RVR незаводится
RVR незаводится
Сообщение max153 » Вт янв 11, 2005 8:54 pm
С самого начала .Перед новым годом ремонтировал стартер, вроде сделал ,последний раз заводил авто 30 декабря после этого до 3 января даже незаходил в гараж, третьего пришёл пробую завести и никак, стартер крутит ,а незаводится поверил искра есть ,и ещё неслышно звука топливного насоса и ещё раньше когда включаеш зажигание на приборке загорались лампы: чек ,катализатор.и повышеная температура в коробке,но приблизительно через 5-10 сек тухли ,а теперь они горят и нетухнут.Помогите советом если кто знает или сталкивался с такой бедой!!!!!!Мицубиси RVR 1992 г кузов n21w двигатель 4g93 1.8 л.
RVR 1992год N21W 4G93
max153
Посл. визит: Пт дек 21, 2007 10:53 pm
Я из города: Ростов на Дону
Сообщение kLEO » Ср янв 12, 2005 12:20 am
Может,когда ставил стартер,коротнув сжег какой нибудь предохранитель?Проверял,их там до хрена ведь?Насчет насоса,я его тоже не слышу...
Сообщение max153 » Ср янв 12, 2005 12:36 am
Да все предохранители проверил всё целое откатил к электрикам грешат на блок управления .Говорят проверяем вроде нет питания на форсунки там вроде плюс от замка зажигания а минусом управляется. Ну незнаю я бы сам проверил но незнаю где .Вот если бы ктонибудь подсказал где,что и как проверить я бы наверно сам проверил ,И хотелось бы узнать какую ошибку он должен выдавать если неисправен блок управления
max153
Сообщение kLEO » Чт янв 13, 2005 10:37 pm
Ошибок,скорее всего не будет.Нет таких кодов,что все форсунки отключились. Раз искра есть,значит блок живой,датчик коленвала тоже.
Плохо и неправильно электрикам твоим искать неисправность,без схемы,но у меня есть предположение что не все предохранители исправны(поищи получше под капотом) или реле управляющее,которое включает бензонасос,замыкает цепь всех форсунок на массу :wink:
Сообщение max153 » Сб янв 15, 2005 4:56 pm
Наверно всёже блок уже всё просмотрели проверяли по капле бензина в цилиндра начинает хватать и всё.Вот снял блок теперь думаю кому или куда отдать его на проверку. :(
max153
Сообщение Roman » Вс янв 16, 2005 8:10 am
Уже месяц езжу с принудительно запитанным бензонасосом. Пришел к этому просто - решил перед запуском давление в системе создавать, чтоб со второго раза заводилась. Не помогло, забыл про это на неделю, пока бензонасос не перестал включаться на холодную. Вообще перестал. Определил просто - "цвырк" стартером - а в ответ - тишина, хотя насос должен отработать и это слышно. Попробовал своей кнопкой воспользоваться - завелся и поехал. Но и это не все: когда салон прогреется - насос начинает работать. Глушишь, заводишь - работает, а при не работающем насосе если при нажатой кнопке попытаться заглушить машину - не глохнет. Отсюда вывод: через провод управления БН запитывается еще какая - то цепь (если питалово напрямую на БН кидать) - схему, к сожалению, не знаю. В общем грешу на большое, такое двойное реле в металл. корпусе. У меня на Галанте оно под бардачком (да, не РВРовод я, ну и что?). Руки не доходят до конца прошевелить - времени нет. Так и езжу, как идиот.
Roman
Сообщение max153 » Чт янв 20, 2005 11:08 pm
Ну всё вроде заработало перепаял два электролита и завелась
max153
Сообщение kLEO » Чт янв 20, 2005 11:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('max153', 'Ð')�у всё вроде заработало перепаял два электролита и завелась
А какие,в блоке управления двигателя?Вот те на, в моих коробочных мозгах то же самое случилось!Неужели использование в электронной начинке херовых конденсаторов-фирменная особенность ММС. :?:
Сообщение Roman » Сб янв 22, 2005 7:51 am
Да! Кондеры и правда херовые. Я уже где - то писал, как из-за потекшего кондера у меня комп взорвался до состояния невосстановления.
Roman
Сообщение max153 » Сб янв 22, 2005 4:33 pm
http://future.quarta.ru/mmcinfo/index2.html
Вот прройдитесь по этой ссылке там про кондёры есть.
max153
