4G93 GDI проблема ПоМоГиТе!
Сообщение mopedos » Сб окт 23, 2004 4:09 pm
Есть проблема может кто в курсе?
Заводиться на холодном не с первого раза или долго крутишь, то с первого (тыр-тыр-тыр), не сразу гаснет желтая лампадка "инжектор", едет вроде нормально, быстро разгоняется, расход 10-12 литров по городу 95 НЕСТЕ.
На хорошо прогретом, в пробке, на холостых (передача пофиг паркинг или драйв), пытается заглохнуть, но не получается провал и сразу подхват, вообщем дергается! Масло быстровато темнеет и на свечах небольшой черный налет.
Заменил - ГРМ, свечи, гидрокомпенсаторы, датчик температуры на компьютер, стало чуть лучше но все равно...
Может от нагрева насос глючит?
И где там эти фильтрики насоса?
И еще, совсем забыл, пока прогревается, расход немеренный, видно как стрелка топлива падает...
mopedos
Сообщение Никитыч » Пн окт 25, 2004 10:22 am
Ну что дружок :lol: Не ты первый. Читай данный форум, а так же авто ру. Ничего смертельно не сломалось, фильтрики не причем. При чем - свечи и нагар в впускном коллекторе. Заводиться так будет всегда.
Никитыч
Сообщение DmF » Пн окт 25, 2004 2:01 pm
Привет ,Никитич прав ,такая ерунда у всех GDI, надо впускной коллектор от сажи чистить ,либо разбирать ,либо спец. средствами "Winns" чистить без разбора.
У моего 4G93 те-же симптомы ,вот все никак руки не дойдут гигиенические мероприятия провести.
DmF
Сообщение Никитыч » Пн окт 25, 2004 2:28 pm
Не знаю насчет виннс. Каким образом может испариться стакан сажи из коллектора и камер сгорания? А если он не испарится, то куда же он денеться? В выпуск? А катализатор тебе ешшо нужен? Ну если тебе не нужен, то компуктеру он точно не помешает. :lol:
Никитыч
Сообщение Faraday » Пн окт 25, 2004 3:13 pm
Компутеру на катализатор в данном случае все равно (в случае 2,4 точно, на 1,8 скорее всего) так как стоит всего одна лямбда до каклизатора.
Что касается заводки и дерганий на холостых, ИМХО это особенность двигателей ЖДИ от митцы.
N74W '97
Faraday
Посл. визит: Вт апр 15, 2008 8:44 pm
Сообщение mopedos » Вт окт 26, 2004 12:34 am
Ну блин успокоили...
mopedos
Сообщение Никитыч » Ср окт 27, 2004 9:38 am
Дерготня не является особенностью - это неисправность. Про катазизатор можно поспорить с теми, кто его выпотрошил...
Никитыч
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср окт 27, 2004 12:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Никитыч', 'Ð')”ерготня не является особенностью - это неисправность.
Полностью поддреживаю. У супруги на иО 4G93 работает, как на выставке (тьфу х 3!): бодрый "взрывной" пуск, стабильный ХХ, ровная хорошая тяга с самого низа... Т.ч., надо копать! :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение mopedos » Ср окт 27, 2004 10:33 pm
Может кто знает где в Санкт-Петербурге можно починить GDI?
mopedos
Продаю Mitsubishi RVR, 1998 год
Сообщение mopedos » Пт окт 29, 2004 12:34 am
Ну вот съездил в Евро-Авто просканировал, всё ок, всё работает...
Поехал промыл инжектор Винсом и машина понеслась!!!
mopedos
Сообщение Персухов » Пт окт 29, 2004 8:52 am
Про винс опасаюсь,а снять коллетор и прочистить его Аэрозолем для прочистки карбюраторов-тогда точно выгребеш пару стаканов сажи.
Персухов
Сообщение mopedos » Пт окт 29, 2004 10:03 am
Не помогло, т.к. выяснилось что 1 и 4 форсунки не распыляли, а после промывки заработали как новые!
mopedos
