Дык уж сколько писано-переписано про то, что в нашей российской действительности желательно пользоваться 92-м бензином, а не 95 ибо последний образуется путем присадок из 92-го. Эти присадки махом "убивают" свечи. Да и испаряемость у 92-го лучшеМН писал(а):Надо ли это понимать как руководство к действию? То есть в зимний период переходить на 92 и ниже?
Vladimir_N-sk писал(а):Я вот по поводу "просушил свечи". Давно уже слышал и тут вычитал теоретическое обоснование в февральском ЗР. Там теоретическая статья про инжекторные двигатели и есть такая мысль, что мол де для просушки свечей на инжекторных двиглах необязательно их выкручивать, достаточно доконца утопить педаль газа, типа умный комп при оборотах меннее 400 и "полном газе" блокирует открытие форсунок и происходит принудительная вентиляция цилиндров и "сушка" свечей. Ась
Дмитрий PROFY писал(а):Да что-то сомневаюсь, что прям везде так, потому что слышу об этом в первый раз.![]()
Я думаю, японцы из ММС этот ЗР не читали.
Сем писал(а):Ту Юрий:Вы в курсе,что на автомобиле есть регулятор напряжения? Так вот, одна из его функций-изменение напряжения в зависимости от t .Попытаюсь объяснить,как я понимаю этот смысл.При более охлаждённом аккумуляторе,электролит имеет более высокую плотность и думает,что ему хватит заряжаться,сила тока падает,но если Вы его нагреете,то плотность упадёт,а он будет недозаряжен.Потому его и бьют напряжением."
Юрий писал(а):Сем писал(а):Ту Юрий:Вы в курсе,что на автомобиле есть регулятор напряжения? Так вот, одна из его функций-изменение напряжения в зависимости от t .Попытаюсь объяснить,как я понимаю этот смысл.При более охлаждённом аккумуляторе,электролит имеет более высокую плотность и думает,что ему хватит заряжаться,сила тока падает,но если Вы его нагреете,то плотность упадёт,а он будет недозаряжен.Потому его и бьют напряжением."
Если при холодах повышать напряжение, то лампочки мигом повылетают.![]()
Сем, японка тем и отличается от отчественного авто. что все проблемы , тобой описываемые, в ней изначально решены. Там что-то не то, чисто японское что-то.
Bob писал(а):А я считаю, что после 3 лет аккумулятор просто надо выбросить(сдать на утилизациюи купить новый. И не греть голову теорией относительности! Тем более это не самая дорогая деталь в нашем авто!
perky писал(а):Во-2х, у меня дизель, на котором, в отличии от бензинок, отсутствует компенсация оборотами мощных электропотребителей. В-3х, мне лавно указывали на низкую отдачу генератора при малых оборотах (будем считать, что это все же щетки) и от хронического недозарда батарею спасает только то, что живу как бы за городом -> длинные пробеги без пробок.
Сем писал(а):P.S. Двигатель "выключаем совсем"-то есть ключ поворачиваем не в АСС а в OFF(или как там ещё).
Сем писал(а):perky,ошибаетесь.Хоть я и стараюсь ездить стипенно и размеренно,но бывает и спешу,бывает погоняю(220 л.с.всё-таки).Турботаймера нет,а остывать надо,стараюсь,но не раз ловил себя на том,что,по своей привычке ВАЗовской(когда быстро встал ,заглушил и побежал-всё одновременно!!!)делаю не так как надо-ещё обороты,а я уже ключ повернул.Получается и для турбины и для электоники плохо,да и для коробки...
