Кузов: N74W-0202282
Сообщение igor040783 » Пн май 25, 2020 11:41 pm
Сергей Самара прокладка под маслонасосом. Если предположить, что на всасывающнй магистрали умчался кусочек прокладки, то тудой будет подсасывать воздух.
Сообщение Сергей Самара » Вт май 26, 2020 12:03 am
Другого нет. Помер при демонтаже(лопнул корпус). Сомнения ызывает то, что сначала было всё норм. Да и прокладка новая была.
Сообщение 174taV » Вт май 26, 2020 1:56 am
Сергей Самара Кроме насоса там больше нечему пенить.
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Сообщение igor040783 » Вт май 26, 2020 1:01 pm
Сергей Самара, прокладку ведь не сложно проверить. Сними плиту и подай сжатый воздух во всасывающую магистраль. Выход насоса можно заткнуть, для чистоты эксперимента.
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 15, 2020 7:31 pm
Вот кто бы мне ещё сказал что можно заказать вместо оригинальных сталек в переднюю муфту. На заднюю есть, а на переднюю только оригинал за несусветные деньги.
Сообщение Абент » Пн июн 15, 2020 11:13 pm
Сергей Самара писал(а):что можно заказать вместо оригинальных сталек в переднюю муфту. .
а что случилось с работающими?
оно?
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 16, 2020 1:00 am
Пока ещё ХЗ, но боюсь, что пора. Фрики заказал на обе муфты, стальки пока только на заднюю. Ей точно капут.
Сообщение serg0654 » Вт июн 16, 2020 1:56 am
Печку можно снять не снимая торпеду
serg0654
Я из города: Астрахань
Кузов: N23W-5116235
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 16, 2020 10:39 am
serg0654 писал(а):Печку можно снять не снимая торпеду
Это вопрос?
Тогда ответ нет.
Сообщение Ruslan102 » Вт июн 16, 2020 11:31 am
доброго дня!планирую заняться переборкой АКПП W4A321 ,никогда не занимался акпп. подскажите пожалуйста,
1.где лучше заказывать MASTER KIT(на каком сайте) ?смотрел на автодоке ,там очень дорого оригинал 45 000 руб. стоит !
2. "гидравлический тест " ,как его делать? куда вставлять шланг с монометром? снять поддон и в гидроблок или снаружи есть отверстия для для теста?нужно ли давление компрессором создавать? мануал перечитывал несколько раз,на форуме все перечитал(уже наверное неделю всё перечитываю)
Ruslan102
Я из города: Бирск РБ
Кузов: N28WG SRXT
Сообщение Vivo » Чт июн 18, 2020 9:45 pm
Ruslan102 писал(а):доброго дня!планирую заняться переборкой АКПП W4A321 ,никогда не занимался акпп. подскажите пожалуйста,
1. Например:
https://konkord-tm.ru/
https://www.transparts.ru/
Раньше ещё мог помочь форумчанин Sav, но как сейчас не знаю.
2. Снаружи коробки - болтики. Туда вкручивается манометр. В мануале указано где какой болтик для какой линии.
Кузов: N74W-0202282
Сообщение Ruslan102 » Пт июн 19, 2020 12:25 am
Спасибо!
Ruslan102
Кузов: N28WG SRXT
Сообщение dark » Сб июл 25, 2020 6:04 pm
мож кто знает где выполнено данное соединение
https://ibb.co/KhWqnB4
надеюсь японцы не догадались выполнить соединение за вентилятором печки!
4D68t SPORT GEAR '95
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение Ruslan102 » Ср июл 29, 2020 1:16 pm
Добрый день! помогите пожалуйста разобраться,у меня такая проблема:не было задней скорости,пинки при движении,отдавал в ремонт, кучу денег потрачено 2 года в ремонте,итог решил сам перебрать коробку,резобрал коробку,во втором пакете после насоса горелые фрикционны,диски стальные все нормальные,начал разбираться с гидроблоком.замерил сопротивление на фишке всё по книге, сопротивление электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора вывод 2 на фишке и масса (на корпус,гидроблок снят) сопротивление 4 Ом по книге должно быть 13 Ом; клапан управления давлением в основной магистрали вывод 1 и масса(на корпус) тоже 4 Ом должно быть 2.6-3.2 Ом; сопротивление электромагнитных клапанов А(3 вывод) и В (4) 23.2 Ом на обоих должно быть 20.8-23.8 Ом. После ремонтов предыдущих остался гидроблок замерил сопротивление электромагнитных клапанов на нем,там такие же показания. Вопрос , могут ли показания быть не такие как в книге если гидроблок снят с АКПП? Можно ли эти клапана использовать дальше?взаимозаменяемы ли клапана (если поставить с нормальным сопротивлением со старого гидроблока клапана)
Ruslan102
Кузов: N28WG SRXT
Сообщение Vivo » Чт июл 30, 2020 11:11 am
Ruslan102, я в ФАКе всё подробно рассказывал. Вот http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php ... 99#p210999. У тебя влияет сопротивление самих щупов, его надо замерить (замкнув между собой) и вычитать из замеров сопротивления соленоидов. А соленоид блокировки ГТ - зависит от года выпуска. У тебя какого года машина?
Кузов: N74W-0202282
Сообщение Vivo » Чт июл 30, 2020 11:12 am
dark, по логике - где-то в салоне.
Кузов: N74W-0202282
