:34 am
Здравствуйте, приобрел авто, АКПП W4A32 1LN(M)Q 3545, почему написал N, а в скобках M, потому что непонятно, там набито N, а сверху немного криво выбито M. В общем проблема такая, автомобиль заводится, но при включении передачи ощущается сильный толчок и машина тут же глохнет. Если завести двигатель и раскрутить его до 2500 оборотов, то тогда не глохнет, и при движении переключаются все скорости. Но на перекрестке может заглохнуть.
Иногда может нормально включиться передача.
Если подобный вопрос обсуждался направьте пожалуйста.
saneck83
Посл. визит: Пн дек 01, 2025 10:49 pm
Я из города: Свободный
Кузов: N23W-5401586
Сообщение Duke » Сб окт 31, 2020 7:08 am
saneck83 писал(а):Здравствуйте, приобрел авто, АКПП W4A32 1LN(M)Q 3545, почему написал N, а в скобках M, потому что непонятно, там набито N, а сверху немного криво выбито M. В общем проблема такая, автомобиль заводится, но при включении передачи ощущается сильный толчок и машина тут же глохнет. Если завести двигатель и раскрутить его до 2500 оборотов, то тогда не глохнет, и при движении переключаются все скорости. Но на перекрестке может заглохнуть.
Первым делом проверь фильтр АКПП и гидроплиту. Фильтр может быть забит, а в плите есть поршеньки, которые сидят с минимальными зазорами и любая мелкая соринка может их подклинивать
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Пт ноя 13, 2020 9:54 pm
saneck83 писал(а):Если подобный вопрос обсуждался направьте пожалуйста.
надо померить давления в контурах бублика...
а может в самом бублике косяк
Сообщение tigerlab » Чт июл 15, 2021 5:01 pm
Добрый день, так как новые темы создавать новичку нельзя можно я напишу тут, машина n28w-5301735 АКПП W4A32-1-LMF
Довольно редко езжу по трассе, а по городу всегда (заблокирована 4тая передача) и вот поехал я за город на трассе разблокировал 4вертую он на неё переключается и даже едет правда со скорость не больше 100 км/ч, а если чуть горка или чуть сильнее надавливаю на педаль то сбрасывает на 3тью и потом нет 4твертой пока не остановлюсь и не заглушу....
коды ошибок:
86 - Gear Shift Synchronization Lost
52 - 2nd Gear Synchronization Lost
54 - 4th Gear Synchronization Lost
49 - Damper Clutch System failure
подскажите куда копать... или может быть это уже всем известная проблема и тогда что заказывать и менять....
tigerlab
Посл. визит: Вс ноя 21, 2021 5:50 pm
Я из города: Лабинск
Кузов: N28W-5301735
Сообщение Sav » Пн июл 26, 2021 4:17 pm
52+54 = Тормозная лента
Сообщение tigerlab » Пн июл 26, 2021 6:35 pm
Sav писал(а):52+54 = Тормозная лента
Спасибо, а фрики не надо менять или это станет известно только при разборе?
tigerlab
Кузов: N28W-5301735
Сообщение Абент » Пн июл 26, 2021 6:40 pm
плюсом подгоревший 4ый пакет и уставший бублик
tigerlab писал(а):а фрики не надо менять или это станет известно только при разборе?
если ваша каропка пробежала 250++ и в ней ничего не меняли, то лучше сразу запастись всеми фриками, втулками, резинками, кольцами, лентой...
до съёма каропки проверить блоку в бублике, потом внимательно в нём осмотреть шлицы ступицы ведомого колеса, при любой неисправности - бублик в ремонт
Сообщение tigerlab » Вт июл 27, 2021 1:01 pm
спасибо, пошел копить деньги...
tigerlab
Кузов: N28W-5301735
Сообщение Serj86 » Чт апр 07, 2022 11:46 pm
Добрый день.купил недавно яврика с больной акпп.довожу до ума потихоньку.имеем странности в коробке.при переключении вD или R не грузиться пока не газанешь но после скидывания клеммы грузиться как надо и вперед и назад.но недолго потом едет отлично все переключаеться опять же недолго где то через 20-30км при понижении передачи идут толчки и ловит 54 ошибку и уходит в аварию.кондеры в мозгах перепоял.масло с фильтром заменил.гидоплиту промы саленоиды промыл все щелкают.сопротивление как в книге.радиатор акпп заколхозил от газели.уровень в норме.поток атф норма но только когда включаються передачи.и еще после ночной стоянки где то в 70% из 100 передачи включаються как положено
Serj86
Посл. визит: Сб мар 04, 2023 4:41 am
Я из города: Сургут
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Sav » Чт апр 14, 2022 7:47 pm
54 ошибка = букс на 4 передаче. На 4 передаче работают 2 муфты, точнее 1 крайняя муфта, она же overdrive и тормозная лента. Муфту можно проверить не снимая короб.
И вопрос в догонку - если ехать в режиме OD-OFF, т.е. с запретом 4 передачи - как себя ведет?
Сообщение Serj86 » Пт апр 22, 2022 12:05 pm
Добрый день.при запрете 4 передачи так же толчок с3 на 2 и 54 ошибка.тоесть ведет себя так же только без 4 передачи
Serj86
Я из города: Сургут
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Serj86 » Пт апр 22, 2022 12:10 pm
Уши у тормозной ленты целые даже не гнутые.проверил зазор между ухом ленты и штоком.2.5 милиметра
Serj86
Я из города: Сургут
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Sav » Пт апр 22, 2022 8:03 pm
При запрете 4 передачи появляется 54 ошибка.....очень интересно - не вообще не должен пытаться включать ее. Крайняя муфта в каком состоянии? Будем отталкиваться от 54 ошибки сначала.
Сообщение Serj86 » Сб апр 23, 2022 6:55 pm
Я ее пока не открывал.думаю комплект на эту муфту заказать да сразу и поменять.54 ошибка вылезает когда пинает на понижении передач.несколько раз пнула и потом после 54 уже идет 86
Serj86
Я из города: Сургут
Кузов: N23W-5402617
Сообщение Serj86 » Сб апр 23, 2022 6:59 pm
Только вот не знаю как на эту муфту комплект заказать
Serj86
Я из города: Сургут
Кузов: N23W-5402617
