Замена реле-генератора на отечественное, вариант 2
Сообщение Sav » Пт янв 08, 2010 2:19 am
Уж не знаю кто и куда меня ужалил, но после смерти реле решил я ставить опыты, не останавливаясь на достигнутом.
На этот раз подопытным кроликом стало реле от 10ки, стоимостью 68 рублей. Конкретно в мои руки попалось реле 55.3772, ООО "Ромб". Думаю производителей данных реле полно.
Итак что имеем:
так как реле идет в сборке со щетками - отпаиваем их, оставляя только само реле.
Обозначение контактов, чтоб потом не запутаться слева-направо:
Земля(GND) - DF - D+.
Внутренности реле:
За основу берем корпус старого реле, но без оного.
Схема подключения "родного" щеткодержателя к новому реле:
6 контактов изображенных выше - точно соответствуют контактам на данном фото:
(под нижней крышкой еще 2 контакта)
Схема генераторной установки для информации:
Пока данная схема реализована на проводах, но по моим расчетам есть шанс запихнуть ее непосредственно в корпус генератора. Весной попробую это реализовать. А на этом пока все.
Сообщение a2n » Пт янв 08, 2010 3:24 pm
В очумелые! в довесок к предыдущему опыту. У меня, тьфу*3, переделка до сих пор без косяков работает :)
Кстати, родное мицубовское реле-регулятор на моем явре помэрло из-за разгерметизации - воды набрало - так что девайс компаундом заливать надобы
Николай
MMC RVR SG N23WG5215258 - совсем был
ВАЗ21099 - темно-синяя бестия.. была, еле продал...
теперь VW Polo седан 2013
a2n
Посл. визит: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
Сообщение gendos » Пт янв 08, 2010 8:05 pm
к стати а сколько стоит родное реле..? это так, для себя.
gendos
Посл. визит: Пт янв 11, 2013 5:18 pm
Я из города: МОСКВА
Сообщение Sav » Пт янв 08, 2010 8:12 pm
gendos писал(а):к стати а сколько стоит родное реле..? это так, для себя.
Оригинал около 3 тыс, аналог около 1 тыс и не в каждом магазине найдешь :wink:
Сообщение gendos » Вс янв 10, 2010 1:16 am
а не в курсе аналог от чего и чьего производства? и оригинал б\у по чем бывает?
gendos
Я из города: МОСКВА
Сообщение Быжман » Вс янв 10, 2010 1:20 am
gendos писал(а):а не в курсе аналог от чего и чьего производства? и оригинал б\у по чем бывает?
Mobiletron на экзисте 800р.
Номерок его - VR-H2009-6H
Быжман
Посл. визит: Пн сен 30, 2013 3:23 am
Я из города: Тихорецк
Сообщение Sav » Вс янв 10, 2010 2:16 am
Вот только когда тьфу-тьфу встанешь на трассе - сможешь ли найти что-то подобное?
Сообщение Быжман » Вс янв 10, 2010 2:25 am
Ну как вариант можно купить два.:)
Вообще электрика штука достаточно надежная, если ей не помогать ломаться...
Быжман
Сообщение Sav » Вс янв 10, 2010 2:37 am
Быжман писал(а):Вообще электрика штука достаточно надежная, если ей не помогать ломаться...
Согласен, но есть случаи разгерметизации корпуса родного реле... и через некоторое время пушной зверек.
А на тему двух - все запчасти все равно не повезешь :wink:
Я же не говорю что надо так делать. Я провожу опыты. С итогами и делюсь тут. Но есть у нас тут товарищи, которые по несколько лет ездят на реле от нашемарок...
Сообщение Быжман » Вс янв 10, 2010 3:04 am
Sav писал(а):Я же не говорю что надо так делать. Я провожу опыты. С итогами и делюсь тут.
и кросавчег. респекты и уважуха тебе за это.
Быжман
Re: Замена реле-генератора на отечественное, вариант 2
Сообщение Лёха1 » Ср окт 20, 2010 9:44 pm
Я вот езжу уже 2 года по вот этой схеме(в низу описания) давно нашёл в инете. Но что то в ней не так, понять не могу, то ли я накосячил в последний раз, то ли схема изначально ошибочная. Стал перезаряжаться аккумулятор, думал регулятор напряжения сдох. Поменял всё на новое, но проблема не исчезла. Потом на заведённой машине сдернул клемму, машина работает :) Не знаю, мозга не хватает решить проблему :)
Вот решил сделать по схеме SAVa но есть маленький вопрос :| что это "DF" "D+" Я так понимаю "D+" это положительная счётка генератора, а далее не пойму
Установка российского реле-регулятора на генератор Mitsubishi Pajero
Произошло все так, на ходу внезапно начал "задыхаться" двигатель, контрольная лампа заряда АКБ не загорелась, поэтому сначала даже не понял в чем дело - грешил на зажигание. Но когда, заглушив двигатель, попробовал завести снова - сразу все стало ясно. Аккумулятор "нулевой".
Видимо зарядка пропала минут за пятнадцать до того, как я заметил проблемы с движком, а поскольку дело было в светлое время суток (ехал без фар, т.е. расход энергии шел практически только на зажигание), то аккумулятора хватило, чтобы какое-то время ехать только на нем не замечая неисправности.
Проверка генератора показала - неисправен реле-регулятор. Нужно менять щеточный узел в сборе. И чтобы навсегда решить вопрос подобного ремонта решил вывести российское реле 59.3702.
Для начала нужно разобрать генератор, удалить из щеточного узла содержимое блока реле-регулятора, отключить от щеток вывод трех дополнительных диодов.
Далее...
Вывод одной щетки, которая не соединяется с "массой" (проверить тестером), подготовить к подключению к выводу "67" нового реле-регулятора, вывод второй щетки - на "массу". Собрать генератор.
Далее подключаем само реле-регулятор.
Здесь нужно сделать пояснение. Поскольку в электросхеме на Паджеро "плюс" на реле-регулятор подается постоянно, даже при выключенном зажигании, значит подключать его к новому реле напрямую нельзя. Поэтому "плюс" подаем через обычное силовое реле (я использовал реле стартера ВАЗ-2108 90.3747-10). "Плюс" для включения самого реле можно взять любой, который идет при включении зажигания.
Провод генератора, идущий на контрольную лампу заряда АКБ, отключить совсем и заизолировать, т.к. она работать уже не будет (да и зачем эта лампа вообще нужна, если она не сработала, когда пропала зарядка).
Так выглядит схема подключения
С.Р. - силовое реле; Р.Р. - реле-регулятор 59.3702; Г.П.Т. - генератор; 30 - "+" идущий на реле-регулятор генератора; 86 - любой "+" сети, подающийся при включении зажигания (пойдет на обмотку реле); 85 - "масса" силового реле; 87 - "+" с силового реле на вывод "15" реле-регулятора; 67 - вывод от реле-регулятора на "плюсовую" щетку генератора
Работает такая система уже четыре месяца, нареканий нет, зарядка АКБ идет нормально (живу в Сибири - аккумулятор не подводит даже в наши морозы), к тому же, это реле со светодиодами самодиагностики, что тоже очень удобно . А вместо контрольной лампы я вывел в среднюю часть "торпедо" под магнитолой жигулевский вольтметр. Со своей металлической окантовкой он очень удачно туда вписался. Туда же, рядом хочу вывести еще указатель давления масла
Mitsubishi RVR-X ноябрь 1991г. Кузов N23W, ДВС 4G63DOCH, АКПП W4A321 UPA3
Лёха1
Посл. визит: Вс авг 25, 2024 3:28 am
Кузов: N23W DVS 4G63-MP0073
Сообщение Nordost » Ср окт 20, 2010 10:31 pm
Однозначно!!! :пиво есть!:
Сообщение Sav » Чт окт 21, 2010 12:24 am
На тему схемы для паджеро - тут взято реле, у которого одна щетка висит всегда на массе, а на вторую уже подается то что нужно. В предложенном же мною варианте - по сути на одной щетке висит напряжение с выхода генератора, а на второй модулируется. Ввиду того что напряжение - это разность потенциалов 2-х точек, то при первом подключении на управляемую щетку подается напряжение от 0 до напряжения генератора(считаем что 14,4В), во втором же случае от напряжения генератора до нуля, но при этом разница напряжений должна быть одинаковой.
Для информации можете поглядеть родную схему подключения генератора в 10ке:
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elek ... emi/07.htm
возможно многие вопросы исчезнут. Будут вопросы - отвечу
Сообщение Sliva » Чт окт 21, 2010 5:46 pm
я на свою 2 недели назад брал в exist за 280 деревянных!все подошло без косяков)))
Sliva
Посл. визит: Вс янв 20, 2013 5:18 pm
Я из города: ЯРОСЛАВЛЬ
Сообщение BDS » Чт окт 21, 2010 5:51 pm
Уже за 280 есть? Я себе ставил в прошлом году ~700 р неоригинал. Не знаю как оно должно работать, но сразу после запуска напряжение в бортовой сети 14В, а потом падает и держится в районе 13,2В. Мне пока этой зарядки вполне хватает.
BDS
Re: Re:
Сообщение beliyps » Пн окт 25, 2010 1:47 pm
ну а номерок сразу указать?
ездить нужно так, что бы не было мучительно больно за без цельно убитый автомобиль...
94гв, спорт-гиря, n23w 5113030, автомат перебранный, есть много запчастей с акпп с дизельной и с бензиновой - по вашей цене!
beliyps
Посл. визит: Ср мар 07, 2012 11:39 pm
Я из города: Златоглавая, ЮАО
Сообщение Mazai » Чт июл 14, 2011 1:21 pm
Реализовал описанную в первом посте схему. Гена заработал, но идет утечка заряда с аккумулятора.... пока даже не знаю в чем дело....
RVR-R HYPER SPORT GEAR 2.0 труба 1997г N23W 5410286, RALLY ART, recaro
"Как оно здесь вообще проехало ???"
http://www.youtube.com/user/trueMazai -видео-авто блог
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682876135 -facebook
Mazai
Посл. визит: Сб фев 28, 2015 10:33 pm
Сообщение Mazai » Чт июл 14, 2011 1:57 pm
Возможно део в том что старый регулятор остался при делах и теперь в виду того что на него якобы с замка азжигания постоянно приходит +12 (мы ведь у регулятора напряжения замкнли два провода +12 с аккума и +12 с замка зажигания) перед тем как азнятся пояингом я замерил старый модуль управления и он был мертв не то чтобы до конца, выдавал аж 0,63 вотльта на щетки вместо 12. Вот могли ли эти обстоятельства породить утечку ?
Mazai
Сообщение Nordost » Чт июл 14, 2011 2:14 pm
Наверно оно и есть.
Сообщение lekivanv » Ср авг 03, 2011 1:45 pm
поднимаю старую тему, в связи гибелью гены... я как понимаю подключать так:
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201137
lekivanv
Посл. визит: Вт июл 16, 2013 5:35 am
Я из города: Петровск-Забайкальский
Сообщение lekivanv » Ср авг 03, 2011 1:47 pm
при этом старый разъем вставляется на место?
lekivanv
Сообщение urok165 » Пт авг 05, 2011 3:18 pm
Ребята,у меня такая проблемка после обильного дождя.Загорелась лампа зарядки АКБ.Проверил идет ли заряд,выдает 14,10В.
Вечером ехал,быстро :) Машинку трясет,лампочка мигает,а иногда и гаснет.Думал может где в самой приборке,постучал хорошенько - не оно.На кочках трясет и лампа мигает.Посмотрел фишку,которая с гены идет,сдит плотно,но сразу скажу,не снимал,мокро и грязно там.Вот думаю может туда вода попала.
RVR N11W-5000672 4G93 1992год МКПП - Был
Nissan Mistral 1997г TD27,4WD,АКПП - Был
Honda Airwave 2005г Вариатор - Был
Toyota Spasio 2004г. Есть
urok165
Посл. визит: Пт мар 03, 2017 10:38 pm
Я из города: Хабаровск
Сообщение Ulianovskiy » Сб авг 06, 2011 1:44 am
urok165 писал(а):Ребята,у меня такая проблемка после обильного дождя.Загорелась лампа зарядки АКБ.Проверил идет ли заряд,выдает 14,10В.
Судя по всему виной влага. Проверить се соединения и контакты.
Сообщение viktorrvr » Чт мар 01, 2012 6:46 pm
Здравствуйте!вопрос по теме:А как на счет еще двух проводов с родной интегралки?тестилка ругаеся на генератор!а так эта система работает уже давно на 10 й интегралке;только слегка моргают фары на холостых!спасибо
Виктор.Мицубиси RVR.X2 1998г.4G64 GDI.N 74W
viktorrvr
Новичок
Посл. визит: Чт сен 05, 2013 7:55 pm
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 02, 2012 2:05 am
viktorrvr писал(а):Здравствуйте!вопрос по теме:А как на счет еще двух проводов с родной интегралки?тестилка ругаеся на генератор!а так эта система работает уже давно на 10 й интегралке;только слегка моргают фары на холостых!спасибо
На вазовском нескака лет проездил. Есть тема про инсталяцию. Давай схему туда. Оч даже пригодица. :wink:
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 8:51 pm
А по размерам неоригинал подходит? Как по крепёжным отверстиям? По клеммам подключения?
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Re:
Сообщение Sav » Вс мар 11, 2012 9:10 pm
Подходит и даже работает :D
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 11, 2012 9:47 pm
Спасибо великому модератору!!! И его последователям. Буду брать. А щётки гены, если не трудно, озвучьте номерок, плизззз! А то у меня уже прыгает напруга в бортсети с интервалом в 0,5 сек.- лампочки то тускнее, то ярчее.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 12:30 am
Krasnodarmax писал(а):Спасибо великому модератору!!! И его последователям. Буду брать. А щётки гены, если не трудно, озвучьте номерок, плизззз! А то у меня уже прыгает напруга в бортсети с интервалом в 0,5 сек.- лампочки то тускнее, то ярчее.
На твой по номеру кузова идет VR-H2009-67. Он в сборе со Щетками. но на всякий случай посмотри сперва что на гене выбито, может неродной уже...
Сообщение Sav » Пн мар 12, 2012 12:31 am
Не поверишь - щетки в одном корпусе с реле :D
Сообщение Krasnodarmax » Пн мар 12, 2012 1:40 am
Куясе!!! :-))) Во до чего техника дошла!!! Нашим Волжским Тазам - пердеть и тарахтеть!!!
Всем спасибо, ребятки! :hello:
А, не снимая гену, увидеть мона что выбито, и с какой стороны, если со стороны радика глядеть?
И что там должно быть, если родный гена?
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 1:52 am
маркировку спиши. и сюда, а тут уж разберемся родной или нет, и какое тогда реле брать надо.
На жопе обычно табличка есть... типа такой...
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 2:00 am
Demenkov писал(а):На жопе обычно табличка есть... типа такой...
Мля. А у меня нету... . :( :непонятки:
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 13, 2012 12:56 am
Demenkov писал(а):маркировку спиши. и сюда, а тут уж разберемся родной или нет, и какое тогда реле брать надо.
Ок! Погляжу - спишу данные, сфоткать - как пить дать не получится, узковато тама. Потом сюды. Сенкью.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Ср мар 14, 2012 11:13 pm
Да, нихрена там на нём нет табличек, наклеек, и т. д. :evil: Движок контракт, уже меняный. Мля, получается только снимать, чтоб разглядеть его и определить чё за гена - родной или нет? :долбежка:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 11:51 pm
хороший вопрос... если примерно год угадали с контрактом. то проблем быть не должно. И если от РВР все стоит... а под пылью и грязью точно ничего нет?
Сообщение Krasnodarmax » Чт мар 15, 2012 2:37 am
Demenkov писал(а):хороший вопрос... если примерно год угадали с контрактом. то проблем быть не должно. И если от РВР все стоит... а под пылью и грязью точно ничего нет?
Фоткал на телефон, подсвечивая фонариком. Так что - что там мона рассмотреть?!!! :непонятки:
На выходных буду привода перебирать( замена пыльников) - тогда в рабочей одёже не грех будет туды руку засунуть, и тряпочкой там повозюкать. Может что и накопаю. :непонятки: А может снизу поглядеть? Наклейка или шильдик то могут быть не на штатном месте. А движок (контрактный) когда из машины вынутый, на нём гена -выступающая часть, соответственно могли при перевозке и сорвать наклейку. ИМХО, только снятие гены, фотки со всех ракурсов, и обсуждение здесь могут дать плоды. :долбежка:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 18, 2012 9:08 pm
Пля, нету ничего на гене! :evil: Никаких шильдиков, наклеечек, и т. д.
Буду ждать его кончины, тогда снимать, разбирать, и вперед по магазинам. :oops:
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Alex2355 » Пн мар 19, 2012 5:07 pm
Krasnodarmax писал(а):Пля, нету ничего на гене! :evil: Никаких шильдиков, наклеечек, и т. д.
так у тебя в регуляторе проблема или в щетках?
я себе прошлым летом ставил Unipoint, но регулятор менять смысла не было!
надо было просто перепаять стертые щетки
а щетки такие купить на сенном рынке который на ул. октябрьской вообще не проблема
рублей 50 будут стоить
Сообщение Krasnodarmax » Вт мар 20, 2012 2:02 am
О, привет земеля! Видал как то твой пепелац.
Я не знаю в чём загвоздка, но как я писал в прошлых постах - напруга в бортсети плавает, по лампочкам видать - то тускнее, то ярчее горятъ. И гена слишком большую нагрузку даёт на двыгло, обороты падают при подключении нескольких потребителей. Может и просто щётки надо поменять, может стёрлись уже под ноль, я не могу знать - не разбирал пока. Но зарядка идёт пока нормуль. Чую подходит конец, только чему? Щеткам, или же всё-таки реле? Вот .
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сообщение Alex2355 » Вт мар 20, 2012 12:05 pm
ну если есть зарядка, но происходит падение напряжения при включении нагрузки то это явно щетки!!
у меня тоже похожая фигня началась летом, я сразу купил регулятор в сборе с щетками и оба подшипника!!
при разборе оказалось что оба подшипника сухие и уже начали люфтить, гудеть и.т.д
одна щетка стерта в ноль! вторая чуть поменьше, заменил регулятор, поставил новые подшипники
и забыл про этот сек@с
кстати, если разбираешь в первый раз то имей ввиду что регулятор нужно выпаивать!
и при демонтаже необходимо слегка потянуть за щетки т.е сжать полностью пружину щеток при помощи крючка и вставить иголку, шило или любой другой предмет удерживающий щетки в утопленном состоянии в маленькое отверстие в торце регулятора , иначе снять или поставить регулятор будет не возможно!
Сообщение дух » Вт мар 20, 2012 12:08 pm
Alex2355 писал(а):ну если есть зарядка, но происходит падение напряжения при включении нагрузки то это явно щетки!!
а если щетки новые, но при включении нагрузки свет становится тусклее? это о чем говорит? кстати мультиметр не показывает просадку напруги пока обогрев ЗС не включишь...
Сообщение Alex2355 » Вт мар 20, 2012 12:13 pm
дух писал(а):а если щетки новые, но при включении нагрузки свет становится тусклее? это о чем говорит?
ну если так то тут есть варианты
х@ровая масса
щеткам надо притереться пару дней
пробой обмотки генератора
Сообщение дух » Вт мар 20, 2012 12:14 pm
не. щетки уже месяца 3-4 катаются. думаю масса гены скорее всего. никак не дойдут руки
Сообщение Sergey22 » Пт мар 23, 2012 12:18 pm
С месяц назад был у детей в Краснодаре,везли на эвакуаторе черненького по 3 кольцу по булыжной мостовой в сторону Кубани.Я думаю владелец решил таки утопить, как не оправдавшего надежды.Может скооперироватся и прочесать Кубанские глубины :D
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
79183534007,79528157020..Сергей.
Sergey22
Посл. визит: Пт май 27, 2016 2:33 pm
Я из города: Темрюк
Сообщение Alex2355 » Пт мар 23, 2012 1:10 pm
черный кажись только у sakezenА, хотя в сочах есть еще один
Сообщение Krasnodarmax » Вс мар 25, 2012 10:43 pm
Аквалангистов могу найти :-))) Знать бы в каком районе он затопит бедняжку. :D
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
