Полетел компрессор кондиционера …
Сообщение Alexander » Вт июн 08, 2004 4:25 pm
:( Заправили на прошлой неделе кондиционер, предварительно заварив его радиатор (кстати, очень квалифицированные мастера по кондиционерам, если кому надо сообщу тел. и координаты), а через 4 дня что-то пошумело-пошуршало из воздуходувки и пошёл горячий воздух. Мастера сказали, что надо менять компрессор, т.к. где-то месяцев 8 кондиционер не включался, а после заправки и под рабочим давлением он полетел... Кстати, неисправность редкая, но мне от этого не легче...
Кто знает, где достать новый (а лучше даже б\у), подскажите, плииз.
Можно ли заменить его снизу машины? У кого какой опыт в этом вопросе?
Кстати, занявшись этим вопросом, хочу исправить одно установившееся предубеждение, что даже зимой надо обязательно включать хотя бы раз в неделю (!) кондиционер.
При температуре ниже +5 +8 (у разных машин - по разному) кондей не включается В ПРИНЦИПЕ!
Это мнение профессионалов по кондеям и об этом совершенно правильно писали на форуме DVO и Дмитрий Profy.
:shock:
Alexander
Сообщение Vaumiau » Ср июн 09, 2004 12:16 pm
Александр, самое интересное в том, что при наличии климат-контроля кондей не спрашивает у водителя включаться ему или нет. Например при включении обдува стекол осушитель включается автоматически, т.е. задействуется компрессор кондея :shock:
Vaumiau
Сообщение perky » Ср июн 09, 2004 1:22 pm
http://www.carplaza.ru/ - теперь и в москве.
А "профессионалы" не уточнили, что +5-8 - это в салоне? Кондиционер, как тепловая машина будет перекачивать тепло из испарителя (радиатор в салоне) в конденсор (радиатор на улице) пока температура в испарителе будет выше температуры кипения фреона. Для большинства бытовых холодильников это -18. А вот сколько там за бортом - почти без разницы - пока фреон твердеть не начнет. А это точно ниже -20.
Сообщение Sergey X2 » Ср июн 09, 2004 7:31 pm
Александр, держись от таких профи подальше, они еще тебе расскажут, что облив металл жидким азотом он становится хрупким, как стекло.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
