"Новые кузова" -берегите двери!
Сообщение DmF » Вт мар 15, 2005 4:03 pm
Друзья ,владельцы новых кузовов ,берегите двеи придерживайте их ручёнками при открывании.
Вчера при открытии двери попал под ,и у двери ( водительской ) с "мясом" из стойки кузова выдрало крепление ограничителя ,еле поймал дверь до последующего разрушения.
Внутри стойки ограничитель крепиться "квадрато"-образной гайкой площадь соприкосновения которой с рабочей повехностью мала ,невероятно. Наогрузки большие ,итог ,разворченная "чуть-чуть" стойка.
Ремонт ,самостоятельный возвращение дырочки в исходное состояние и крепление ограничителя на шайбе площадью привышающей (многократно) площадь гайки.
Но какая "камасутра" при этом обеспечена ,разбор всех жгутов ,что с правой стороны ,попытки 2-мя ,3-мя пальцами закрепить шайбу с гайкой.....
Итог ,берегите двери. :wink:
DmF
Сообщение некрас » Вт мар 15, 2005 5:07 pm
Точно-точно! Была и у меня та же проблема. Механик,правда, сделал всё быстро ( 30 мин.), но случайно задел диагностический разъём, нарушив тем самым контакт. После этого погасли лампочки ручника, открытой двери и стала постоянно гореть лампа АВС. На сервисе сказали :"Хана датчику." Решил уних пока не делать, а потом залез сам и увидел,что разъём не зафиксирован в "маме". Поправил- и всё стало ОК. А крепёж ограничителя двери на самом деле расчитан на мелких японцев, а не на нормальных русских. Кстати, подобным образом крепятся и передние сиденья к рамке, так что водительское мне уже тоже пришлось чинить подобным образом (посредством большой шайбы). Поэтому придерживайте двери и не ёрзайте на сиденьях. :hoh:
RVR,1998г.в.,1,8 GDI,N61W (был), RVR 2000 г.в., 1,8 GDI, N61W Exeed (тоже был)
некрас
Посл. визит: Ср июн 25, 2014 1:53 am
Я из города: Моск.обл.
Сообщение DmF » Вт мар 15, 2005 6:16 pm
Так ,а про сиденья подробнее. :roll:
DmF
Сообщение имон » Вт мар 15, 2005 6:33 pm
некрас писал(а): Поэтому придерживайте двери и не ёрзайте на сиденьях. :hoh:
Ну и что же теперь остается делать с машиной, если нельзя не придерживать двери и ёрзать на сиденьях? :lol:
имон
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт мар 15, 2005 6:58 pm
Димыч писал(а):Ну и что же теперь остается делать с машиной, если нельзя не придерживать двери и ёрзать на сиденьях? :lol:
И не говори! Дрова, а не машина - ни поерзать от души (гм-гм! :shock: ) , ни дверь с ноги распахнуть!... :lol:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение некрас » Вт мар 15, 2005 7:59 pm
DmF писал(а):Так ,а про сиденья подробнее. :roll:
Передние сиденья крепятся такой же (может чуть покрупнее) квадратной гайкой, что и ограничитель. И когда сиденье начало болтаться, я не стал ждать, когда гайку вырвет совсем, а просто подложил большую шайбу.
некрас
Сообщение DmF » Вт мар 15, 2005 8:50 pm
Чтож ты на ней творил :oops: Сзади диван покрепче будет :wink:
DmF
Сообщение некрас » Вт мар 15, 2005 9:23 pm
:hoh:
некрас
Починка двери
Сообщение Irbis » Пн апр 11, 2005 4:04 pm
Чтож ты на ней творил ?
Я ничё не творил, регулировал периодически (когда долго за рулём в дальнем походе) - но кресло раздолбалось, мля.
А какая последовательность, иф не секрет по разборке правого бока - чинить ограничитель?
Irbis
Сообщение DmF » Пн апр 11, 2005 5:59 pm
- снимаешь пластиковую накладку серого цвета
- размыкаешь контакторы жгутов
- вынимаешь их
- вынимаешь белую пластиковую нишу с большим контактором ,его предварительно тоже экстрагируешь из белой ниши
- и вот ,внутренняя полость стойки перед тобой ,дальше пальчиками...
Дмитрий
"Тише едешь- дольше будешь"
DmF
Сообщение Irbis » Вт апр 12, 2005 2:04 am
Пасыба!! Данке шён!! Мерси!! Дякую!!! :D
Irbis
Сообщение Mitie_Bob » Вт апр 12, 2005 3:02 am
Люди, до смешного!Изображение
Прочитал данную тему в самом её зародыше, после чего полез смотреть на свой ограничительИзображение. На пассажирской двери было все нормально, а на ноей маааааленькая трещинка. Ну, думаю, надо закрепить как-нибудьИзображение. И надо же было такому случиться - через два часа призжаю на работу- откдываю дверь и резкий порыв ветра выхватывает инициативу у меня с тревожным хлопком вырывает тот самый ограничитель. Теперь езжу без оногоИзображение. Есть одна задумка как восстановить:
- на пластине 20х30х2мм в центре закрепляем "родную" гайку
- примеряем её на месте, делая тем самым заплатку и сверлим сверху и снизу по одной сквозной дыре сверлом 4мм
- ставим заклепку и пользуемИзображение
- красим, если не сделали этого ранее.
Но после инструкции Dmf можно модернизировать данную схему сделав то же разместив пластину на внутренней части стойки. Что и хочу сделать в ближайшие выходные.Изображение
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Посл. визит: Пт сен 29, 2006 3:38 pm
Я из города: Москва, г.Реутов
рымонт
Сообщение Irbis » Вт апр 12, 2005 3:58 pm
Интересное предложение. Надо созвониться ближе к выходным. :-)
мой 504-84-45
а адрес гаража плиз - для ориентировки по местности :D
Irbis
Re: рымонт
Сообщение Mitie_Bob » Ср апр 13, 2005 2:37 am
Irbis писал(а):Интересное предложение. Надо созвониться ближе к выходным. :-)
мой 504-84-45
Могу сказать в координатах, но лучше ориентируйся на Южный Реутов, что у Новогиреево :D
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Сообщение Саня » Пн апр 18, 2005 4:15 pm
У меня тоже была проблема с ограничителем двери,сначало щелкал(играл метал на стойке)в мороз-30 гайка не выдержала и вылетела с корнем,проблему решил так:вырезал пластинку из металла 6мм 2,5-3см и нарезал резьбу ,потом открутил со стойки коробочку с проводами и вставил внутрь эту пластинку ,с наружи закрутил родной болт ни чего не подкладывая,сейчас как с завода даже не видно что делал,теперь если оторвется то только из двери.
Саня
Сообщение Dr. Айболит » Пн апр 18, 2005 4:28 pm
Похоже япы стали глобально экономить, вчера вылазия из ниссана жены обратил внимание на "до боли знакомый" предмет-ограничитель передней двери на одном болту( или болте, хз как правильно), точняк как у нас! Тогда не понотно почему крышка ГРМ унего же АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ, мм 4 толщиной!
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение имон » Пн апр 18, 2005 4:41 pm
Dr. Айболит писал(а):Похоже япы стали глобально экономить, вчера вылазия из ниссана жены обратил внимание на "до боли знакомый" предмет-ограничитель передней двери на одном болту( или болте, хз как правильно), точняк как у нас! Тогда не понотно почему крышка ГРМ унего же АЛЮМИНИЕВАЯ ЛИТАЯ, мм 4 толщиной!
Люминий не их. Российский люминий. :kill:
имон
Сообщение Mitie_Bob » Пн апр 18, 2005 9:57 pm
Народ, с гордостью сообщаю, что мной произведен ремонт и восстановление ограничителя. После описанной ранее процедуры ограничитель укреплен 2мм железом с задней стороны стойки.
Так что если нужОн будет совет или помощь.... :D
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Ср ноя 30, 2005 4:49 pm
Вот гадство! И у меня сегодня вырвало ограничитель этот, на водительской двери. :evil:
Придется заниматься восстановлением оного. Может за последнее время появились какие-то более прогрессивные методы чем описано? :)
BemBex
Сообщение Mitie_Bob » Пт дек 02, 2005 2:07 pm
Не, лучше пока не придумано.
Черный ЯVR
4G93-LG5
N71W-0200
1999г.
...Митяем завут...
Mitie_Bob
Не поминайте лихом
Сообщение BemBex » Пт дек 02, 2005 2:55 pm
2 Mitie_Bob: Слушай, а в твоем предыдущем сообщении какая картинка вставлена? Небось процесс ремонта запечатлен?
У меня она не открывается почему-то... :(
BemBex
Сообщение Vova-VHSU » Вт авг 22, 2006 1:50 pm
Блин :evil: у меня тоже вырвало ограничитель на водительской двери скорее всего при праздновании дня рождения на даче хотя за руль не садился :roll: , заметил только вчера :x Тоже надо заняться ремонто м и что то фото не открывается с данного поста :(
Посл. визит: Вс окт 04, 2026 5:52 pm
