2 Сем: Ну, давай глянем, чт же отключается при переводе ключа из ON в ACC. Для дизелей - мелкая релюшка, перекрывающая топливо. Для бензинок это - катушка зажигания (но она и так, по своим принципам работы, отключается несколько раз в секунду), топливонасос, вентилятор климата - всего ампер на 5. Мизерная величина, чтобы не заморачиваться. Вот отключение свечей накаливания, ~40А может подкинуть напряжение, но без осциллографа это не заметить. И если холодный дизель раскручивать до высоких оборотов через 3 минуты после запуска - тут вреда от такого факта больше, чем от скачка напряжения
Что, касаемо моего вольтметра - во-1х, он неправильно подключен - к проводам магнитолы и просто при вклюении последней просаживается на 0.2-0.3в. Во-2х, у меня дизель, на котором, в отличии от бензинок, отсутствует компенсация оборотами мощных электропотребителей. В-3х, мне лавно указывали на низкую отдачу генератора при малых оборотах (будем считать, что это все же щетки) и от хронического недозарда батарею спасает только то, что живу как бы за городом -> длинные пробеги без пробок.
А так потребители влияют очень сильно (до -2в) - это видно даже без вольтметра, по повышению яркости фар при трогании со сфетофора
