отчет о замене кардана и ремонте карданного ШРУСа
Сообщение kort » Вт окт 20, 2009 11:53 pm
Незнаю насколько подробно смогу описать сие действо, но буду надеяться, что оно вам никогда не понадобится, ибо машинка должна бегать, а не ломаться.
И так.. начнем с тог т мне пришлось менять кардан. Мой был сильно погнут (купил такую), точнее погнута была передняя трубка и долбила на скорости в 40 км/ч. Было решено менять. Для этого был куплен кардан на разборе в Екатеринбурге (спасибо maratka за помощь в приобретении и доставке).
Внимание! нам понадобится трансмиссионное масло, поскольку когда мы выдерним кардан из раздатки оно от туда побежит. Можно конечно и заткнуть, но советую все же слить и залить новое, раз все равно туда полезли. (Хотя кому как нравится, но когда будете ставить кардан на место поймете почему лучше было слить). Я залил Liqui Moly 80W90 минералку.
1. Снимаем кардан
Перед тем как снимать кардан в книге рекомендуют нанести риски и хорошенько запомнить как он стоял. (я этого не знал и потом немного пришлось помучится, но ничего страшного в этом нет).
начинаем снимать с задней его части. Там 4 болта. Удается нормально открутить только 2, потом немного двигаем машину (если колеса вывешены просто поворачиваем кардан) и откручиваем еще 2 болта. Все, задняя часть свободна. Откручиваем подвесные подшипники (ВНИМАНИЕ!! запомните как стоят шайбы чтоб потом не париться как их ставить наместо), стараемся примерно параллельно, как только мы их выкрутим кардан практически ам выпрыгнет из раздатки и от туда побежит масло. (Что делать с маслом соответственно надо было позаботиться заранее).
2.Карданный ШРУС
Тот кардан который был куплен имел небольшой дефект, был порван пыльник ШРУСа.
Решено снимать пыльник со старого кардана, а ШРУС оставить тот который стоит.
Кладем снятый кардан на ровную поверхность и приступаем....
Для начала делаем метки, чтоб потом поставить все так как было...
Откручиваем 6 болтов скрепляющих ШРУС
Аккуратно отгибаем застежки и ослабляем хомут крепления пыльника
Легкими движениями отвертки и молотка сдергиваем крышку ШРУСа (та что с быльником, а потом и противоположную часть.
Изображение Изображение
Все... кардан поделен на 2 части.
Откладываем ту часть что без ШРУСа... она нам теперь не нужна (от старого кардана мне нужен только пыльник).
аккуратно убираем смазку. видим ушки стопорного кольца плотно облегающего ось
Его разжимаем подковыриваем отверткой и вытаскиваем
Когда кольцо снято можно приступать к снятию самого ШРУСа.
Некоторые пользуются разными приспособлениями, но я снимал просто потихоньку сдергивая его со своего места, держась за заднюю крышку с пыльником и небольшими ударами сбивал его с насиженного места.
Тоже самое проделывал со вторым карданом, на который надо было поставить пыльник. Получается примерно такая вот картина
На новый кардан одеваем кольцо крепления, уцелевший(надеюсь) хомут и пыльник. Когда пыльник оделся и встал на свое место сразу был натянут хомут, но пока незакрыт.
Затем поставлен ШРУС (по тем меткам , которые делали до снятия, т.е. так как он стоял)
Возвращаем смазку "на родину".
и соединяем две половинки кардана опять же по тем меткам которые оставили при снятии (новый кардан, с пыльником от старого, что хорошо видно на снимках, он отличается по цвету).
Затягиваем болты и обматываем резиновый пыльник тряпкой чтоб при установке его не повредить.
Все. идем ставить в обратной последовательности от снятия.
Смотрим как у нас риски (если они есть) втыкаем в раздатку, вешаем подвесные , крепим заднюю часть. Если в задней части все болты вошли нормально,то вам повезло. Мне вот повезло меньше.. пришлось выдергивать из раздатки и вставлять ровно до тех пор пока все не сошлось. Затем все хорошенько затягиваем. Убираем тряпку с пыльника.
Все. Кардан стоит.
3. Раздатка
мне надо было слить остатки масла с раздатки и залить свежее.
Откручиваем защиту
Она даст возможность доступа у пробке. Фото пробки нету :( звиняйте. (как впрочем и фото заливной пробки).
как масло слилось залил шприцем Liqui Moly 80W90, столько, пока не полезло обратно. (примерно 0,6 Вроде получилось). Ну вот вроде и все. хорошенько затягиваем пробки, вешаем "наболдажник" и в путь...
1998 4G93-GDI N71W-0002689 БЫЛ
+79124772779 МТС.Костя
kort
Посл. визит: Пн авг 15, 2016 7:39 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:04 am
Хорошее наглядное пособие. ПАСИП. :D
:( Не понял? :непонятки: А че в шрусе смазка такая бледная?
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Ср окт 21, 2009 12:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kort » Ср окт 21, 2009 12:05 am
У меня такая была. Причем одинаковая что в моем, что в покупном.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:08 am
я свой розбирал давно, давно, но смазка был вродь другой. :непонятки: Тип как графитка, иль вродь того. Аль мож запамятовал..... . :oops:
Сообщение kort » Ср окт 21, 2009 12:10 am
она точно графитка. в обоих была идентична. Я так думаю что родная с завода. На вид как густая сметана, ну... только цвет другой. :D
kort
Кузов: N71W-0002689
Re: отчет о замене кардана и ремонте карданного ШРУСа
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:14 am
kort писал(а):[Изображение
А вот ентого девайса у меня нету. :( :непонятки:
Я ешо кода первое ТО делал, заметил, что есть резба и свежая, :( пля, точно долбанные СТОшники сняли и не поставили, сцуко. Дильберы хреновы. :долбежка:
Сообщение maratka » Ср окт 21, 2009 12:19 am
Труд приличный...эх молодца! Такие вещи в ФАКе надо увековечивать.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:20 am
maratka писал(а):Труд приличный...эх молодца! Такие вещи в ФАКе надо увековечивать.
Поддерживаю. :D
Сообщение kort » Ср окт 21, 2009 12:24 am
Самое главное не бояться. неспешной работы с перекурами примерно на 4-5 часов..
А если машинка удобно на яме стоит может и того меньше.. У меня основная проблема была - это остуствие хоть какой нибудь ямы.. Загнали передок машины на чурбаки и ползали под ней.. ссзади очень неудобно было, поскольку задние колеса стояли на земле, а полтать там почти негде. по этому и фоток о съеме установки наверное и нет.. неудобно там еще и фото делать
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:26 am
kort писал(а):Самое главное не бояться. неспешной работы с перекурами примерно на 4-5 часов..
Я так же мучался. :D Малатца. :пиво есть!:
Сообщение kort » Ср окт 21, 2009 12:27 am
maratka я кстати выяснил по поводу стрекота в салоне, помнишь тебе говорил, что типа тросик???... нифига открутилась сливная пробка с раздатки и масло потихоньку убежало... вот шестерни на сухую и стрекотали. Щас все тихо.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение maratka » Ср окт 21, 2009 12:36 am
Нифига се! Как так она открутилась?
Скорее всего ее назатянули нормально :)
"Поправился" Тишина это хорошо)
Последний раз редактировалось maratka Ср окт 21, 2009 12:39 am, всего редактировалось 2 раз(а).
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kort » Ср окт 21, 2009 12:38 am
Ага... как в раю.. только ступичные слышно..Но это из другой сказки
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 21, 2009 12:45 am
kort писал(а):Ага... как в раю.. только ступичные слышно..Но это из другой сказки
Страшной сказки. :D
Сообщение !Alex54! » Ср окт 21, 2009 9:01 am
Молодец!!! И я также парился когда подвесной менял.
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение onecooler » Сб окт 24, 2009 2:33 pm
kort писал(а):Она даст возможность доступа у пробке. Фото пробки нету :( звиняйте. (как впрочем и фото заливной пробки).
Около 0.8 в раздатку влазит.
Про защиту: это всётаки защита... а я всё думал что за мандула такая, нафига она там... Думал может для развесовки=)))))
ЗЫ: отчет - супер=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение kort » Сб окт 24, 2009 3:31 pm
ну значит недолил. хотя... там просто больше некуда было.. назад полезло.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Mike_Samara » Пн окт 26, 2009 1:55 pm
kort писал(а):У меня такая была. Причем одинаковая что в моем, что в покупном.
Привет.
В моем случе есть щелчки и люфт в этом самом ШРУСе. Что может люфтить на твой взгляд?
Почем кардан?
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение kort » Пн окт 26, 2009 2:01 pm
Mike_Samara писал(а):В моем случае есть щелчки и люфт в этом самом ШРУСе. Что может люфтить на твой взгляд?
Почем кардан?
Ну, это вопрос скорее к более опытным Явроводам.
Люфт..как понимать?? поворотный или продольный?? Если продольный то он как бы на это и рассчитан. А вот щелчки - это надо разбирать смотреть состояние внутренностей, а там думаю видно уже будет.
Кардан брал за 2тык.. весь в сборе. Я выше давал ссылку на сайт где брал..
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение maximuswork » Вт ноя 10, 2009 8:27 am
Еще раз ссылочку на сайт дай! Либо в личку скинь пожалуйста.
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Сообщение kort » Вт ноя 10, 2009 10:49 am
maximuswork писал(а):Еще раз ссылочку на сайт дай! Либо в личку скинь пожалуйста.
http://rikam.net/ продублировал в личку
Последний раз редактировалось kort Чт апр 04, 2013 3:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение maximuswork » Вт ноя 10, 2009 11:04 am
Огромное спасибо. Есть что поискать на нем.
maximuswork
Кузов: N23W-5203002
Сообщение Masha@Alex » Пн июн 14, 2010 2:14 pm
На выходных катались на природу, по темноте загнули передний подвесной подшипник. Шпильки на нем длинные, видать за камень задели. Теперь при резком наборе скорости появляется сильная вибрация. Если выправить молотком его, норм все будет или б/у искать и ставить?
MMC ЯVR N71W-0201720 4G93 GDI 4WD
Masha@Alex
Посл. визит: Пт дек 21, 2012 12:58 pm
Я из города: S-Pb
Сообщение kort » Пн июн 14, 2010 11:36 pm
Думаю стоит попробовать выправить, вдруг поможет и покупать не придется, если нет - то б/у.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Вт июн 15, 2010 1:32 am
Ровняй и не парся. Сам два раза гнул и ровнял. :roll:
Сообщение Mafia-2000 » Чт апр 04, 2013 2:48 pm
Автор молодца! я как раз такое же действо собираюсь делать, дык ы искал, мож кто делал. А тут всё как на ладони. Респект и держи в репу.
ЯVR`94 SPORTS GEAR, N28W, 4D68T, 4WD, A\T-был, жааалко...
21093, карб, зэлоний такой, 2001 г.р.
Mafia-2000
Посл. визит: Сб янв 10, 2015 7:39 pm
Я из города: Краснозерск, НСО
Кузов: N28W-XXXXXXX
Сообщение valdemars » Пт авг 09, 2013 11:36 am
вот ещё бы пыльничек бы узнать какой туда можно на замену...... :долбежка:
Пункты репутации: 49
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 11:58 am
Ла есть там пыльник, в экзисте посмотри замену.
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 12:58 pm
MB505119
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 1:09 pm
Почемуто экзист перестал дубль давать :непонятки:
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 1:20 pm
А разве когда то был? :непонятки:
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 1:24 pm
Был,один в гипере стоит, запасной в гараже лежит, наверно ))
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 1:28 pm
Найдешь номерочек?
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 1:32 pm
Если второй пыльник никому не отдал, то найду, в истории его точно нет, давно брал.
Сообщение maratka » Пт авг 09, 2013 2:20 pm
ASBT-19 оно?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 2:32 pm
Ну как бы не аналог, а набор для конструирования :)
Сообщение maratka » Пт авг 09, 2013 2:44 pm
По этому номеру кучу других пыльников выдает.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Demenkov » Пт авг 09, 2013 2:50 pm
и все на привод... :непонятки: У меня была идея с карданным от БМВ старенькой- там похожий узел, но я её так до обмеров, проверки и реализации не довел...
Сообщение Nordost » Пт авг 09, 2013 9:11 pm
Помоему он, но яв гараж попал на пару минут, завтра постараюсь глянуть
