вот и меня настиг Утренний Др-Др
Vaumiau писал(а):Любезные,
вот и меня настиг Утренний Др-ДрСегодня завелся только с четвертого раза, причем с такими звуками из-под капота при третьем повороте ключа, что самому жутко стало.... Есть некоторые наблюдения: если машина стоит клювом под уклон, заводится легче, а вот сегодня ночевала передом в горку - и вот результат.... Собираюсь в ближайшее время заехать на промывку инжекторов и аккумулятор поменять (а то у меня до сих пор родной стоит, тот который размером с мотоциклетный).... Подскажите, люди добрые, что делать чтобы утренние старты проходили полегче?!
VHSU писал(а):Опять тридцать восемь, однозначно машину менять, однозначно
Vaumiau писал(а):Вадим писал(а):Скорее всего надо промыть бензоприёмник в баке.
Вадим, не подскажешь, откель до этой штуковины добраться можно? там лючок какой-нить предусмотрен?
VHSU писал(а):снимаешь задние сиденья поностью, поднимаешь половое покрытие до переднего сиденья, и о счастье находишь лючки бензонасоса и указателя уровня топливаА причин УДД может бать тыща
LordElf писал(а):У меня интересно получилость, пока были холода до -10 мой яврик заводился со 2-го раза, ну или с 1-го но как-то обороты первые секунды плохо держал. А тут позавчера ночью -15 было, а сегодня вообще -20 так заводится стал с 1-го раза, конечно не с полоборота а оборота с 5-го но факт налицо.
Vaumiau писал(а):LordElf писал(а):У меня интересно получилость, пока были холода до -10 мой яврик заводился со 2-го раза, ну или с 1-го но как-то обороты первые секунды плохо держал. А тут позавчера ночью -15 было, а сегодня вообще -20 так заводится стал с 1-го раза, конечно не с полоборота а оборота с 5-го но факт налицо.
Присоединяюсь к предыдущему ораторуТакая же штука... когда мороз ударил заводился с первого раза.... сейчас +4 - завожусь со второго.... странно все это
На будущее не забывать про автопрогрев.Bic писал(а):что делать, братцы..???
Bic писал(а):Вот и я теперь стою на приколе 4-й день...
в субботу завел нормално (-18), причем автозавод на ночь не включал, откатался с женой по делам целый день, ничего не предвещало проблем...
поставил машину на стоянку, вечер (-20), поленился включить автоподзавод (придурок).... и вот сутки машинка мерзла на стоянке, а в понедельник утром (-23) УДД, причем наглухо... так и не завел (пробовал еще в обед)... снял акком. отнес домой... вечером после работу пробовал с теплым аккомулятором... фиг-вам... :~(
во вторник утром (-28-30) даже и не пробовал...
среда (-25) попытки не дали результатов ... вывернул свечи, высушил (но не калил), почистил... нифига... + сел акком., пробовал с другим, но не долго, по-боялся посадить, не свой ведь... взял акком домой на подзарядку...
сегодня четверг... с утра -17-19... думаю, ну вот оно потепление... в обед тащу акком из дома, заряженный... ставлю, ДД... смотрю свечи, залитые... все бросаю, еду в магазин, беру свечи... ставлю... таже песня... теперь не знаю за что и браться...
прям беда...
ЗЫ : Масло менял две недели назад HESSOL 5W40 синтетика, свечи, кстати, тоже менял... форсунки промывал на ультразвуке месяц назад... да и вообще небыло проблем никогда...
Заметил, что свечи сильно засраны (прямо нагар, и это за пару недель)... раньше такого не было, раньше свечи при замене были беленкие... вот и думаю, может это масло такое, блин, говно... или, не дай боже, еще чего хуже...
Bic писал(а):Привет, VHSU!
Поздравляю с новой коробкой...что, кстати, залил в нее, в родимую?
Вчера познакомился с Врачем (Антон), приехали ко мне на стоянку, скинули воздухан, грели долго феном на датчик температуры входного воздуха, при этом двигадель накрыли утеплителем, там было как в квартире жарко... лампу пояльную, которую взял у соседа, не удалось раскочегарить как следует, видимо забилось сопло... так попробовали завезти и нифига... маслает, крутит, как будто хватает и все, жалко стартер.... кстати, когда менял свечи, да и ппросто выкручивал, то действительно они залиты напрочь...
вот думаю, найти сегодня эвакуатор и в теплый бокс отогнать, куда-нибудь... а там видно будет.... кстати, кто у нас имеет таковых, сколько примерно стоит услуга... и где есть толковые мастера по нашим коникам, что бы, если что, разбираться сразу у них, если и тепло не спасет....???
VHSU писал(а):Как ни печально пока в Сургуте я особливо толковых не встречал все верхов нахватались и все. так что приходится до всего своим умом доходить!!!
VHSU писал(а):Привет, Bic ка к с Явром обстановка. Не хочу хвалится но сегодня (при -35) чисто для спортивного интерес вышел и завел Явра без заноса аккумулятора и подогрева пояльной лампой и спервого раза, так что советую Равенол 0W40, раньше при -31 я не заводил!!!
Удачи !!! Хотелось бы как нибудь встетится когда потеплее бедет
Ghost писал(а):...Попоробовали снова, нифига. Достали свечи, сухие! ...
Из всего произошедшего у меня сложилось впечатление что вся проблема состоит в неправильной работе компа с датчиками или датчиков (температуры например). + реальная нехватка горючки в смеси. Личное мнение. Кто что скажет?
ММС писал(а):...Потом я понял, что ей в момент пуска не хватает смеси.
Решил следующим образом: промыл двиг ХХ, обнулил компьютер и вывернул винт ХХ на 1,5 оборота (до этого он был закручен).
Сейчас запуск с пол оборота - пробовал при -10, пока холоднее небыло. Кстати без разницы какой бенз 92,93 или 95.
Так что это не конструктивный дефект, а неправильные регулировки.
Bic писал(а):Кстати, в пятницу с парнями в обед пробовал еще завезти... посмотрели на дым из трубы, а он черный, просто жуть... сказали, други, что горючка говно... надо в тепло, по-любому... заправлялся на повороте на Взлетный с 30-лет Победы 95-ым... это я предупреждаю... бальше там не буду заправляться... бля...
Ну почему всем... Я описал одну из возможных причин незаводки в морозы. Я так понимаю она особенно актуальна для тех кто пользуется автопрогревом.Vaumiau писал(а):Зашибись.... значит с паяльной лампой под машину и всем греть катализаторы, как на грузовиках с дизелями фильтры-отстойники греют
Вадим писал(а):Прошлой зимой про это кто-то расказывал. За ночь на холостых из-за конденсата катализатор забивается напрочь. И при отогревании из глушителя вытекает очень много воды.
Ну дыкDVO писал(а):Я писал про это. Только у меня катализатор (и весь остальной выхлоп) зарастали льдом не за ночь, а за пару-тройку суток работы на автоподзаводе. При отогревании из глушителя вылетает кусок льда в виде пробки, ну и воды хватает. Сделал вывод, что больше чем на ночь (сутки) на холостых машину нельзя оставлять.
прям беда...
Vladimir_N-sk писал(а):Ну дыкDVO писал(а):Я писал про это. Только у меня катализатор (и весь остальной выхлоп) зарастали льдом не за ночь, а за пару-тройку суток работы на автоподзаводе. При отогревании из глушителя вылетает кусок льда в виде пробки, ну и воды хватает. Сделал вывод, что больше чем на ночь (сутки) на холостых машину нельзя оставлять.Епть
А я про чё толкую....
В пятницу, после работы завел автопрогревку, в субботу заходил, все нормально работало, а в воскресенье кирдык, заглохла и замерзла
VHSU писал(а):Привет, Bic!
Скажи пожалуйста какие изменения у тебя были после промывки форсунок УЗ, меня интересуед расход, он как нибудь изменился и стоит пробовать мыть![]()
На счёт автомата я не стал заморачиваться и залил Декстрон 3 Равенол. Короче у меня в машине сплошной Равенол кроме бензинапока замечаний нет
Bic писал(а):Попытка номер два написать об этом сегодня...
Короче завелся мой Яврик вчера вечером (по телеку -16, в машине показывал -19)....
В общем и целом я только и делал, что смотрел прогноз погоды в интернете (www.wundeground.com)... все ждал, когда же будет теплее.. там обещали в эту субботу - воскресенье - понедельник аж до -2-0 градусов, ветер Южный... вот, думаю мой с Явриком шанс... но вчера была только среда, возвращался я поздно с работы домой часов так, эдак 20:30... жена грит мне, поди мол, милый, за колбаской в магазин, я тебе ужын приготовила... я конечно соглашаюсь (очень кушать хотелось)... и вижу на телеке показывает -16... думаю, дай ка возму ключи от машины, чем черт не шутит... спускаюсь на улицу (до стоянки метров 200).. смотрю в пейджер, там -19 кажет... жму пипку... полуминутная пауза... все, думаю, глухо... и только, блин, я подумал, как слышу приятное пи-пи-пи... снова в пейджер, там дымок... у меня аж ноги подкосились... КАКАЯ НАХРЕН КОЛБАСА!!! я бегом на стоянку, подхожу, а он урчит.... как я обрадовался... вставил ключик в зажигание... взял метлу и стал, друга своего из сугроба почти двухнедельного откапывать... снег разметаю, а сам на трубу смотрю... а от туда дым валит, как туман молочно-бело-серо-черный... во бля думаю, что такое..., да еще и вонь стояла на всю стоянку, как от говновоза, и в салоне все окна затянуты как маслом и тоже вонища стоит, но он работает, и это уже радует...
... сел я в машинку, прогрел... давлю на газ да 2000-3000 и резко отпускаю... обороты падают в 0 и машина глохнет... заводится с пол пинка.. еще так несколько раз... короче не дерхит холостые..., ладно, думаю, поеду проеду немного за колбаской в соседний магазин Саопин... возле магазина пробую, такая же фигня... ладно, еду назад на стоянку... начинаю пробовать играть с педальками... заметил такую фигню... нажимаю на тормоз до конца (что при P, что при N) начинают сильно, ну очень сильно плавать обороты... отпускаю тормоз, все успокаивается в пределах нормы... что это такое? ну да ладно... включил сигналку на автозавад (теперь я ее никогда не буду отключать... даже летом (шутка))... и пошел домой...
на утро Яврик завелся спокойно... дым уже был почти не виден, прозрачненький дымок..., пахнет не каком и обороты не плавали... и все как в страшном сне... вот такой мой сказ....
Bob писал(а):2 Bic Слушай, у моего товарисчща такаяже бодяга былаТоже после долгого садомазохизма с заводкой в лютые морозы, после успешного запуска (Лил из чайника на впускной коллектор), пропали холостые! Не знаю последствия, надо спросить.
Bic писал(а):на стоянку... начинаю пробовать играть с педальками... заметил такую фигню... нажимаю на тормоз до конца (что при P, что при N) начинают сильно, ну очень сильно плавать обороты... отпускаю тормоз, все успокаивается в пределах нормы... что это такое?
Andreй писал(а):http://kisaa2000.sitecity.ru/ltext_1601165525.phtml?p_ident=ltext_1601165525.p_1701103348
