АКПП в "ручном" режиме!!!!
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 4:05 pm
Добрый всем день, Братья Явроводы!
По причине сильной занятости - давно небыл в форуме -извините :(
С момента замены очумелыми ручками радиатора Яврик вёл себя весьма прилично. Даже несмотря на то, что я уже пару раз пытался его продать...но...рука так и не поднялась...наверное консерватизм. Хоть и возможность есть...Но, ближе к делу...
Сегодня пришли мои тормозные диски (решил поменять) так как начало подколачивать руль и поддавть педалью останова в ногу. Радостно поехал за запчастью...и тут начались странные вещи. После троганья - АКПП делает резкий рывок и переключает короб сразу на 3-ю скорость - 4-я пропала напрочь, при полном затормаживании коробка делает такой же рывок - очевидно в обратную сторону...кроме того загорелись лампы сигнализирующие о проблемах с генератором и погасла лампа "D" на приборке. Кстати, лампочка "D" у меня уже некоторое время помаргивала, что напрягало, но значения не придал. И если уж совсем честно - коробку уже так дёргало, но только на "холодную" - после прогрева двигла, всё проходило. А сейчас стало так как выше написал :( ... Посмотрел генератор - оказалось ослаб ремень - подтянул - всё стало в норме. Лампочка "D" так и не загорается. Но самое мистическое, что если переключить селектор в положение "2", то рывки пропадают - всё становится мягко и хорошо. А чтобы вернуться в состояние рывков - надо перевести селектор на "нейтраль " и обратно на "D" - иначе она так на "2" и будет ехать - сразу на "D" переключать бесполезно...
Сижу, чешу "репу" и не знаю как быть :shock: ...Может кто-то знает, что это за трабл такой мистический... :?:
ЯVR 1994, N28, 4D68T Sport Gear SUPERSpesial EURO 999
Ингвар
Посл. визит: Чт сен 15, 2011 8:29 pm
Я из города: Зеленоград _Кожухово
Сообщение Юрий » Ср апр 30, 2008 7:35 pm
Что толку ее чесать-то? Считывай коды неисправности с компа коробки. :D
понятно...
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 7:56 pm
Юрий - у меня вопрос к форуму о ВОЗМОЖНЫХ причинах, кому как кажется, что может быть-аналогичные случаи... Коды неисправностей -это фича которая может показать десяток багов...просто у меня пока нет возможности совать лампочку в сервисный разъём и разбирать полмашины
Ингвар
дополнение...
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 7:59 pm
Да, хотел сразу сказать...советы езжай на сервис - там разберутся - НЕ ПОХОДЯТ!!!! Хотелось бы воспользоваться своими мозгами - а не советами "надо всё менять" малопрофессиональных сервисменов...Уже сталкивался...Сэкономил на недоверии штук 5 "зелёных" 8)
Ингвар
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 30, 2008 8:18 pm
а нафига пол машины раскидывать, воткнул светодиодик в разъем и считай...
ну вот...
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 8:25 pm
Обидно? ДА? нет чтобы что-то посоветовать???? Чтобя к завтрему (вместо праздника и с раннего утра 8) ) был готов???!! Все лампочку советуют :twisted: Похоже нашу возможность мыслить, заменили сервисы???? :( лужков будет рад-насколько я слышал - это чел хочет всех на сервисы загнать - типа всё равно тупые :D Это без обид - и никого ввиду не имею - просто пока нет возможности всё проверить - а душа свербит...... :(
Ингвар
Сообщение Алексей 777 » Ср апр 30, 2008 8:29 pm
А так без разбора ничего не скажеш, есть желание раскидывай короб и смотри так.... Помоему считать коды самое простое...
ну уж нет..
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 8:33 pm
Это ерунда! Скидывать коробку с авто, а в ней например, проблема растянутого троса селектора или говна в его контактной группе???! и что???! Ощущать потом себя дебилом и благодарить за совет?! Нееет...я пока подумаю-поищу 8)
Ингвар
Сообщение Юрий » Ср апр 30, 2008 10:42 pm
Ингвар, я че-то никак не пойму: ты свою машинку хочешь починить или на базе дизельного раздела клуб "ЧтоГдеКогда" устроить? :wink:
спасибо
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 11:12 pm
Юрий - я действительно хотел починить авто...Но к сожалению не услышал, чего-то конструктивного - кроме упражнения в юморе с Вашей стороны...очень Смешно- спасибо - особенно в случае когда человеку нечего сказать..К сожалению, на сайте профи не появились...Прошу извинить - но не ду маю, что кому-то будет приятно-услышать в ответ на вопрос по делу такой гламурный "юмор"
Ингвар
ещё раз
Сообщение Ингвар » Ср апр 30, 2008 11:14 pm
Верю, что-если когда-то - не дай Бог- Вас посетит проблема которая загонит в тупик - Вы не получите аналогичного ответа...Спасибо ещё раз
Ингвар
Re: ещё раз
Сообщение Kerensky » Чт май 01, 2008 6:29 am
Ингвар писал(а):Верю, что-если когда-то - не дай Бог- Вас посетит проблема которая загонит в тупик - Вы не получите аналогичного ответа...Спасибо ещё раз
Мое мнение нужно считать коды, а не гадать.
Считай коды выложи сюда, тогда форум больше даст дельных советов. Я надеюсь =)
http://foto.drom.ru/4979/ ЯVR
Kerensky
Посл. визит: Ср авг 02, 2017 11:26 am
Сообщение mace » Чт май 01, 2008 9:07 am
если я правильно понимаю ничего мистического, АКПП встала в аварийный режим. что бы понять почему она в него в стала надо провести диагностику. так что считывать коды все-равно придется
тебе люди дело говорят, а ты упорствуешь :?
mace
Посл. визит: Ср мар 07, 2018 5:57 pm
Сообщение mace » Чт май 01, 2008 9:09 am
хотя если есть нелюбовь к лампочкам, можно ещё гидротест провести - замерить все давления в предназначенных для этого местах.
но потребность считать коды это не отменит
mace
ВСЕМ СПАСИБО!!
Сообщение Ингвар » Чт май 01, 2008 5:54 pm
Спасибо всем! Разберусь-отпишусь...Эхехе :(
Ингвар
Сообщение perky » Вс май 04, 2008 11:50 am
Я в отпуске был. А так бы сразу сказал, что первым делом смотреть и прозванивать контактную группу на селекторе. 99% что отлетел провод D. Лампочка оттого и помаргивала, что он отгнивал. Болячка довольно типичная и совершенно не дизельная. Потому, если бы спросил в "тех.обсл", ответ получил бы почти сразу. А вот поведение коробки зависит от версии мозгов. Когда у меня такое случилось, то остались только скорости 1-2.
Сообщение Turnin » Вт июл 29, 2008 10:27 am
Ингвар, что с коробкой?
N23WG 4G63 1995
Turnin
Я из города: из Нерезиновска
Прошу всех меня извинить
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 10:29 pm
Прошу пардону!!!! Замотался и забыл ответить!
По-порядку:
1. Лампа D - тупо перегорела - ничего не отгнило и т.д - вооще проводка в данном Явре на удивление в великолепном состоянии!
2. Были проблемы с соплями проводки - но к АКП они отношения не имели :(
3. Сброс неисправностей описанных на форуме ничего не дал
4. Произведена замена пакетов
5. Чистка, мойка
6. А проблема была очень простой - от вибраций смещался датчик дроссельзаслонки, Явр сходил с ума и не ехал
На данный момент всё в порядке-всё работает- Явр ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ (пытаюсь продать три года-передумываю как только покупатель находится :D )
P.S. Кстати, сканер не фиксировал НИКАКИХ неисправностей - из-за чего поиск затянулся на 2-е недели :shock:
Ингвар
Re: Прошу всех меня извинить
Сообщение Turnin » Ср июл 30, 2008 10:38 pm
Ингвар писал(а): ........Явр ЛУЧШИЙ АВТОМОБИЛЬ (пытаюсь продать три года-передумываю как только покупатель находится
Такая корова нужна самому! :lol:
N23WG 4G63 1995
Turnin
не то слово)))
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 10:43 pm
Да, не говори....Как сломается-убить готов, а починишь - душа поёт...И как - то на бабло сразу наплевать - всё-равно потрачены.... :D
Ингвар
блин!!!!
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 10:45 pm
Прочиталь подпись - и вспомнил!!!! Пора Явру паспорт получать - совершеннолетний уже!!!!! :D :D :D
Ингвар
Re: блин!!!!
Сообщение Turnin » Ср июл 30, 2008 11:13 pm
Ингвар писал(а):совершеннолетний уже!!!!! :D :D :D
Пестня вспомнилась:"- И целуй меня везде, я ведь взрослая уже!" :oops: :oops: :oops:
N23WG 4G63 1995
Turnin
да!
Сообщение Ингвар » Ср июл 30, 2008 11:16 pm
Вспомнилось....В попу надо бы поцеловать... Раздражают мелкие коцы на бампере - Будем отмечать уходом! :D
Ингвар
Re: да!
Сообщение Turnin » Вт авг 12, 2008 12:16 pm
Ингвар писал(а): отмечать уходом! :D
от кого?
N23WG 4G63 1995
Turnin
