Про запуск RVR на морозе с эфиром (не советую!)
Сообщение lala » Чт фев 24, 2005 11:17 pm
Однажды при минус 25, RVR-ка не завелась. Аккуммулятор был старый, но на несколько оборотов стартера его хватало. Знакомый посоветовал брызнуть из баллончика смесью пропана с эфиром. Я снял с воздушного фильтра резиновый шланг идущий ко впускному коллектору. Две секунды (как написано на баллончике) вбрызгивал туда этот дихлофос, а потом (до сих пор не знаю нахрена), одел шланг обратно на воздушный фильтр. Ключ на старт, несколько хлопков в циллиндрах и один "бабах" в воздушном фильтре. После этого двигатель совсем перестал схватывать и я оставив машину на стоянке уехал. На следующий день купил аккуммулятор "Зверь- 66". С таким пусковым током и при минус 60 можно пытаться завестись. Выкинул пластиковую подставку под старый аккуммулятор и поставил "зверя". При температуре минус 10 движок ни в какую не хотел заводиться хотя крутился как пропеллер у Карлсона. Звоню в сервис - говорят что наверняка конденсат где-то замёрз - притаскивай. Притащил. Через несколько часов оттаивания в тёплом гараже машина завелась сама, но обороты прыгали от 1500 до 0 и она периодически глохла. Оставил там на ночь. Утром привёз новые свечи, заменили и она завелась нормально но обороты были чуть ниже чем обычно и слегка плавали. Выехал, поездил день, к вечеру похолодало, прехал на стоянку на тросе. Утром сжёг стартер (человек - кузнец своих трудностей!!!).
Сейчас думаю, купить ли датчик, который на воздушном фильтре. Он ведь и давление воздуха идущего во впускной коллектор меряет и скорее всего просто крякнул от хлопка во впускном коллекторе.
Стартер уже поставил новый но хотя и езжу в связи с потеплением, постоянно проблемы с запуском и оборотами ХХ.
А самая первая причина - скорее всего датчик температуры на двигателе, ну и конечно "КЛАССНЫЙ" бензин. Ещё рах спасибо местным химикам-заправщикам.
Желаю всем удачи, не брызгайте эфиром в GDI движки (хотя если вывернуть свечи, прямо в циллиндры наверное можно), и покупайте японскую технику. Она поможет вам узнать много нового по физике, химии, электронике и русскому разговорному...
Чао!
P.S. После хлопка в коллекторе прямо на гармошке воздушного фильтра нашёл сеточку похожую на пчелиные соты. В сервисе так и не придумали куда её воткнуть (кому интересно, фото тут: http://ioo.land.ru/photo/5.jpg ). Если кто намекнёт из знающих - заранее благодарю.
(А может у меня пчёлы в фильтре жили? :D )
lala
Сообщение kLEO » Чт фев 24, 2005 11:38 pm
Гораздо больше полезных
познаний в естественных науках можно добыть другим методом,а
гадость всякую в мотор не надо лить и аккумулятор но сезону выбирать.
А по поводу датчика воздуха,плавание оборотов возможное
следствие
перестановки
аккумулятора.Для того чтобы комп начал нормально регулировать обороты надо дать ему на х.х мин 10-15 поработать.
Удачи в познаниях :lol:
Детальна датчик не похожа,скорее всего- что это и есть деталь фильтра,вернее то чем заканчивается впускной патрубок(судя по круглой форме)Видать хорошо бабахнуло. :evil:
Сообщение Крыса.... » Пт фев 25, 2005 12:22 am
Хм! Без этой сеточки кАрмановский расходомер будет показывать объем воздуха в африке. Сеточка ставится перед расходомером (т.е. до вертикальной перемычки-стержня-для-создания-вихрей, для выравнивания входящего потока). Хорошо ты пошутил... С самим расходомером, однако, вряд ли что случилось, и если сеточку удасться восстановить, то ездить будет.
Расходомер меряет именно объем воздуха у тебя, а не его давление или что-то еще. Также бесполезно искать нагретую проволочку в наших расходомерах - ее там просто нет. Восстанови сеточку, или купи новый расходомер. А без сеточки колбасить движок должно весьма нехило, ведь мозг не знает объем воздуха, который в движок поступает.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение DmF » Пт фев 25, 2005 3:46 pm
Изучи и больше не чуди. http://efisakh.autodata.ru/gdi_d_4.htm
Удачи.
DmF
Спасибо Крыса!
Сообщение lala » Пт фев 25, 2005 6:41 pm
Сегодня снял с воздушного фильтра блок с электроникой - две защёлки, один шуруп (на шланге) и четыре гайки.
Аккуратно, чтобы не сломать, ножом отделил пластиковый ободок под которым стояла сеточка (он приклеен, нужно без особых усилий).
Разравнял сетку пинцетом, пальцами и зубочисткой. Вставил её на место. Полил места клейки клеевым пистолетом и воткнул пластиковый ободок.
Всё встало мёртво. Завёл - держит обороты ХХ без плавания и завываний - как гвоздём прибили.
Чувствую себя последним идиотом, но не понимаю как какая-то авоська перед датчиком так сильно влияет на работу двигателя.
С утра езжу на 10 литрах - наконец то расход бензина упал до нормального.
Ещё раз спасибо Крыса, Удачи Тебе.
Результат здесь:
до: http://ioo.land.ru/photo/before1.jpg
http://ioo.land.ru/photo/before2.jpg
после:
http://ioo.land.ru/photo/after1.jpg
http://ioo.land.ru/photo/after2.jpg
lala
Сообщение Крыса.... » Сб фев 26, 2005 1:02 am
Хм. Это не сеточка, это законы физики. :) Заходи еще. :)
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Крыса.... » Сб фев 26, 2005 5:14 am
Хм! Кстати, ту Клео! Зря мы живьем-та не встретились, ведь придется-таки тут огород городить, а так я бы тебя на пальцах быстро про натяжитель убедил под коньячок, вот ведь, зацени. :)
Правда, большая говорильня выходит, как ни крути... Эх. :)
Хм.... Когда еще-о в мск собираешься?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение kLEO » Сб фев 26, 2005 12:50 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Крыса....', 'Ð')¥м! Кстати, ту Клео! Зря мы живьем-та не встретились, ведь придется-таки тут огород городить, а так я бы тебя на пальцах быстро про натяжитель убедил под коньячок, вот ведь, зацени. :)
Что ж поделаешь,раз ты так долго инет включал-я неделю в москве жил.
В следующий раз обязательно позвоню,как приеду. :пиво есть!:
