Дмитрий писал(а):А какие пункты из этого списка можно оставить, если провалы именно на НЕПРОГРЕТОМ двигателе?
Если с прогревом дефект пропадает, то я бы первым делом оценил бы состояние именно датичка кислорода.
Не знаю на сколько он ремонтопригоден.
У меня были аналогичные проблемы (провал при нажатии на газ на непрогретом момторе), которые были устранены путем замены датчика кислорода на новыё. Датчик этот к сож. ОЧЕНЬ дорогой. Правда эта проблема была не на ЯВРе.
Причем прежде чем поменять этот датчик я проделал почти все что в списке: промыл инжектор, заменил свечи, заменил узел дросселя, поменял модуль зажигания, температурный датчик, двигал фазы.... в общем был готов уже сбросить любимый Т-Соарер с обрыва в пропасть, поскольку не помогало ничего. Причем комп. диагностика двигателя и системы впрыска "не видела" отклонений в р-те датчика. Как только поставил новый - сразу всё стало на места.
Стоимость датчика была суровой (он обдин из самых дорогих датчиков инжектора). А уж сколько денег было потрачено до этого......
